    4. Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?
      Einstein2002 @mickym last edited by
      @mickym
      ja das ist mir bewust, aber der sendet ja nur ein on oder off
      ich brache aber so etwas
      Ich habe Power1 und Power2 da ich es über einen Sonoff Adapter mit Tasmota gelöst habe
      Power1 ist hochfahren und Power2 ist runterfahren
        Einstein2002 @mickym last edited by Einstein2002
        @mickym
        hier das Blockly,
        • mickym
          mickym Most Active @Einstein2002 last edited by
          @einstein2002 Das heißt Du brauchst jedesmal ON . einmal für Power1 und einmal für Power 2?
            @mickym
            das ist richtig
            • mickym
              @einstein2002 Gut Du siehst ja wie Du den Lightscheduler konfiguriert hast, der spukt jetzt in der Zeit mit dem lila Balken ON aus und ohne lila Balken OFF aus.
              Power1 muss also auf ON gesetzt werden, in der farblosen Perionde
              Power2 muss also auf ON gesetzt werden, in der lila Balken Periode.
              Was man jetzt machen kann - schreibe doch mal den vollständigen Pfad zu Power1 hier rein und zu Power2 hier rein.
              Kannst Du kopieren in dem Du im Objekt vom iob den Pfad kopierst:
              E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @mickym
                zu Power1
                SmartHome/Haus/Obergeschoss/Esszimmer/EZ_Rollo/cmnd/POWER1
                zu Power2
                SmartHome/Haus/Obergeschoss/Esszimmer/EZ_Rollo/cmnd/POWER2
                  @mickym
                  der cronplus kann der das?
                  • mickym
                    @einstein2002 Kann das auch alles - musst nur von cron auf solarevents umschalten - aber lass mich mal machen mit dem LightScheduler.
                    • mickym
                      @einstein2002 sagte in Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?:
                      Das ist der mqtt Name aber nicht der Pfad zum Datenpunkt wahrscheinlich geht der dann mit mqtt.0... los
                        @mickym
                        mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Esszimmer.EZ_Rollo.cmnd.POWER1
                        mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Esszimmer.EZ_Rollo.cmnd.POWER2
                        hatte es aus dem MQTT Explorer kopiert, mein Fehler
                        • mickym
                          @einstein2002 So hier der Flow:
                          In die iobroker-OUT Node darfst Du nichts schreiben - der Pfad zum Datenpunkt wird über das msg.topic gesetzt.
                                 "id": "f9ce820bf650ca95",
                                 "type": "change",
                                 "z": "eb632aa6ea31f654",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "ON",
                                         "tot": "str"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 870,
                                 "y": 300,
                                 "wires": [
                                         "32058775de38cd03"
                                 "id": "1523407ee33a68b0",
                                 "type": "switch",
                                 "name": "TAG (OFF)/NACHT(ON)",
                                 "property": "payload",
                                 "propertyType": "msg",
                                 "rules": [
                                         "t": "eq",
                                         "v": "ON",
                                         "vt": "str"
                                         "t": "eq",
                                         "v": "OFF",
                                         "vt": "str"
                                 "checkall": "true",
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 2,
                                 "x": 430,
                                 "y": 300,
                                 "wires": [
                                         "c706b21e7d3e9bda"
                                         "3f2018783720dbe6"
                                 "id": "3f2018783720dbe6",
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "topic",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Esszimmer.EZ_Rollo.cmnd.POWER1",
                                         "tot": "str"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 660,
                                 "y": 320,
                                 "wires": [
                                         "f9ce820bf650ca95"
                                 "id": "c706b21e7d3e9bda",
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "topic",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Esszimmer.EZ_Rollo.cmnd.POWER2",
                                         "tot": "str"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 660,
                                 "y": 280,
                                 "wires": [
                                         "f9ce820bf650ca95"
                                 "id": "32058775de38cd03",
                                 "type": "ioBroker out",
                                 "name": "",
                                 "topic": "",
                                 "ack": "false",
                                 "autoCreate": "false",
                                 "stateName": "",
                                 "role": "",
                                 "payloadType": "",
                                 "readonly": "",
                                 "stateUnit": "",
                                 "stateMin": "",
                                 "stateMax": "",
                                 "x": 1080,
                                 "y": 300,
                                 "wires": []
                          • mickym
                            mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                            @mickym Statt ON und OFF aus der LIGHT Scheduler Node hättest Du auch TAG und NACHT ausgeben lassen können, dann ist es anschaulicher.
                            Wenn Du das machst dann musst halt die Switch Node ändern:
                            dann wird im oberen Ast das topic auf
                            also POWER2 gesetzt, unten auf POWER1.
                            Da wir die payload anschließend immer auf ON setzen, wird ON bei beginnender NACHT auf den Datenpunkt POWER2 gesetzt und bei TAG auf POWER1.
                              @mickym
                              du hast die ohne Light Scheduler kopiert?
                              Da hab ich meinen zu früh gelöscht.
                              • mickym
                                mickym Most Active @Einstein2002 last edited by mickym
                                @einstein2002 Du kannst doch einfach Deinen Lightscheduler vorne dran setzen.
                                Ich zeig Dir trotzdem noch wie es mit der cron-Node geht.
                                E mickym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @mickym
                                  ja bin ich gerade dabei.
                                  Hatte ihn nur kurz vorher gelöscht... ☺
                                  • mickym
                                    Ich zeig Dir noch wie einfach es mit der CRONPLUS Node geht.
                                      @mickym
                                      welches Topic soll ich reinschreiben?
                                      Über TAG / NACHT
                                      • mickym
                                        @einstein2002 da brauchst nichts reinschreiben
                                          @mickym
                                          Okay,
                                          kann ich die Testen??
                                          Mit inject?
                                          • mickym
                                            @einstein2002
                                            Ja mit einer Inject NOde:
                                            Hier siehst Du die Hilfe mit on/1 simulierst Du wenn es Nacht wird mit off/0 Tag.
                                            8381
