    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Hilfe! js-controller und javascript Problem
    • I
      ioNewbie @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun immer noch die npm Errors. Ist da evtl jetzt erst mal ein Reboot fällig?
      die ganzen Pakete, welche ich mit [y] zum Update bestätigt habe, werden immer noch als alt anzeigt.
      Skript v.2023-06-20
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: iobroker
               Icon name: computer
              Machine ID: 68716f4ecfa5426ea966c195a9cf7def
                 Boot ID: 6aefc086b627460e8ca1c41a04001228
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : armhf
      Systemuptime and Load:
       14:55:24 up 31 min,  2 users,  load average: 0.20, 0.67, 0.63
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
      temp=43.8'C
      volt=0.8625V
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sun 2023-09-17 14:55:24 CEST
                 Universal time: Sun 2023-09-17 12:55:24 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            3.8G        453M        2.6G        0.0K        754M        3.3G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          3.9G        453M        2.7G
               3794 M total memory
                453 M used memory
                533 M active memory
                508 M inactive memory
               2586 M free memory
                 95 M buffer memory
                658 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       59G  7.0G   49G  13% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     759M  836K  759M   1% /run
      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
      /dev/sda1      exfat     118G  9.3M  118G   1% /media/usbstick
      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
      [Sun Sep 17 14:23:31 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:F8:36:36 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=3f61f07b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Sun Sep 17 14:23:32 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sun Sep 17 14:23:32 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Sun Sep 17 14:23:35 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems (real ones only):
      TARGET            SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /                 /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,nodiratime
      |-/boot           /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
      `-/media/usbstick /dev/sda1      exfat  rw,noatime,uid=1001,gid=1001,fmask=0022,dmask=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
      /var:
      2.4G    /var/
      1.8G    /var/log/journal/68716f4ecfa5426ea966c195a9cf7def
      1.8G    /var/log
      323M    /var/cache
      Archived and active journals take up 1.7G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      87M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      1.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
      126M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      44M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
      5.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/550.cfbef968.chunk.js.map
      5.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/knx.admin/static/js/2.00871907.chunk.js.map
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.17.1
      /usr/bin/node           v18.17.1
      /usr/bin/npm            9.6.7
      /usr/bin/npx            9.6.7
      nodejs:
        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
      No problems detected
      npm ERR! code ELSPROBLEMS
      npm ERR! missing: @iobroker/types@^5.0.11, required by @iobroker/adapter-core@3.0.3
      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-09-17T12_55_31_632Z-debug-0.log
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      No configuration change needed.
      Multihost discovery server: disabled
      Discovery authentication:   enabled
      Persistent activation:      disabled
      Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
      States:                     jsonl on 127.0.0.1
      Core adapters versions
      js-controller:  4.0.24
      admin:          6.3.5
      javascript:     7.1.4
      Adapters from github:   0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobroker                                 -  enabled, bind: 192.168.10.190
        system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 - disabled, port: 5000
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.3.5  [Updatable]
      Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.23.2 [Updatable]
      Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
      Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "daikin-cloud" : 0.3.0    , installed 0.3.0
      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
      Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.4  [Updatable]
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
      Adapter    "knx"          : 2.0.22   , installed 2.0.17 [Updatable]
      Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.5.3  [Updatable]
      Adapter    "powerfox2"    : 0.0.12   , installed 0.0.12
      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 4.2.0  [Updatable]
      Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
      Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
      Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
      Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 4.3.0  [Updatable]
      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 1.3.0  [Updatable]
      Objects and States
      Objects:        2465
      States:         1871
      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1872       482/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13925      482/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14238      834/io.shelly.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13899      519/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       32697      5472/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       34383      5658/io.web.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13901      519/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:46199           0.0.0.0:*                           108        1774       393/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1772       393/avahi-daemon: r
      udp        0      0 192.168.10.190:54580    0.0.0.0:*                           1001       34727      5712/io.knx.0
      udp        0      0 192.168.10.190:34551    0.0.0.0:*                           1001       35645      5712/io.knx.0
      udp        0      0 192.168.10.190:43032    0.0.0.0:*                           1001       34448      5712/io.knx.0
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15138      701/dhcpcd
