    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Hilfe! js-controller und javascript Problem
      Thomas Braun Most Active @ioNewbie last edited by
      @ionewbie sagte in Hilfe! js-controller und javascript Problem:
      Willst du den kompletten output von Putty dazu?
      Nö. Lieber nochmal
      iob diag
      • I
        ioNewbie @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun immer noch die npm Errors. Ist da evtl jetzt erst mal ein Reboot fällig?
        die ganzen Pakete, welche ich mit [y] zum Update bestätigt habe, werden immer noch als alt anzeigt.
        Skript v.2023-06-20
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: iobroker
                 Icon name: computer
                Machine ID: 68716f4ecfa5426ea966c195a9cf7def
                   Boot ID: 6aefc086b627460e8ca1c41a04001228
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
              Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : armhf
        Systemuptime and Load:
         14:55:24 up 31 min,  2 users,  load average: 0.20, 0.67, 0.63
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
        temp=43.8'C
        volt=0.8625V
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Sun 2023-09-17 14:55:24 CEST
                   Universal time: Sun 2023-09-17 12:55:24 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            3.8G        453M        2.6G        0.0K        754M        3.3G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          3.9G        453M        2.7G
                 3794 M total memory
                  453 M used memory
                  533 M active memory
                  508 M inactive memory
                 2586 M free memory
                   95 M buffer memory
                  658 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       59G  7.0G   49G  13% /
        devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     759M  836K  759M   1% /run
        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
        /dev/sda1      exfat     118G  9.3M  118G   1% /media/usbstick
        tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
        [Sun Sep 17 14:23:31 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:F8:36:36 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=3f61f07b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Sun Sep 17 14:23:32 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sun Sep 17 14:23:32 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Sun Sep 17 14:23:35 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems (real ones only):
        TARGET            SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /                 /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,nodiratime
        |-/boot           /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
        `-/media/usbstick /dev/sda1      exfat  rw,noatime,uid=1001,gid=1001,fmask=0022,dmask=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
        /var:
        2.4G    /var/
        1.8G    /var/log/journal/68716f4ecfa5426ea966c195a9cf7def
        1.8G    /var/log
        323M    /var/cache
        Archived and active journals take up 1.7G in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        87M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        1.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        1.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
        126M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        44M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
        5.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/550.cfbef968.chunk.js.map
        5.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/knx.admin/static/js/2.00871907.chunk.js.map
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.17.1
        /usr/bin/node           v18.17.1
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
        nodejs:
          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
        No problems detected
        npm ERR! code ELSPROBLEMS
        npm ERR! missing: @iobroker/types@^5.0.11, required by @iobroker/adapter-core@3.0.3
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-09-17T12_55_31_632Z-debug-0.log
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        No configuration change needed.
        Multihost discovery server: disabled
        Discovery authentication:   enabled
        Persistent activation:      disabled
        Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
        States:                     jsonl on 127.0.0.1
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.24
        admin:          6.3.5
        javascript:     7.1.4
        Adapters from github:   0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobroker                                 -  enabled, bind: 192.168.10.190
          system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 - disabled, port: 5000
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.3.5  [Updatable]
        Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.23.2 [Updatable]
        Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
        Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "daikin-cloud" : 0.3.0    , installed 0.3.0
        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
        Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.4  [Updatable]
        Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
        Adapter    "knx"          : 2.0.22   , installed 2.0.17 [Updatable]
        Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.5.3  [Updatable]
        Adapter    "powerfox2"    : 0.0.12   , installed 0.0.12
        Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
        Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 4.2.0  [Updatable]
        Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
        Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
        Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
        Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 4.3.0  [Updatable]
        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
        Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 1.3.0  [Updatable]
        Objects and States
        Objects:        2465
        States:         1871
        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1872       482/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13925      482/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14238      834/io.shelly.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13899      519/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       32697      5472/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       34383      5658/io.web.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13901      519/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 0.0.0.0:46199           0.0.0.0:*                           108        1774       393/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1772       393/avahi-daemon: r
        udp        0      0 192.168.10.190:54580    0.0.0.0:*                           1001       34727      5712/io.knx.0
