    4. Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?
      Einstein2002 @mickym last edited by
      @mickym
      Sorry Frau hatte kurz zum Essen gerufen.
      Klar möchte ich da einsteigen.
      Ich schau mal kurz auf den link und lese mal was du dort geschrieben hattest.
      Geb mir mal ein paar Minuten.
      Danke!!!
      • mickym
        mickym Most Active @Einstein2002 last edited by
        @einstein2002 Schau Dir erst mal das mit dem Alias an - das ist die schnelle Lösung.
          @mickym sagte in Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?:
          JSON.parse(val).ENERGY.Total
          Dies bei Lesen und Schreiben eingeben?
          • mickym
            mickym Most Active @Einstein2002 last edited by mickym
            @einstein2002 Beim Lesen - Du willst den Originaldatenpunkt lesen bzw. spielt eigentlich keine Rolle - weil Du eigentlich keine unterschiedliche Konvertierungsfunktionen benutzt (also Haken raus).
            E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @mickym
              So das hat geklappt! Danke dafür!!
              Aber nun habe ich den Verbrauch Total, was ist mit dem Verbrauch Aktuell?
              Wie lautet dafür die Eingabe????
              Sorry aber wenn Du so gar keine Ahnung hast, obwohl ich weiß was da ja rein muss, dann ist das schon manchmal echt nicht sehr schön!!
              Aber danke danke danke!!!
                @mickym
                obwohl....
                Ich glaube ich weis was da rein muss....
                Nicht .ENERGY.TOTAL
                sondern
                ENERGY.POWER
                • mickym
                  @einstein2002 Na der wird wohl unter Current stehen. Dann halt neuen Alias
                  JSON.parse(val).ENERGY.Current
                  oder Power
                  aber Du siehst ja wie das Prinzip funktioniert.
                    @mickym
                    Manchmal ist es so einfach!!!
                    Das habe ich jetzt verstanden!!
                    Nochmals Danke!! Auch wenn es für Euch absoluter Anfänger Horror sein muss!!
                    Mir hat es sehr geholfen!
                      Einstein2002 @mickym last edited by Einstein2002
                      @mickym
                      Hallo und Guten Tag,
                      ich werde das mal auf der Startseite einsetzten.
                      Grüße Michael
                      • mickym
                        @einstein2002 Ja das ist recht einfach - Du liest entweder über die iobroker-In oder über die mqtt-In node den Sensor Wert ein und überprüfst mit einer switch Node ob der Wert über 15 oder kleiner gleich 15 ist und setzt dann halt als payload on oder off. Damit schaltest Du dann den 2. POW2. Damit nicht sinnlos geschaltet wird - kann man noch eine filter Node dazwischen hängen.
                        Am Besten ist immer zu zeigen, was Du bereits gemacht hast.
                        Die tele Äste melden zwar meist periodisch, aber oft hast du auch unter stat einen direkten Wert zum Beispiel STATUS8 für den Sensor. - musst mal schauen.
                        Meine Sensor schaut so aus:
                        {"Time":"2023-09-17T12:19:31","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-24T22:21:27","Total":4.102,"Yesterday":0.026,"Today":0.009,"Period":9,"Power":127,"ApparentPower":133,"ReactivePower":39,"Factor":0.96,"Voltage":228,"Current":0.582}}
                        So ich gehe mal davon aus - dass wenn Power über 15 ist dann möchtest Du Power On dann über den cmnd Ast Deines 2. Sonoff schalten. Ich simuliere das mal mit Inject und Debug Nodes.
                          @mickym
                          Hallo mickym,
                          vielen Dank für die Antwort,
                          ich habe noch nicht viel gemacht, habe im IOBroker einen Datenpunkt erstellt der mir einfach den Power Wert ausgibt. Diesen habe ich in einer inject eingefügt. Das wars.
