    4. DMP8624 -> iobroker
    DMP8624 -> iobroker
    • Wal
      Wal Developer @fimoknete last edited by Wal
      @fimoknete ,
      guten Morgen, habe mit dem Modbus Adapter und dem DPM8624 eine Verbindung bekommen.
      Der erste Fallstrick war das kein Serielles Device in Linux erstellt wurde.
      sudo apt remove brltty
      und ein aus/ein stöpseln des USB-Steckers erzeugte jetzt ein /dev/ttyUSB0 Device.
      Danach im Modbus-Adapter
      ergibt
      modbus.0
      2023-09-17 10:43:41.598	info	Connected to slave
      modbus.0
      2023-09-17 10:43:41.464	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
      edit: bei dir 9600 Baud habe meinen auf 115200 umgestellt
      • Wal
        Wal Developer @Ralla66 last edited by
        @ralla66 ,
        habe gerade den USB Stecker am laufen.
        Die Adressen müssten die im Skript sein, bin gerade auch am testen, bin aber gleich mal bis heute Nachmittag weg.
        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @Wal last edited by
          @wal
          ich lese mal in der Doku, sollte aber auch per Cmd in der Console gehen
          • Wal
            @ralla66 ,
            die CV (grün) Leuchtdiode geht bei mir schön ein und aus aber mit sehr langer Verzögerung (5sec).
            Mit dem Windows Programm geht es sofort.
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active @Wal last edited by Ralla66
              @wal
              5 sec, liegt das an der Tasmota Telemetrie Periode default, sollte doch nur Updaterate für Mqtt sein.
              Prüfe ich mal.
              Aus müsste dann 01 06 00 02 00 02 CRC sein.
              ADD, Write, Reg Start, CMD,CRC
              Nachtrag für Ein
               01 06 00 02 00 01 00 00 02 06 95
               01 06 00 02 00 01 06 95
              Aus
              01 06 00 02 00 00 00 00 02 07 69
              01 06 00 02 00 00 07 69
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active @Ralla66 last edited by Ralla66
                @ralla66
                Nachtrag,
                der Ausbefehl wird nicht gesendet per RS485,
                in der Web Gui steht der Button auf Aus
                sollte das hier sein:
                if ((chg[SW]>0) and (sw!=SW)
                then
                  vSW=rSW+s(SW) ; -> muss gehen, Ein geht ja
                  +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%} ; -> keine Änderung im Sonoff A
                  sml(1 3 vSW) ; -> das geht bei Ein
                endif
                Da ja Ein geht und gesendet wird scheint ja Aus 0 nicht gesetzt zu werden.
                Bleibt if ((chg[SW]>0) and (sw!=SW) oder Browser
                Obwohl ja andere Tasmota mit dem Browser funktionieren.
                Das mal eben Projekt 🙂
                Nachtrag 14:25
                >M 1
                +1,4,m,16,9600,DC,5,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001 ;ModBus register taken from JT-DPM86XX_Communication_protocol_2022-07-06.pdf provided by Joy-IT
                1,010302SSssxxxx@i1:100,Voltage (set),V,sVolt,2
                1,010302SSssxxxx@i2:1000,Current (set),A,sCur,2
                1,010302SSssxxxx@i3:1,Switch (set),,sSwitch,0
                1,010302SSssxxxx@i4:100,Voltage (disp),V,dVolt,2
                1,010302SSssxxxx@i5:1000,Current (disp),A,vCur,2
                01 06 00 02 00 01 00 00 02 06 95 Ein
                01 03 10 02 00 01 00 02 19 96 Current disp
                01 03 02 00 00 B8 44
                01 03 00 00 00 01 00 02 62 C6 Voltage set
                01 03 02 04 77 FA A2
                01 03 00 01 00 01 00 02 5F 06 Current set
                01 03 02 03 E8 B8 FA
                01 03 00 02 00 01 00 02 1B 06 Switch set
                01 03 02 00 01 79 84
                01 03 10 01 00 01 00 02 5D 96 Voltage disp
                Rückantwort Voltage Set :
                01 ID Number
                03 CMD
                02 2 Byte
                04 77 Data ist 1.143 Volt
                FA A2 CRC
                Web Gui zeigt aber nichts an
                Nachtrag 15:05
                DP werden erstellt aber nicht gefüllt.
