    4. Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws
    • crepp1967
      crepp1967 last edited by
      Ich weiss nicht ob das Thema hier her gehört wenn nicht bitte an die richtige Stelle verschieben:
      Ich habe gestern auf JS Controller 5 geupdatet - seitdem kann ich einen meiner beiden Views nicht mehr aufrufen (es erscheint ewig die Meldung "Verbinde mit Server - lade Werte)
      Den Tip hier im Thread (reine Websockets laden) habe ich ohne Erfolg getestet.
      Mir ist aufgefallen das die Views unterschiedlich abgelegt sind:
      N1. http://192.168.1.203:8082/vis/index.html?Produktiv#tablet_quer_main
      Nr.2 http://192.168.1.203:8082/vis/index.html#Main
      Könnte das der Grund sein?
                           v.2023-06-20
         Static hostname: iob-test1-proxmox
               Icon name: computer-vm
                 Chassis: vm
              Machine ID: 33dc4f3a0bb843a19efcff7c642a250d
                 Boot ID: 52d129d8886545418f38723df62f863d
          Virtualization: kvm
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 5.10.0-25-amd64
            Architecture: x86-64
      Installation:           kvm
      Kernel:                 x86_64
      Userland:               amd64
      Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Boot Target:            graphical.target
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                              /usr/bin/node           v18.17.1
                              /usr/bin/npm            10.0.0
                              /usr/bin/npx            10.0.0
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      MEMORY:
      Mem:             11G        4.9G        5.3G         10M        1.5G        6.5G
      Swap:           974M          0B        974M
      Total:           12G        4.9G        6.3G
      Active iob-Instances:   43
      Active repo(s): Stable (default)
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                              admin                   6.8.0
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob-test1-proxmox                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iob-test1-proxmox                        -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.203, run as: admin
      Objects:                27350
      States:                 24455
      Size of iob-Database:
      34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
      110M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
        Thomas Braun Most Active last edited by
        @crepp1967
        Hat zwar nichts mit dem Problem zu tun (vermutlich), aber lass die Finger von manuellen Installationen von npm
        /usr/bin/npm            10.0.0
        npm kommt im Paket nodejs immer in passender Version daher
        crepp1967 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • crepp1967
          crepp1967 @Thomas Braun last edited by
          kann ich das drauflassen oder soll ich downgraden? (wie?)
          Torsten
            Thomas Braun Most Active @crepp1967 last edited by Thomas Braun
            @crepp1967
            iob stop
            sudo apt update
            sudo apt install --reinstall nodejs
            iob restart
            • crepp1967
              @thomas-braun sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
              Ok, das ist erledigt:
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
              Mein ursprüngliches Problem ist leider immer noch:
              Ro75 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Ro75
                Ro75 @crepp1967 last edited by
                @crepp1967 Hast du zufällig Widgets/Objekte gruppiert? Dann ggfs. noch kopiert und eingefügt und die Gruppierung aufgehoben? Wenn ja, nicht machen. Danach ist die VIS nicht mehr aufrufbar.
                Da muss eine Datei manuell geändert werden oder ein Backup eingespielt.
                Ro75.
                crepp1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • crepp1967
                  crepp1967 @Ro75 last edited by
                  @ro75
                  Ja ich habe mehrfach Objekte/ Widgets gruppiert, aber in beiden Views. (auch in dem der nach wie vor funktioniert). Welche Datei muss manuell bearbeitet werden?
                  Ich denke das Bearbeiten einer Datei ist einfacher als alle Gruppierungen heraus zu suchen...
                  Ich habe mir das nicht notiert welche Gruppierungen ich gemacht habe.
                  Torsten
                  Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Ro75
                    @crepp1967 Du bist nicht der erste mit diesem Problem. Bei jeder neuen Gruppierung wirst du den selben Effekt erhalten - verzichte darauf.
                    Ro75.
                    mcm1957 crepp1967 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • mcm1957
                      mcm1957 @Ro75 last edited by
                      @ro75 said in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                      Ro75.
                      Gibts ein issue das diese Peoblem beschreibt?
                      Wenn nein sei doch so gut und erstell eine mit dem Wissen dass du zum Thema hast
                      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Ro75
                        Ro75 @mcm1957 last edited by
                        @mcm57 Die Frage ist, wo gehört es hin VIS? WEB?
                        Ro75.
                        • mcm1957
                          @ro75
                          Bin auch nicht sicher. Tendiere aber zu vis.
                          @apollon77 was sagst du?
                          • crepp1967
                            @ro75
                            Ich habe jetzt alles zurückgesetzt (JS-Controller auf 4.024)
                            Die Frage ist nun wie bekomme ich raus wo sich Gruppen befinden?