        udp        0      0 192.168.10.190:34551    0.0.0.0:*                           1001       35645      5712/io.knx.0
        udp        0      0 192.168.10.190:43032    0.0.0.0:*                           1001       34448      5712/io.knx.0
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15138      701/dhcpcd
        udp        0      0 192.168.10.190:57483    0.0.0.0:*                           1001       35376      5712/io.knx.0
        udp6       0      0 :::47730                :::*                                108        1775       393/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1773       393/avahi-daemon: r
        2023-09-17 14:51:57.852  - info: history.0 (5750) enabled logging of shelly.0.SHSW-1#E89F6D85F71E#1.ext.temperatureC2 (Count=43), Alias=false
        2023-09-17 14:51:57.852  - info: history.0 (5750) enabled logging of shelly.0.SHSW-1#E89F6D85F71E#1.ext.temperatureC3 (Count=44), Alias=false
        2023-09-17 14:51:57.853  - info: history.0 (5750) enabled logging of knx.0.Zentral.Daten.Heizkreis_RL (Count=45), Alias=false
        2023-09-17 14:51:57.853  - info: history.0 (5750) enabled logging of knx.0.Zentral.Daten.Heizkreis_VL (Count=46), Alias=false
        2023-09-17 14:52:00.030  - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 5765
        2023-09-17 14:52:02.163  - info: powerfox2.0 (5765) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
        2023-09-17 14:52:05.873  - info: powerfox2.0 (5765) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-09-17 14:52:06.416  - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-09-17 14:53:00.029  - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 5806
        2023-09-17 14:53:01.991  - info: powerfox2.0 (5806) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
        2023-09-17 14:53:04.752  - info: powerfox2.0 (5806) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-09-17 14:53:05.282  - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-09-17 14:54:00.068  - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 5824
        2023-09-17 14:54:02.011  - info: powerfox2.0 (5824) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
        2023-09-17 14:54:04.541  - info: powerfox2.0 (5824) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-09-17 14:54:05.073  - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-09-17 14:54:26.285  - info: admin.0 (5472) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.67
        2023-09-17 14:55:00.075  - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 5842
        2023-09-17 14:55:02.079  - info: powerfox2.0 (5842) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
        2023-09-17 14:55:06.338  - info: powerfox2.0 (5842) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-09-17 14:55:06.873  - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-09-17 14:56:00.035  - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 6097
        2023-09-17 14:56:02.166  - info: powerfox2.0 (6097) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
        2023-09-17 14:56:06.098  - info: powerfox2.0 (6097) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-09-17 14:56:06.639  - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          Dann schau da mal rein.
          • I
            @thomas-braun said in Hilfe! js-controller und javascript Problem:
            dieses Log finde ich nicht. Es gibt nur diese hier:
            pi@iobroker:~/.npm/_logs $ ls -ali
            total 188
            266656 drwxr-xr-x 2 pi pi   4096 Sep 17 14:55 .
            266426 drwxr-xr-x 5 pi pi   4096 Sep 17 10:41 ..
            266657 -rw-r--r-- 1 pi pi   2552 Sep  1  2022 2022-09-01T18_04_03_138Z-debug.log
            266493 -rw-r--r-- 1 pi pi   1451 Sep 17 10:09 2023-09-17T08_09_18_724Z-debug-0.log
            266498 -rw-r--r-- 1 pi pi   1491 Sep 17 10:09 2023-09-17T08_09_19_852Z-debug-0.log
            268272 -rw-r--r-- 1 pi pi 142673 Sep 17 10:42 2023-09-17T08_41_41_026Z-debug-0.log
            269827 -rw-r--r-- 1 pi pi   1548 Sep 17 10:42 2023-09-17T08_42_11_297Z-debug-0.log
            270742 -rw-r--r-- 1 pi pi   1679 Sep 17 10:42 2023-09-17T08_42_13_793Z-debug-0.log
            271160 -rw-r--r-- 1 pi pi   4060 Sep 17 10:43 2023-09-17T08_43_06_662Z-debug-0.log
            268264 -rw-r--r-- 1 pi pi   1519 Sep 17 11:24 2023-09-17T09_24_42_119Z-debug-0.log
            271161 -rw-r--r-- 1 pi pi   1557 Sep 17 11:24 2023-09-17T09_24_43_276Z-debug-0.log
            271163 -rw-r--r-- 1 pi pi   1517 Sep 17 11:24 2023-09-17T09_24_44_442Z-debug-0.log
            262153 -rw-r--r-- 1 pi pi   1818 Sep 17 14:55 2023-09-17T12_55_50_944Z-debug-0.log
            • I
              ioNewbie @ioNewbie last edited by
              @ionewbie in dem jüngsten steht das hier drin:
              pi@iobroker:~/.npm/_logs $ cat 2023-09-17T12_55_50_944Z-debug-0.log
              0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
              1 info using npm@9.6.7
              2 info using node@v18.17.1
              3 timing npm:load:whichnode Completed in 4ms
              4 timing config:load:defaults Completed in 6ms
              5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 5ms
              6 timing config:load:builtin Completed in 6ms
              7 timing config:load:cli Completed in 6ms
              8 timing config:load:env Completed in 1ms
              9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 5ms
              10 timing config:load:project Completed in 8ms
              11 timing config:load:file:/home/pi/.npmrc Completed in 1ms
              12 timing config:load:user Completed in 2ms
              13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 1ms
              14 timing config:load:global Completed in 1ms
              15 timing config:load:setEnvs Completed in 3ms
              16 timing config:load Completed in 34ms
              17 timing npm:load:configload Completed in 34ms
              18 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 0ms
              19 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 1ms
              20 verbose title npm ls
              21 verbose argv "ls"
              22 timing npm:load:setTitle Completed in 4ms
              23 timing config:load:flatten Completed in 10ms
              24 timing npm:load:display Completed in 13ms
              25 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/pi/.npm/_logs/2023-09-17T12_55_50_944Z-
              26 verbose logfile /home/pi/.npm/_logs/2023-09-17T12_55_50_944Z-debug-0.log
              27 timing npm:load:logFile Completed in 30ms
              28 timing npm:load:timers Completed in 1ms
              29 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
              30 timing npm:load Completed in 90ms
              31 timing arborist:ctor Completed in 2ms
              32 silly logfile start cleaning logs, removing 1 files
              33 silly logfile done cleaning log files
              34 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.daikin-cloud
              35 timing command:ls Completed in 4199ms
              36 verbose exit 0
              37 timing npm Completed in 4373ms
              38 info ok
                @ionewbie
                Das log ist mit Sicherheit länger.