      udp        0      0 192.168.10.190:57483    0.0.0.0:*                           1001       35376      5712/io.knx.0
      udp6       0      0 :::47730                :::*                                108        1775       393/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1773       393/avahi-daemon: r
      2023-09-17 14:51:57.852  - info: history.0 (5750) enabled logging of shelly.0.SHSW-1#E89F6D85F71E#1.ext.temperatureC2 (Count=43), Alias=false
      2023-09-17 14:51:57.852  - info: history.0 (5750) enabled logging of shelly.0.SHSW-1#E89F6D85F71E#1.ext.temperatureC3 (Count=44), Alias=false
      2023-09-17 14:51:57.853  - info: history.0 (5750) enabled logging of knx.0.Zentral.Daten.Heizkreis_RL (Count=45), Alias=false
      2023-09-17 14:51:57.853  - info: history.0 (5750) enabled logging of knx.0.Zentral.Daten.Heizkreis_VL (Count=46), Alias=false
      2023-09-17 14:52:00.030  - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 5765
      2023-09-17 14:52:02.163  - info: powerfox2.0 (5765) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
      2023-09-17 14:52:05.873  - info: powerfox2.0 (5765) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2023-09-17 14:52:06.416  - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2023-09-17 14:53:00.029  - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 5806
      2023-09-17 14:53:01.991  - info: powerfox2.0 (5806) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
      2023-09-17 14:53:04.752  - info: powerfox2.0 (5806) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2023-09-17 14:53:05.282  - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2023-09-17 14:54:00.068  - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 5824
      2023-09-17 14:54:02.011  - info: powerfox2.0 (5824) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
      2023-09-17 14:54:04.541  - info: powerfox2.0 (5824) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2023-09-17 14:54:05.073  - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2023-09-17 14:54:26.285  - info: admin.0 (5472) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.67
      2023-09-17 14:55:00.075  - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 5842
      2023-09-17 14:55:02.079  - info: powerfox2.0 (5842) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
      2023-09-17 14:55:06.338  - info: powerfox2.0 (5842) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2023-09-17 14:55:06.873  - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2023-09-17 14:56:00.035  - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 6097
      2023-09-17 14:56:02.166  - info: powerfox2.0 (6097) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
      2023-09-17 14:56:06.098  - info: powerfox2.0 (6097) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2023-09-17 14:56:06.639  - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        Thomas Braun Most Active @ioNewbie last edited by
        @ionewbie sagte in Hilfe! js-controller und javascript Problem:
        Dann schau da mal rein.
        • I
          @thomas-braun said in Hilfe! js-controller und javascript Problem:
          dieses Log finde ich nicht. Es gibt nur diese hier:
          pi@iobroker:~/.npm/_logs $ ls -ali
          total 188
          266656 drwxr-xr-x 2 pi pi   4096 Sep 17 14:55 .
          266426 drwxr-xr-x 5 pi pi   4096 Sep 17 10:41 ..
          266657 -rw-r--r-- 1 pi pi   2552 Sep  1  2022 2022-09-01T18_04_03_138Z-debug.log
          266493 -rw-r--r-- 1 pi pi   1451 Sep 17 10:09 2023-09-17T08_09_18_724Z-debug-0.log
          266498 -rw-r--r-- 1 pi pi   1491 Sep 17 10:09 2023-09-17T08_09_19_852Z-debug-0.log
          268272 -rw-r--r-- 1 pi pi 142673 Sep 17 10:42 2023-09-17T08_41_41_026Z-debug-0.log
          269827 -rw-r--r-- 1 pi pi   1548 Sep 17 10:42 2023-09-17T08_42_11_297Z-debug-0.log
          270742 -rw-r--r-- 1 pi pi   1679 Sep 17 10:42 2023-09-17T08_42_13_793Z-debug-0.log
          271160 -rw-r--r-- 1 pi pi   4060 Sep 17 10:43 2023-09-17T08_43_06_662Z-debug-0.log
          268264 -rw-r--r-- 1 pi pi   1519 Sep 17 11:24 2023-09-17T09_24_42_119Z-debug-0.log
          271161 -rw-r--r-- 1 pi pi   1557 Sep 17 11:24 2023-09-17T09_24_43_276Z-debug-0.log
          271163 -rw-r--r-- 1 pi pi   1517 Sep 17 11:24 2023-09-17T09_24_44_442Z-debug-0.log
          262153 -rw-r--r-- 1 pi pi   1818 Sep 17 14:55 2023-09-17T12_55_50_944Z-debug-0.log
          • I
            ioNewbie @ioNewbie last edited by
            @ionewbie in dem jüngsten steht das hier drin:
            pi@iobroker:~/.npm/_logs $ cat 2023-09-17T12_55_50_944Z-debug-0.log
            0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
            1 info using npm@9.6.7
            2 info using node@v18.17.1
            3 timing npm:load:whichnode Completed in 4ms
            4 timing config:load:defaults Completed in 6ms
            5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 5ms
            6 timing config:load:builtin Completed in 6ms
            7 timing config:load:cli Completed in 6ms
            8 timing config:load:env Completed in 1ms
            9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 5ms
            10 timing config:load:project Completed in 8ms
            11 timing config:load:file:/home/pi/.npmrc Completed in 1ms
            12 timing config:load:user Completed in 2ms
            13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 1ms
            14 timing config:load:global Completed in 1ms
            15 timing config:load:setEnvs Completed in 3ms
            16 timing config:load Completed in 34ms
            17 timing npm:load:configload Completed in 34ms
            18 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 0ms
            19 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 1ms
            20 verbose title npm ls
            21 verbose argv "ls"
            22 timing npm:load:setTitle Completed in 4ms
            23 timing config:load:flatten Completed in 10ms
            24 timing npm:load:display Completed in 13ms
            25 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/pi/.npm/_logs/2023-09-17T12_55_50_944Z-
            26 verbose logfile /home/pi/.npm/_logs/2023-09-17T12_55_50_944Z-debug-0.log
            27 timing npm:load:logFile Completed in 30ms
            28 timing npm:load:timers Completed in 1ms
            29 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
            30 timing npm:load Completed in 90ms
            31 timing arborist:ctor Completed in 2ms
            32 silly logfile start cleaning logs, removing 1 files
            33 silly logfile done cleaning log files
            34 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.daikin-cloud
            35 timing command:ls Completed in 4199ms
            36 verbose exit 0
            37 timing npm Completed in 4373ms
            38 info ok
              @ionewbie
              Das log ist mit Sicherheit länger.
