    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Hilfe! js-controller und javascript Problem
    • I
      ioNewbie @Thomas Braun last edited by
      okay. momentan läuft
      sudo apt upgrade
      Das hold udev kannte ich noch nicht. wenn der aktuelle Prozess durch ist, lasse ich diene vier Befehle nochmal komplett durchlaufen.
      Zum Stichwort Abschalten. Das muss ich nochmal im Schaltschrank prüfen gehen, ob der Raspi vom iob tatsächlich doch nicht an der USV hängen sollte, die ich dafür habe, da hängt auch mein NAS dran.
      Wir hatten hier am Mittwoch im ganzen Viertel den Strom für knapp 20 min weg. Der Stick ist allerdings erst seit heute morgen drin, den hatte ich für Backitup genutzt, vor Start des Reparaturversuchs.
      • I
        ioNewbie @ioNewbie last edited by
        @ionewbie gut, ist jetzt durchgelaufen, keine Pakete mehr offen.
        Auch das Wiederholen deiner vier Befehle änderte daran nichts.
        Mal sehen was nach dem Reboot ist
          Thomas Braun Most Active @ioNewbie last edited by Thomas Braun
          @ionewbie sagte in Hilfe! js-controller und javascript Problem:
          Die wären auch statt dessen was du da jetzt gemacht hast (Was genau hast du überhaupt gemacht?) erforderlich gewesen. Vermutlich ist da jetzt das defekte udev angeschwemmt worden.
          apt policy udev
          sagt?
          Der Stromausfall am Mittwoch passt dann zum Zeitstempel des Reboots:
          [Wed Sep 13 18:57:06 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
          • I
            ioNewbie @Thomas Braun last edited by ioNewbie
            udev sagt:
            pi@iobroker:~ $ apt policy udev
            udev:
              Installed: 247.3-7+rpi1+deb11u2
              Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
              Version table:
             *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
            Stromausfall: oha, vielen Dank für das Aufmerksam-Machen auf den Punkt. Da werde ich nachher die USV anklemmen.
            Ansonsten ist der Status im System anscheinend unverändert. Kein Update vom js-controller und javascript rebuild fails.
              @ionewbie
              Dann kannst du direkt hier weiterlesen:
              https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev/
              Insbesondere die letzte Ergänzung ist für dein 32Bit-System wichtig.
              Wenn das alles richtig drin ist:
              iob diag
              in der Langfassung.
              • I
                @thomas-braun said in Hilfe! js-controller und javascript Problem:
                klappt nicht, "Repository is not signed"
                pi@iobroker:/etc/apt/sources.list.d $ sudo nano bullseye-proposed-updates.list
                pi@iobroker:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt update
                Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54.0 kB]
                Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Get:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                Err:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                  The following signatures couldn't be verified because the public key is not av                    ailable: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                Reading package lists... Done
                W: GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease:                     The following signatures couldn't be verified because the public key is not avai                    lable: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRele                    ase' is not signed.
                N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disa                    bled by default.
                N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration deta                    ils.
                pi@iobroker:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                E: The value 'bullseye-proposed-updates' is invalid for APT::Default-Release as such a release is not available in the sources
                In die Datei hatte ich gemäß dem verlinkten Artikel geschrieben:
                deb http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates main
                  Die keys sind glaube ich auch genannt.
                  • I
                    @thomas-braun sorry, was genau soll ich jetzt tun?
                    Aus dieser Anleitung alle Schritte im Kapitel "TEIL 1 Installation und Update von nodejs" durchgehen, angefangen bei Löschen der alten Installiation?
                    Also ab hier?
                    sudo apt purge --autoremove nodejs* npm node-* libnode*
                      @ionewbie
                      Nein.
                      Erst udev richtig installieren.
                      Keys reinholen:
                      EDIT 09.06.2023
                      Wenn beim Udate festgestellt wird, dass keys - Schlüssel fehlen, dann bitte folgende Befehle eingeben:
                      sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
                      sudo apt update
                      • I
                        sieht nach demselben Fehler aus:
                        pi@iobroker:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
                        Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                        Executing: /tmp/apt-key-gpghome.KIQN2h7mCD/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
                        gpg: key DC30D7C23CBBABEE: public key "Debian Archive Automatic Signing Key (10/buster) <ftpmaster@debian.org>" imported
                        gpg: Total number processed: 1
                        gpg:               imported: 1
                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                        W: GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                        E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease' is not signed.
                        N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                        N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                          6ED0E7B82643E131
                          Transferleistung gefragt...
                          Der fehlende Key heißt 6ED0E7B82643E131...
                          • I
                            6ED0E7B82643E131
                            omg, ja verstehe. habe nur die 314 Postings in dem von dir verlinkten Thread gesehen und Textsuche auf keys gemacht und als ich nichts gefunden habe, bin ich ausgestiegen, weil Wald und Bäume und so...
