    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Hilfe! js-controller und javascript Problem
    • I
      ioNewbie @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun tatsächlich nein. ist ja auch von heute Mittag, die Upgrades sind höchstens eine Stunde her
      hm.
        Thomas Braun Most Active @ioNewbie last edited by Thomas Braun
        @ionewbie
        Dann schau per
        cd /opt/iobroker && npm ls -a
        an welcher Stelle im Tree die Meldungen auftauchen.
        • I
          @thomas-braun nicht sicher ob ich jetzt verstanden habe. Geht es um Identifikation des NPM Ordners? das wäre bei execa@5.1.1
          pi@iobroker:~ $ cd /opt/iobroker & npm ls -a
          [1] 2960
          pi@ /home/pi
          └─┬ iobroker.js-controller@5.0.12
            ├─┬ @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1
            │ ├── esbuild@0.11.23
            │ └── jsonc-parser@3.2.0
            ├─┬ @iobroker/db-objects-file@5.0.12
            │ ├─┬ @iobroker/db-base@5.0.12
            │ │ ├── @iobroker/js-controller-common@5.0.12 deduped
            │ │ ├── deep-clone@3.0.3 deduped
            │ │ ├── fs-extra@11.1.1 deduped
            │ │ └── respjs@4.2.0
            │ ├── @iobroker/db-objects-redis@5.0.12 deduped
            │ └── fs-extra@11.1.1 deduped
            ├─┬ @iobroker/db-objects-jsonl@5.0.12
            │ ├─┬ @alcalzone/jsonl-db@3.1.0
            │ │ ├─┬ @alcalzone/proper-lockfile@4.1.3-0
            │ │ │ ├── graceful-fs@4.2.11 deduped
            │ │ │ ├── retry@0.12.0
            │ │ │ └── signal-exit@3.0.7
            │ │ ├─┬ alcalzone-shared@4.0.8
            │ │ │ └── debug@4.3.4 deduped
            │ │ └─┬ fs-extra@10.1.0
            │ │   ├── jsonfile@6.1.0 deduped
            │ │   └── universalify@2.0.0 deduped
            │ ├── @iobroker/db-base@5.0.12 deduped
            │ ├── @iobroker/db-objects-file@5.0.12 deduped
            ├─┬ @iobroker/db-objects-redis@5.0.12
            │ ├─┬ ioredis@4.28.5
            │ │ ├── cluster-key-slot@1.1.2
            │ │ ├── debug@4.3.4 deduped
            │ │ ├── denque@1.5.1
            │ │ ├── lodash.defaults@4.2.0
            │ │ ├── lodash.flatten@4.4.0
            │ │ ├── lodash.isarguments@3.1.0
            │ │ ├── p-map@2.1.0
            │ │ ├── redis-commands@1.7.0
            │ │ ├── redis-errors@1.2.0
            │ │ ├─┬ redis-parser@3.0.0
            │ │ │ └── redis-errors@1.2.0 deduped
            │ │ └── standard-as-callback@2.1.0
            │ ├─┬ mime-types@2.1.35
            │ │ └── mime-db@1.52.0
            │ ├─┬ node.extend@2.0.2
            │ │ ├─┬ has@1.0.3
            │ │ │ └── function-bind@1.1.1
            │ │ └── is@3.3.0
            │ └── semver@7.5.4 deduped
            ├─┬ @iobroker/db-states-file@5.0.12
            │ └── @iobroker/db-states-redis@5.0.12 deduped
            ├─┬ @iobroker/db-states-jsonl@5.0.12
            │ ├── @alcalzone/jsonl-db@3.1.0 deduped
            │ ├── @iobroker/db-states-file@5.0.12 deduped
            ├─┬ @iobroker/db-states-redis@5.0.12
            │ └── ioredis@4.28.5 deduped
            ├─┬ @iobroker/js-controller-adapter@5.0.12