                Das richt nach Variablen -> werden im Script nicht beschrieben.
                Nachtrag 15:30
                SerialSend per Console -> Ein
                Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Wal
                  Wal Developer @Ralla66 last edited by Wal
                  @ralla66 ,
                  bei mir werden sie beschrieben.
                  Dein Objektbaum sieht anders aus als meiner.
                  • Wal
                    @ralla66 ,
                    • Ralla66
                      @wal
                      liegt wohl daran das ich alle Haken bei Automatische Erstellung von Zuständen gesetzt habe.
                      In der Tasmota Console sollten ja die Werte für Spannung usw. stehen, ganz unabhängig
                      vom Mqtt des Sonoff Adapter. Volt wird ja auch nicht in der Web Gui angezeigt.
                      Da passt was nicht im Script. Aus geht ja auch nicht.
                      • Wal
                        @ralla66 ,
                        bei mir funktioniert aber das Skript so wie ich es auf Seite 1 gepostet habe.
                        Ich mach mal den ESP wieder dran.
                        • Ralla66
                          @wal
                          welches Template hat dein ESP. Bin ja nur User kein Developer, sehe halt nicht ob die
                          Variablen beschrieben werden. Zumindest sollte ja Aus gehen. Werte senden Volt und
                          Ampere geht ja und das < 1 sec.
                          • Wal
                            @ralla66 ,
                            überhaupt keins, das macht das Skript.
                            Das kommt im ESP an wenn ich tpow im ioBroker auf 1 setze und das Teil schaltet sich ein.
                            17:04:37.014 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 1, Len 35, Pld -99, Data 'stat/Haus.DPM8624/RESULT {"tpow":1}'
                            17:04:37.017 MQT: stat/Haus.DPM8624/RESULT = {"tpow":1}
                            17:04:37.033 MQT: tele/Haus.DPM8624/SENSOR = {"Time":"2023-09-17T17:04:37","DC":{"sVolt":8.00,"sCur":0.50,"sSwitch":0,"dVolt":0.00,"vCur":0.00,"tCur":30.0}}
                            • Ralla66
                              @wal
                              das nützt mir nichts, das Script sendet kein Aus. Der IO ist nicht von belang.
                              Das muß ohne IO gehen, direkt aus der Tasmota Web Gui.
                              • Wal
                                @ralla66 ,
                                das Script abonniert "+>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow" wenn du jetzt tpow in einem anderen Ordner hast, kann es sein das der Wert nicht empfangen wird. tpow ist doch bei dir in einem anderen Ordner als tvolt und tampere oder ?
                                Du musst das subscribe dann anpassen.
                                • Wal
                                  @ralla66 ,
                                  wenn ich im WebGui den Button drücke der auch funktioniert, kommt auf der Konsole der selbe Befehl.
                                  17:23:22.744 SRC: Rule
                                  17:23:22.746 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 1, Len 35, Pld -99, Data 'stat/Haus.DPM8624/RESULT {"tpow":1}'
                                  17:23:22.754 MQT: stat/Haus.DPM8624/RESULT = {"tpow":1}
                                  • Ralla66
                                    @wal
                                    das wäre möglich, prüfe ich.
                                    Wer proggt sowas ? Tasmota ESP ist abhängig von Mqtt.
                                    DPM und ESP sollten autark sein.
                                    Das war schon im DTU Hoymiles Projekt so, ohne Mptt Verbindung lief da nix.
                                    • Wal
                                      @ralla66 ,
                                      das Skript geht auch ohne MQTT eben getestet.
                                      • Wal
                                        @ralla66 ,
                                        mir fäääällt noch was ein, tpow tvolt und tampere habe ich in das Skript eingefügt um das Teil von ioBroker zu bedienen.
                                        Das Skript von Github hatte das nicht, das kannst du auch mal testen.
                                        • Ralla66
                                          @wal
                                          Volt und Ampere ist Regelbar.
                                          Ist da was beim toggeln Ein / Aus im Script falsch ?
                                          Das könnte erklären warum die set und dsip Werte nicht erscheinen,
                                          wenn Var Ein / Aus immer 0 bleibt
                                          • Wal
                                            @ralla66 ,
                                            bei Power 0 bleiben nur die disp Werte auf 0, die set Werte ändern sich.
                                            37099