                • I
                  @thomas-braun tatsächlich nein. ist ja auch von heute Mittag, die Upgrades sind höchstens eine Stunde her
                  hm.
                    Thomas Braun Most Active @ioNewbie last edited by Thomas Braun
                    @ionewbie
                    Dann schau per
                    cd /opt/iobroker && npm ls -a
                    an welcher Stelle im Tree die Meldungen auftauchen.
                    • I
                      @thomas-braun nicht sicher ob ich jetzt verstanden habe. Geht es um Identifikation des NPM Ordners? das wäre bei execa@5.1.1
                      pi@iobroker:~ $ cd /opt/iobroker & npm ls -a
                      [1] 2960
                      pi@ /home/pi
                      └─┬ iobroker.js-controller@5.0.12
                        ├─┬ @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1
                        │ ├── esbuild@0.11.23
                        │ └── jsonc-parser@3.2.0
                        ├─┬ @iobroker/db-objects-file@5.0.12
                        │ ├─┬ @iobroker/db-base@5.0.12
                        │ │ ├── @iobroker/js-controller-common@5.0.12 deduped
                        │ │ ├── deep-clone@3.0.3 deduped
                        │ │ ├── fs-extra@11.1.1 deduped
                        │ │ └── respjs@4.2.0
                        │ ├── @iobroker/db-objects-redis@5.0.12 deduped
                        │ └── fs-extra@11.1.1 deduped
                        ├─┬ @iobroker/db-objects-jsonl@5.0.12
                        │ ├─┬ @alcalzone/jsonl-db@3.1.0
                        │ │ ├─┬ @alcalzone/proper-lockfile@4.1.3-0
                        │ │ │ ├── graceful-fs@4.2.11 deduped
                        │ │ │ ├── retry@0.12.0
                        │ │ │ └── signal-exit@3.0.7
                        │ │ ├─┬ alcalzone-shared@4.0.8
                        │ │ │ └── debug@4.3.4 deduped
                        │ │ └─┬ fs-extra@10.1.0
                        │ │   ├── jsonfile@6.1.0 deduped
                        │ │   └── universalify@2.0.0 deduped
                        │ ├── @iobroker/db-base@5.0.12 deduped
                        │ ├── @iobroker/db-objects-file@5.0.12 deduped
                        ├─┬ @iobroker/db-objects-redis@5.0.12
                        │ ├─┬ ioredis@4.28.5
                        │ │ ├── cluster-key-slot@1.1.2
                        │ │ ├── debug@4.3.4 deduped
                        │ │ ├── denque@1.5.1
                        │ │ ├── lodash.defaults@4.2.0
                        │ │ ├── lodash.flatten@4.4.0
                        │ │ ├── lodash.isarguments@3.1.0
                        │ │ ├── p-map@2.1.0
                        │ │ ├── redis-commands@1.7.0
                        │ │ ├── redis-errors@1.2.0
                        │ │ ├─┬ redis-parser@3.0.0
                        │ │ │ └── redis-errors@1.2.0 deduped
                        │ │ └── standard-as-callback@2.1.0
                        │ ├─┬ mime-types@2.1.35
                        │ │ └── mime-db@1.52.0
                        │ ├─┬ node.extend@2.0.2
                        │ │ ├─┬ has@1.0.3
                        │ │ │ └── function-bind@1.1.1
                        │ │ └── is@3.3.0
                        │ └── semver@7.5.4 deduped
                        ├─┬ @iobroker/db-states-file@5.0.12
                        │ └── @iobroker/db-states-redis@5.0.12 deduped
                        ├─┬ @iobroker/db-states-jsonl@5.0.12
                        │ ├── @alcalzone/jsonl-db@3.1.0 deduped
                        │ ├── @iobroker/db-states-file@5.0.12 deduped
                        ├─┬ @iobroker/db-states-redis@5.0.12
                        │ └── ioredis@4.28.5 deduped
                        ├─┬ @iobroker/js-controller-adapter@5.0.12
                        │ ├─┬ @alcalzone/pak@0.8.1
                        │ │ ├─┬ axios@0.26.1
                        │ │ │ └── follow-redirects@1.15.2 deduped
                        │ │ ├─┬ execa@5.1.1
                        │ │ │ ├─┬ cross-spawn@7.0.3
                        │ │ │ │ ├── path-key@3.1.1
                        │ │ │ │ ├─┬ shebang-command@2.0.0
                        │ │ │ │ │ └── shebang-regex@3.0.0
                        │ │ │ │ └─┬ which@2.0.2
                        │ │ │ │   └── isexe@2.0.0
                        │ │ │ ├── get-stream@6.0.1
                        │ │ │ ├── human-signals@2.1.0
                        │ │ │ ├── is-stream@2.0.1 deduped
