    4. Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?
      Einstein2002 @mickym last edited by
      @mickym
      Bin am Testen wie ich sinnvollsten meine Rollläden steuern kann.
      Dann hatte ich diese Node entdeckt und dachte damit sollte es recht einfach funktionieren.
      Möchte gerne die Rollladensteuerung nach Sonnenauf- / Untergang steuern.
        @mickym
                "id": "292dda794dd19ddd",
                "type": "inject",
                "z": "387ac2a6ae39e966",
                "name": "",
                "props": [
                        "p": "payload"
                        "p": "topic",
                        "vt": "str"
                "repeat": "",
                "crontab": "02 00 * * *",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "",
                "payload": "false",
                "payloadType": "bool",
                "x": 290,
                "y": 80,
                "wires": [
                        "5312c755ce94a72a"
        Ich hab das mal exportiert.
        • mickym
          mickym Most Active @Einstein2002 last edited by
          @einstein2002 Die funktioniert sicher auch am einfachsten - aber ich empfehle grundsätzlich 2 andere Nodes.
          Eine sehr tolle Node mit allen möglichen Zeittriggern und eine wo Du auch grafisch einfach einstellen kannst was passiert.
          1. Also den Lightscheduler
          https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-light-scheduler
          und als Powerscheduler Nodes:
          1. Dir CronPlus Node
          https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-cron-plus
          Wenn Du die beiden installierst - kannst Du alle anderen Nodes mit Zeitereignissen löschen
            Einstein2002 @mickym last edited by Einstein2002
            @mickym
            hab ich jetzt beide
            • mickym
              mickym Most Active @Einstein2002 last edited by mickym
              @einstein2002 Wenn Du dann zum Beispiel den Lightscheduler mal als einfachste Variante nimmst, kannst Du folgendes machen:
              Du markierst mit der Maus fest die Zeiten in der Rolladen geschlossen werden soll:
              Ich hab zum Beispiel von 0-8 Uhr und von 16-0 Uhr markiert - du kannst auch für jeden Tag andere Zeiten einstellen.
              Wenn Du dann unten die Option:
              anhakst - dann wird aber erst geschlossen, wenn es dunkel ist. Du kannst da noch den Sonnenstand eintragen.
              Dann passiert folgendes:
              Die Rolläden werden immer zu einer bestimmten Zeit aufgemacht (also hier 8 Uhr - geht natürlich auf früher) und im Winter ab 16 Uhr zugemacht. Im Sommer wird aber erst nach Sonnenstand zugemacht.
                @mickym
                ja das ist eine Variante, aber gibt es auch die, die Abhängig von der Sonnenauf und untergang ist? Dann bleibt er im Sommer länger auf und im Winter geht er früher zu.
                Das hatte ich so unter Blockly, aber davon möchte ich weg, hin zu NodeRed.
                Nur noch ein System.
                Bin gerade am schauen was der Light Scheduler so kann.
                Uuups
                stand das eben auch schon drinnen?
                • mickym
                  @einstein2002 sagte in Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?:
                  Das macht er doch mit Dusk/Down
                    @mickym
                    Sorry überlesen!!
                    • mickym
                      @einstein2002
                      Bei 0 Grad ist es genau - bei Sonnenuntergang und aufgang - mit den Grad kannst Du es nur nach vorne oder nach hinten schieben.
                      Steht alles in der Hilfe oder auch hier nachzulesen: https://faulty.cloud/projects/node-red-contrib-light-scheduler
                        @mickym
                        okay verstehe
                        • mickym
                          @einstein2002 Wenn Du dieses grafische nicht willst - dann nimm die cron plus Node die ist die MÄCHTIGSTE:
                          Damit kannst Du dann auch verschiedene Solarevents triggern lassen.
                          Wenn Du Dich also gleich mit dem RollsRoyce unter den Scheduler Nodes beschäftigen willst, dann nimmst Du die cron plus Node.
                          mickym E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mickym
                            mickym Most Active @mickym last edited by
                            @mickym Damit kannst Du dann genauso wie mit dem Trigger Block unter Blockly auch noch andere Zeitereignisse generieren.
                              @mickym
                              Ich bleibe mal bei dem Light Scheduler, das schein schon soweit okay zu sein. Habe das jetzt mal markiert und auf 0Grad gestellt.
                              Jetzt muss ich nur noch meine Rollläden eintragen.
                                @mickym
                                da bin ich mir nicht sicher.
                                • mickym
                                  @einstein2002 Na muss nicht auch hier an den POWER Datenpunkt ON und OFF gesendet werden oder wie steuerst Du denn Deine Rolläden? Zeig halt mal Dein Blockly.
                                    @mickym
                                    ja das ist mir bewust, aber der sendet ja nur ein on oder off
                                    ich brache aber so etwas
                                    Ich habe Power1 und Power2 da ich es über einen Sonoff Adapter mit Tasmota gelöst habe
                                    Power1 ist hochfahren und Power2 ist runterfahren
                                      @mickym
                                      hier das Blockly,
                                      • mickym
                                        @einstein2002 Das heißt Du brauchst jedesmal ON . einmal für Power1 und einmal für Power 2?
                                          @mickym
                                          das ist richtig
                                          • mickym
                                            @einstein2002 Gut Du siehst ja wie Du den Lightscheduler konfiguriert hast, der spukt jetzt in der Zeit mit dem lila Balken ON aus und ohne lila Balken OFF aus.
                                            Power1 muss also auf ON gesetzt werden, in der farblosen Perionde
                                            Power2 muss also auf ON gesetzt werden, in der lila Balken Periode.
                                            Was man jetzt machen kann - schreibe doch mal den vollständigen Pfad zu Power1 hier rein und zu Power2 hier rein.
                                            Kannst Du kopieren in dem Du im Objekt vom iob den Pfad kopierst:
                                            8378
