    4. Iobroker ständig nicht erreichbar
    • totocotonio
      totocotonio last edited by
      @eric2905:
      Die Speicheranzeige im Admin ist nicht wirklich relevant.
      Solange es noch geht, geh mal in die Konsole und lass den „top“ mal mitlaufen. Dann siehst Du, was los ist und, sofern es einen gibt, welcher Prozess der Fresser ist.
      Wenn er dann wieder wegschmiert, geh nach dem reboot wieder in die Konsole und gib mal
      cd /opt/iobroker
      sudo iobroker stop
      ein und dann beobachte das System (ggf. auch wieder mit „top“).
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert `
      Was ist denn von "TOP"wichtig, worauf muss ich denn achten
      • totocotonio
        @RappiRN:
        Hast du ein Backup von ioBroker selbst, oder von der ganzen SD-Karte? Hast du das Backup gemacht, weil du Änderungen (Adapter installiert, oder so?) vorgenommen hast. Ansonsten kannst du natürlich das machen, was eric dazu schreibt, er hat wesentlich mehr Erfahrung, was die Fehlersuche betrifft! 🙂
        Bei ioBroker musst du den Raspi erstmal neu installieren und ioBroker auch. Wenn ioBroker drauf ist musst du unter /opt/iobroker den Ordner "backups" erstellen und da die Datei rein. Ich mache das unter Windows mit dem Programm winscp. Schreib mal was du davon kannst/weißt.
        Enrico `
        Hi, ja ich habe mit dem Befehl "Backup" eins erstellt als nicht die karte geklont.
        • totocotonio
          Hier mal ein Ausschnitt
          • totocotonio
            Jetzt nach 10 Minuten
              Dann deaktiviere mal alle deine Skripte.
              Warte bis sich die Usage normalisiert hat und schalte langsam nacheinander deine Skripte wieder ein, bis die Usage wieder ansteigt.
              Dann hast du deinen Übeltäter.
              Rainer
              • totocotonio
                Nach 14 minuten und tot
                dann ging er plötzlich wieder
                • totocotonio
                  @Homoran:
                  Rainer `
                  Hallo Rainer,
                  was meinst Du mit Usage.
                  Ich habe gestern 1 Script neu gemacht ein blockly "Waschmaschine" das habe ich jetzt ausgeschaltet,
                  im Moment alles gut.
                  Das ist das Ding, finde aber keinen Fehler
                  • rantanplan
                    rantanplan last edited by
                    @totocotonio:
                    Das ist das Ding, finde aber keinen Fehler `
                    Hi, das hatte ich Dir schon in dem anderen Thread geschrieben.
                    Der Intervall den Du in diesem Blockly startest ist "tödlich".
                    • Dutchman
                      @rantanplan:
                      @totocotonio:
                      Grüße `
                      Stimne ich 100% zu, nehme die den Rest in anderen thread von rantanplan zu Herzen mit diesen scripte ist es kein Wunder dass ioBroker abschmiert nach x Zeit
                      Send from mobile device
                      • totocotonio
                        ok ihr beiden das habe ich verstanden. 😉
                        Könnt ihr mir noch bitte erklären warum, damit ich nicht dumm sterbe. :roll:
                        Was macht denn das Script falsch?
                          apollon77 last edited by
                          Ich würde nicht sagen "der Intervall" (weil der ist 10 Minuten) , sondern das "Wiederhole solange POWER < 1" weil das ist damit eine Schleife die Endlos läuft bisjemand die WaMa wieder startet …
                          1.0k
                          2177