                                  "id": "2b32c5600523cb37",
                                  "type": "tab",
                                  "label": "Partykeller Lüftersteuerung",
                                  "disabled": false,
                                  "info": "",
                                  "env": []
                                  "id": "3a114f3e5d7c60a4",
                                  "type": "ioBroker in",
                                  "z": "2b32c5600523cb37",
                                  "name": "Denon AV Verstärker Power",
                                  "topic": "alias.0.DenonAV_Verstärker_Power",
                                  "payloadType": "value",
                                  "onlyack": "",
                                  "func": "all",
                                  "gap": "",
                                  "fireOnStart": "false",
                                  "outFormat": "ioBroker",
                                  "x": 140,
                                  "y": 100,
                                  "wires": [
                            @mickym
                            wäre es möglich das du es kurz bei Dir in NodeRed aufbaust und es dann Exportierst?
                            • mickym
                              @einstein2002 Ja mache ich gleich - ich sehe Du gehst also nicht auf die originalen Werte sondern auf den Alias.
                              Kannst Du machen - mit NodeRed kannst Du aber auch ohne Konvertierung direkt mit den Objekten arbeiten, dass ist einer der Vorteile gegenüber den anderen Logikmaschinen.
                              Ich nehm also mal eine Inject Node in dem ich den Zahlenwert 30 und einmal 10 einspeise und mache eine Flow.
                              .... wird fortgesetzt.
                                @mickym
                                wenn es einfacher ist dann nehme ich logisch die Originalen Werte und gehe nicht über den Datenpunkt im IOB
                                  @mickym
                                  hier nochmals die Daten von den beiden POW2
                                  192.168.110.51 der gibt den Power Wert, ist der Angeschaltet so wird mehr als 15Watt verbraucht. Ist er ausgeschaltet liegt der Verbrauch bei unter 15Watt
                                  SmartHome/Haus/Keller/Partykeller/Denon_AV_Verstaerker/tele/SENSOR
                                  192.168.110.36 der soll an oder aus geschaltet werden
                                  SmartHome/Haus/Keller/Partykeller/Luefter_Denon/cmnd/POWER
                                  • mickym
                                    @einstein2002 Na mach erst mal über den IOB
                                    Oben ist Deine Node - unten habe ich das mal mit Inject Nodes simuliert.
                                    Die IP Adressen sind unwichtig - über mqtt gehst Du ja immer auf den Broker und nicht auf das Gerät direkt.
                                    Zum Flow: Unten kannst Du einfach mit Inject Nodes den Power-Wert simulieren - habe ihn dann oben einfach dran kopiert:
                                    Hier der Import:
                                           "onlyack": "",
                                           "func": "all",
                                           "gap": "",
                                           "x": 200,
                                           "y": 120,
                                           "wires": [
                                                   "40f257dded17cb33"
                                           "id": "64f69b8efa3b7f1f",
                                           "type": "inject",
                                           "name": "",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                                   "p": "topic",
                                                   "vt": "str"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "Power",
                                           "payload": "30",
                                           "payloadType": "num",
                                           "x": 260,
                                           "y": 260,
                                           "wires": [
                                                   "5892611f8119f5f8"
                                           "id": "90ee794dcff20ccf",
                                           "type": "inject",
                                           "name": "",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                                   "p": "topic",
                                                   "vt": "str"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "Power",
                                           "payload": "10",
                                           "x": 260,
                                           "y": 300,
                                           "wires": [
                                                   "5892611f8119f5f8"
                                           "id": "5892611f8119f5f8",
                                           "type": "switch",
                                           "name": "Power > 15 ?",
                                           "property": "payload",
                                           "propertyType": "msg",
                                           "rules": [
                                                   "t": "gt",
                                                   "v": "15",
                                                   "vt": "num"
                                                   "t": "lte",
                                                   "v": "15",
                                                   "vt": "num"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 2,
                                           "x": 450,
                                           "y": 280,
                                           "wires": [
                                                   "f9b6279a692d9ba2"
                                                   "171d64e63cd547c2"
                                           "id": "f9b6279a692d9ba2",
                                           "type": "change",
                                           "name": "schalte Power ON",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "ON",
                                                   "tot": "str"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 670,
