    4. Performance Probleme durch Shelly Adapter?
      Schtallone @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
      @schtallone sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
      Einen freundlichen unterton...
      Sind mir hier schon seit Langem zu viele wiederholte Satzzeichen "..." Viel Glück bei der Lösung Deines Problems "..."
      Tja, schade aber so wirklich hiflreich warst Du, ohne Dir zu nahe treten zu wollen, mit Deinen 2-3 Post nicht. Da war mehr Salz als Hilfe. Sorry das zu sagen
        Schtallone last edited by
        @homoran ja im iob habe ich dies auch gemacht und in ca. 30 Min takt Adpater hinzugefügt. Bisher keine Auffälligkeiten bis auf, dass ich nie die average load Zahl von unter 1 erreicht habe, auch nicht als alle Adapter aus waren.
        Ich mache aber jetzt nochmals alles auf dem NAS aus und poste dann aus SSH die load average. MAl sehen
          Homoran Global Moderator Administrators @Schtallone last edited by
          wo ist das denn von damals?
            Schtallone @Homoran last edited by
            https://forum.iobroker.net/post/1044698
            https://forum.iobroker.net/post/1044899
              Homoran Global Moderator Administrators @Schtallone last edited by Homoran
              @schtallone in beiden Links sehe ich nichts, das erkennen lässt, dass alles auf dem NAS deaktiviert ist.
              im Gegenteil:
              im ersten Link scheinen sogar noch alle Container zu laufen, der zweite scheint sich nur auf ioB zu beziehen
                Schtallone @Homoran last edited by Schtallone
                so, ich habe alles auf dem NAS beendet (die APPS), die ich so ohne weiteres beenden konnte. Dies ist so 10 min her:
                Mem: 3453636K used, 4525596K free, 396772K shrd, 1023860K buff, 516908K cached
                CPU: 16.4% usr 13.9% sys  2.3% nic 66.8% idle  0.4% io  0.0% irq  0.0% sirq
                Load average: 2.02 2.23 3.09 2/890 32404
                  PID  PPID USER     STAT   VSZ %VSZ CPU %CPU COMMAND
                 3441     1 admin    S    1326m 16.9   1  7.0 /sbin/hal_daemon -f
                15096 14697 admin    S     1844  0.0   0  3.0 iotop
                13927     2 admin    DW       0  0.0   0  0.5 [kworker/0:8+pm]
                 9810 18618 admin    S <  2190m 28.0   0  0.2 /usr/local/apache/bin/apache_proxy -k start -f /etc/apache
                 5479     2 admin    SW       0  0.0   0  0.2 [notify thread]
                13926     2 admin    IW       0  0.0   0  0.2 [kworker/0:7-kac]
                26094 25688 admin    S     857m 10.9   0  0.1 /usr/local/mariadb/bin/mysqld --defaults-file=/etc/qcoolie
                 9830     1 admin    S     441m  5.6   1  0.1 /mnt/ext/opt/Python/bin/python /mnt/ext/opt/netmgr/api ser
                10394     1 admin    S     222m  2.8   1  0.1 /mnt/ext/opt/Python/bin/python2 /sbin/wsd.py
                 8551  8463 admin    S     148m  1.9   0  0.1 {acdd} python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
                 8463     1 admin    S     147m  1.8   1  0.1 {nmd} python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
                22075     1 admin    S     104m  1.3   1  0.1 /usr/local/bin/snmpd -c /etc/config/snmpd.conf -p 161
                22664     1 admin    S    84952  1.0   0  0.1 /sbin/rfsd -i -f /etc/rfsd.conf
                26469     1 admin    S    76980  0.9   0  0.1 /sbin/daemon_mgr
                11884  9577 admin    R    16180  0.2   1  0.1 top
                   10     2 admin    IW       0  0.0   0  0.1 [rcu_sched]
                   16     2 admin    SW       0  0.0   1  0.1 [ksoftirqd/1]
                 2831     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.1 [kworker/1:2H-kb]
                17255 16150 httpdusr S    2180m 27.8   1  0.0 /usr/local/apache/bin/apache -k start -c PidFile /var/lock
                10741 20178 admin    S    1360m 17.4   0  0.0 /usr/local/apache/bin/apache_proxys -k start -f /etc/apach
                14539 14537 admin    S    1212m 15.5   1  0.0 /usr/local/sbin/ncd
                13710     1 admin    S    1196m 15.3   0  0.0 /usr/local/sbin/qulogdb --defaults-file=/mnt/ext/opt/QuLog
                12222 11744 admin    S     882m 11.2   1  0.0 /usr/local/mariadb/bin/mysqld --defaults-file=/usr/local/m
                 7559     1 admin    S     560m  7.1   0  0.0 /mnt/ext/opt/Python/bin/python ./manage.pyc runfcgi method
                22489     1 admin    S     549m  7.0   1  0.0 /sbin/upnpd br0 br0