            │ ├─┬ @alcalzone/pak@0.8.1
            │ │ ├─┬ axios@0.26.1
            │ │ │ └── follow-redirects@1.15.2 deduped
            │ │ ├─┬ execa@5.1.1
            │ │ │ ├─┬ cross-spawn@7.0.3
            │ │ │ │ ├── path-key@3.1.1
            │ │ │ │ ├─┬ shebang-command@2.0.0
            │ │ │ │ │ └── shebang-regex@3.0.0
            │ │ │ │ └─┬ which@2.0.2
            │ │ │ │   └── isexe@2.0.0
            │ │ │ ├── get-stream@6.0.1
            │ │ │ ├── human-signals@2.1.0
            │ │ │ ├── is-stream@2.0.1 deduped
            │ │ │ ├── merge-stream@2.0.0
            │ │ │ ├─┬ npm-run-path@4.0.1
            │ │ │ │ └── path-key@3.1.1 deduped
            │ │ │ ├─┬ onetime@5.1.2
            │ │ │ │ └── mimic-fn@2.1.0
            │ │ │ ├── signal-exit@3.0.7 deduped
            │ │ │ └── strip-final-newline@2.0.0
            │ ├── @iobroker/db-objects-jsonl@5.0.12 deduped
            │ ├── @iobroker/db-states-jsonl@5.0.12 deduped
            │ ├── @iobroker/db-states-redis@5.0.12 deduped
            │ ├── @iobroker/js-controller-common-db@5.0.12 deduped
            │ ├── @iobroker/plugin-base@1.2.1 deduped
            │ ├── @iobroker/plugin-sentry@1.2.1 deduped
            │ ├── jsonwebtoken@9.0.2 deduped
            │ ├── node-schedule@2.1.1 deduped
            │ ├── node.extend@2.0.2 deduped
            │ ├── pidusage@3.0.2 deduped
            │ ├── readline@1.3.0
            ├─┬ @iobroker/js-controller-cli@5.0.12
            │ ├── axios@1.5.0 deduped
            │ ├─┬ chokidar@3.5.3
            │ │ ├─┬ anymatch@3.1.3
            │ │ │ ├── normalize-path@3.0.0 deduped
            │ │ │ └── picomatch@2.3.1
            │ │ ├─┬ braces@3.0.2
            │ │ │ └─┬ fill-range@7.0.1
            │ │ │   └─┬ to-regex-range@5.0.1
            │ │ │     └── is-number@7.0.0
            │ │ ├── UNMET OPTIONAL DEPENDENCY fsevents@~2.3.2
            │ │ ├─┬ glob-parent@5.1.2
            │ │ │ └── is-glob@4.0.3 deduped
            │ │ ├─┬ is-binary-path@2.1.0
            │ │ │ └── binary-extensions@2.2.0
            │ │ ├─┬ is-glob@4.0.3
            │ │ │ └── is-extglob@2.1.1
            │ │ └─┬ readdirp@3.6.0
            │ │   └── picomatch@2.3.1 deduped
            │ ├── daemonize2@0.4.2 deduped
            │ ├─┬ event-stream@4.0.1
            │ │ ├── duplexer@0.1.2
            │ │ ├── from@0.1.7
            │ │ ├── map-stream@0.0.7
            │ │ ├─┬ pause-stream@0.0.11
            │ │ │ └── through@2.3.8 deduped
            │ │ ├─┬ split@1.0.1
            │ │ ├─┬ stream-combiner@0.2.2
            │ │ │ ├── duplexer@0.1.2 deduped
            │ ├── mime-types@2.1.35 deduped
            │ ├── readline-sync@1.4.10 deduped
            │ ├── semver@7.5.4 deduped
            │ └─┬ yargs@17.7.2
            │   ├─┬ cliui@8.0.1
            │   │ ├── string-width@4.2.3 deduped
            │   │ ├─┬ strip-ansi@6.0.1
            │   │ │ └── ansi-regex@5.0.1
            │   │ └─┬ wrap-ansi@7.0.0
            │   │   ├─┬ ansi-styles@4.3.0
            │   │   │ └─┬ color-convert@2.0.1
            │   │   │   └── color-name@1.1.4
            │   │   └── strip-ansi@6.0.1 deduped
            │   ├── escalade@3.1.1
            │   ├── get-caller-file@2.0.5
