    4. [gelöst] Lichter zählen Script läuft nicht
      tempestas last edited by
      Bei mir kommt immer als Fehlermeldung
      10:54:17.161 [error] javascript.0 script.js.common.Lichter_zählen: TypeError: Cannot read property 'common' of undefined at sandbox.$ (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1142:55) at script.js.common.Lichter_zählen:67:24
      wenn ich hier die aktuellste Version für Hue nehme?
        deifel last edited by
        ich nutze das letzte Script von Pix (danke vielmals!):
        /* Status Zahl Lichter
        zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
        Daten kommen vom Gewerk "Licht"
        erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
        23.06.2015 globale Variablendefinition zählen_Lichter.textLichterAn fehlte und wurde hinzugefügt
        Log Ausgabe auskommentiert
        05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php ... t=20#p9267
        24.03.2016 keine Anzeigen von virtuellen Kanälen mehr (in Abhängigkeit der Abfrage des Namens)
        06.05.2016 Datenpunkt für Ansagen zugefügt
        02.07.2016 abgeschaltet, da Fehler
        03.07.2016 Zähl-Funktion getrennt nach Schalter und Dimmer
        search statt indexOf und RegEx für Suche nach Virtuellen Kanälen
        27.11.2016 Verschoben in Status
        Code optimiert
        23.12.2016 Räume eingebaut
        21.06.2017 HUE Lampen eingebaut
        var logging = true;
        var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
            idAnzahl = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
            idText = 'javascript.0.Status.Lichter.Text',
            idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum', // <---- NEU
            idAnsage = 'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
        // Ab hier nix mehr ändern
        createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
            type: 'number',
            name: 'Anzahl aller Lichter',
            min: 0,
            def: 0,
            role: 'value'
        createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
            type: 'number',
            name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
            min: 0,
            def: 0,
            role: 'value'
        createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
            type: 'string',
            name: 'Eingeschaltete Lichter',
            desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
            def: ' ',
            role: 'value'
        createState(idAnsage, {
            type: 'string',
            name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
            desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
            def: ' ',
            role: 'value'
        createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
            type: 'string',
            name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter',
            desc: 'Namen der Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind',
            def: ' ',
            role: 'value'
        var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Licht")'); // Gewerk Licht
        var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions="Licht")');
        var cacheSelectorHue = $('channel[state.id=*.ON](functions="Licht")'); // HUE Lampen (müssen im Gewerk Licht sein)
        function checkDevices(obj) {
            // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
            var anzahlLichterAn = 0;
            var anzahlLichter = 0;
            var textLichterAn = [];
            var textRaum = [];
            if (logging) {
                log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
                log('#### SCHALTER ##### ');
            cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                var obj = getObject(id);
                var name = getObject(id).common.name;
                var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
                var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                if (logging) {
                    log('-------');
                    log('Kanal: ' + name);
                    log('Status: ' + status);
                if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                    ++anzahlLichterAn;
                    textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                    textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                // } // ENDE VK-Abfrage
            cacheSelectorHue.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.ON im Gewerk Licht
                var status = getState(id).val; // Zustand *.ON abfragen (jedes Element)
                var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".on")); //.state aus Text entfernen
                if (logging) {
                    log('-------');
                    ++anzahlLichterAn;
            if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
            cacheSelectorLevel.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                if (logging) {
                    log('-------');
                    log('Status: ' + status + '%');
                if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                    ++anzahlLichterAn;
                // } // Ende Abfrage VK
            // Array mit Lichternamen sortieren
            textLichterAn.sort();
            textRaum.sort(); // <---- NEU
            // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
            if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
            if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
            // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
            setState(idText, textLichterAn.join(',
        ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
            setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
            setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
            // setState(idRaum, textRaum.join(',
        ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
            setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
        // Trigger
        cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
            if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
            checkDevices();
        cacheSelectorHue.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.ON von HUE Lampen im Gewerk Licht
            if (logging) log('Auslösende HUE: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
            checkDevices();
        cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
            if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
            checkDevices();
        function main() {
            setTimeout(function() {
                if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                checkDevices();
            }, 2000);
        main(); // Skriptstart-Auslöser
        // Aufbereitung für Ansage
        function strip_tags(data) {
            var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
            return (rueckgabe);
        on(idText, function(obj) {
            var text = obj.state.val;
            text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
            setState(idAnsage, text);
        Es erscheint keine Fehlermeldung, aber es werden mir leider auch keine Daten angezeigt. Das Gewerk "Licht" ist vorhanden (groß geschrieben).