                14499     1 admin    S     507m  6.5   0  0.0 /usr/local/sbin/ncdb --defaults-file=/mnt/ext/opt/Notifica
                 1562     1 admin    S     409m  5.2   0  0.0 tunnelagent
                 1368 17710 Peter Pa S     374m  4.7   1  0.0 /usr/local/samba/sbin/smbd -l /var/log -D -s /etc/config/s
                 3293     1 admin    S     360m  4.6   1  0.0 {php-fpm-proxy} php-fpm: master process (/etc/php-fpm-sys-
                 3298  3293 admin    S     360m  4.6   0  0.0 {php-fpm-proxy} php-fpm: pool www
                 3299  3293 admin    S     360m  4.6   1  0.0 {php-fpm-proxy} php-fpm: pool www
                16091     1 admin    S     360m  4.6   1  0.0 {php-fpm-qweb} php-fpm: master process (/etc/config/apache
                16092 16091 httpdusr S     360m  4.6   1  0.0 {php-fpm-qweb} php-fpm: pool www
                [~] # iotop
                Total DISK READ:    0.00 B/s | Total DISK WRITE: 4096.00 B/s
                  TID  PRIO     USER      DISK READ   DISK WRITE  SWAPIN      IO> COMMAND
                 2494   -/0  UNKNOWN       0.00 B/s  4096.00 B/s  0.00 %  6.19 %  /usr/sbin/rsyslogd -f /etc/rsyslog_on
                 3228  be/3  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.01 %  [jbd2/md9-]
                    3   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [rcu_g]
                    4   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [rcu_par_g]
                    8   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [mm_percpu_w]
                    9   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [ksoftirqd/]
                   10   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [rcu_sche]
                   11   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [migration/]
                   13   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [cpuhp/]
                   14   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [cpuhp/]
                   15   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [migration/]
                   16   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [ksoftirqd/]
                   19   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [kdevtmpf]
                   20   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [netn]
                   25   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [kaudit]
                  586   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [khungtask]
                  587   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [oom_reape]
                  588   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [writebac]
                  590   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [kcompactd]
                  591   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [ksm]
                  605   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [crypt]
                  632   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [kintegrity]
                  633   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [kblock]
                  634   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [blkcg_punt_bi]
                  853   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [tif]
                  860   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [ata_sf]
                  880   -/0  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [m]
                  899   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [watchdog]
                  916   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [kworker/0:1H-kblock]
                  998   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [rpcio]
                 1000   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [xprtio]
                 1037   -/0  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [kswapd]
                 1038   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [ecryptfs-kthre]
                 1041   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [nfsio]
                 1042   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [cifsio]
                  eher weniger
                  der Load average 10min ist noch deutlich höher, der load average 5 Minuten noch leicht höher als der der ketzten Minute.
                  Wenn jetzt wirklich alles aus ist hast du ein echtes Problem.
                  Dein load average ist ohne Arbeit bereits "auf Kante". über 2 darf er nicht sein.
                  der swap ist hier leider nicht zu sehen.
