Test Adapter device-reminder V 1.x
Auf keinen Fall die aktuelle github Version installieren!!
Nur die latest läuft aktuell rund. Auf github liegt ein ganz anderer Stand!
@xenon ok . Das war mir so nicht bekannt . Habe meine version noch über die Katze und Github installiert .
@foxmulder sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
Jedes mal, wenn ich was am Code ändere, lade ich ihn direkt auf github. Erst wenn alles läuft kommts auf npm
@xenon
Ich habe aus Latest die Version 2.01 installiert. Vorher habe ich die Instanz und auch den Adapter gelöscht. Ich kann neue Werte (u.a. die Waschmaschine) eintragen, aber ich sehe keinen "Speichern" Knopf. Beim Herausgehen aus der Instanz fragt iob, ob die Eingaben verworfen werden sollen.
Ich habe nun keine Möglichkeit gefunden, die Eingaben zu behalten.P.S.
Ich bin Stable unterwegs, nun mit
Admin 6.8.0
io-Controller 5.0.12
Javascript 7.1.14
Node 18.17.1
npm 9.6.7 -
@xenon Von wo sollte man sich jetzt den Adapter Installieren?
bei der Aktuellen Version (1.2.9) über IOB tritt das von mir erwähnte Problem auf:
@eulo sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
Hi, folgendes Problem tritt bei mir auf:
Ich habe den Adapter jetzt 3/4 mal neu Installiert. Leider kann ich in der Oberfläche nichts einstellen. Im Log steht der Eintrag das ein Update bekannt ist und ich in die Oberfläche soll und dort alle Anweisungen folgen soll. Aber hier kann ich nichts machen außer das was du hier siehst.
ist das Problem bekannt?
System ist in einer Ubuntu VM auf einem Proxmox System.
Device reminder: 1.2.9
NPM: 9.6.7
Node.js: 18.7.1Bei der neusten Version (2.0.1) tritt das von @MartyBr geschilderte Problem auf.
@martybr sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
@xenon
Admin 6.8.0
Javascript 7.1.14
Node 18.17.1
npm 9.6.7 -
Das ist allgemein so. Man installiert nicht ohne Aufforderung des Maintainers einfach so irgendwas aus dem github.
Die Installation 'über die Katze' ist nicht der Standard um Adapter zu installieren. Auch wenn viele das offenbar meinen. -
Wenn niemand Probleme meldet, kann ich sie natürlich auch nicht beheben. Es gibt keinerlei issue dazu und ich habe auch hier im forum bis gerade nix davon gelesen. Die aktuelle Version ist auch weit über einige tausend mal installiert worden.
Bitte bei Bugs immer issues mit genauer Fehlerbeschreibung erstellen -
@xenon deswegen ja auch meine Frage ob es dir bekannt ist
ich erstell ein Issue
@xenon
Admin 6.8.0
Javascript 7.1.14
Node 18.17.1
npm 9.6.7Nur wenn du die Werte änderst? Oder kommt der Button generell nicht?
@xenon sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
@xenon
Admin 6.8.0
Javascript 7.1.14
Node 18.17.1
Bei mir generell nicht...
@eulo wenn du ein Gerät hinzufügst müssen die Buttons kommen. Genauso wenn du was in den verknüpften Geräten änderst. Wäre sonst arg komisch wenns bei mir und zahlreichen anderen Usern funktioniert und bei dir nicht...
Leider nichts vorhanden...
@eulo Dein Adapter ist gar nicht grün:
Starte ihn mal neu, so sollte es in der Instanzenansicht aussehen:
@fredf richtig, er wird auch nicht grün egal was ich mache
Hier der log vom reboot
2023-09-17 17:54:51.635 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.device-reminder.0 (force=false, process=true) 2023-09-17 17:54:51.637 - info: device-reminder.0 (12089) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2023-09-17 17:54:51.638 - info: device-reminder.0 (12089) terminating 2023-09-17 17:54:51.639 - info: device-reminder.0 (12089) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2023-09-17 17:54:51.685 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.device-reminder.0 send kill signal 2023-09-17 17:54:52.140 - info: device-reminder.0 (12089) terminating 2023-09-17 17:54:52.170 - info: host.iobroker instance system.adapter.device-reminder.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2023-09-17 17:54:54.724 - info: host.iobroker instance system.adapter.device-reminder.0 started with pid 12105 2023-09-17 17:54:55.198 - debug: device-reminder.0 (12105) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 2023-09-17 17:54:55.218 - debug: device-reminder.0 (12105) Objects client ready ... initialize now 2023-09-17 17:54:55.219 - debug: device-reminder.0 (12105) Objects create System PubSub Client 2023-09-17 17:54:55.219 - debug: device-reminder.0 (12105) Objects create User PubSub Client 2023-09-17 17:54:55.242 - debug: device-reminder.0 (12105) Objects client initialize lua scripts 2023-09-17 17:54:55.246 - debug: device-reminder.0 (12105) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 2023-09-17 17:54:55.281 - debug: device-reminder.0 (12105) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 2023-09-17 17:54:55.298 - debug: device-reminder.0 (12105) States create System PubSub Client 2023-09-17 17:54:55.298 - debug: device-reminder.0 (12105) States create User PubSub Client 2023-09-17 17:54:55.356 - debug: device-reminder.0 (12105) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 2023-09-17 17:54:55.438 - info: device-reminder.0 (12105) starting. Version 2.0.1 (non-npm: xenon-s/ioBroker.device-reminder) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
@eulo Blöde Frage: Benutzt du Redis?
@fredf nein bisher nicht
@eulo Ok.
Mich irritiert das:Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
Bei mir
Objects connected to redis: 192.168.10.30:9001
Das ist die IP meines ioBroker hosts. Wie ist dein Admin eingestellt? Bei mir:
Ist genau gleich eingestellt ausser das ich https anhabe
@eulo Dann fehlen mir gerade weitere Ideen...
Ohne grünen Adapter brauchen wir hier nicht weiter suchen.
Vielleicht den device reminder komplett deinstallieren und neu installieren? -
@fredf auch das hab ich schon mehrfach versucht, hat leider nicht geholfen. Ich danke dir trotzdem
