    4. Performance Probleme durch Shelly Adapter?
    • 66er
      66er @Homoran last edited by
      Glückwunsch. Du hast den 200sten Beitrag in diesem Thema. 🍻
        Schtallone @Guest last edited by
        @dp20eic
        ja es greifen auch unter anderem ein PC, vor dem ich sitze auf das NAS zu. Ich glaube das ist auch der SInn der Sache.
        Aber was ist denn jetzt nun mit der einen Aussage, dass diue load Average nicht nur auf den iob, sondern auf das gesamte NAS bezogen ist?
          Schtallone @66er last edited by
          @66er Danke, was würde ich ohne Euch machen. 😉
            Schtallone @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75 said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
            @schtallone sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
            Einen freundlichen unterton...
            Sind mir hier schon seit Langem zu viele wiederholte Satzzeichen "..." Viel Glück bei der Lösung Deines Problems "..."
            Tja, schade aber so wirklich hiflreich warst Du, ohne Dir zu nahe treten zu wollen, mit Deinen 2-3 Post nicht. Da war mehr Salz als Hilfe. Sorry das zu sagen
              Schtallone last edited by
              @homoran ja im iob habe ich dies auch gemacht und in ca. 30 Min takt Adpater hinzugefügt. Bisher keine Auffälligkeiten bis auf, dass ich nie die average load Zahl von unter 1 erreicht habe, auch nicht als alle Adapter aus waren.
              Ich mache aber jetzt nochmals alles auf dem NAS aus und poste dann aus SSH die load average. MAl sehen
                Homoran Global Moderator Administrators @Schtallone last edited by
                wo ist das denn von damals?
                  Schtallone @Homoran last edited by
                  https://forum.iobroker.net/post/1044698
                  https://forum.iobroker.net/post/1044899
                    Homoran Global Moderator Administrators @Schtallone last edited by Homoran
                    @schtallone in beiden Links sehe ich nichts, das erkennen lässt, dass alles auf dem NAS deaktiviert ist.
                    im Gegenteil:
                    im ersten Link scheinen sogar noch alle Container zu laufen, der zweite scheint sich nur auf ioB zu beziehen
                      Schtallone @Homoran last edited by Schtallone
                      so, ich habe alles auf dem NAS beendet (die APPS), die ich so ohne weiteres beenden konnte. Dies ist so 10 min her:
                      Mem: 3453636K used, 4525596K free, 396772K shrd, 1023860K buff, 516908K cached
                      CPU: 16.4% usr 13.9% sys  2.3% nic 66.8% idle  0.4% io  0.0% irq  0.0% sirq
                      Load average: 2.02 2.23 3.09 2/890 32404
                        PID  PPID USER     STAT   VSZ %VSZ CPU %CPU COMMAND
                       3441     1 admin    S    1326m 16.9   1  7.0 /sbin/hal_daemon -f
                      15096 14697 admin    S     1844  0.0   0  3.0 iotop
                      13927     2 admin    DW       0  0.0   0  0.5 [kworker/0:8+pm]
                       9810 18618 admin    S <  2190m 28.0   0  0.2 /usr/local/apache/bin/apache_proxy -k start -f /etc/apache
                       5479     2 admin    SW       0  0.0   0  0.2 [notify thread]
                      13926     2 admin    IW       0  0.0   0  0.2 [kworker/0:7-kac]
                      26094 25688 admin    S     857m 10.9   0  0.1 /usr/local/mariadb/bin/mysqld --defaults-file=/etc/qcoolie
                       9830     1 admin    S     441m  5.6   1  0.1 /mnt/ext/opt/Python/bin/python /mnt/ext/opt/netmgr/api ser
                      10394     1 admin    S     222m  2.8   1  0.1 /mnt/ext/opt/Python/bin/python2 /sbin/wsd.py
                       8551  8463 admin    S     148m  1.9   0  0.1 {acdd} python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
                       8463     1 admin    S     147m  1.8   1  0.1 {nmd} python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
                      22075     1 admin    S     104m  1.3   1  0.1 /usr/local/bin/snmpd -c /etc/config/snmpd.conf -p 161
                      22664     1 admin    S    84952  1.0   0  0.1 /sbin/rfsd -i -f /etc/rfsd.conf
                      26469     1 admin    S    76980  0.9   0  0.1 /sbin/daemon_mgr
                      11884  9577 admin    R    16180  0.2   1  0.1 top
                         10     2 admin    IW       0  0.0   0  0.1 [rcu_sched]
                         16     2 admin    SW       0  0.0   1  0.1 [ksoftirqd/1]
                       2831     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.1 [kworker/1:2H-kb]
                      17255 16150 httpdusr S    2180m 27.8   1  0.0 /usr/local/apache/bin/apache -k start -c PidFile /var/lock
                      10741 20178 admin    S    1360m 17.4   0  0.0 /usr/local/apache/bin/apache_proxys -k start -f /etc/apach
                      14539 14537 admin    S    1212m 15.5   1  0.0 /usr/local/sbin/ncd
                      13710     1 admin    S    1196m 15.3   0  0.0 /usr/local/sbin/qulogdb --defaults-file=/mnt/ext/opt/QuLog
                      12222 11744 admin    S     882m 11.2   1  0.0 /usr/local/mariadb/bin/mysqld --defaults-file=/usr/local/m