                        │ │ │ ├── merge-stream@2.0.0
                        │ │ │ ├─┬ npm-run-path@4.0.1
                        │ │ │ │ └── path-key@3.1.1 deduped
                        │ │ │ ├─┬ onetime@5.1.2
                        │ │ │ │ └── mimic-fn@2.1.0
                        │ │ │ ├── signal-exit@3.0.7 deduped
                        │ │ │ └── strip-final-newline@2.0.0
                        │ ├── @iobroker/db-objects-jsonl@5.0.12 deduped
                        │ ├── @iobroker/db-states-jsonl@5.0.12 deduped
                        │ ├── @iobroker/db-states-redis@5.0.12 deduped
                        │ ├── @iobroker/js-controller-common-db@5.0.12 deduped
                        │ ├── @iobroker/plugin-base@1.2.1 deduped
                        │ ├── @iobroker/plugin-sentry@1.2.1 deduped
                        │ ├── jsonwebtoken@9.0.2 deduped
                        │ ├── node-schedule@2.1.1 deduped
                        │ ├── node.extend@2.0.2 deduped
                        │ ├── pidusage@3.0.2 deduped
                        │ ├── readline@1.3.0
                        ├─┬ @iobroker/js-controller-cli@5.0.12
                        │ ├── axios@1.5.0 deduped
                        │ ├─┬ chokidar@3.5.3
                        │ │ ├─┬ anymatch@3.1.3
                        │ │ │ ├── normalize-path@3.0.0 deduped
                        │ │ │ └── picomatch@2.3.1
                        │ │ ├─┬ braces@3.0.2
                        │ │ │ └─┬ fill-range@7.0.1
                        │ │ │   └─┬ to-regex-range@5.0.1
                        │ │ │     └── is-number@7.0.0
                        │ │ ├── UNMET OPTIONAL DEPENDENCY fsevents@~2.3.2
                        │ │ ├─┬ glob-parent@5.1.2
                        │ │ │ └── is-glob@4.0.3 deduped
                        │ │ ├─┬ is-binary-path@2.1.0
                        │ │ │ └── binary-extensions@2.2.0
                        │ │ ├─┬ is-glob@4.0.3
                        │ │ │ └── is-extglob@2.1.1
                        │ │ └─┬ readdirp@3.6.0
                        │ │   └── picomatch@2.3.1 deduped
                        │ ├── daemonize2@0.4.2 deduped
                        │ ├─┬ event-stream@4.0.1
                        │ │ ├── duplexer@0.1.2
                        │ │ ├── from@0.1.7
                        │ │ ├── map-stream@0.0.7
                        │ │ ├─┬ pause-stream@0.0.11
                        │ │ │ └── through@2.3.8 deduped
                        │ │ ├─┬ split@1.0.1
                        │ │ ├─┬ stream-combiner@0.2.2
                        │ │ │ ├── duplexer@0.1.2 deduped
                        │ ├── mime-types@2.1.35 deduped
                        │ ├── readline-sync@1.4.10 deduped
                        │ ├── semver@7.5.4 deduped
                        │ └─┬ yargs@17.7.2
                        │   ├─┬ cliui@8.0.1
                        │   │ ├── string-width@4.2.3 deduped
                        │   │ ├─┬ strip-ansi@6.0.1
                        │   │ │ └── ansi-regex@5.0.1
                        │   │ └─┬ wrap-ansi@7.0.0
                        │   │   ├─┬ ansi-styles@4.3.0
                        │   │   │ └─┬ color-convert@2.0.1
                        │   │   │   └── color-name@1.1.4
                        │   │   └── strip-ansi@6.0.1 deduped
                        │   ├── escalade@3.1.1
                        │   ├── get-caller-file@2.0.5
                        │   ├── require-directory@2.1.1
                        │   ├─┬ string-width@4.2.3
                        │   │ ├── emoji-regex@8.0.0
                        │   │ ├── is-fullwidth-code-point@3.0.0
                        │   ├── y18n@5.0.8
                        │   └── yargs-parser@21.1.1
                        ├─┬ @iobroker/js-controller-common-db@5.0.12
                        │ ├─┬ winston-seq-updated@1.0.4
                        │ │ ├── seq-logging@0.4.6
                        │ │ └── winston-transport@4.5.0 deduped
                        │ └─┬ winston-syslog@2.7.0
                        │   ├── glossy@0.1.7
                        │   ├─┬ unix-dgram@2.0.6
                        │   │ ├─┬ bindings@1.5.0
                        │   │ │ └── file-uri-to-path@1.0.0
                        │   │ └── nan@2.18.0 deduped
                        │   └── winston@3.10.0 deduped
                        ├─┬ @iobroker/js-controller-common@5.0.12
                        │ ├── @alcalzone/pak@0.8.1 deduped