              • I
                @thomas-braun tatsächlich nein. ist ja auch von heute Mittag, die Upgrades sind höchstens eine Stunde her
                hm.
                  Thomas Braun Most Active @ioNewbie last edited by Thomas Braun
                  @ionewbie
                  Dann schau per
                  cd /opt/iobroker && npm ls -a
                  an welcher Stelle im Tree die Meldungen auftauchen.
                  • I
                    @thomas-braun nicht sicher ob ich jetzt verstanden habe. Geht es um Identifikation des NPM Ordners? das wäre bei execa@5.1.1
                    pi@iobroker:~ $ cd /opt/iobroker & npm ls -a
                    [1] 2960
                    pi@ /home/pi
                    └─┬ iobroker.js-controller@5.0.12
                      ├─┬ @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1
                      │ ├── esbuild@0.11.23
                      │ └── jsonc-parser@3.2.0
                      ├─┬ @iobroker/db-objects-file@5.0.12
                      │ ├─┬ @iobroker/db-base@5.0.12
                      │ │ ├── @iobroker/js-controller-common@5.0.12 deduped
                      │ │ ├── deep-clone@3.0.3 deduped
                      │ │ ├── fs-extra@11.1.1 deduped
                      │ │ └── respjs@4.2.0
                      │ ├── @iobroker/db-objects-redis@5.0.12 deduped
                      │ └── fs-extra@11.1.1 deduped
                      ├─┬ @iobroker/db-objects-jsonl@5.0.12
                      │ ├─┬ @alcalzone/jsonl-db@3.1.0
                      │ │ ├─┬ @alcalzone/proper-lockfile@4.1.3-0
                      │ │ │ ├── graceful-fs@4.2.11 deduped
                      │ │ │ ├── retry@0.12.0
                      │ │ │ └── signal-exit@3.0.7
                      │ │ ├─┬ alcalzone-shared@4.0.8
                      │ │ │ └── debug@4.3.4 deduped
                      │ │ └─┬ fs-extra@10.1.0
                      │ │   ├── jsonfile@6.1.0 deduped
                      │ │   └── universalify@2.0.0 deduped
                      │ ├── @iobroker/db-base@5.0.12 deduped
                      │ ├── @iobroker/db-objects-file@5.0.12 deduped
                      ├─┬ @iobroker/db-objects-redis@5.0.12
                      │ ├─┬ ioredis@4.28.5
                      │ │ ├── cluster-key-slot@1.1.2
                      │ │ ├── debug@4.3.4 deduped
                      │ │ ├── denque@1.5.1
                      │ │ ├── lodash.defaults@4.2.0
                      │ │ ├── lodash.flatten@4.4.0
                      │ │ ├── lodash.isarguments@3.1.0
                      │ │ ├── p-map@2.1.0
                      │ │ ├── redis-commands@1.7.0
                      │ │ ├── redis-errors@1.2.0
                      │ │ ├─┬ redis-parser@3.0.0
                      │ │ │ └── redis-errors@1.2.0 deduped
                      │ │ └── standard-as-callback@2.1.0
                      │ ├─┬ mime-types@2.1.35
                      │ │ └── mime-db@1.52.0
                      │ ├─┬ node.extend@2.0.2
                      │ │ ├─┬ has@1.0.3
                      │ │ │ └── function-bind@1.1.1
                      │ │ └── is@3.3.0
                      │ └── semver@7.5.4 deduped
                      ├─┬ @iobroker/db-states-file@5.0.12
                      │ └── @iobroker/db-states-redis@5.0.12 deduped
                      ├─┬ @iobroker/db-states-jsonl@5.0.12
                      │ ├── @alcalzone/jsonl-db@3.1.0 deduped
                      │ ├── @iobroker/db-states-file@5.0.12 deduped
                      ├─┬ @iobroker/db-states-redis@5.0.12
                      │ └── ioredis@4.28.5 deduped
                      ├─┬ @iobroker/js-controller-adapter@5.0.12
                      │ ├─┬ @alcalzone/pak@0.8.1
                      │ │ ├─┬ axios@0.26.1
                      │ │ │ └── follow-redirects@1.15.2 deduped
                      │ │ ├─┬ execa@5.1.1
                      │ │ │ ├─┬ cross-spawn@7.0.3
                      │ │ │ │ ├── path-key@3.1.1
                      │ │ │ │ ├─┬ shebang-command@2.0.0
                      │ │ │ │ │ └── shebang-regex@3.0.0
                      │ │ │ │ └─┬ which@2.0.2
                      │ │ │ │   └── isexe@2.0.0
                      │ │ │ ├── get-stream@6.0.1
                      │ │ │ ├── human-signals@2.1.0
                      │ │ │ ├── is-stream@2.0.1 deduped
                      │ │ │ ├── merge-stream@2.0.0
                      │ │ │ ├─┬ npm-run-path@4.0.1