            │   ├── require-directory@2.1.1
            │   ├─┬ string-width@4.2.3
            │   │ ├── emoji-regex@8.0.0
            │   │ ├── is-fullwidth-code-point@3.0.0
            │   ├── y18n@5.0.8
            │   └── yargs-parser@21.1.1
            ├─┬ @iobroker/js-controller-common-db@5.0.12
            │ ├─┬ winston-seq-updated@1.0.4
            │ │ ├── seq-logging@0.4.6
            │ │ └── winston-transport@4.5.0 deduped
            │ └─┬ winston-syslog@2.7.0
            │   ├── glossy@0.1.7
            │   ├─┬ unix-dgram@2.0.6
            │   │ ├─┬ bindings@1.5.0
            │   │ │ └── file-uri-to-path@1.0.0
            │   │ └── nan@2.18.0 deduped
            │   └── winston@3.10.0 deduped
            ├─┬ @iobroker/js-controller-common@5.0.12
            │ ├── @alcalzone/pak@0.8.1 deduped
            │ ├─┬ @datalust/winston-seq@1.0.2
            │ │ ├── seq-logging@1.1.2
            │ │ ├── winston-transport@4.5.0 deduped
            │ │ └── winston@3.10.0 deduped
            │ ├── ci-info@3.8.0
            │ ├─┬ diskusage@1.2.0
            │ │ ├── es6-promise@4.2.8
            │ │ └── nan@2.18.0
            │ ├── event-stream@4.0.1 deduped
            │ ├── node-forge@1.3.1
            │ ├── promisify-child-process@4.1.2 deduped
            │ ├── readline@1.3.0 deduped
            │ ├── triple-beam@1.4.1
            │ ├─┬ winston-daily-rotate-file@4.7.1
            │ │ ├─┬ file-stream-rotator@0.6.1
            │ │ │ └── moment@2.29.4
            │ │ ├── object-hash@2.2.0
            │ │ ├── triple-beam@1.4.1 deduped
            │ ├── winston-syslog@2.7.0 deduped
            │ ├─┬ winston-transport@4.5.0
            │ │ ├─┬ logform@2.5.1
            │ │ │ ├── @colors/colors@1.5.0 deduped
            │ │ │ ├── @types/triple-beam@1.3.3
            │ │ │ ├── fecha@4.2.3
            │ │ │ ├── ms@2.1.2 deduped
            │ │ │ ├── safe-stable-stringify@2.4.3 deduped
            │ │ │ └── triple-beam@1.4.1 deduped
            │ │ ├─┬ readable-stream@3.6.2
            │ │ │ ├── inherits@2.0.4 deduped
            │ │ │ ├── string_decoder@1.1.1 deduped
            │ │ │ └── util-deprecate@1.0.2 deduped
            │ └─┬ winston@3.10.0
            │   ├─┬ @dabh/diagnostics@2.0.3
            │   │ ├─┬ colorspace@1.1.4
            │   │ │ ├─┬ color@3.2.1
            │   │ │ │ ├─┬ color-convert@1.9.3
            │   │ │ │ │ └── color-name@1.1.3
            │   │ │ │ └─┬ color-string@1.9.1
            │   │ │ │   ├── color-name@1.1.3 deduped
            │   │ │ │   └─┬ simple-swizzle@0.2.2
            │   │ │ │     └── is-arrayish@0.3.2
            │   │ │ └── text-hex@1.0.0
            │   │ ├── enabled@2.0.0
            │   │ └── kuler@2.0.0
            │   ├── async@3.2.3 deduped
            │   ├── logform@2.5.1 deduped
            │   ├─┬ one-time@1.0.0
            │   │ └── fn.name@1.1.0
            │   ├── stack-trace@0.0.10
            ├─┬ @iobroker/plugin-sentry@1.2.1
            │ ├─┬ @sentry/integrations@7.69.0
            │ │ ├── @sentry/types@7.69.0
            │ │ ├─┬ @sentry/utils@7.69.0
            │ │ │ ├── @sentry/types@7.69.0 deduped
            │ │ │ └── tslib@2.6.2 deduped