                        │ ├─┬ @datalust/winston-seq@1.0.2
                        │ │ ├── seq-logging@1.1.2
                        │ │ ├── winston-transport@4.5.0 deduped
                        │ │ └── winston@3.10.0 deduped
                        │ ├── ci-info@3.8.0
                        │ ├─┬ diskusage@1.2.0
                        │ │ ├── es6-promise@4.2.8
                        │ │ └── nan@2.18.0
                        │ ├── event-stream@4.0.1 deduped
                        │ ├── node-forge@1.3.1
                        │ ├── promisify-child-process@4.1.2 deduped
                        │ ├── readline@1.3.0 deduped
                        │ ├── triple-beam@1.4.1
                        │ ├─┬ winston-daily-rotate-file@4.7.1
                        │ │ ├─┬ file-stream-rotator@0.6.1
                        │ │ │ └── moment@2.29.4
                        │ │ ├── object-hash@2.2.0
                        │ │ ├── triple-beam@1.4.1 deduped
                        │ ├── winston-syslog@2.7.0 deduped
                        │ ├─┬ winston-transport@4.5.0
                        │ │ ├─┬ logform@2.5.1
                        │ │ │ ├── @colors/colors@1.5.0 deduped
                        │ │ │ ├── @types/triple-beam@1.3.3
                        │ │ │ ├── fecha@4.2.3
                        │ │ │ ├── ms@2.1.2 deduped
                        │ │ │ ├── safe-stable-stringify@2.4.3 deduped
                        │ │ │ └── triple-beam@1.4.1 deduped
                        │ │ ├─┬ readable-stream@3.6.2
                        │ │ │ ├── inherits@2.0.4 deduped
                        │ │ │ ├── string_decoder@1.1.1 deduped
                        │ │ │ └── util-deprecate@1.0.2 deduped
                        │ └─┬ winston@3.10.0
                        │   ├─┬ @dabh/diagnostics@2.0.3
                        │   │ ├─┬ colorspace@1.1.4
                        │   │ │ ├─┬ color@3.2.1
                        │   │ │ │ ├─┬ color-convert@1.9.3
                        │   │ │ │ │ └── color-name@1.1.3
                        │   │ │ │ └─┬ color-string@1.9.1
                        │   │ │ │   ├── color-name@1.1.3 deduped
                        │   │ │ │   └─┬ simple-swizzle@0.2.2
                        │   │ │ │     └── is-arrayish@0.3.2
                        │   │ │ └── text-hex@1.0.0
                        │   │ ├── enabled@2.0.0
                        │   │ └── kuler@2.0.0
                        │   ├── async@3.2.3 deduped
                        │   ├── logform@2.5.1 deduped
                        │   ├─┬ one-time@1.0.0
                        │   │ └── fn.name@1.1.0
                        │   ├── stack-trace@0.0.10
                        ├─┬ @iobroker/plugin-sentry@1.2.1
                        │ ├─┬ @sentry/integrations@7.69.0
                        │ │ ├── @sentry/types@7.69.0
                        │ │ ├─┬ @sentry/utils@7.69.0
                        │ │ │ ├── @sentry/types@7.69.0 deduped
                        │ │ │ └── tslib@2.6.2 deduped
                        │ │ ├─┬ localforage@1.10.0
                        │ │ │ └─┬ lie@3.1.1
                        │ │ │   └── immediate@3.0.6 deduped
                        │ │ └── tslib@2.6.2
                        │ ├─┬ @sentry/node@7.69.0
                        │ │ ├─┬ @sentry-internal/tracing@7.69.0
                        │ │ │ ├── @sentry/core@7.69.0 deduped
                        │ │ │ ├── @sentry/utils@7.69.0 deduped
                        │ │ ├─┬ @sentry/core@7.69.0
                        │ │ ├── cookie@0.4.2
                        │ │ ├─┬ https-proxy-agent@5.0.1
                        │ │ │ ├─┬ agent-base@6.0.2
                        │ │ │ │ └── debug@4.3.4 deduped
                        │ │ ├── lru_map@0.3.3
                        │ └─┬ source-map-support@0.5.21
                        │   ├── buffer-from@1.1.2
                        │   └── source-map@0.6.1
                        ├─┬ axios@1.5.0
                        │ ├── follow-redirects@1.15.2
                        │ ├─┬ form-data@4.0.0
                        │ │ ├── asynckit@0.4.0
                        │ │ ├─┬ combined-stream@1.0.8
                        │ │ │ └── delayed-stream@1.0.0
                        │ │ └── mime-types@2.1.35 deduped
                        │ └── proxy-from-env@1.1.0
                        ├─┬ debug@4.3.4
                        │ └── ms@2.1.2
                        ├─┬ decache@4.6.2
                        │ └── callsite@1.0.0