                      │ │ │ │ └── path-key@3.1.1 deduped
                      │ │ │ ├─┬ onetime@5.1.2
                      │ │ │ │ └── mimic-fn@2.1.0
                      │ │ │ ├── signal-exit@3.0.7 deduped
                      │ │ │ └── strip-final-newline@2.0.0
                      │ ├── @iobroker/db-objects-jsonl@5.0.12 deduped
                      │ ├── @iobroker/db-states-jsonl@5.0.12 deduped
                      │ ├── @iobroker/db-states-redis@5.0.12 deduped
                      │ ├── @iobroker/js-controller-common-db@5.0.12 deduped
                      │ ├── @iobroker/plugin-base@1.2.1 deduped
                      │ ├── @iobroker/plugin-sentry@1.2.1 deduped
                      │ ├── jsonwebtoken@9.0.2 deduped
                      │ ├── node-schedule@2.1.1 deduped
                      │ ├── node.extend@2.0.2 deduped
                      │ ├── pidusage@3.0.2 deduped
                      │ ├── readline@1.3.0
                      ├─┬ @iobroker/js-controller-cli@5.0.12
                      │ ├── axios@1.5.0 deduped
                      │ ├─┬ chokidar@3.5.3
                      │ │ ├─┬ anymatch@3.1.3
                      │ │ │ ├── normalize-path@3.0.0 deduped
                      │ │ │ └── picomatch@2.3.1
                      │ │ ├─┬ braces@3.0.2
                      │ │ │ └─┬ fill-range@7.0.1
                      │ │ │   └─┬ to-regex-range@5.0.1
                      │ │ │     └── is-number@7.0.0
                      │ │ ├── UNMET OPTIONAL DEPENDENCY fsevents@~2.3.2
                      │ │ ├─┬ glob-parent@5.1.2
                      │ │ │ └── is-glob@4.0.3 deduped
                      │ │ ├─┬ is-binary-path@2.1.0
                      │ │ │ └── binary-extensions@2.2.0
                      │ │ ├─┬ is-glob@4.0.3
                      │ │ │ └── is-extglob@2.1.1
                      │ │ └─┬ readdirp@3.6.0
                      │ │   └── picomatch@2.3.1 deduped
                      │ ├── daemonize2@0.4.2 deduped
                      │ ├─┬ event-stream@4.0.1
                      │ │ ├── duplexer@0.1.2
                      │ │ ├── from@0.1.7
                      │ │ ├── map-stream@0.0.7
                      │ │ ├─┬ pause-stream@0.0.11
                      │ │ │ └── through@2.3.8 deduped
                      │ │ ├─┬ split@1.0.1
                      │ │ ├─┬ stream-combiner@0.2.2
                      │ │ │ ├── duplexer@0.1.2 deduped
                      │ ├── mime-types@2.1.35 deduped
                      │ ├── readline-sync@1.4.10 deduped
                      │ ├── semver@7.5.4 deduped
                      │ └─┬ yargs@17.7.2
                      │   ├─┬ cliui@8.0.1
                      │   │ ├── string-width@4.2.3 deduped
                      │   │ ├─┬ strip-ansi@6.0.1
                      │   │ │ └── ansi-regex@5.0.1
                      │   │ └─┬ wrap-ansi@7.0.0
                      │   │   ├─┬ ansi-styles@4.3.0
                      │   │   │ └─┬ color-convert@2.0.1
                      │   │   │   └── color-name@1.1.4
                      │   │   └── strip-ansi@6.0.1 deduped
                      │   ├── escalade@3.1.1
                      │   ├── get-caller-file@2.0.5
                      │   ├── require-directory@2.1.1
                      │   ├─┬ string-width@4.2.3
                      │   │ ├── emoji-regex@8.0.0
                      │   │ ├── is-fullwidth-code-point@3.0.0
                      │   ├── y18n@5.0.8
                      │   └── yargs-parser@21.1.1
                      ├─┬ @iobroker/js-controller-common-db@5.0.12
                      │ ├─┬ winston-seq-updated@1.0.4
                      │ │ ├── seq-logging@0.4.6
                      │ │ └── winston-transport@4.5.0 deduped
                      │ └─┬ winston-syslog@2.7.0
                      │   ├── glossy@0.1.7
                      │   ├─┬ unix-dgram@2.0.6
                      │   │ ├─┬ bindings@1.5.0
                      │   │ │ └── file-uri-to-path@1.0.0
                      │   │ └── nan@2.18.0 deduped
                      │   └── winston@3.10.0 deduped
                      ├─┬ @iobroker/js-controller-common@5.0.12
                      │ ├── @alcalzone/pak@0.8.1 deduped
                      │ ├─┬ @datalust/winston-seq@1.0.2
                      │ │ ├── seq-logging@1.1.2
                      │ │ ├── winston-transport@4.5.0 deduped
                      │ │ └── winston@3.10.0 deduped
