    4. Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?
    • mickym
      mickym Most Active @Einstein2002 last edited by mickym
      @einstein2002
      Bei 0 Grad ist es genau - bei Sonnenuntergang und aufgang - mit den Grad kannst Du es nur nach vorne oder nach hinten schieben.
      Steht alles in der Hilfe oder auch hier nachzulesen: https://faulty.cloud/projects/node-red-contrib-light-scheduler
        Einstein2002 @mickym last edited by
        @mickym
        okay verstehe
        • mickym
          @einstein2002 Wenn Du dieses grafische nicht willst - dann nimm die cron plus Node die ist die MÄCHTIGSTE:
          Damit kannst Du dann auch verschiedene Solarevents triggern lassen.
          Wenn Du Dich also gleich mit dem RollsRoyce unter den Scheduler Nodes beschäftigen willst, dann nimmst Du die cron plus Node.
          mickym E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mickym
            mickym Most Active @mickym last edited by
            @mickym Damit kannst Du dann genauso wie mit dem Trigger Block unter Blockly auch noch andere Zeitereignisse generieren.
              @mickym
              Ich bleibe mal bei dem Light Scheduler, das schein schon soweit okay zu sein. Habe das jetzt mal markiert und auf 0Grad gestellt.
              Jetzt muss ich nur noch meine Rollläden eintragen.
                @mickym
                da bin ich mir nicht sicher.
                • mickym
                  @einstein2002 Na muss nicht auch hier an den POWER Datenpunkt ON und OFF gesendet werden oder wie steuerst Du denn Deine Rolläden? Zeig halt mal Dein Blockly.
                    @mickym
                    ja das ist mir bewust, aber der sendet ja nur ein on oder off
                    ich brache aber so etwas
                    Ich habe Power1 und Power2 da ich es über einen Sonoff Adapter mit Tasmota gelöst habe
                    Power1 ist hochfahren und Power2 ist runterfahren
                      Einstein2002 @mickym last edited by Einstein2002
                      @mickym
                      hier das Blockly,
                      • mickym
                        @einstein2002 Das heißt Du brauchst jedesmal ON . einmal für Power1 und einmal für Power 2?
                          @mickym
                          das ist richtig
                          • mickym
                            @einstein2002 Gut Du siehst ja wie Du den Lightscheduler konfiguriert hast, der spukt jetzt in der Zeit mit dem lila Balken ON aus und ohne lila Balken OFF aus.
                            Power1 muss also auf ON gesetzt werden, in der farblosen Perionde
                            Power2 muss also auf ON gesetzt werden, in der lila Balken Periode.
                            Was man jetzt machen kann - schreibe doch mal den vollständigen Pfad zu Power1 hier rein und zu Power2 hier rein.
                            Kannst Du kopieren in dem Du im Objekt vom iob den Pfad kopierst:
                              @mickym
                              zu Power1
                              SmartHome/Haus/Obergeschoss/Esszimmer/EZ_Rollo/cmnd/POWER1
                              zu Power2
                              SmartHome/Haus/Obergeschoss/Esszimmer/EZ_Rollo/cmnd/POWER2
                                @mickym
                                der cronplus kann der das?
                                • mickym
                                  @einstein2002 Kann das auch alles - musst nur von cron auf solarevents umschalten - aber lass mich mal machen mit dem LightScheduler.
                                  • mickym
                                    @einstein2002 sagte in Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?:
                                    Das ist der mqtt Name aber nicht der Pfad zum Datenpunkt wahrscheinlich geht der dann mit mqtt.0... los
                                      @mickym
                                      mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Esszimmer.EZ_Rollo.cmnd.POWER1
                                      mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Esszimmer.EZ_Rollo.cmnd.POWER2
                                      hatte es aus dem MQTT Explorer kopiert, mein Fehler
                                      • mickym
                                        @einstein2002 So hier der Flow:
                                        In die iobroker-OUT Node darfst Du nichts schreiben - der Pfad zum Datenpunkt wird über das msg.topic gesetzt.
                                               "id": "f9ce820bf650ca95",
                                               "type": "change",
                                               "z": "eb632aa6ea31f654",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "ON",
                                                       "tot": "str"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 870,
                                               "y": 300,
                                               "wires": [
                                                       "32058775de38cd03"
                                               "id": "1523407ee33a68b0",
                                               "type": "switch",
                                               "name": "TAG (OFF)/NACHT(ON)",
                                               "property": "payload",
                                               "propertyType": "msg",
                                               "rules": [
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "ON",
                                                       "vt": "str"
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "OFF",
                                                       "vt": "str"
                                               "checkall": "true",
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 2,
                                               "x": 430,
                                               "y": 300,
                                               "wires": [
                                                       "c706b21e7d3e9bda"
                                                       "3f2018783720dbe6"
                                               "id": "3f2018783720dbe6",
                                               "type": "change",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "topic",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Esszimmer.EZ_Rollo.cmnd.POWER1",
                                                       "tot": "str"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 660,
                                               "y": 320,
                                               "wires": [
                                                       "f9ce820bf650ca95"
                                               "id": "c706b21e7d3e9bda",
                                               "type": "change",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "topic",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Esszimmer.EZ_Rollo.cmnd.POWER2",
                                                       "tot": "str"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 660,
                                               "y": 280,
                                               "wires": [
                                                       "f9ce820bf650ca95"
                                               "id": "32058775de38cd03",
                                               "type": "ioBroker out",
                                               "name": "",
                                               "topic": "",
                                               "ack": "false",
                                               "autoCreate": "false",
                                               "stateName": "",
                                               "role": "",
                                               "payloadType": "",
                                               "readonly": "",
                                               "stateUnit": "",
                                               "stateMin": "",
                                               "stateMax": "",
                                               "x": 1080,
                                               "y": 300,
                                               "wires": []
                                        • mickym
                                          mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                                          @mickym Statt ON und OFF aus der LIGHT Scheduler Node hättest Du auch TAG und NACHT ausgeben lassen können, dann ist es anschaulicher.
                                          Wenn Du das machst dann musst halt die Switch Node ändern:
                                          dann wird im oberen Ast das topic auf
                                          also POWER2 gesetzt, unten auf POWER1.
                                          Da wir die payload anschließend immer auf ON setzen, wird ON bei beginnender NACHT auf den Datenpunkt POWER2 gesetzt und bei TAG auf POWER1.
                                            @mickym
                                            du hast die ohne Light Scheduler kopiert?
                                            Da hab ich meinen zu früh gelöscht.
                                            8381