            │ │ ├─┬ localforage@1.10.0
            │ │ │ └─┬ lie@3.1.1
            │ │ │   └── immediate@3.0.6 deduped
            │ │ └── tslib@2.6.2
            │ ├─┬ @sentry/node@7.69.0
            │ │ ├─┬ @sentry-internal/tracing@7.69.0
            │ │ │ ├── @sentry/core@7.69.0 deduped
            │ │ │ ├── @sentry/utils@7.69.0 deduped
            │ │ ├─┬ @sentry/core@7.69.0
            │ │ ├── cookie@0.4.2
            │ │ ├─┬ https-proxy-agent@5.0.1
            │ │ │ ├─┬ agent-base@6.0.2
            │ │ │ │ └── debug@4.3.4 deduped
            │ │ ├── lru_map@0.3.3
            │ └─┬ source-map-support@0.5.21
            │   ├── buffer-from@1.1.2
            │   └── source-map@0.6.1
            ├─┬ axios@1.5.0
            │ ├── follow-redirects@1.15.2
            │ ├─┬ form-data@4.0.0
            │ │ ├── asynckit@0.4.0
            │ │ ├─┬ combined-stream@1.0.8
            │ │ │ └── delayed-stream@1.0.0
            │ │ └── mime-types@2.1.35 deduped
            │ └── proxy-from-env@1.1.0
            ├─┬ debug@4.3.4
            │ └── ms@2.1.2
            ├─┬ decache@4.6.2
            │ └── callsite@1.0.0
            ├─┬ fs-extra@11.1.1
            │ ├─┬ jsonfile@6.1.0
            ├─┬ greenlock-express@4.0.3
            │ ├─┬ @root/greenlock-express@4.0.4
            │ │ ├── @root/greenlock@4.0.5 deduped
            │ │ └── redirect-https@1.3.1 deduped
            │ ├─┬ @root/greenlock@4.0.5
            │ │ ├── @greenlock/manager@3.1.0 deduped
            │ │ ├── @root/acme@3.1.0 deduped
            │ │ ├── @root/csr@0.8.1 deduped
            │ │ ├─┬ @root/keypairs@0.10.3
            │ │ │ ├── @root/encoding@1.0.1 deduped
            │ │ │ ├── @root/pem@1.0.4 deduped
            │ │ │ └── @root/x509@0.7.2 deduped
            │ │ ├── @root/mkdirp@1.0.0 deduped
            │ │ ├── @root/request@1.9.2 deduped
            │ │ ├── acme-http-01-standalone@3.0.5 deduped
            │ │ ├── cert-info@1.5.1 deduped
            │ │ ├── greenlock-store-fs@3.2.2 deduped
            │ │ └── safe-replace@1.1.0 deduped
            │ └─┬ redirect-https@1.3.1
            │   └── escape-html@1.0.3
            ├─┬ greenlock@4.0.4
            │ ├─┬ @greenlock/manager@3.1.0
            │ │ └─┬ greenlock-manager-fs@3.1.1
            │ ├─┬ @root/acme@3.1.0
            │ │ └─┬ @root/x509@0.7.2
            │ │   ├── @root/asn1@1.0.0 deduped
            │ │   └── @root/encoding@1.0.1 deduped
            │ ├─┬ @root/csr@0.8.1
            │ │ ├─┬ @root/asn1@1.0.0
            │ │ │ └── @root/encoding@1.0.1 deduped
            │ ├─┬ @root/keypairs@0.9.0
            │ ├─┬ greenlock-store-fs@3.2.2
            ├─┬ jsonwebtoken@9.0.2
            │ ├─┬ jws@3.2.2
            │ │ ├─┬ jwa@1.4.1
            │ │ │ ├── buffer-equal-constant-time@1.0.1
            │ │ │ ├─┬ ecdsa-sig-formatter@1.0.11
            │ │ │ │ └── safe-buffer@5.2.1 deduped
            │ ├── lodash.includes@4.3.0
            │ ├── lodash.isboolean@3.0.3
            │ ├── lodash.isinteger@4.0.4
            │ ├── lodash.isnumber@3.0.3
            │ ├── lodash.isplainobject@4.0.6
            │ ├── lodash.isstring@4.0.1
            │ ├── lodash.once@4.1.1