                    CPU: 25.8% usr 14.8% sys  0.1% nic 58.9% idle  0.1% io  0.0% irq  0.1% sirq
                    Load average: 1.79 1.93 2.09 4/893 16071
                     3441     1 admin    S    1326m 16.9   1  6.8 /sbin/hal_daemon -f
                    15096 14697 admin    S     1844  0.0   0  2.9 iotop
                     9810 18618 admin    S <  2190m 28.0   0  0.3 /usr/local/apache/bin/apache_proxy -k start -f /etc/apache
                    10394     1 admin    S     222m  2.8   0  0.2 /mnt/ext/opt/Python/bin/python2 /sbin/wsd.py
                     8493  8463 admin    S     219m  2.8   0  0.2 {ncaas} python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
                     5479     2 admin    SW       0  0.0   1  0.2 [notify thread]
                     3966     2 admin    IW       0  0.0   0  0.2 [kworker/0:1-kac]
                    12222 11744 admin    S     882m 11.2   1  0.1 /usr/local/mariadb/bin/mysqld --defaults-file=/usr/local/m
                    17751     1 admin    S     252m  3.2   0  0.1 /usr/local/samba/sbin/nmbd -l /var/log -D -s /etc/config/s
                     8545  8463 admin    S     222m  2.8   0  0.1 {gwd} python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
                    20813     1 admin    S     162m  2.0   0  0.1 /usr/local/bin/hda_qmonitor -pid:24141 -reg:/mnt/HDA_ROOT
                    12510     1 admin    S     109m  1.4   0  0.1 /sbin/qpkgd -d0
                    18490     1 admin    S    90188  1.1   0  0.1 /usr/local/sbin/_thttpd_ -p 58080 -nor -nos -u admin -d /h
                    19118     1 httpdusr S    74864  0.9   0  0.1 /sbin/lpb_scheduler -d
                    11426     1 admin    S    74752  0.9   1  0.1 /sbin/vdd_control -d
                       10     2 admin    IW       0  0.0   1  0.1 [rcu_sched]
                        9     2 admin    SW       0  0.0   0  0.1 [ksoftirqd/0]
                     1559     2 admin    IW       0  0.0   1  0.1 [kworker/1:5-eve]
                    26094 25688 admin    S     857m 10.9   0  0.0 /usr/local/mariadb/bin/mysqld --defaults-file=/etc/qcoolie
                    14499     1 admin    S     507m  6.5   1  0.0 /usr/local/sbin/ncdb --defaults-file=/mnt/ext/opt/Notifica
                     9830     1 admin    S     441m  5.6   0  0.0 /mnt/ext/opt/Python/bin/python /mnt/ext/opt/netmgr/api ser
                     3293     1 admin    S     360m  4.6   0  0.0 {php-fpm-proxy} php-fpm: master process (/etc/php-fpm-sys-
                    SwapIn über 0%, hatte vorher auch die Speicherbreinigung laufen gelassen.
                    [~] # iotop
                    Homoran ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      SwapIn über 0%,
                      das ist dann kontraproduktiv
                      vor dem Nachsehen, oder vor dem Abschalten?
                      da kommen wir kangsam aus dem roten Beteich!
                      Aber normal ist das nicht!
                      hast du Meldungen im S.M.A.R.T?
                        A Former User @Schtallone last edited by A Former User
                        ja es greifen auch unter anderem ein PC, vor dem ich sitze auf das NAS zu. Ich glaube das ist auch der SInn der Sache.
                        Moin,
                        ja, das wollte ich nicht in Abrede stellen, nur wenn dann mal die SMB Verbindung aus welchen Gründen auch immer abkackt, kommt es auf dem Host zu einer höheren Last, weil der SMB Server versucht die Verbindung aufrecht zu halten, ganz am Anfang waren da mal Zombie Prozesse, die sind dann aber nach dem Reboot natürlich weggeräumt.
                        Aber was ist denn jetzt nun mit der einen Aussage, dass diue load Average nicht nur auf den iob, sondern auf das gesamte NAS bezogen ist?
                        Da hab ich weiter oben auch gesehen, dass da ein rsyslog läuft, was steht denn im SYSLOG der QNAP?
                        VG
                        Bernd
                        Edit
                        ich würde mal alle SMB Verbindungen trennen und schauen, ob der Load weiter herunterkommt.
                          @homoran said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                          SwapIn über 0%,
                          nach dem Abschalter aller APPS und vor dem Auslesen der Daten
                          ja, ID197 und 198 seit ca. 20 Wochen. Habe Suche nach defekten Blöcken ohne Ergbnis mehrfach gemacht. Habe aber jetzt noch keine neue Festplatte besorgt. Jetzt werde ich wohl gesteinigt.....
                            da verkauft doch jemand Steine!
                            ...und Bärte
                            und ja!
                            wir fragen danach schon ewig!
                            FredF S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • FredF
                              FredF Most Active Forum Testing @Homoran last edited by
                              @homoran sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                              ...und Bärte
                              OT: 🤣 Das kennt auch nicht mehr jede Altersklasse 😜
                                korrektur:; nicht 20 Wochen, 2 Wochen.
                                Also nach SMART gefragt worden zu sein, habe ich wohl übersehen... Oder es wurde nicht so klar gefragt, wie eben gerade.
                                  Schtallone @FredF last edited by
                                  @fredf Sie wars Sie wars, ähhm Er war Er wars.....
