    4. Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?
      Einstein2002 @mickym last edited by
      @mickym
      der cronplus kann der das?
      • mickym
        mickym Most Active @Einstein2002 last edited by
        @einstein2002 Kann das auch alles - musst nur von cron auf solarevents umschalten - aber lass mich mal machen mit dem LightScheduler.
        • mickym
          @einstein2002 sagte in Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?:
          SmartHome/Haus/Obergeschoss/Esszimmer/EZ_Rollo/cmnd/POWER1
          Das ist der mqtt Name aber nicht der Pfad zum Datenpunkt wahrscheinlich geht der dann mit mqtt.0... los
            Einstein2002 @mickym last edited by Einstein2002
            @mickym
            mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Esszimmer.EZ_Rollo.cmnd.POWER1
            mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Esszimmer.EZ_Rollo.cmnd.POWER2
            hatte es aus dem MQTT Explorer kopiert, mein Fehler
            • mickym
              @einstein2002 So hier der Flow:
              In die iobroker-OUT Node darfst Du nichts schreiben - der Pfad zum Datenpunkt wird über das msg.topic gesetzt.
                     "id": "f9ce820bf650ca95",
                     "type": "change",
                     "z": "eb632aa6ea31f654",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "ON",
                             "tot": "str"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 870,
                     "y": 300,
                     "wires": [
                             "32058775de38cd03"
                     "id": "1523407ee33a68b0",
                     "type": "switch",
                     "name": "TAG (OFF)/NACHT(ON)",
                     "property": "payload",
                     "propertyType": "msg",
                     "rules": [
                             "t": "eq",
                             "v": "ON",
                             "vt": "str"
                             "t": "eq",
                             "v": "OFF",
                             "vt": "str"
                     "checkall": "true",
                     "repair": false,
                     "outputs": 2,
                     "x": 430,
                     "y": 300,
                     "wires": [
                             "c706b21e7d3e9bda"
                             "3f2018783720dbe6"
                     "id": "3f2018783720dbe6",
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "topic",
                             "pt": "msg",
                             "to": "mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Esszimmer.EZ_Rollo.cmnd.POWER1",
                             "tot": "str"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 660,
                     "y": 320,
                     "wires": [
                             "f9ce820bf650ca95"
                     "id": "c706b21e7d3e9bda",
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "topic",
                             "pt": "msg",
                             "to": "mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Esszimmer.EZ_Rollo.cmnd.POWER2",
                             "tot": "str"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 660,
                     "y": 280,
                     "wires": [
                             "f9ce820bf650ca95"
                     "id": "32058775de38cd03",
                     "type": "ioBroker out",
                     "name": "",
                     "topic": "",
                     "ack": "false",
                     "autoCreate": "false",
                     "stateName": "",
                     "role": "",
                     "payloadType": "",
                     "readonly": "",
                     "stateUnit": "",
                     "stateMin": "",
                     "stateMax": "",
                     "x": 1080,
                     "y": 300,
                     "wires": []
              • mickym
                mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                @mickym Statt ON und OFF aus der LIGHT Scheduler Node hättest Du auch TAG und NACHT ausgeben lassen können, dann ist es anschaulicher.
                Wenn Du das machst dann musst halt die Switch Node ändern:
                dann wird im oberen Ast das topic auf
                also POWER2 gesetzt, unten auf POWER1.
                Da wir die payload anschließend immer auf ON setzen, wird ON bei beginnender NACHT auf den Datenpunkt POWER2 gesetzt und bei TAG auf POWER1.
                  @mickym
                  du hast die ohne Light Scheduler kopiert?
                  Da hab ich meinen zu früh gelöscht.
                  • mickym
                    mickym Most Active @Einstein2002 last edited by mickym
                    @einstein2002 Du kannst doch einfach Deinen Lightscheduler vorne dran setzen.
                    Ich zeig Dir trotzdem noch wie es mit der cron-Node geht.
                    E mickym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @mickym
                      ja bin ich gerade dabei.
                      Hatte ihn nur kurz vorher gelöscht... ☺
                      • mickym
                        Ich zeig Dir noch wie einfach es mit der CRONPLUS Node geht.
                          @mickym
                          welches Topic soll ich reinschreiben?
                          Über TAG / NACHT
                          • mickym
                            @einstein2002 da brauchst nichts reinschreiben
                              @mickym
                              Okay,
                              kann ich die Testen??