            ├─┬ jszip@3.10.1
            │ ├─┬ lie@3.3.0
            │ ├── pako@1.0.11
            │ ├─┬ readable-stream@2.3.8
            │ │ ├── core-util-is@1.0.3
            │ │ ├── isarray@1.0.0
            │ │ ├── process-nextick-args@2.0.1
            │ │ ├── safe-buffer@5.1.2
            │ │ ├─┬ string_decoder@1.1.1
            │ │ │ └── safe-buffer@5.1.2
            │ └── setimmediate@1.0.5
            ├─┬ le-acme-core@2.1.4
            │ ├─┬ request@2.88.2
            │ │ ├── aws-sign2@0.7.0
            │ │ ├── aws4@1.12.0
            │ │ ├── caseless@0.12.0
            │ │ ├── combined-stream@1.0.8 deduped
            │ │ ├── extend@3.0.2
            │ │ ├── forever-agent@0.6.1
            │ │ ├─┬ form-data@2.3.3
            │ │ │ ├── asynckit@0.4.0 deduped
            │ │ │ ├── combined-stream@1.0.8 deduped
            │ │ │ └── mime-types@2.1.35 deduped
            │ │ ├─┬ har-validator@5.1.5
            │ │ │ ├─┬ ajv@6.12.6
            │ │ │ │ ├── fast-deep-equal@3.1.3
            │ │ │ │ ├── fast-json-stable-stringify@2.1.0
            │ │ │ │ ├── json-schema-traverse@0.4.1
            │ │ │ │ └─┬ uri-js@4.4.1
            │ │ │ │   └── punycode@2.3.0 deduped
            │ │ │ └── har-schema@2.0.0
            │ │ ├─┬ http-signature@1.2.0
            │ │ │ ├── assert-plus@1.0.0
            │ │ │ ├─┬ jsprim@1.4.2
            │ │ │ │ ├── assert-plus@1.0.0 deduped
            │ │ │ │ ├── extsprintf@1.3.0
            │ │ │ │ ├── json-schema@0.4.0
            │ │ │ │ └─┬ verror@1.10.0
            │ │ │ │   ├── core-util-is@1.0.2
            │ │ │ │   └── extsprintf@1.3.0 deduped
            │ │ │ └─┬ sshpk@1.17.0
            │ │ │   ├─┬ asn1@0.2.6
            │ │ │   │ └── safer-buffer@2.1.2 deduped
            │ │ │   ├─┬ bcrypt-pbkdf@1.0.2
            │ │ │   │ └── tweetnacl@0.14.5 deduped
            │ │ │   ├─┬ dashdash@1.14.1
            │ │ │   │ └── assert-plus@1.0.0 deduped
            │ │ │   ├─┬ ecc-jsbn@0.1.2
            │ │ │   │ ├── jsbn@0.1.1 deduped
            │ │ │   ├─┬ getpass@0.1.7
            │ │ │   ├── safer-buffer@2.1.2
            │ │ ├── is-typedarray@1.0.0
            │ │ ├── isstream@0.1.2
            │ │ ├── json-stringify-safe@5.0.1
            │ │ ├── mime-types@2.1.35 deduped
            │ │ ├── oauth-sign@0.9.0
            │ │ ├── performance-now@2.1.0
            │ │ ├── qs@6.5.3
            │ │ ├── safe-buffer@5.2.1 deduped
            │ │ ├─┬ tough-cookie@2.5.0
            │ │ │ ├── psl@1.9.0
            │ │ ├─┬ tunnel-agent@0.6.0
            │ │ └── uuid@3.4.0
            │ └─┬ rsa-compat@1.9.4
            │   ├─┬ keypairs@1.2.14
            │   │ ├── eckles@1.4.1
            │   │ └── rasha@1.2.5
            │   ├── node-forge@0.7.6
            │   └─┬ ursa-optional@0.9.10
            │     ├── bindings@1.5.0 deduped
            ├─┬ le-challenge-fs@2.0.9
            │ └── @root/mkdirp@1.0.0 deduped
            ├── le-sni-auto@2.1.9
            ├─┬ loadavg-windows@1.1.1
            │ └── weak-daemon@1.0.3
            ├─┬ node-schedule@2.1.1
            │ ├─┬ cron-parser@4.9.0
            │ │ └── luxon@3.4.3
            │ ├── long-timeout@0.1.1