                                    Ich werde mir eine neue Festplatte besorgen. Ist nen RAID 0 Verbund. Ich tausche 1 Platte aus
                                    66er ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      nö, erst allgemein nach I/O, dann nach Festplatten.
                                      66er 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • 66er
                                        66er @Homoran last edited by
                                        @Schtallone :
                                        Also wissen, dass man seit 2 Wochen eine defekte Platte hat und dann hier die User beschäftigen ...
                                        --> ohne Worte
                                          Moin,
                                          was ich wirklich nicht verstehe, sind die Werte für nic und nur 0,1 % für Idle.
                                          Erklärung für die Werte:
                                          CPU-Zeile
                                          Abkürzung Bedeutung
                                          us user - Zeit, die von ungeniceten Benutzerprozessen verwendet wird
                                          sy system - Zeit, die von Kernelprozessen verwendet wird
                                          ni nice - Zeit, die von ge"nice"ten Userprozessen verwendet wird
                                          id idle - Zeit, die das System im Leerlauf verbringt
                                          wa IO-wait - Zeit, die auf Datenverarbeitung gewartet wird (gibt Hinweise auf Engpässe bei der Datenträgergeschwindigkeit)
                                          hi Zeit, die auf das Bearbeiten von Hardware Interrupts verwendet wird
                                          si Zeit, die auf das Bearbeiten von Software Interrupts verwendet wird
                                          st stolen - Zeit, die von der laufenden Virtuellen Maschine vom Hypervisor für andere Aufgaben gestohlen wird (z.B. für andere VM)
                                          Bei Dir ist ni=~60 % <- also sind dort einige Prozesse ge-niced, sprich eine andere Priorität als 0 am Laufen, nice geht von -20 höchste Priorität über 0 = Standard bis +19 niedrigste Priorität.
                                          Auf der anderen Seite, Dein System hat kein idle, nur 0.1 %, ist also nie im Leerlauf???
                                          Schau mal wie Du bei Dir top so aufrufen kannst, das auch ni angezeigt wird, wie bei mir
                                          top - 19:09:57 up 41 days, 10:37,  1 user,  load average: 1.73, 1.75, 3.68 [IO: 0.68, 0.88, 2.80 CPU: 1.05, 0.88, 0.88]
                                          Tasks: 813 total,   1 running, 812 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s):  3.6 us,  3.9 sy,  0.0 ni, 92.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          GiB Mem :    7.718 total,    0.997 free,    3.171 used,    3.550 buff/cache
                                          GiB Swap:    6.633 total,    3.947 free,    2.686 used.    4.180 avail Mem
                                            PID USER      PR  NI    VIRT    RES  %CPU  %MEM     TIME+ S COMMAND
                                          12828 root      20   0   57.3m   2.5m 3.846 0.032 776:16.38 S synostgd-space
                                          18292 dp20eic   20   0   34.1m   2.7m 3.846 0.035   0:15.33 R top
                                          17518 root      20   0  835.6m   8.4m 2.564 0.106 658:38.72 S /usr/syno/bin/scemd
                                          20309 104       20   0   62.4m   8.5m 2.564 0.107 761:48.40 S /usr/sbin/mosquitto -c /mqtt/config/mosquitto.conf
                                           2903 1000      20   0 3366.4m  72.7m 1.282 0.920  60:59.37 S emqx -Bd -spp true -A 4 -IOt 4 -SDio 8 -e 262144 -zdbbl 8192 -Q 1048576 -P 2097152 -- -root /op+
                                           2955 1000      20   0 3360.9m  68.4m 1.282 0.866  58:10.59 S emqx -Bd -spp true -A 4 -IOt 4 -SDio 8 -e 262144 -zdbbl 8192 -Q 1048576 -P 2097152 -- -root /op+
                                             18 root      20   0    0.0m   0.0m 0.641 0.000  27:02.42 S [ksoftirqd/2]
                                          VG
                                          Bernd
                                            Schtallone @66er last edited by
                                            @66er
                                            Wie viel Pro muss man hier sein, damit man nicht ins Messer läuft? Um diese Fehler zu finden bzw. im Dialog herauszuarbeiten, dafür dachte ich wäre ein solches Forum geeignet. Es tut mir leid dass ich nicht so ein Spezialist bin, wie Ihr hier.
                                            @66er : Ich bitte um entschuldigung, falls ich hier Zeit anderer verschwendet habe.
                                            Frederik Buss Glasfaser Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            256
                                            40572