                              Mit inject?
                              • mickym
                                @einstein2002
                                Ja mit einer Inject NOde:
                                Hier siehst Du die Hilfe mit on/1 simulierst Du wenn es Nacht wird mit off/0 Tag.
                                  @mickym
                                  geht leider nicht,
                                  • mickym
                                    Mit der cronplus Node vereinfacht sich der Flow dramatisch. 😉
                                           "id": "adb1fab2e10dd6ac",
                                           "type": "cronplus",
                                           "name": "",
                                           "outputField": "payload",
                                           "timeZone": "",
                                           "persistDynamic": false,
                                           "commandResponseMsgOutput": "output1",
                                           "outputs": 1,
                                           "options": [
                                                   "name": "Sonnenaufgang",
                                                   "topic": "mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Esszimmer.EZ_Rollo.cmnd.POWER1",
                                                   "payloadType": "str",
                                                   "payload": "ON",
                                                   "expressionType": "solar",
                                                   "expression": "0 * * * * * *",
                                                   "location": "50.05 9.10",
                                                   "offset": "0",
                                                   "solarType": "selected",
                                                   "solarEvents": "sunrise"
                                                   "name": "Sonnenuntergang",
                                                   "topic": "mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Esszimmer.EZ_Rollo.cmnd.POWER2",
                                                   "payload": "ON",
                                                   "offset": "0",
                                                   "solarEvents": "sunset"
                                           "x": 340,
                                           "y": 480,
                                           "wires": [
                                                   "e758c9ada7c0988f"
                                           "id": "e758c9ada7c0988f",
                                           "name": "",
                                           "topic": "",
                                           "ack": "false",
                                           "stateName": "",
                                           "role": "",
                                           "payloadType": "",
                                           "readonly": "",
                                           "stateUnit": "",
                                           "stateMin": "",
                                           "stateMax": "",
                                           "x": 680,
                                           "y": 480,
                                           "wires": []
                                    Aber nicht beide gleichzeitig laufen lassen. 😉
                                    • mickym
                                      @mickym
                                      geht leider nicht,
                                      Na das ist klar der Light Scheduler gibt ja nun Tag und Nacht aus und nicht on und off. Ausserdem ist ON der blaue Balken also Nacht.
                                      und dann musst Du die Switch Node natürlich auch ändern:
                                      Weil ja die payload nicht mehr ON / OFF ist.
                                      Wenn Du eine Debug Node dahinter hängst, siehst Du, dass bei 0 und 1 entweder POWER1 oder POWER2 mit ON gesetzt wird:
                                      und die Node wieder in den Automatik Modus zu versetzen musst Du wieder auto in die Node einspeisen.
                                      Hier mal alles korrigiert zum Import:
                                             "id": "b61d3c9d3cf56e29",
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "ON",
                                                     "tot": "str"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 930,
                                             "y": 640,
                                             "wires": [
                                                     "ff017ac222551112",
                                                     "aa341c528df612f5"
                                             "id": "9d28af3ec18dc1a1",
                                             "type": "switch",
                                             "rules": [
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "NACHT",
                                                     "vt": "str"
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "TAG",
                                                     "vt": "str"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 2,
                                             "x": 470,
                                             "y": 640,
                                             "wires": [
                                                     "4c45c10c2683b639"
                                                     "4f33d29f00090923"
                                             "id": "4f33d29f00090923",
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "topic",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "str"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 720,
                                             "y": 660,
                                             "wires": [
                                                     "b61d3c9d3cf56e29"
                                             "id": "4c45c10c2683b639",
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "topic",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "str"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 720,
                                             "y": 620,
                                             "wires": [
                                                     "b61d3c9d3cf56e29"
                                             "id": "ff017ac222551112",
                                             "name": "",
                                             "topic": "",
                                             "ack": "false",