            │ └── sorted-array-functions@1.3.0
            ├─┬ pidusage@3.0.2
            ├─┬ prompt@1.3.0
            │ ├── async@3.2.3
            │ ├─┬ read@1.0.7
            │ │ └── mute-stream@0.0.8
            │ ├── revalidator@0.1.8
            │ └─┬ winston@2.4.7
            │   ├─┬ async@2.6.4
            │   │ └── lodash@4.17.21
            │   ├── colors@1.0.3
            │   ├── cycle@1.0.3
            │   ├── eyes@0.1.8
            │   ├── isstream@0.1.2 deduped
            │   └── stack-trace@0.0.10 deduped
            ├─┬ semver@7.5.4
            │ └─┬ lru-cache@6.0.0
            │   └── yallist@4.0.0 deduped
            └─┬ tar@6.2.0
              ├── chownr@2.0.0
              ├─┬ fs-minipass@2.1.0
              │ └─┬ minipass@3.3.6
              ├── minipass@5.0.0
              ├─┬ minizlib@2.1.2
              │ ├─┬ minipass@3.3.6
              │ │ └── yallist@4.0.0 deduped
              ├── mkdirp@1.0.4
              └── yallist@4.0.0
          [1]+  Done                    cd /opt/iobroker
            @ionewbie
            Sorry, mein Fehler.
            Aber dadurch haben wir eine Parallel-Installation in /home/pi gefunden.
            Du hast also irendwie da was 'daneben' geworfen.
            In den Heimverzeichnissen der user muss das so aussehen (auf meiner Kiste):
            echad@chet:~ $ npm ls -a
            /home/echad
            └── (empty)
            echad@chet:~ $ cd /home/iobroker/
            echad@chet:/home/iobroker $ npm ls -a
            /home/iobroker
            └── (empty)
            • I
              ioNewbie @Thomas Braun last edited by ioNewbie
              @thomas-braun hm, keine Ahnung, zumindest nicht bewußt.
              Was ist jetzt als nächstes dran? der js-controller ist ja immer noch auf altem Stand
                @ionewbie
                Ich würde das Verzeichnis node_modules aus den Homes der user löschen. Schau bei deinem Standarduser und dem iobroker rein.
                • I
                  @thomas-braun äh... moment.
                  Standarduser / Normaluser?
                  Ich habe den PI nur für IOB und das hab ich wohl mal mit dem pi installiert. da mache ich nichts anderes.
                  Was genau meinst du was ich tun soll?
                  • I
                    ioNewbie @ioNewbie last edited by ioNewbie
                    @ionewbie unter /homes habe ich iobroker und pi.
                    überall klebt das aktuelle Datum dran:
                    pi@iobroker:/home $ ls -ali
                    total 16
                     16385 drwxr-xr-x  4 root     root     4096 Sep  1  2022 .
                         2 drwxr-xr-x 18 root     root     4096 Sep 17 09:55 ..
                    131490 drwxr-xr-x  5 iobroker iobroker 4096 Sep 17 11:24 iobroker
                       873 drwxr-xr-x  9 pi       pi       4096 Sep 17 12:24 pi
                    In iobroker sieht es so aus:
                    pi@iobroker:/home/iobroker $ ls -ali
                    total 76
                    131490 drwxr-xr-x 5 iobroker iobroker  4096 Sep 17 11:24 .
                     16385 drwxr-xr-x 4 root     root      4096 Sep  1  2022 ..