                       7559     1 admin    S     560m  7.1   0  0.0 /mnt/ext/opt/Python/bin/python ./manage.pyc runfcgi method
                      22489     1 admin    S     549m  7.0   1  0.0 /sbin/upnpd br0 br0
                      14499     1 admin    S     507m  6.5   0  0.0 /usr/local/sbin/ncdb --defaults-file=/mnt/ext/opt/Notifica
                       1562     1 admin    S     409m  5.2   0  0.0 tunnelagent
                       1368 17710 Peter Pa S     374m  4.7   1  0.0 /usr/local/samba/sbin/smbd -l /var/log -D -s /etc/config/s
                       3293     1 admin    S     360m  4.6   1  0.0 {php-fpm-proxy} php-fpm: master process (/etc/php-fpm-sys-
                       3298  3293 admin    S     360m  4.6   0  0.0 {php-fpm-proxy} php-fpm: pool www
                       3299  3293 admin    S     360m  4.6   1  0.0 {php-fpm-proxy} php-fpm: pool www
                      16091     1 admin    S     360m  4.6   1  0.0 {php-fpm-qweb} php-fpm: master process (/etc/config/apache
                      16092 16091 httpdusr S     360m  4.6   1  0.0 {php-fpm-qweb} php-fpm: pool www
                      [~] # iotop
                      Total DISK READ:    0.00 B/s | Total DISK WRITE: 4096.00 B/s
                        TID  PRIO     USER      DISK READ   DISK WRITE  SWAPIN      IO> COMMAND
                       2494   -/0  UNKNOWN       0.00 B/s  4096.00 B/s  0.00 %  6.19 %  /usr/sbin/rsyslogd -f /etc/rsyslog_on
                       3228  be/3  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.01 %  [jbd2/md9-]
                          3   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [rcu_g]
                          4   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [rcu_par_g]
                          8   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [mm_percpu_w]
                          9   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [ksoftirqd/]
                         10   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [rcu_sche]
                         11   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [migration/]
                         13   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [cpuhp/]
                         14   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [cpuhp/]
                         15   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [migration/]
                         16   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [ksoftirqd/]
                         19   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [kdevtmpf]
                         20   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [netn]
                         25   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [kaudit]
                        586   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [khungtask]
                        587   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [oom_reape]
                        588   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [writebac]
                        590   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [kcompactd]
                        591   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [ksm]
                        605   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [crypt]
                        632   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [kintegrity]
                        633   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [kblock]
                        634   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [blkcg_punt_bi]
                        853   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [tif]
                        860   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [ata_sf]
                        880   -/0  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [m]
                        899   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [watchdog]
                        916   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [kworker/0:1H-kblock]
                        998   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [rpcio]
                       1000   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [xprtio]
                       1037   -/0  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [kswapd]
                       1038   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [ecryptfs-kthre]
                       1041   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [nfsio]
                       1042   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [cifsio]
                        eher weniger
                        der Load average 10min ist noch deutlich höher, der load average 5 Minuten noch leicht höher als der der ketzten Minute.
                        Wenn jetzt wirklich alles aus ist hast du ein echtes Problem.
                        Dein load average ist ohne Arbeit bereits "auf Kante". über 2 darf er nicht sein.
                        der swap ist hier leider nicht zu sehen.