                            Also der Schlüssel ist jetzt drin, und sudo apt update ergab folgendes Ergebnis:
                            Get:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages [152 kB]
                            Get:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main Translation-en [94.8 kB]
                            Fetched 247 kB in 1s (212 kB/s)
                            Building dependency tree... Done
                            23 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                            pi@iobroker:/etc/apt/sources.list.d $ apt list --upgradable
                            Ich nehme an, die 23 Pakete ziehe ich jetzt mal mit dem dort angegebenen Befehl herein?
                              Nein, nur das udev-Paket.
                              Und dann löschst du die gerade angelegte .list-Datei auch wieder.
                              • I
                                ok, das udev war wohl vorher schon drin? und die bullseye Datei darf ich nicht löschen.
                                udev is already the newest version (247.3-7+rpi1+deb11u2).
                                The following package was automatically installed and is no longer required:
                                  raspinfo
                                Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
                                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 33 not upgraded.
                                pi@iobroker:/etc/apt/sources.list.d $ ls
                                bullseye-proposed-updates.list  nodesource.list  raspi.list
                                pi@iobroker:/etc/apt/sources.list.d $ rm bullseye-proposed-updates.list
                                rm: remove write-protected regular file 'bullseye-proposed-updates.list'? y
                                rm: cannot remove 'bullseye-proposed-updates.list': Permission denied
                                  @ionewbie
                                  sudo apt update
                                  apt policy udev
                                  • I
                                    @thomas-braun es bleibt bei u2
                                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                                    Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                    pi@iobroker:/etc/apt/sources.list.d $ apt policy udev
                                    udev:
                                      Version table:
                                         247.3-7+deb11u4 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
                                      @ionewbie
                                      Dann wie in der Anleitung beschrieben:
                                      sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
                                      sudo apt-mark hold udev
                                      sudo rm /etc/apt/sources.list.d/bullseye-proposed-updates.list
                                      sudo apt update
                                      • I
                                        das kam jetzt dabei heraus:
                                        pi@iobroker:~ $ sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
                                          raspinfo
                                        The following packages will be REMOVED:
                                          libudev-dev
                                        The following held packages will be changed:
                                          udev
                                        The following packages will be DOWNGRADED:
                                          libudev1 udev
                                        0 upgraded, 0 newly installed, 2 downgraded, 1 to remove and 23 not upgraded.
                                        Need to get 1,602 kB of archives.
                                        After this operation, 573 kB disk space will be freed.
                                        Do you want to continue? [Y/n] y
                                        Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf udev armhf 247.3-7+deb11u4 [1,440 kB]
                                        Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf libudev1 armhf 247.3-7+deb11u4 [162 kB]
                                        Fetched 1,602 kB in 0s (9,808 kB/s)
                                        (Reading database ... 55082 files and directories currently installed.)
                                        Removing libudev-dev:armhf (247.3-7+rpi1+deb11u2) ...
                                        dpkg: warning: downgrading udev from 247.3-7+rpi1+deb11u2 to 247.3-7+deb11u4
                                        (Reading database ... 55007 files and directories currently installed.)
                                        Preparing to unpack .../udev_247.3-7+deb11u4_armhf.deb ...
                                        Unpacking udev (247.3-7+deb11u4) over (247.3-7+rpi1+deb11u2) ...
                                        dpkg: warning: downgrading libudev1:armhf from 247.3-7+rpi1+deb11u2 to 247.3-7+deb11u4
                                        Preparing to unpack .../libudev1_247.3-7+deb11u4_armhf.deb ...
                                        Unpacking libudev1:armhf (247.3-7+deb11u4) over (247.3-7+rpi1+deb11u2) ...
                                        Setting up libudev1:armhf (247.3-7+deb11u4) ...
                                        Setting up udev (247.3-7+deb11u4) ...
                                        Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
                                        Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                                        Processing triggers for initramfs-tools (0.140) ...
                                        pi@iobroker:~ $ sudo apt-mark hold udev
                                        udev set on hold.
                                        pi@iobroker:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/bullseye-proposed-updates.list
                                        pi@iobroker:~ $ sudo apt update
                                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                        2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                        udev:
                                          Installed: 247.3-7+deb11u4
                                          Version table:
                                         *** **247.3-7+deb11u4** 100
                                          @ionewbie
                                          Jetzt passt es.
                                          • I
                                            @thomas-braun und diese Schritte als nächstes? der JSController ist ja immer noch der alte
                                            Diese hier?
                                            cd /opt/iobroker/
                                            sudo iobroker stop
                                            sudo iobroker update
                                            sudo iobroker upgrade self
                                            sudo iobroker start
                                            5923