                        ├─┬ fs-extra@11.1.1
                        │ ├─┬ jsonfile@6.1.0
                        ├─┬ greenlock-express@4.0.3
                        │ ├─┬ @root/greenlock-express@4.0.4
                        │ │ ├── @root/greenlock@4.0.5 deduped
                        │ │ └── redirect-https@1.3.1 deduped
                        │ ├─┬ @root/greenlock@4.0.5
                        │ │ ├── @greenlock/manager@3.1.0 deduped
                        │ │ ├── @root/acme@3.1.0 deduped
                        │ │ ├── @root/csr@0.8.1 deduped
                        │ │ ├─┬ @root/keypairs@0.10.3
                        │ │ │ ├── @root/encoding@1.0.1 deduped
                        │ │ │ ├── @root/pem@1.0.4 deduped
                        │ │ │ └── @root/x509@0.7.2 deduped
                        │ │ ├── @root/mkdirp@1.0.0 deduped
                        │ │ ├── @root/request@1.9.2 deduped
                        │ │ ├── acme-http-01-standalone@3.0.5 deduped
                        │ │ ├── cert-info@1.5.1 deduped
                        │ │ ├── greenlock-store-fs@3.2.2 deduped
                        │ │ └── safe-replace@1.1.0 deduped
                        │ └─┬ redirect-https@1.3.1
                        │   └── escape-html@1.0.3
                        ├─┬ greenlock@4.0.4
                        │ ├─┬ @greenlock/manager@3.1.0
                        │ │ └─┬ greenlock-manager-fs@3.1.1
                        │ ├─┬ @root/acme@3.1.0
                        │ │ └─┬ @root/x509@0.7.2
                        │ │   ├── @root/asn1@1.0.0 deduped
                        │ │   └── @root/encoding@1.0.1 deduped
                        │ ├─┬ @root/csr@0.8.1
                        │ │ ├─┬ @root/asn1@1.0.0
                        │ │ │ └── @root/encoding@1.0.1 deduped
                        │ ├─┬ @root/keypairs@0.9.0
                        │ ├─┬ greenlock-store-fs@3.2.2
                        ├─┬ jsonwebtoken@9.0.2
                        │ ├─┬ jws@3.2.2
                        │ │ ├─┬ jwa@1.4.1
                        │ │ │ ├── buffer-equal-constant-time@1.0.1
                        │ │ │ ├─┬ ecdsa-sig-formatter@1.0.11
                        │ │ │ │ └── safe-buffer@5.2.1 deduped
                        │ ├── lodash.includes@4.3.0
                        │ ├── lodash.isboolean@3.0.3
                        │ ├── lodash.isinteger@4.0.4
                        │ ├── lodash.isnumber@3.0.3
                        │ ├── lodash.isplainobject@4.0.6
                        │ ├── lodash.isstring@4.0.1
                        │ ├── lodash.once@4.1.1
                        ├─┬ jszip@3.10.1
                        │ ├─┬ lie@3.3.0
                        │ ├── pako@1.0.11
                        │ ├─┬ readable-stream@2.3.8
                        │ │ ├── core-util-is@1.0.3
                        │ │ ├── isarray@1.0.0
                        │ │ ├── process-nextick-args@2.0.1
                        │ │ ├── safe-buffer@5.1.2
                        │ │ ├─┬ string_decoder@1.1.1
                        │ │ │ └── safe-buffer@5.1.2
                        │ └── setimmediate@1.0.5
                        ├─┬ le-acme-core@2.1.4
                        │ ├─┬ request@2.88.2
                        │ │ ├── aws-sign2@0.7.0
                        │ │ ├── aws4@1.12.0
                        │ │ ├── caseless@0.12.0
                        │ │ ├── combined-stream@1.0.8 deduped
                        │ │ ├── extend@3.0.2
                        │ │ ├── forever-agent@0.6.1
                        │ │ ├─┬ form-data@2.3.3
                        │ │ │ ├── asynckit@0.4.0 deduped
                        │ │ │ ├── combined-stream@1.0.8 deduped
                        │ │ │ └── mime-types@2.1.35 deduped
                        │ │ ├─┬ har-validator@5.1.5
                        │ │ │ ├─┬ ajv@6.12.6
                        │ │ │ │ ├── fast-deep-equal@3.1.3
                        │ │ │ │ ├── fast-json-stable-stringify@2.1.0
                        │ │ │ │ ├── json-schema-traverse@0.4.1
                        │ │ │ │ └─┬ uri-js@4.4.1
                        │ │ │ │   └── punycode@2.3.0 deduped
                        │ │ │ └── har-schema@2.0.0
                        │ │ ├─┬ http-signature@1.2.0
                        │ │ │ ├── assert-plus@1.0.0
                        │ │ │ ├─┬ jsprim@1.4.2
                        │ │ │ │ ├── assert-plus@1.0.0 deduped
                        │ │ │ │ ├── extsprintf@1.3.0