                      │ ├── ci-info@3.8.0
                      │ ├─┬ diskusage@1.2.0
                      │ │ ├── es6-promise@4.2.8
                      │ │ └── nan@2.18.0
                      │ ├── event-stream@4.0.1 deduped
                      │ ├── node-forge@1.3.1
                      │ ├── promisify-child-process@4.1.2 deduped
                      │ ├── readline@1.3.0 deduped
                      │ ├── triple-beam@1.4.1
                      │ ├─┬ winston-daily-rotate-file@4.7.1
                      │ │ ├─┬ file-stream-rotator@0.6.1
                      │ │ │ └── moment@2.29.4
                      │ │ ├── object-hash@2.2.0
                      │ │ ├── triple-beam@1.4.1 deduped
                      │ ├── winston-syslog@2.7.0 deduped
                      │ ├─┬ winston-transport@4.5.0
                      │ │ ├─┬ logform@2.5.1
                      │ │ │ ├── @colors/colors@1.5.0 deduped
                      │ │ │ ├── @types/triple-beam@1.3.3
                      │ │ │ ├── fecha@4.2.3
                      │ │ │ ├── ms@2.1.2 deduped
                      │ │ │ ├── safe-stable-stringify@2.4.3 deduped
                      │ │ │ └── triple-beam@1.4.1 deduped
                      │ │ ├─┬ readable-stream@3.6.2
                      │ │ │ ├── inherits@2.0.4 deduped
                      │ │ │ ├── string_decoder@1.1.1 deduped
                      │ │ │ └── util-deprecate@1.0.2 deduped
                      │ └─┬ winston@3.10.0
                      │   ├─┬ @dabh/diagnostics@2.0.3
                      │   │ ├─┬ colorspace@1.1.4
                      │   │ │ ├─┬ color@3.2.1
                      │   │ │ │ ├─┬ color-convert@1.9.3
                      │   │ │ │ │ └── color-name@1.1.3
                      │   │ │ │ └─┬ color-string@1.9.1
                      │   │ │ │   ├── color-name@1.1.3 deduped
                      │   │ │ │   └─┬ simple-swizzle@0.2.2
                      │   │ │ │     └── is-arrayish@0.3.2
                      │   │ │ └── text-hex@1.0.0
                      │   │ ├── enabled@2.0.0
                      │   │ └── kuler@2.0.0
                      │   ├── async@3.2.3 deduped
                      │   ├── logform@2.5.1 deduped
                      │   ├─┬ one-time@1.0.0
                      │   │ └── fn.name@1.1.0
                      │   ├── stack-trace@0.0.10
                      ├─┬ @iobroker/plugin-sentry@1.2.1
                      │ ├─┬ @sentry/integrations@7.69.0
                      │ │ ├── @sentry/types@7.69.0
                      │ │ ├─┬ @sentry/utils@7.69.0
                      │ │ │ ├── @sentry/types@7.69.0 deduped
                      │ │ │ └── tslib@2.6.2 deduped
                      │ │ ├─┬ localforage@1.10.0
                      │ │ │ └─┬ lie@3.1.1
                      │ │ │   └── immediate@3.0.6 deduped
                      │ │ └── tslib@2.6.2
                      │ ├─┬ @sentry/node@7.69.0
                      │ │ ├─┬ @sentry-internal/tracing@7.69.0
                      │ │ │ ├── @sentry/core@7.69.0 deduped
                      │ │ │ ├── @sentry/utils@7.69.0 deduped
                      │ │ ├─┬ @sentry/core@7.69.0
                      │ │ ├── cookie@0.4.2
                      │ │ ├─┬ https-proxy-agent@5.0.1
                      │ │ │ ├─┬ agent-base@6.0.2
                      │ │ │ │ └── debug@4.3.4 deduped
                      │ │ ├── lru_map@0.3.3
                      │ └─┬ source-map-support@0.5.21
                      │   ├── buffer-from@1.1.2
                      │   └── source-map@0.6.1
                      ├─┬ axios@1.5.0
                      │ ├── follow-redirects@1.15.2
                      │ ├─┬ form-data@4.0.0
                      │ │ ├── asynckit@0.4.0
                      │ │ ├─┬ combined-stream@1.0.8
                      │ │ │ └── delayed-stream@1.0.0
                      │ │ └── mime-types@2.1.35 deduped
                      │ └── proxy-from-env@1.1.0
                      ├─┬ debug@4.3.4
                      │ └── ms@2.1.2
                      ├─┬ decache@4.6.2
                      │ └── callsite@1.0.0
                      ├─┬ fs-extra@11.1.1
                      │ ├─┬ jsonfile@6.1.0
                      ├─┬ greenlock-express@4.0.3
                      │ ├─┬ @root/greenlock-express@4.0.4
                      │ │ ├── @root/greenlock@4.0.5 deduped
                      │ │ └── redirect-https@1.3.1 deduped