                          CPU: 25.8% usr 14.8% sys  0.1% nic 58.9% idle  0.1% io  0.0% irq  0.1% sirq
                          Load average: 1.79 1.93 2.09 4/893 16071
                           3441     1 admin    S    1326m 16.9   1  6.8 /sbin/hal_daemon -f
                          15096 14697 admin    S     1844  0.0   0  2.9 iotop
                           9810 18618 admin    S <  2190m 28.0   0  0.3 /usr/local/apache/bin/apache_proxy -k start -f /etc/apache
                          10394     1 admin    S     222m  2.8   0  0.2 /mnt/ext/opt/Python/bin/python2 /sbin/wsd.py
                           8493  8463 admin    S     219m  2.8   0  0.2 {ncaas} python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
                           5479     2 admin    SW       0  0.0   1  0.2 [notify thread]
                           3966     2 admin    IW       0  0.0   0  0.2 [kworker/0:1-kac]
                          12222 11744 admin    S     882m 11.2   1  0.1 /usr/local/mariadb/bin/mysqld --defaults-file=/usr/local/m
                          17751     1 admin    S     252m  3.2   0  0.1 /usr/local/samba/sbin/nmbd -l /var/log -D -s /etc/config/s
                           8545  8463 admin    S     222m  2.8   0  0.1 {gwd} python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
                          20813     1 admin    S     162m  2.0   0  0.1 /usr/local/bin/hda_qmonitor -pid:24141 -reg:/mnt/HDA_ROOT
                          12510     1 admin    S     109m  1.4   0  0.1 /sbin/qpkgd -d0
                          18490     1 admin    S    90188  1.1   0  0.1 /usr/local/sbin/_thttpd_ -p 58080 -nor -nos -u admin -d /h
                          19118     1 httpdusr S    74864  0.9   0  0.1 /sbin/lpb_scheduler -d
                          11426     1 admin    S    74752  0.9   1  0.1 /sbin/vdd_control -d
                             10     2 admin    IW       0  0.0   1  0.1 [rcu_sched]
                              9     2 admin    SW       0  0.0   0  0.1 [ksoftirqd/0]
                           1559     2 admin    IW       0  0.0   1  0.1 [kworker/1:5-eve]
                          26094 25688 admin    S     857m 10.9   0  0.0 /usr/local/mariadb/bin/mysqld --defaults-file=/etc/qcoolie
                          14499     1 admin    S     507m  6.5   1  0.0 /usr/local/sbin/ncdb --defaults-file=/mnt/ext/opt/Notifica
                           9830     1 admin    S     441m  5.6   0  0.0 /mnt/ext/opt/Python/bin/python /mnt/ext/opt/netmgr/api ser
                           3293     1 admin    S     360m  4.6   0  0.0 {php-fpm-proxy} php-fpm: master process (/etc/php-fpm-sys-
                          SwapIn über 0%, hatte vorher auch die Speicherbreinigung laufen gelassen.
                          [~] # iotop
                          Homoran ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            SwapIn über 0%,
                            das ist dann kontraproduktiv
                            vor dem Nachsehen, oder vor dem Abschalten?
                            da kommen wir kangsam aus dem roten Beteich!
                            Aber normal ist das nicht!
                            hast du Meldungen im S.M.A.R.T?
                              A Former User @Schtallone last edited by A Former User
                              Moin,
                              ja, das wollte ich nicht in Abrede stellen, nur wenn dann mal die SMB Verbindung aus welchen Gründen auch immer abkackt, kommt es auf dem Host zu einer höheren Last, weil der SMB Server versucht die Verbindung aufrecht zu halten, ganz am Anfang waren da mal Zombie Prozesse, die sind dann aber nach dem Reboot natürlich weggeräumt.
                              Da hab ich weiter oben auch gesehen, dass da ein rsyslog läuft, was steht denn im SYSLOG der QNAP?
                              VG
                              Bernd
                              Edit
                              ich würde mal alle SMB Verbindungen trennen und schauen, ob der Load weiter herunterkommt.
                                @homoran said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                                SwapIn über 0%,
                                nach dem Abschalter aller APPS und vor dem Auslesen der Daten
                                ja, ID197 und 198 seit ca. 20 Wochen. Habe Suche nach defekten Blöcken ohne Ergbnis mehrfach gemacht. Habe aber jetzt noch keine neue Festplatte besorgt. Jetzt werde ich wohl gesteinigt.....
                                  da verkauft doch jemand Steine!
                                  ...und Bärte
                                  und ja!
                                  wir fragen danach schon ewig!
                                  FredF S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • FredF
                                    FredF Most Active Forum Testing @Homoran last edited by
                                    @homoran sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                                    ...und Bärte
                                    OT: 🤣 Das kennt auch nicht mehr jede Altersklasse 😜
                                      korrektur:; nicht 20 Wochen, 2 Wochen.
                                      Also nach SMART gefragt worden zu sein, habe ich wohl übersehen... Oder es wurde nicht so klar gefragt, wie eben gerade.
                                        Schtallone @FredF last edited by
                                        @fredf Sie wars Sie wars, ähhm Er war Er wars.....
                                          Ich werde mir eine neue Festplatte besorgen. Ist nen RAID 0 Verbund. Ich tausche 1 Platte aus
                                          66er ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            nö, erst allgemein nach I/O, dann nach Festplatten.
                                            66er 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            256
                                            40614