                                           "y": 260,
                                           "wires": [
                                                   "cf26662e193cce84"
                                           "id": "171d64e63cd547c2",
                                           "type": "change",
                                           "name": "schalte Power OFF",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "OFF",
                                                   "tot": "str"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 670,
                                           "y": 300,
                                           "wires": [
                                                   "cf26662e193cce84"
                                           "id": "cf26662e193cce84",
                                           "type": "rbe",
                                           "name": "",
                                           "func": "rbe",
                                           "gap": "",
                                           "start": "",
                                           "inout": "out",
                                           "septopics": false,
                                           "topi": "topic",
                                           "x": 890,
                                           "y": 280,
                                           "wires": [
                                                   "b7849be5ef3ba27a"
                                           "id": "b7849be5ef3ba27a",
                                           "type": "debug",
                                           "name": "Ausgabe für POW2",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "complete": "payload",
                                           "targetType": "msg",
                                           "statusVal": "",
                                           "statusType": "auto",
                                           "x": 1070,
                                           "y": 280,
                                           "wires": []
                                           "id": "40f257dded17cb33",
                                           "type": "switch",
                                           "rules": [
                                                   "t": "gt",
                                                   "v": "15",
                                                   "vt": "num"
                                                   "t": "lte",
                                                   "v": "15",
                                                   "vt": "num"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 2,
                                           "x": 450,
                                           "y": 120,
                                           "wires": [
                                                   "1bf71a47bfb12894"
                                                   "d4fdc570441e974b"
                                           "id": "1bf71a47bfb12894",
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "ON",
                                                   "tot": "str"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 670,
                                           "y": 100,
                                           "wires": [
                                                   "1d085c8d5e5b146a"
                                           "id": "d4fdc570441e974b",
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "OFF",
                                                   "tot": "str"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 670,
                                           "y": 140,
                                           "wires": [
                                                   "1d085c8d5e5b146a"
                                           "id": "1d085c8d5e5b146a",
                                           "type": "rbe",
                                           "name": "",
                                           "func": "rbe",
                                           "gap": "",
                                           "start": "",
                                           "inout": "out",
                                           "septopics": false,
                                           "topi": "topic",
                                           "x": 890,
                                           "y": 120,
                                           "wires": [
                                                   "e20b5d836ca279e6"
                                           "id": "e20b5d836ca279e6",
                                           "type": "debug",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1070,
                                           "y": 120,
                                           "wires": []
                                      @mickym
                                      dann teste ich das mal, bis gleich.
                                        @mickym
                                        irgendwie kapier ich es nicht, im debug sehe ich wie er an oder aus schaltet, aber welcher Wert kommt in den Sonoff Schalter?
                                        • mickym
                                          @einstein2002 Nun - erstens war mir nicht bewusst, dass Du auch noch Tasmota Nodes verwendest. Du musst bissi aufpassen, dass Du möglichst NUR mit einem System auf Deine Hardware zugreifst. Also entweder Du steuerst direkt über mqtt, über den iobroker oder über diese Tasmota Nodes - ich würde sie NICHT verwenden, wenn Du sonst alles über den iobroker machst. Wenn Du über den Alias steuerst - dann musst halt entspechend die payload ändern.
                                          Ich hätte halt sonst einfach mit einer iobroker OUT Node direkt in Dein mqtt geschrieben.
                                          Wichtig ist, dass Du command nimmst.
                                            @mickym
                                            ich stehe auf dem SCHLAUCH!!
                                            Ausgabe für den POW2 dieser Wert muss doch weitergegeben werden oder ?
                                            Aber wie?
                                            Deshalb dachte ich dann hänge ich mal den Tasmota Schalter dran.
                                            Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                                            8373