        Ich habe das Script unter Global und Common getestet. Wie gesagt erscheint keine Fehlermeldung. Unter Objekte sieht das aus wie im Anhang…
        Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegt?
          Hier noch ein Screenshot des Logs. Wie gesagt keine Fehlermeldung, nur die Ansage, dass er 0 Lichter gefunden hat.
          Scheint also offensichtlich dran zu liegen, dass er die Lichter nicht erkennen kann…
          Habe das Gewerk mit Licht mal mit Groß und Kleinschreibung versucht, keine Änderung...
          Selbiges Script für offene Fenster läuft einwandfrei...
          Würde mich freuen, wenn mir jemand den entscheidenden Hinweis geben kann oder mir hilft, das Problem zu lösen.
          Vielen Dank im Voraus!
          Frank
            Morpheus last edited by
            Hi, Check mal die Schreibweise von .LEVEL und .ON, bei mir waren die kleingeschrieben s. screenshots
              Das was bei dir kleingeschrieben ist ist der Typ des Datenpunkts, während der STATE in Blockbuchstaben teil der id bzw. Des Namens ist.
              Rainer
                upps, hast natürlich recht hab die falsche Zeile markiert, werde es ändern.
                lg Thomas
                  Mein Problem bei den Hues ist, dass diese auch immer die Hue Gruppen mitzählen. Also z.B. 7 Lampen und vier Gruppen ergibt bei mir 11 gefundene Lampen.
                  Seltsamerweise interessiert es ihn auch nicht, dass die Bedingung "funcLight" nur bei den tatsächlichen Lampen gesetzt ist; sie ist aber relevant, wird also als check genutzt. Das konnte ich verifizieren.
                  Verstehe ich leider nicht…
                  edit: habe jetzt mal nur die Lampen auf eine neue Function "hue" gesetzt.
                  Dann fndet er gar nichts mehr...
                  • N
                    Nikoxx last edited by
                    Also mir hat das keine Ruhe gelassen das es nicht richtig funktioniert hat. Bei mir hat er nämlich auch alle Lampen und Gruppen gezählt und stellenweise eine Fehlermeldung ausgegeben.
                    Hab ein wenig rumprobiert und bei mir funktioniert bis jetzt folgendes ohne fehlermeldung und er zählt nur die Lampen aus dem Gewerk Licht.
                    var cacheSelectorHue = $('state[id=*.on](functions=Licht)');
                    Vieleicht kann das mal jemand anderes ausprobieren. Glaube der Fehler lag bei dem Typ Channel. Die Hue´s im Gewerk sind aber vom Typ "state". Nachdem ich das korrigiert habe scheint es zu funktionieren.
                    Edit:
                    Gerade ausprobiert, funktioniert auch mit "level".
                    var cacheSelectorLevel =$('state[id=*.level](functions=Licht)');
                      Das hattest du doch schon auf der Vorseite korrigiert, oder?
                      Bei mir bleibt das Problem, dass er die function (auch wenns in den Objekten so NICHT drin ist) auch auf die Hue Gruppen bezieht und ich damit immer eine falsche Anzahl an Lampen erhalte.
