    4. Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?
    • mickym
      mickym Most Active @Einstein2002 last edited by mickym
      @einstein2002 Und dann aber testen, wie Du über den iob auch den Ventilator schaltest. Sprich über das direkte Setzen des Wertes im iob.
        Einstein2002 @mickym last edited by Einstein2002
        @mickym
        nächstes Problem:
        der taucht hier nicht auf
        hier ist er angelegt:
        hab schon beide aktuallisiert aber ohne erfolg.
        Aber ich kann ihn hier schalten! Das geht direkt unter mqtt.0
        So ist es voll funktionsfähig!
        1000 Dank
        • mickym
          @einstein2002 Na freut mich. Die Debug Node kannst ja dann wieder löschen, die brauchst ja dann nicht mehr. 😉
          Und wie gesagt in Node-Red Nodes für Hardwarezugriff nur dann installieren, wenn Du nicht über den iob schalten willst oder kannst, weil entweder kein Adapter verfügbar ist oder dieser fehlerhaft arbeitet.
            @mickym
            ja die Stört mich nicht. Als Kontrolle lass ich die mal da.
            Ich brauche immer irgendwie ein Beispiel,
            ich wusste ja was ich will, aber nicht wie ich es umsetzten kann.
            Da gibt es einfach zu wenig Beispiele. Vielen Dank für Deine Zeit.
            • mickym
              @einstein2002 Wichtig ist, dass Du verstehst wie NodeRed funktioniert, was die einzelnen Nodes machen. Was eine payload ist - wie diese in einem Nachrichtenobjekt aufgebaut ist usw.
              Aber das erste bevor Du einen neuen Flow machst und mit dem iob arbeitest ist: Habe einen Datenpunkt oder einen zeitlichen Trigger mit dem Du den Flow anstoßen willst und probiere über welchen Datenpunkt Du im iob die Hardware steuern kannst.
              Dann weißt Du was Du für Eingangsdaten Du hast und welche Ausgangsdaten Du brauchst - und diese erzeugst Du mit dem Flow.
                @mickym
                Hast Du noch ein paar Minuten Zeit für mich?
                • mickym
                  @einstein2002 Ja - gerne - nehme mir alle Zeit, die Du brauchst - und wenn ich nicht mehr kann, dann sage ich Stop.
                  😁 Wer sich für Einstein keine Zeit nimmt, dem ist ja schließlich nicht mehr zu helfen. Schließlich war es einer der schlausten Menschen auf dieser Erde. 😉
                  E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @mickym
                    Super!! ✌
                    Bin gerade am Testen.
                    Möchte gerne mein Blockly Script nun durch NodeRed ersetzen,
                    Funktioniert auch schon, aber.... dieser SUN Node sendet alle 1 Minuten eine 1 aus.
                    Warum weiß ich nicht.
                    Das hat zur folge ich bekomme hier
                    SmartHome/Haus/Obergeschoss/Esszimmer/EZ_Rollo/cmnd/POWER1
                    im MQTT Explorer immer eine 1 deswegen habe ich mir mal diesen Test aufgebaut.
                    Aber so richtig glück hab ich nicht damit.
                      @mickym
                      jaja... mach du nur deine Witze
                      Mir hat dieser Type sehr gefallen...
                      Fand ihn Cool
                      Irgendwann ändere ich meinen Nick.. aber noch nicht!!😁
                      • mickym
                        @einstein2002 Nun dann wäre es schön, wenn Du erst mal beschreibst, was Du tun möchtest, warum Du gerade diese Node installiert hast usw.
                        Welche Node hast Du denn da installiert?
                          @mickym
                          Bin am Testen wie ich sinnvollsten meine Rollläden steuern kann.
                          Dann hatte ich diese Node entdeckt und dachte damit sollte es recht einfach funktionieren.
                          Möchte gerne die Rollladensteuerung nach Sonnenauf- / Untergang steuern.
                            @mickym
                                    "id": "292dda794dd19ddd",
                                    "type": "inject",
                                    "z": "387ac2a6ae39e966",
                                    "name": "",
                                    "props": [
                                            "p": "payload"
                                            "p": "topic",
                                            "vt": "str"
                                    "repeat": "",
                                    "crontab": "02 00 * * *",
                                    "once": false,
                                    "onceDelay": 0.1,
                                    "topic": "",
                                    "payload": "false",
                                    "payloadType": "bool",
                                    "x": 290,
                                    "y": 80,
                                    "wires": [
                                            "5312c755ce94a72a"
                            Ich hab das mal exportiert.
                            • mickym
                              @einstein2002 Die funktioniert sicher auch am einfachsten - aber ich empfehle grundsätzlich 2 andere Nodes.
                              Eine sehr tolle Node mit allen möglichen Zeittriggern und eine wo Du auch grafisch einfach einstellen kannst was passiert.
                              1. Also den Lightscheduler
                              https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-light-scheduler
                              und als Powerscheduler Nodes:
                              1. Dir CronPlus Node
                              https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-cron-plus
                              Wenn Du die beiden installierst - kannst Du alle anderen Nodes mit Zeitereignissen löschen
                                @mickym
                                hab ich jetzt beide
                                • mickym
                                  @einstein2002 Wenn Du dann zum Beispiel den Lightscheduler mal als einfachste Variante nimmst, kannst Du folgendes machen:
                                  Du markierst mit der Maus fest die Zeiten in der Rolladen geschlossen werden soll:
                                  Ich hab zum Beispiel von 0-8 Uhr und von 16-0 Uhr markiert - du kannst auch für jeden Tag andere Zeiten einstellen.
                                  Wenn Du dann unten die Option:
                                  anhakst - dann wird aber erst geschlossen, wenn es dunkel ist. Du kannst da noch den Sonnenstand eintragen.
                                  Dann passiert folgendes:
                                  Die Rolläden werden immer zu einer bestimmten Zeit aufgemacht (also hier 8 Uhr - geht natürlich auf früher) und im Winter ab 16 Uhr zugemacht. Im Sommer wird aber erst nach Sonnenstand zugemacht.
                                    @mickym
                                    ja das ist eine Variante, aber gibt es auch die, die Abhängig von der Sonnenauf und untergang ist? Dann bleibt er im Sommer länger auf und im Winter geht er früher zu.
                                    Das hatte ich so unter Blockly, aber davon möchte ich weg, hin zu NodeRed.
                                    Nur noch ein System.
                                    Bin gerade am schauen was der Light Scheduler so kann.
                                    Uuups
                                    stand das eben auch schon drinnen?
                                    • mickym
                                      @einstein2002 sagte in Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?:
                                      Das macht er doch mit Dusk/Down
                                        @mickym
                                        Sorry überlesen!!
                                        • mickym
                                          @einstein2002
                                          Bei 0 Grad ist es genau - bei Sonnenuntergang und aufgang - mit den Grad kannst Du es nur nach vorne oder nach hinten schieben.
                                          Steht alles in der Hilfe oder auch hier nachzulesen: https://faulty.cloud/projects/node-red-contrib-light-scheduler
                                            @mickym
                                            okay verstehe
                                            8374