                        │ │ │ │ ├── json-schema@0.4.0
                        │ │ │ │ └─┬ verror@1.10.0
                        │ │ │ │   ├── core-util-is@1.0.2
                        │ │ │ │   └── extsprintf@1.3.0 deduped
                        │ │ │ └─┬ sshpk@1.17.0
                        │ │ │   ├─┬ asn1@0.2.6
                        │ │ │   │ └── safer-buffer@2.1.2 deduped
                        │ │ │   ├─┬ bcrypt-pbkdf@1.0.2
                        │ │ │   │ └── tweetnacl@0.14.5 deduped
                        │ │ │   ├─┬ dashdash@1.14.1
                        │ │ │   │ └── assert-plus@1.0.0 deduped
                        │ │ │   ├─┬ ecc-jsbn@0.1.2
                        │ │ │   │ ├── jsbn@0.1.1 deduped
                        │ │ │   ├─┬ getpass@0.1.7
                        │ │ │   ├── safer-buffer@2.1.2
                        │ │ ├── is-typedarray@1.0.0
                        │ │ ├── isstream@0.1.2
                        │ │ ├── json-stringify-safe@5.0.1
                        │ │ ├── mime-types@2.1.35 deduped
                        │ │ ├── oauth-sign@0.9.0
                        │ │ ├── performance-now@2.1.0
                        │ │ ├── qs@6.5.3
                        │ │ ├── safe-buffer@5.2.1 deduped
                        │ │ ├─┬ tough-cookie@2.5.0
                        │ │ │ ├── psl@1.9.0
                        │ │ ├─┬ tunnel-agent@0.6.0
                        │ │ └── uuid@3.4.0
                        │ └─┬ rsa-compat@1.9.4
                        │   ├─┬ keypairs@1.2.14
                        │   │ ├── eckles@1.4.1
                        │   │ └── rasha@1.2.5
                        │   ├── node-forge@0.7.6
                        │   └─┬ ursa-optional@0.9.10
                        │     ├── bindings@1.5.0 deduped
                        ├─┬ le-challenge-fs@2.0.9
                        │ └── @root/mkdirp@1.0.0 deduped
                        ├── le-sni-auto@2.1.9
                        ├─┬ loadavg-windows@1.1.1
                        │ └── weak-daemon@1.0.3
                        ├─┬ node-schedule@2.1.1
                        │ ├─┬ cron-parser@4.9.0
                        │ │ └── luxon@3.4.3
                        │ ├── long-timeout@0.1.1
                        │ └── sorted-array-functions@1.3.0
                        ├─┬ pidusage@3.0.2
                        ├─┬ prompt@1.3.0
                        │ ├── async@3.2.3
                        │ ├─┬ read@1.0.7
                        │ │ └── mute-stream@0.0.8
                        │ ├── revalidator@0.1.8
                        │ └─┬ winston@2.4.7
                        │   ├─┬ async@2.6.4
                        │   │ └── lodash@4.17.21
                        │   ├── colors@1.0.3
                        │   ├── cycle@1.0.3
                        │   ├── eyes@0.1.8
                        │   ├── isstream@0.1.2 deduped
                        │   └── stack-trace@0.0.10 deduped
                        ├─┬ semver@7.5.4
                        │ └─┬ lru-cache@6.0.0
                        │   └── yallist@4.0.0 deduped
                        └─┬ tar@6.2.0
                          ├── chownr@2.0.0
                          ├─┬ fs-minipass@2.1.0
                          │ └─┬ minipass@3.3.6
                          ├── minipass@5.0.0
                          ├─┬ minizlib@2.1.2
                          │ ├─┬ minipass@3.3.6
                          │ │ └── yallist@4.0.0 deduped
                          ├── mkdirp@1.0.4
                          └── yallist@4.0.0
                      [1]+  Done                    cd /opt/iobroker
                        @ionewbie
                        Sorry, mein Fehler.
                        Aber dadurch haben wir eine Parallel-Installation in /home/pi gefunden.
                        Du hast also irendwie da was 'daneben' geworfen.
                        In den Heimverzeichnissen der user muss das so aussehen (auf meiner Kiste):
                        echad@chet:~ $ npm ls -a
                        /home/echad
                        └── (empty)
                        echad@chet:~ $ cd /home/iobroker/
                        echad@chet:/home/iobroker $ npm ls -a
                        /home/iobroker
                        └── (empty)
                        • I
                          ioNewbie @Thomas Braun last edited by ioNewbie
                          @thomas-braun hm, keine Ahnung, zumindest nicht bewußt.
