tab-objects: leere Tabs und Ordnereigenschaften
Was ich nicht verstehe , warum willst du die Rechte der Ordner verändern !?
@wolfgangfb sagte: Ordnern die nicht vom Typ Ornder
Selektiere "Gast" und erstelle Objekte vom Typ "Verzeichnis" mit identischen Namen der bestehenden Ordner ohne Objekt.
Habe ich zwei Beiträge über deine schon gezeigt .. aber keine Antwort von @WolfgangFB bekommen
nur darauf das er die Rechte ändern will !!
@wolfgangfb sagte: alle per Skript erstellt.
Das ist das Problem: Durch Punkte in der Datenpunkt-ID werden Ordner ohne Objekt erzeugt.
Das funktioniert, aber alle von Hand ändern ist ganz schön aufwändig.
@paul53 sagte in tab-objects: leere Tabs und Ordnereigenschaften:
Ist das so gewollt oder ein Fehler. Sollte man dann per Skript immer zuerst die Ordnerstruktur anlegen um das zu umgehen?
@wolfgangfb sagte: Sollte man dann per Skript immer zuerst die Ordnerstruktur anlegen um das zu umgehen?
Ja, ist zu empfehlen.
@wolfgangfb sagte in tab-objects: leere Tabs und Ordnereigenschaften:
Es ist das Konzept, dass Punkte in der ID als Ordner-Trenner fungieren. Nicht in jedem Fall muss ein Ordner ein Objekt enthalten.
Mach ich nicht. Wie sieht den bspw. das Skript zum Erzeugen der DP von dir aus?
Ro75.
EDIT:
createState('0_userdata.0.Energy.ALL.Amper', 0, {type: 'string', read: true, write: true}); createState('0_userdata.0.Energy.ALL.Volt', 0, {type: 'string', read: true, write: true}); createState('0_userdata.0.Energy.ALL.Watt', 0, {type: 'string', read: true, write: true});
in diesem Beispiel werden die Ordner "Energy" und "ALL" automatisch erzeugt und die DP "Amper", "Volt" und "Watt liegen danach als Zeichenkette im Ordner "ALL".
@ro75 sagte in tab-objects: leere Tabs und Ordnereigenschaften:
aber ohne Objekt, oder verwechsel ich das mitvder manuellen Anlage?
@ro75 sagte: als Zeichenkette im Ordner "ALL".
... im Ordner "ALL" ohne Objekt. Eine Zeichenkette mit Initialisierungswert 0? Name = ID?
Gutes Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte. -
@homoran sagte in tab-objects: leere Tabs und Ordnereigenschaften:
manuellen Anlage?
Da ich das nie mach, kann ich da nix dazu sagen. Ich lege alle DP per Befehl an, damit im Falle einer Neuerstellung mir keiner durch die Lappen geht.
Ro75.
Ist so gewollt.