                    131518 -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   220 Jan  3  2021 .bash_logout
                    131520 -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  3523 Apr  4  2022 .bashrc
                    131966 drwxr-xr-x 4 iobroker iobroker  4096 Sep 17 08:54 .cache
                    136594 drwx------ 3 iobroker iobroker  4096 Sep  1  2022 .config
                    140520 -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 13830 Sep 17 14:55 .diag.sh
                    140566 -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 18783 Sep 17 14:56 iob_diag.log
                    131492 -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  1670 Jul 10  2021 .mkshrc
                    131522 drwxr-xr-x 6 iobroker iobroker  4096 Sep 17 10:12 .npm
                    131519 -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   807 Jan  3  2021 .profile
                      @ionewbie
                      cd
                      ls -lAh
                      • I
                        @thomas-braun said in Hilfe! js-controller und javascript Problem:
                        ls -lAh
                        pi@iobroker:/home $ ls -lAh
                        total 8.0K
                        drwxr-xr-x 5 iobroker iobroker 4.0K Sep 17 11:24 iobroker
                        drwxr-xr-x 9 pi       pi       4.0K Sep 17 12:24 pi
                          @ionewbie
                          cd
                          ls -lAh
                          • I
                            pi@iobroker:~ $ ls -lAh
                            total 196K
                            -rw-------   1 pi pi 4.5K Sep 17 15:19 .bash_history
                            -rw-r--r--   1 pi pi  220 Apr  4  2022 .bash_logout
                            -rw-r--r--   1 pi pi 3.7K Sep 17 12:24 .bashrc
                            drwxr-xr-x   4 pi pi 4.0K Sep  1  2022 .cache
                            drwx------   3 pi pi 4.0K Sep  1  2022 .config
                            -rwxr-xr--   1 pi pi  107 Sep 17 10:42 iob
                            drwxr-xr-x   2 pi pi 4.0K Sep  1  2022 .iobroker
                            -rwxr-xr--   1 pi pi  107 Sep 17 10:42 iobroker
                            drwxr-xr-x   2 pi pi 4.0K Sep 17 10:42 iobroker-data
                            drwxr-xr-x   3 pi pi 4.0K Jul 16 16:01 .local
                            drwxr-xr-x 259 pi pi  12K Sep 17 10:42 node_modules
                            drwxr-xr-x   5 pi pi 4.0K Sep 17 10:41 .npm
                            -rw-------   1 pi pi   36 Sep  1  2022 .npmrc
                            -rw-r--r--   1 pi pi   68 Sep 17 10:42 package.json
                            -rw-r--r--   1 pi pi 116K Sep 17 10:42 package-lock.json
                            -rw-r--r--   1 pi pi  807 Apr  4  2022 .profile
                            -rw-r--r--   1 pi pi  140 Jul 16 16:02 readme.txt
                            -rw-r--r--   1 pi pi  104 Jul 16 04:13 sources-dist-hash.json
                            Thomas Braun I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @ionewbie
                              Das ist eine komplette Installation im falschen Verzeichnis. Wie schafft man das?
                              rm iob*
                              rm .io*
                              rm -rf node_modules
                              rm package*
                              rm sources-dist-hash.json
                              • I
                                @ionewbie
                                Anfängerfehler, vermutlich. Ich bin irgendeiner Anleitung damals zur Installation des IOB gefolgt, das weiß ich nicht mehr.
                                Gibt es absolut adressierte Pfade oder oder ist es letztlich egal, in welchem Ordner das installiert wurde?
                                  @ionewbie sagte in Hilfe! js-controller und javascript Problem:
                                  ok. verstehe ich korrekt, dass ich den Ordner node_modules mit allem was drin ist, in /homes/pi löschen soll, weil es ja noch den Ordner in /node_modules gibt?
                                  Ja, und alles andere auch. Siehe oben.
                                  Die richtige Installation wohnt in /opt/iobroker
                                  kaputt machen wir damit nichts?
                                  Sehn wir dann.
                                  • I
                                    @thomas-braun omg.
                                    Dann komme ich jetzt an den Punkt für folgende Überlegung: lieber Raspi löschen und alles frisch neu installieren oder troubleshooten?
                                    Das Troubleshooting hat mich heute fast schon den ganzen Tag gekostet - und dir sicher auch einiges an Zeit.
                                    Ich verliere dabei als wichtigstes die mitgeschriebenen Daten aus dem KNX Adapter. Aber ich sterbe nicht wenn die auch weg sind. Der Rest an Adaptern und Daten im System sind nice to have.