                      │ ├─┬ @root/greenlock@4.0.5
                      │ │ ├── @greenlock/manager@3.1.0 deduped
                      │ │ ├── @root/acme@3.1.0 deduped
                      │ │ ├── @root/csr@0.8.1 deduped
                      │ │ ├─┬ @root/keypairs@0.10.3
                      │ │ │ ├── @root/encoding@1.0.1 deduped
                      │ │ │ ├── @root/pem@1.0.4 deduped
                      │ │ │ └── @root/x509@0.7.2 deduped
                      │ │ ├── @root/mkdirp@1.0.0 deduped
                      │ │ ├── @root/request@1.9.2 deduped
                      │ │ ├── acme-http-01-standalone@3.0.5 deduped
                      │ │ ├── cert-info@1.5.1 deduped
                      │ │ ├── greenlock-store-fs@3.2.2 deduped
                      │ │ └── safe-replace@1.1.0 deduped
                      │ └─┬ redirect-https@1.3.1
                      │   └── escape-html@1.0.3
                      ├─┬ greenlock@4.0.4
                      │ ├─┬ @greenlock/manager@3.1.0
                      │ │ └─┬ greenlock-manager-fs@3.1.1
                      │ ├─┬ @root/acme@3.1.0
                      │ │ └─┬ @root/x509@0.7.2
                      │ │   ├── @root/asn1@1.0.0 deduped
                      │ │   └── @root/encoding@1.0.1 deduped
                      │ ├─┬ @root/csr@0.8.1
                      │ │ ├─┬ @root/asn1@1.0.0
                      │ │ │ └── @root/encoding@1.0.1 deduped
                      │ ├─┬ @root/keypairs@0.9.0
                      │ ├─┬ greenlock-store-fs@3.2.2
                      ├─┬ jsonwebtoken@9.0.2
                      │ ├─┬ jws@3.2.2
                      │ │ ├─┬ jwa@1.4.1
                      │ │ │ ├── buffer-equal-constant-time@1.0.1
                      │ │ │ ├─┬ ecdsa-sig-formatter@1.0.11
                      │ │ │ │ └── safe-buffer@5.2.1 deduped
                      │ ├── lodash.includes@4.3.0
                      │ ├── lodash.isboolean@3.0.3
                      │ ├── lodash.isinteger@4.0.4
                      │ ├── lodash.isnumber@3.0.3
                      │ ├── lodash.isplainobject@4.0.6
                      │ ├── lodash.isstring@4.0.1
                      │ ├── lodash.once@4.1.1
                      ├─┬ jszip@3.10.1
                      │ ├─┬ lie@3.3.0
                      │ ├── pako@1.0.11
                      │ ├─┬ readable-stream@2.3.8
                      │ │ ├── core-util-is@1.0.3
                      │ │ ├── isarray@1.0.0
                      │ │ ├── process-nextick-args@2.0.1
                      │ │ ├── safe-buffer@5.1.2
                      │ │ ├─┬ string_decoder@1.1.1
                      │ │ │ └── safe-buffer@5.1.2
                      │ └── setimmediate@1.0.5
                      ├─┬ le-acme-core@2.1.4
                      │ ├─┬ request@2.88.2
                      │ │ ├── aws-sign2@0.7.0
                      │ │ ├── aws4@1.12.0
                      │ │ ├── caseless@0.12.0
                      │ │ ├── combined-stream@1.0.8 deduped
                      │ │ ├── extend@3.0.2
                      │ │ ├── forever-agent@0.6.1
                      │ │ ├─┬ form-data@2.3.3
                      │ │ │ ├── asynckit@0.4.0 deduped
                      │ │ │ ├── combined-stream@1.0.8 deduped
                      │ │ │ └── mime-types@2.1.35 deduped
                      │ │ ├─┬ har-validator@5.1.5
                      │ │ │ ├─┬ ajv@6.12.6
                      │ │ │ │ ├── fast-deep-equal@3.1.3
                      │ │ │ │ ├── fast-json-stable-stringify@2.1.0
                      │ │ │ │ ├── json-schema-traverse@0.4.1
                      │ │ │ │ └─┬ uri-js@4.4.1
                      │ │ │ │   └── punycode@2.3.0 deduped
                      │ │ │ └── har-schema@2.0.0
                      │ │ ├─┬ http-signature@1.2.0
                      │ │ │ ├── assert-plus@1.0.0
                      │ │ │ ├─┬ jsprim@1.4.2
                      │ │ │ │ ├── assert-plus@1.0.0 deduped
                      │ │ │ │ ├── extsprintf@1.3.0
                      │ │ │ │ ├── json-schema@0.4.0
                      │ │ │ │ └─┬ verror@1.10.0
                      │ │ │ │   ├── core-util-is@1.0.2
                      │ │ │ │   └── extsprintf@1.3.0 deduped
                      │ │ │ └─┬ sshpk@1.17.0
                      │ │ │   ├─┬ asn1@0.2.6
                      │ │ │   │ └── safer-buffer@2.1.2 deduped
                      │ │ │   ├─┬ bcrypt-pbkdf@1.0.2