                      Habe mir jetzt anderweitig beholfen, da meine Hues eine überschaubare Anzahl sind (7 Stk). Nicht schön, aber so funktioniert es wenigstens garantiert und ist bei Bedarf leicht anpassbar:
                      `// Skript zum prüfen, wieviele Lampen an sind
                      // Aufgrund von Problemen mit Hue Lampen sind diese alle einzeln aufgeführt
                      // Status: 5.10.2017
                      ! // ############ ALLGEMEINE SKRIPTEINSTELLUNGEN ###############
                      ! // debugging
                      ! var debug = false;
                      ! // states
                      ! createState('Lichter.EG', 0);
                      createState('Lichter.OG', 0);
                      createState('Lichter.Total', 0);
                      ! // Variablen
                      var countOG = 0;
                      var countEG = 0;
                      var countTotal = 0;
                      ! // ################## HUE LAMPEN #####################
                      ! // ids deklarieren
                      ! var idSchlafX = "hue.0.Philips_hue.Nachttisch_X.on",
                      idSchlafY = "hue.0.Philips_hue.Nachttisch_Y.on",
                      idArbeitszimmerLED = "hue.0.Philips_hue.Hue_lightstrip_plus_1.on"/Philips_hue.Hue_lightstrip_plus_1.on/,
                      idWohnzimmerKugel = "hue.0.Philips_hue.Ecklampe_Wohnzimmer.on"/Philips_hue.Ecklampe_Wohnzimmer.on/,
                      idWohnzimmerTV = "hue.0.Philips_hue.Tv_Lampe.on"/Philips_hue.Tv_Lampe.on/,
                      idWohnzimmerStehlampe = "hue.0.Philips_hue.Stehlampe_Wohnzimmer.on"/Philips_hue.Stehlampe_Wohnzimmer.on/,
                      idWohnzimmerLeuchttisch = "hue.0.Philips_hue.Tisch_Wohnzimmer.on"/Philips_hue.Tisch_Wohnzimmer.on/;
                      ! var arrHueEG = [idArbeitszimmerLED, idWohnzimmerKugel, idWohnzimmerTV, idWohnzimmerStehlampe, idWohnzimmerLeuchttisch];
                      var arrHueOG = [idSchlafX, idSchlafY];
                      ! // ######## FUNKTIONEN ########
                      ! // HUE ERDGESCHOSS
                      ! on(arrHueEG, function(obj){
                      ! //var name = obj.common.name;
                      //var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".on")); //.on aus Text entfernen
                      var status = obj.state.val;
                      if(status){
                      ++countEG;
                      countEG= Math.min(arrHueEG.length, countEG);
                      if(debug) log(countEG);
                      else{
                      --countEG;
                      countEG = Math.max(0, countEG);
                      countTotal =countEG + countOG;
                      setState("javascript.0.Lichter.EG", countEG);
                      setState("javascript.0.Lichter.Total", countTotal);
                      // HUE OBERGESCHOSS
                      ! on(arrHueOG, function(obj){
                          if(status){
                              ++countOG;
                              countOG= Math.min(arrHueOG.length, countOG);
                          else{
                              --countOG;
                              countOG = Math.max(0, countOG);
                              if(debug) log(countOG);
                      setState("javascript.0.Lichter.OG", countOG);
                      ! // ############# BEI SKIRPTSTART DIE COUNTER RICHTIG SETZEN ###################
                      ! // ERDGESCHOSS
                      ! for (var i = 0; i< arrHueEG.length; i++) {
                      var objekt = arrHueEG[i];
                      var value = getState(objekt).val;
                      if(debug) log(arrHueEG[i] + " Wert ist " +value);
                      if(value) ++countEG;
                      if(debug) log("Counter ist "+countEG);
                      ! // OBERGESCHOSS
                      for (var i = 0; i< arrHueOG.length; i++) {
                      var objekt = arrHueOG[i];
                      if(debug) log(arrHueOG[i] + " Wert ist " +value);
                      if(value) ++countOG;
                      if(debug) log("Counter ist "+countOG);
                      ! ~~[quote]~~ Vieleicht kann das mal jemand anderes ausprobieren. Glaube der Fehler lag bei dem Typ Channel. Die Hue´s im Gewerk sind aber vom Typ "state". Nachdem ich das korrigiert habe scheint es zu funktionieren. `
                      ! Das verstehe ich nicht wirklich. in meinen Objekten sehen die Hues genau aus wie z.B. TFK auch:
                      ! Der "Ordner" für die Lampe ist Typ Channel und darunter liegt dann z.B. "on" mit Typ State.
                      ! Bei den TFK ist der Kanal (logischerweise) Typ Channel und darunter liegt dann z.B. STATE oder auch LOWBAT (je nach Channel) als State.