                                    Der Rest an Customizing ist mir egal und kann ich neu machen. Eine Visu habe ich eh noch nicht auf die Reihe bekommen, weil ich noch keine Zeit für die Einarbeitung gefunden habe.
                                    Management für mein Smarthome geht bisher komplett am IOB vorbei, dafür ist mir der - wie ich jetzt wieder sehe - zu unzuverlässig, das ist eher was zum Basteln.
                                    Wir sind jetzt gerade noch vor Start der nächsten Heizperiode, und die will ich voll mit tracken. Die Daten vom letzten Winterhalbjahr sind dann halt weg.
                                    Das weitere Troubleshooting und Nachfrage/Antwort-Spiel wird mich noch sehr viel weitere Zeit kosten.
                                    Da frag ich lieber mal nach einer aktuellen und korrekten Anleitung für eine Neuinstallation auf dem Raspi 4. Ggfs kann ich dann auch gleich das OS da hin bringen, wohin es für IOB soll.
                                      Das musst du wissen.
                                      Allerdings kann ich
                                      so nicht stehen lassen. Das Ding has DU dir selber verbastelt. Eine unverfummelte 'stable'-Installation ist auch genau das: Stable.
                                        @ionewbie
                                        Mach es danach, dann passt das auch:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                        Backup der wichtigen Daten hat man ja, sonst sind sie auch nicht wichtig.
                                        • I
                                          @thomas-braun danke, werde ich machen.
                                          Was dann noch meine Bitte wäre:
                                          Gibt es irgendwo eine Einsteigertaugliche und aktuelle Anleitung (oder eine Zusammenstellung von dir) zu den regelmäßig wiederkehrenden Pflegemaßnahmen, welche eine ioBroker Installation benötigt?
                                          Damit meine ich sowas wie ich heute bemerkt habe: ausstehende Updates etc.
                                          Was muss ich regelmäßig jeden Monat / alle 2-3 Monate o.ä. tun, damit das Delta nicht irgendwann so groß wird, dass ein Update/Upgrade nur noch mit tiefem Wissen und Betriebsrisiko verbunden ist.
                                          Das tiefe Wissen, welches du heute hier gezeigt hast, kann ich nicht mal ansatzweise mit vertretbarem Aufwand aufbauen, dafür habe ich zu viele andere Pflichten zu erfüllen.
                                          Mit "Bastellösung" meinte ich - von meinem Standpunkt aus - eine Erfahrung, die ich im Laufe der letzten 20 Jahre mit Linux immer wieder mache: das System ist geil und kann tolle Sachen leisten, und man bekommt auch meist recht flott, mit Hilfe des Internets, Lösungen zu Stande. Aber diese dann längere Zeit im Einsatz zu halten, ohne sich tief in Linux, und alles dazu einzuarbeiten, ist wirklich schwierig, dafür ändern sich über die Zeit viel zu viele Dinge, viele Leute arbeiten an den Modulen und am Code für was auch immer in der Kiste, und die Internetquellen veralten sehr schnell. Man muss quasi ständig am Ball bleiben, aber selbst dann, wenn irgendein Update was ändert, das für was anderes eine Voraussetzung ist, dann steht man fast blank da.
                                          Das ist m.E. Fluch und Segen von OpenSource zugleich.
                                          Damit will ich keinesfalls IOB schlecht machen, es ist ein tolles, sehr leistungsfähiges System. Nur Install and Forget ist es halt nicht, es erfordert - wie das meiste bei Linux - tiefes Wissen, das auf Stand gehalten werden muß.
                                          Aber gut, lasst uns hier jetzt nicht vom Thema abschweifen und einen dicken Thread über das Thema anfangen 🙊
                                          Und Mega-dicken Dank für deinen hochwertigen und schnellen Support!
                                            Das hat aber damit Null zu tun. Ist bei ClosedSource-Software nichts anderes. Auch da ändern sich Dinge und werden weiterentwickelt.
                                            Der ioBroker hat aber auch nix mit Linux zu tun. Der ioBroker rennt in nodejs als Laufzeitumgebung. Läuft überall, wo ein aktuelles nodejs auch läuft.
                                            5923