                      │ │ │   │ └── tweetnacl@0.14.5 deduped
                      │ │ │   ├─┬ dashdash@1.14.1
                      │ │ │   │ └── assert-plus@1.0.0 deduped
                      │ │ │   ├─┬ ecc-jsbn@0.1.2
                      │ │ │   │ ├── jsbn@0.1.1 deduped
                      │ │ │   ├─┬ getpass@0.1.7
                      │ │ │   ├── safer-buffer@2.1.2
                      │ │ ├── is-typedarray@1.0.0
                      │ │ ├── isstream@0.1.2
                      │ │ ├── json-stringify-safe@5.0.1
                      │ │ ├── mime-types@2.1.35 deduped
                      │ │ ├── oauth-sign@0.9.0
                      │ │ ├── performance-now@2.1.0
                      │ │ ├── qs@6.5.3
                      │ │ ├── safe-buffer@5.2.1 deduped
                      │ │ ├─┬ tough-cookie@2.5.0
                      │ │ │ ├── psl@1.9.0
                      │ │ ├─┬ tunnel-agent@0.6.0
                      │ │ └── uuid@3.4.0
                      │ └─┬ rsa-compat@1.9.4
                      │   ├─┬ keypairs@1.2.14
                      │   │ ├── eckles@1.4.1
                      │   │ └── rasha@1.2.5
                      │   ├── node-forge@0.7.6
                      │   └─┬ ursa-optional@0.9.10
                      │     ├── bindings@1.5.0 deduped
                      ├─┬ le-challenge-fs@2.0.9
                      │ └── @root/mkdirp@1.0.0 deduped
                      ├── le-sni-auto@2.1.9
                      ├─┬ loadavg-windows@1.1.1
                      │ └── weak-daemon@1.0.3
                      ├─┬ node-schedule@2.1.1
                      │ ├─┬ cron-parser@4.9.0
                      │ │ └── luxon@3.4.3
                      │ ├── long-timeout@0.1.1
                      │ └── sorted-array-functions@1.3.0
                      ├─┬ pidusage@3.0.2
                      ├─┬ prompt@1.3.0
                      │ ├── async@3.2.3
                      │ ├─┬ read@1.0.7
                      │ │ └── mute-stream@0.0.8
                      │ ├── revalidator@0.1.8
                      │ └─┬ winston@2.4.7
                      │   ├─┬ async@2.6.4
                      │   │ └── lodash@4.17.21
                      │   ├── colors@1.0.3
                      │   ├── cycle@1.0.3
                      │   ├── eyes@0.1.8
                      │   ├── isstream@0.1.2 deduped
                      │   └── stack-trace@0.0.10 deduped
                      ├─┬ semver@7.5.4
                      │ └─┬ lru-cache@6.0.0
                      │   └── yallist@4.0.0 deduped
                      └─┬ tar@6.2.0
                        ├── chownr@2.0.0
                        ├─┬ fs-minipass@2.1.0
                        │ └─┬ minipass@3.3.6
                        ├── minipass@5.0.0
                        ├─┬ minizlib@2.1.2
                        │ ├─┬ minipass@3.3.6
                        │ │ └── yallist@4.0.0 deduped
                        ├── mkdirp@1.0.4
                        └── yallist@4.0.0
                    [1]+  Done                    cd /opt/iobroker
                      @ionewbie
                      Sorry, mein Fehler.
                      Aber dadurch haben wir eine Parallel-Installation in /home/pi gefunden.
                      Du hast also irendwie da was 'daneben' geworfen.
                      In den Heimverzeichnissen der user muss das so aussehen (auf meiner Kiste):
                      echad@chet:~ $ npm ls -a
                      /home/echad
                      └── (empty)
                      echad@chet:~ $ cd /home/iobroker/
                      echad@chet:/home/iobroker $ npm ls -a
                      /home/iobroker
                      └── (empty)
                      • I
                        ioNewbie @Thomas Braun last edited by ioNewbie
                        @thomas-braun hm, keine Ahnung, zumindest nicht bewußt.
                        Was ist jetzt als nächstes dran? der js-controller ist ja immer noch auf altem Stand
                          @ionewbie
                          Ich würde das Verzeichnis node_modules aus den Homes der user löschen. Schau bei deinem Standarduser und dem iobroker rein.
                          • I
                            @thomas-braun äh... moment.
                            Standarduser / Normaluser?
                            Ich habe den PI nur für IOB und das hab ich wohl mal mit dem pi installiert. da mache ich nichts anderes.