                      ! Wo ist da jetzt der Unterschied? Denke mal ich missverstehe dich einfach. Wills gerne begreifen[/i][/i][/i][/i]
                      • fischi87
                        fischi87 last edited by
                        Servus, ich hab mir das script auch mal geholt und bei meinen STATES funktioniert es auch sehr gut nur die DIMMER möchte er nicht???
                        und die Ansage sagt, obwohl ein licht an ist ALLE lichter ausgeschaltet???
                        EDIT: die ansage ändern sich erst nach 2 eingeschalteten Lichtern
                        Mit freundlichen Grüßen
                          Matthias I last edited by
                          Hallo zusammen!
                          Ich nutze auch das Script zum Zählen der Lichter.
                          (Zunächst vielen Dank für das Script, das hilft Anfängern wie mir sehr weiter!!!)
                          Leider zählt das Script bei mir auch geöffnete Rollladen mit!
                          Hat jemand das gleiche Problem?
                          Oder sogar eine Lösung hierfür?
                          Matthias
                            Dann sind deine Rolläden wohl auch im Gewerk Licht?
                              Vielen Dank für die schnelle Antwort!
                              Sie waren in meiner CCU2 dem Gewerk "Licht" zugeordnet.
                              Dort (auf der CCU2) habe ich sie aber aus dem Gewerk "Licht" entfernt und dem Gewerk "Verschluss" zugeordnet.
                              Die betroffenen Instanzen in ioBroker habe ich anschließend neu gestartet, leider ohne Erfolg.
                              Was kann ich tun, damit die Rollläden (haben ja auch einen "Level"-Status) dort nicht mitgezählt werden?
                              Matthias
                                Komisch!
                                In der Adminoberfläche sehe ich mir die Rollen unter dem Reiter Objekte an.
                                Dort steht bei allen Rollläden unter Rolle ausschließlich "blind"!
                                In der CCU2 habe ich das nochmals überprüft, kein Rollladen ist dem Gewerk "Licht" zugeordnet.
                                Hat noch jemand das gleiche Problem?
                                Oder könnte mir bitte weiterhelfen?
                                Matthias
                                  Screenshots wären schön, dann kann man gezielter schauen.
                                  Screens bitte im Forum hochladen, nicht bei externen Anbietern
                                    @Matthias I:
                                    In der CCU2 habe ich das nochmals überprüft, kein Rollladen ist dem Gewerk "Licht" zugeordnet. `
                                    Was hat Licht mit blind zu tun?
                                    Und Rollen sind nicht Gewerke.
                                    Was möchtest du genau wissen/erreichen??
                                    Rainer
                                      Hallo Rainer,
                                      er hat das Problem (gehabt), dass seine Rolläden als Lichter gezählt wurden. Daher war meine Vermutung, scheinbar zu Recht, dass seine Rolläden zunächst dem Gewker Licht zugeordnet waren (denn dieses wird ja im Skript geprüft).
                                      Die Frage ist nun, ob sie in ioB wirklich auch nicht mehr als "Licht" ankommen. Daher wollte ich Screens sehen.
                                      Ich vermute mal, ein einfacher Restart der rpc und rega Adapter dürfte das Problem lösen.
                                      Edit: wurden wohl schon neugestartet, wobei unklar ist, welche Instanzen als "betroffen" eingeschättz wurden. Ich rate weiter, dass dnur RPC und nicht REGA Adapter neu gestartet wurden und daher die Rollos noch immer als "Licht" laufen
                                        Das ist aber doch im (verborgenen) Reiter Aufzählungen zu suchen, oder?
                                        Rainer
                                          Ich habe beide Adapter bereits neu gestartet.
                                          Leider ohne Erfolg.
                                          Ich mache morgen einige Screenshots. Welche Screenshots bräuchtet ihr denn?
                                          Liebe Grüße
                                          Matthias
                                            Screen vom Reiter "Aufzählungen" mit "enum.functions" geöffnet wäre schonmal gut.
                                            Eventuell musst du diesen Reiter erst sichtbar machen. Dazu rechts auf den Stift klicken und dann bei "zeige" den Reiter aktivieren
                                            79.9k
                                            156
                                            23198
