    4. Backup InfluxDB ioBroker
      danwir @Marc Berg last edited by danwir
      @marc-berg kann das der Fehler sein ? bisschen klein die Dateien oder ? dafür das da 3 Monate dutzende Daten reinlaufen.
      Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @danwir last edited by
        @danwir sagte in Backup InfluxDB ioBroker:
        Ja, viel zu klein. Da läuft beim Backup schon was schief.
        • Marc Berg
          Ich habe dunkel in Erinnerung, dass auch @Thomas-Braun mit dem Mount auf der Fritzbox Probleme hatte. Vielleicht könnte er helfen? Da bin ich nicht fit genug, um sinnvoll helfen zu können. Aber zumindest haben wir die Ursache schon eingekreist.
            @marc-berg ich glaub ich hab ne Idee... 24ba82f6-bb9b-48e2-a972-3be99a6023ed-image.png
            ggf falsch herum .. teste
            korrektur .. war egal geht trotzdem nicht
              @marc-berg ich könnte auch versuchen auf nen Stick am PI direkt .. aber keine Ahnung wie ich den als Ordner einrichten im iOBrocker Backup
              • Marc Berg
                Heißen die Buckets in der InfluxDB so wie unter "Name der Datenbank" angegeben?
                  Thomas Braun Most Active @Marc Berg last edited by
                  @marc-berg sagte in Backup InfluxDB ioBroker:
                  Richtig. Betrifft bei mir aber nur Backitup-Backups unter nodejs@20 auf einem per CIFS in /opt/iobroker/backup gemounteten ext4-Dateisystem eines FritzNAS. Alle anderen Konstellationen sind nicht betroffen.
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active @Thomas Braun last edited by Marc Berg
                    @thomas-braun sagte in Backup InfluxDB ioBroker:
                    Okay, danke! Scheinbar haben wir es hier doch noch mit einem anderen Problem zu tun.
                      @marc-berg ja Buckets heissen gleich
                      merkwürdig ist ja er macht ja das BAckup nur irgendwie ohne Inhalt. Das Backup läuft ja auch sauber im Log durch.
                      Started iobroker ...
                      [DEBUG] [mount] - noserverino option: true
                      [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,noserverino,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.178.1/fritz.nas/ext_Festplatte/PI3+4_Backup /opt/iobroker/backups"
                      [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                      [DEBUG] [mount] - done
                      [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 10290 states saved
                      [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 10997 objects saved
                      [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_09_17-14_13_39_backupiobroker.tar.gz
                      [DEBUG] [iobroker] - done
                      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for KNX is started ...
                      [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                      [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_17-14_13_57_KNX_backupiobroker.tar.gz
                      [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_17-14_13_57_KNX_backupiobroker"
                      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_17-14_13_57_KNX_backupiobroker" successfully deleted
                      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for KNX is finish
                      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for IR_Lesekopf_Zaehler is started ...
                      [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_17-14_13_57_IR_Lesekopf_Zaehler_backupiobroker.tar.gz
                      [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_17-14_13_57_IR_Lesekopf_Zaehler_backupiobroker"
                      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_17-14_13_57_IR_Lesekopf_Zaehler_backupiobroker" successfully deleted
                      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for IR_Lesekopf_Zaehler is finish
                      [DEBUG] [influxDB] - done
                      [DEBUG] [cifs] - used copy path: /fritz.nas/ext_Festplatte/PI3+4_Backup
                      [DEBUG] [cifs] - done
                      [DEBUG] [clean] - No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                      [DEBUG] [clean] - done
                      [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                      [DEBUG] [historyHTML] - done
                      [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                      [DEBUG] [historyJSON] - done
                      [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                      [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                      [DEBUG] [umount] - done
                      [EXIT] 0
                      Marc Berg simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active @danwir last edited by Marc Berg
                        Ja, aber auch das eigentliche ioBroker Backup ist viel zu klein. Ich glaube weiterhin, dass da durch den Mount was verhunzt wird. Kannst du das Ganze mal ohne SMB Mount online bringen?
                          @marc-berg verrate mir wie ? was soll ich machen
                          • Marc Berg
                            Im Backitup Adapter alle "Storage locations" abschalten. Dann wird das Backup lokal unter /opt/iobroker/backups abgelegt. Da mal schauen, wie die Größen aussehen.
                              @marc-berg okay interessant ..
                              ca 3MB groß ... man was für ein dreck
                              ahh moment influx vergessen mit zunhemen
                              auch nur 10KB groß
                              • Marc Berg
                                auch nur 10KB groß
                                Aber lässt sich die Datei nun öffnen?
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @danwir last edited by
                                  Stelle bitte für die Fritzbox smb auf 3.1.1.
                                  Sollte dies nicht funktionieren, erstelle erstmal ein lokales Backup, um zu schauen, ob es am Mount liegt.
                                  1570