                                             "stateName": "",
                                             "role": "",
                                             "payloadType": "",
                                             "readonly": "",
                                             "stateUnit": "",
                                             "stateMin": "",
                                             "stateMax": "",
                                             "x": 1140,
                                             "y": 640,
                                             "wires": []
                                             "id": "74fcb844374054ec",
                                             "type": "light-scheduler",
                                             "settings": "a9dca5eacb667924",
                                             "events": "[{\"start\":{\"dow\":1,\"mod\":0},\"end\":{\"dow\":1,\"mod\":480}},{\"start\":{\"dow\":2,\"mod\":0},\"end\":{\"dow\":2,\"mod\":480}},{\"start\":{\"dow\":3,\"mod\":0},\"end\":{\"dow\":3,\"mod\":480}},{\"start\":{\"dow\":4,\"mod\":0},\"end\":{\"dow\":4,\"mod\":480}},{\"start\":{\"dow\":5,\"mod\":0},\"end\":{\"dow\":5,\"mod\":480}},{\"start\":{\"dow\":6,\"mod\":0},\"end\":{\"dow\":6,\"mod\":480}},{\"start\":{\"dow\":0,\"mod\":0},\"end\":{\"dow\":0,\"mod\":480}},{\"start\":{\"dow\":1,\"mod\":960},\"end\":{\"dow\":2,\"mod\":0}},{\"start\":{\"dow\":2,\"mod\":960},\"end\":{\"dow\":3,\"mod\":0}},{\"start\":{\"dow\":3,\"mod\":960},\"end\":{\"dow\":4,\"mod\":0}},{\"start\":{\"dow\":4,\"mod\":960},\"end\":{\"dow\":5,\"mod\":0}},{\"start\":{\"dow\":5,\"mod\":960},\"end\":{\"dow\":6,\"mod\":0}},{\"start\":{\"dow\":6,\"mod\":960},\"end\":{\"dow\":0,\"mod\":0}},{\"start\":{\"dow\":0,\"mod\":960},\"end\":{\"dow\":1,\"mod\":0}}]",
                                             "topic": "",
                                             "name": "Rollladensteuerung",
                                             "onPayload": "NACHT",
                                             "onPayloadType": "str",
                                             "offPayload": "TAG",
                                             "offPayloadType": "str",
                                             "onlyWhenDark": true,
                                             "scheduleRndMax": 0,
                                             "sunElevationThreshold": 6,
                                             "sunShowElevationInStatus": false,
                                             "outputfreq": "output.statechange.startup",
                                             "x": 210,
                                             "y": 640,
                                             "wires": [
                                                     "9d28af3ec18dc1a1"
                                             "id": "9455f99c681c540d",
                                             "type": "inject",
                                             "name": "",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload"
                                                     "p": "topic",
                                                     "vt": "str"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "payload": "0",
                                             "payloadType": "num",
                                             "x": 230,
                                             "y": 720,
                                             "wires": [
                                                     "74fcb844374054ec"
                                             "id": "987990821fd1dcd6",
                                             "type": "inject",
                                             "name": "",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload"
                                                     "p": "topic",
                                                     "vt": "str"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "payload": "1",
                                             "x": 230,
                                             "y": 780,
                                             "wires": [
                                                     "74fcb844374054ec"
                                             "id": "aa341c528df612f5",
                                             "type": "debug",
                                             "name": "Ausgabe Lightscheduler",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "complete": "payload",
                                             "targetType": "msg",
                                             "statusVal": "",
                                             "statusType": "auto",
                                             "x": 1170,
                                             "y": 700,
                                             "wires": []
                                             "id": "b8cbdb2667eae513",
                                             "type": "inject",
                                             "name": "",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "payload": "auto",
                                             "x": 230,
                                             "y": 840,
                                             "wires": [
                                                     "74fcb844374054ec"
                                             "id": "a9dca5eacb667924",
                                             "type": "light-scheduler-settings",
                                             "name": "Demo",
                                             "latitude": "50.9446",
                                             "longitude": " 7.0115"
                                      Du musst nur Deine Einstellungen wieder einsetzen
                                        @mickym
                                        okay hab ich geändert,
                                        aber es funktioniert nur bedingt. Wenn ich über den MQTT Exploer den Wert von Power1 oder Power2 ändere (ON/OFF) dann klappt das wunderbar.
                                        Mach ich das aber aus dem IOB dann passiert nichts, ausser das sich der Status ändert.
                                        ich mach da mal ein paar Bilder.
                                        Die Änderungen kommen über die Steuerung rein, werden dann aber nicht weitergegeben.
                                        • mickym
                                          @einstein2002 Ist denn in deiner iobroker OUT Node auch command als Typ angegeben?
                                            @mickym
                                            ja ist es
                                            8381