                            Was genau meinst du was ich tun soll?
                            • I
                              ioNewbie @ioNewbie last edited by ioNewbie
                              @ionewbie unter /homes habe ich iobroker und pi.
                              überall klebt das aktuelle Datum dran:
                              pi@iobroker:/home $ ls -ali
                              total 16
                               16385 drwxr-xr-x  4 root     root     4096 Sep  1  2022 .
                                   2 drwxr-xr-x 18 root     root     4096 Sep 17 09:55 ..
                              131490 drwxr-xr-x  5 iobroker iobroker 4096 Sep 17 11:24 iobroker
                                 873 drwxr-xr-x  9 pi       pi       4096 Sep 17 12:24 pi
                              In iobroker sieht es so aus:
                              pi@iobroker:/home/iobroker $ ls -ali
                              total 76
                              131490 drwxr-xr-x 5 iobroker iobroker  4096 Sep 17 11:24 .
                               16385 drwxr-xr-x 4 root     root      4096 Sep  1  2022 ..
                              131518 -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   220 Jan  3  2021 .bash_logout
                              131520 -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  3523 Apr  4  2022 .bashrc
                              131966 drwxr-xr-x 4 iobroker iobroker  4096 Sep 17 08:54 .cache
                              136594 drwx------ 3 iobroker iobroker  4096 Sep  1  2022 .config
                              140520 -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 13830 Sep 17 14:55 .diag.sh
                              140566 -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 18783 Sep 17 14:56 iob_diag.log
                              131492 -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  1670 Jul 10  2021 .mkshrc
                              131522 drwxr-xr-x 6 iobroker iobroker  4096 Sep 17 10:12 .npm
                              131519 -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   807 Jan  3  2021 .profile
                                @ionewbie
                                cd
                                ls -lAh
                                • I
                                  ls -lAh
                                  pi@iobroker:/home $ ls -lAh
                                  total 8.0K
                                  drwxr-xr-x 5 iobroker iobroker 4.0K Sep 17 11:24 iobroker
                                  drwxr-xr-x 9 pi       pi       4.0K Sep 17 12:24 pi
                                    @ionewbie
                                    cd
                                    ls -lAh
                                    • I
                                      pi@iobroker:~ $ ls -lAh
                                      total 196K
                                      -rw-------   1 pi pi 4.5K Sep 17 15:19 .bash_history
                                      -rw-r--r--   1 pi pi  220 Apr  4  2022 .bash_logout
                                      -rw-r--r--   1 pi pi 3.7K Sep 17 12:24 .bashrc
                                      drwxr-xr-x   4 pi pi 4.0K Sep  1  2022 .cache
                                      drwx------   3 pi pi 4.0K Sep  1  2022 .config
                                      -rwxr-xr--   1 pi pi  107 Sep 17 10:42 iob
                                      drwxr-xr-x   2 pi pi 4.0K Sep  1  2022 .iobroker
                                      -rwxr-xr--   1 pi pi  107 Sep 17 10:42 iobroker
                                      drwxr-xr-x   2 pi pi 4.0K Sep 17 10:42 iobroker-data
                                      drwxr-xr-x   3 pi pi 4.0K Jul 16 16:01 .local
                                      drwxr-xr-x 259 pi pi  12K Sep 17 10:42 node_modules
                                      drwxr-xr-x   5 pi pi 4.0K Sep 17 10:41 .npm
                                      -rw-------   1 pi pi   36 Sep  1  2022 .npmrc
                                      -rw-r--r--   1 pi pi   68 Sep 17 10:42 package.json
                                      -rw-r--r--   1 pi pi 116K Sep 17 10:42 package-lock.json
                                      -rw-r--r--   1 pi pi  807 Apr  4  2022 .profile
                                      -rw-r--r--   1 pi pi  140 Jul 16 16:02 readme.txt
                                      -rw-r--r--   1 pi pi  104 Jul 16 04:13 sources-dist-hash.json
                                      Thomas Braun I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @ionewbie
                                        Das ist eine komplette Installation im falschen Verzeichnis. Wie schafft man das?
                                        rm iob*
                                        rm .io*
                                        rm -rf node_modules
                                        rm package*
                                        rm sources-dist-hash.json
                                        • I
                                          @ionewbie
                                          Anfängerfehler, vermutlich. Ich bin irgendeiner Anleitung damals zur Installation des IOB gefolgt, das weiß ich nicht mehr.
                                          Gibt es absolut adressierte Pfade oder oder ist es letztlich egal, in welchem Ordner das installiert wurde?
                                            ok. verstehe ich korrekt, dass ich den Ordner node_modules mit allem was drin ist, in /homes/pi löschen soll, weil es ja noch den Ordner in /node_modules gibt?
                                            Ja, und alles andere auch. Siehe oben.
                                            Die richtige Installation wohnt in /opt/iobroker
                                            kaputt machen wir damit nichts?
                                            Sehn wir dann.
                                            5923