                          Was ist jetzt als nächstes dran? der js-controller ist ja immer noch auf altem Stand
                            @ionewbie
                            Ich würde das Verzeichnis node_modules aus den Homes der user löschen. Schau bei deinem Standarduser und dem iobroker rein.
                            • I
                              @thomas-braun äh... moment.
                              Standarduser / Normaluser?
                              Ich habe den PI nur für IOB und das hab ich wohl mal mit dem pi installiert. da mache ich nichts anderes.
                              Was genau meinst du was ich tun soll?
                              • I
                                ioNewbie @ioNewbie last edited by ioNewbie
                                @ionewbie unter /homes habe ich iobroker und pi.
                                überall klebt das aktuelle Datum dran:
                                pi@iobroker:/home $ ls -ali
                                total 16
                                 16385 drwxr-xr-x  4 root     root     4096 Sep  1  2022 .
                                     2 drwxr-xr-x 18 root     root     4096 Sep 17 09:55 ..
                                131490 drwxr-xr-x  5 iobroker iobroker 4096 Sep 17 11:24 iobroker
                                   873 drwxr-xr-x  9 pi       pi       4096 Sep 17 12:24 pi
                                In iobroker sieht es so aus:
                                pi@iobroker:/home/iobroker $ ls -ali
                                total 76
                                131490 drwxr-xr-x 5 iobroker iobroker  4096 Sep 17 11:24 .
                                 16385 drwxr-xr-x 4 root     root      4096 Sep  1  2022 ..
                                131518 -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   220 Jan  3  2021 .bash_logout
                                131520 -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  3523 Apr  4  2022 .bashrc
                                131966 drwxr-xr-x 4 iobroker iobroker  4096 Sep 17 08:54 .cache
                                136594 drwx------ 3 iobroker iobroker  4096 Sep  1  2022 .config
                                140520 -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 13830 Sep 17 14:55 .diag.sh
                                140566 -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 18783 Sep 17 14:56 iob_diag.log
                                131492 -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  1670 Jul 10  2021 .mkshrc
                                131522 drwxr-xr-x 6 iobroker iobroker  4096 Sep 17 10:12 .npm
                                131519 -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   807 Jan  3  2021 .profile
                                  @ionewbie
                                  cd
                                  ls -lAh
                                  • I
                                    ls -lAh
                                    pi@iobroker:/home $ ls -lAh
                                    total 8.0K
                                    drwxr-xr-x 5 iobroker iobroker 4.0K Sep 17 11:24 iobroker
                                    drwxr-xr-x 9 pi       pi       4.0K Sep 17 12:24 pi
                                      @ionewbie
                                      cd
                                      ls -lAh
                                      • I
                                        pi@iobroker:~ $ ls -lAh
                                        total 196K
                                        -rw-------   1 pi pi 4.5K Sep 17 15:19 .bash_history
                                        -rw-r--r--   1 pi pi  220 Apr  4  2022 .bash_logout
                                        -rw-r--r--   1 pi pi 3.7K Sep 17 12:24 .bashrc
                                        drwxr-xr-x   4 pi pi 4.0K Sep  1  2022 .cache
                                        drwx------   3 pi pi 4.0K Sep  1  2022 .config
                                        -rwxr-xr--   1 pi pi  107 Sep 17 10:42 iob
                                        drwxr-xr-x   2 pi pi 4.0K Sep  1  2022 .iobroker
                                        -rwxr-xr--   1 pi pi  107 Sep 17 10:42 iobroker
                                        drwxr-xr-x   2 pi pi 4.0K Sep 17 10:42 iobroker-data
                                        drwxr-xr-x   3 pi pi 4.0K Jul 16 16:01 .local
                                        drwxr-xr-x 259 pi pi  12K Sep 17 10:42 node_modules
                                        drwxr-xr-x   5 pi pi 4.0K Sep 17 10:41 .npm
                                        -rw-------   1 pi pi   36 Sep  1  2022 .npmrc
                                        -rw-r--r--   1 pi pi   68 Sep 17 10:42 package.json
                                        -rw-r--r--   1 pi pi 116K Sep 17 10:42 package-lock.json
                                        -rw-r--r--   1 pi pi  807 Apr  4  2022 .profile
                                        -rw-r--r--   1 pi pi  140 Jul 16 16:02 readme.txt
                                        -rw-r--r--   1 pi pi  104 Jul 16 04:13 sources-dist-hash.json
                                        Thomas Braun I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @ionewbie
                                          Das ist eine komplette Installation im falschen Verzeichnis. Wie schafft man das?
                                          rm iob*
                                          rm .io*
                                          rm -rf node_modules
                                          rm package*
                                          rm sources-dist-hash.json
                                          • I
                                            @ionewbie
                                            Anfängerfehler, vermutlich. Ich bin irgendeiner Anleitung damals zur Installation des IOB gefolgt, das weiß ich nicht mehr.
                                            Gibt es absolut adressierte Pfade oder oder ist es letztlich egal, in welchem Ordner das installiert wurde?
                                            5923