                            (Ich habe meine Views in mehrere Unterseiten aufgeteilt)
                            Gibt es eine Möglichkeite diese Widget-Gruppen sauber herauszufinden ohne das ich etwas vergesse und nach dem nächsten Versuch den JS-Controller 5 zu installieren feststellen muss das mir eine Gruppe durch die Lappen gegangen ist?!
                            Torsten
                            • Ro75
                              @crepp1967 welche Datei es ist, kann ich nicht sagen. Ich hatte ein Backup zurückgespielt.
                              Ro75.
                              • crepp1967
                                @ro75
                                Ich habe gerade gemerkt dass ich in dem View der nach dem JS-Controller Upgrade noch korrekt lief auch Widget-Gruppen integriert hatte. Habe sie gleich gelöscht / auseinandergenommen.
                                Im View der nicht lief habe ich bis jetzt noch keine gefunden...
                                Torsten
                                • Ro75
                                  @crepp1967 Das muss nicht unbedingt in der View sein. Es "zerschießt" einfach gesagt das Projekt.
                                  Ro75.
                                  • crepp1967
                                    @ro75
                                    Welche Gruppen meinst Du dann genau nach denen ich suchen muß?
                                    Torsten
                                    • Ro75
                                      @crepp1967 Keine. Ich kann dir nur sagen, das nach Gruppierung das VIS Projekt "zerschossen" wird.
                                        apollon77 @crepp1967 last edited by
                                        @crepp1967 Fehler im JS Log? Was hast Du eingestellt in Web bei" Websocket"?
                                        • Ro75
                                          Ro75 @apollon77 last edited by Ro75
                                          @apollon77 Der im Post #28 angegebene Effekt trat schon bei einigen Usern hier auf. Ich selber hatte diesen Effekt auch schon. Nur deswegen konnte ich so geziehlt fragen.
                                          Meine Einstellungen sehen wie folgt aus:
                                          Das Problem ist reproduzierbar. Wenn in einer View Objekte/Widgets gruppiert werden, danach das gruppierte Objekt kopiert, wieder eingefügt wird (zwischendurch immer schön speichern lassen) - ist es in der Regel schon passiert. Spätestens wenn das kopierte, gruppierte Objekt wieder "getrennt" wird ist Schluß.
                                          Wenn dann die View als Runtime angezeigt werden soll oder die View im Editor neu geladen werden soll kommt nur noch "Lade Werte".... Danach passiert nichts mehr.
                                          Dann hilft nur noch ein Backup. Seither verwende ich in der VIS die Gruppierungsfunktion nicht mehr.
                                          Ro75.
                                          • grrfield
                                            grrfield last edited by grrfield
                                            Ich benutze einige Widgets in Vis, deren Sichtbarkeit über States gesteuert wird. Seit dem Update auf js-controller 5.0.12 und den neuen web-Adapter 6.1.2 funktioniert das nicht mehr richtig. Einige der Widgets, die eigentlich auf nicht sichtbar eingestellt sind, sind trotzdem sichtbar. Hier ein Beispielwidget, das sichtbar ist, obwohl der State, der die Sichtbarkeit steuert, auf false steht
                                            [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Icon-Button-State","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":true,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","vibrateOnMobilDevices":"50","image":"bell-ring-outline","imageColor":"","colorBgFalse":"","colorPress":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.icon.pressed","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/SM-P610/icons/lowbatteryhalfred.png","signals-icon-size-0":"25","signals-blink-0":true,"signals-horz-0":"68","signals-vert-0":"30","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_lock":false,"autoLockAfter":"10","lockIconTop":"45","lockIconLeft":"55","lockIconSize":"20","lockIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.icon.lock_icon","lockIconBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.icon.lock_icon_background","lockBackgroundSizeFactor":"1","lockFilterGrayscale":"30","value":"","iconHeight":"36","name":"BatterieKlingel","signals-oid-0":"hm-rpc.1.PEQ0653788.0.LOWBAT","visibility-oid":"hm-rpc.1.PEQ0653788.0.LOWBAT"},"style":{"left":"695px","top":"10px","z-index":"3","width":"64px","height":"64px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                            Das Problem ist reproduzierbar, allerdings sind nach einem neuen Laden der Vis teilweise andere Widgets betroffen.
                                            Außerdem werden sporadisch die Farben nicht mehr richtig dargestellt, auch das kann nach einem Neuladen plötzlich behoben sein.
                                            Beispiel für falsche Farben
                                            So soll es aussehen und sieht es auch manchmal nach erneutem Laden aus:
                                            In den Bildern sieht man auch, daß einige Widgets in der falschen Darstellung sichtbar sind und in der richtigen nicht (z. B. der rote Kreis [Nuki] bei Eingangstür), dafür sind andere nicht dargestellt.
                                            Meine Einstellungen im Web-Adapter:
                                            Die Probleme traten unmittelbar nach dem Update von js-controller und web auf. An meiner Vis hatte ich nichts geändert.
                                            133
                                            16804
