    4. Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?
    • mickym
      mickym Most Active @Einstein2002 last edited by mickym
      @einstein2002 sagte in Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?:
      @mickym
      geht leider nicht,
      Na das ist klar der Light Scheduler gibt ja nun Tag und Nacht aus und nicht on und off. Ausserdem ist ON der blaue Balken also Nacht.
      und dann musst Du die Switch Node natürlich auch ändern:
      Weil ja die payload nicht mehr ON / OFF ist.
      Wenn Du eine Debug Node dahinter hängst, siehst Du, dass bei 0 und 1 entweder POWER1 oder POWER2 mit ON gesetzt wird:
      und die Node wieder in den Automatik Modus zu versetzen musst Du wieder auto in die Node einspeisen.
      Hier mal alles korrigiert zum Import:
             "id": "b61d3c9d3cf56e29",
             "type": "change",
             "z": "eb632aa6ea31f654",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "ON",
                     "tot": "str"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 930,
             "y": 640,
             "wires": [
                     "ff017ac222551112",
                     "aa341c528df612f5"
             "id": "9d28af3ec18dc1a1",
             "type": "switch",
             "name": "TAG (OFF)/NACHT(ON)",
             "property": "payload",
             "propertyType": "msg",
             "rules": [
                     "t": "eq",
                     "v": "NACHT",
                     "vt": "str"
                     "t": "eq",
                     "v": "TAG",
                     "vt": "str"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 2,
             "x": 470,
             "y": 640,
             "wires": [
                     "4c45c10c2683b639"
                     "4f33d29f00090923"
             "id": "4f33d29f00090923",
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "topic",
                     "pt": "msg",
                     "to": "mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Esszimmer.EZ_Rollo.cmnd.POWER1",
                     "tot": "str"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 720,
             "y": 660,
             "wires": [
                     "b61d3c9d3cf56e29"
             "id": "4c45c10c2683b639",
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "topic",
                     "pt": "msg",
                     "to": "mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Esszimmer.EZ_Rollo.cmnd.POWER2",
                     "tot": "str"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 720,
             "y": 620,
             "wires": [
                     "b61d3c9d3cf56e29"
             "id": "ff017ac222551112",
             "type": "ioBroker out",
             "name": "",
             "topic": "",
             "ack": "false",
             "autoCreate": "false",
             "stateName": "",
             "role": "",
             "payloadType": "",
             "readonly": "",
             "stateUnit": "",
             "stateMin": "",
             "stateMax": "",
             "x": 1140,
             "y": 640,
             "wires": []
             "id": "74fcb844374054ec",
             "type": "light-scheduler",
             "settings": "a9dca5eacb667924",
             "events": "[{\"start\":{\"dow\":1,\"mod\":0},\"end\":{\"dow\":1,\"mod\":480}},{\"start\":{\"dow\":2,\"mod\":0},\"end\":{\"dow\":2,\"mod\":480}},{\"start\":{\"dow\":3,\"mod\":0},\"end\":{\"dow\":3,\"mod\":480}},{\"start\":{\"dow\":4,\"mod\":0},\"end\":{\"dow\":4,\"mod\":480}},{\"start\":{\"dow\":5,\"mod\":0},\"end\":{\"dow\":5,\"mod\":480}},{\"start\":{\"dow\":6,\"mod\":0},\"end\":{\"dow\":6,\"mod\":480}},{\"start\":{\"dow\":0,\"mod\":0},\"end\":{\"dow\":0,\"mod\":480}},{\"start\":{\"dow\":1,\"mod\":960},\"end\":{\"dow\":2,\"mod\":0}},{\"start\":{\"dow\":2,\"mod\":960},\"end\":{\"dow\":3,\"mod\":0}},{\"start\":{\"dow\":3,\"mod\":960},\"end\":{\"dow\":4,\"mod\":0}},{\"start\":{\"dow\":4,\"mod\":960},\"end\":{\"dow\":5,\"mod\":0}},{\"start\":{\"dow\":5,\"mod\":960},\"end\":{\"dow\":6,\"mod\":0}},{\"start\":{\"dow\":6,\"mod\":960},\"end\":{\"dow\":0,\"mod\":0}},{\"start\":{\"dow\":0,\"mod\":960},\"end\":{\"dow\":1,\"mod\":0}}]",
             "topic": "",
             "name": "Rollladensteuerung",
             "onPayload": "NACHT",
             "onPayloadType": "str",
             "offPayload": "TAG",
             "offPayloadType": "str",
             "onlyWhenDark": true,
             "scheduleRndMax": 0,
             "sunElevationThreshold": 6,
             "sunShowElevationInStatus": false,
             "outputfreq": "output.statechange.startup",
             "x": 210,
             "y": 640,
             "wires": [
                     "9d28af3ec18dc1a1"
             "id": "9455f99c681c540d",
             "type": "inject",
             "name": "",
             "props": [
                     "p": "payload"
                     "p": "topic",
                     "vt": "str"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "0",
             "payloadType": "num",
             "x": 230,
             "y": 720,
             "wires": [
                     "74fcb844374054ec"
             "id": "987990821fd1dcd6",
             "type": "inject",
             "name": "",
             "props": [
                     "p": "payload"
                     "p": "topic",
                     "vt": "str"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "1",
             "x": 230,
             "y": 780,
             "wires": [
                     "74fcb844374054ec"
             "id": "aa341c528df612f5",
             "type": "debug",
             "name": "Ausgabe Lightscheduler",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "complete": "payload",
             "targetType": "msg",
             "statusVal": "",
             "statusType": "auto",
             "x": 1170,
             "y": 700,
             "wires": []
             "id": "b8cbdb2667eae513",
             "type": "inject",
             "name": "",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "auto",
             "payloadType": "str",
             "x": 230,
             "y": 840,
             "wires": [
                     "74fcb844374054ec"
             "id": "a9dca5eacb667924",
             "type": "light-scheduler-settings",
             "name": "Demo",
             "latitude": "50.9446",
             "longitude": " 7.0115"
      Du musst nur Deine Einstellungen wieder einsetzen
        Einstein2002 @mickym last edited by
        @mickym
        okay hab ich geändert,
        aber es funktioniert nur bedingt. Wenn ich über den MQTT Exploer den Wert von Power1 oder Power2 ändere (ON/OFF) dann klappt das wunderbar.
        Mach ich das aber aus dem IOB dann passiert nichts, ausser das sich der Status ändert.
        ich mach da mal ein paar Bilder.
        Die Änderungen kommen über die Steuerung rein, werden dann aber nicht weitergegeben.
        • mickym
          @einstein2002 Ist denn in deiner iobroker OUT Node auch command als Typ angegeben?
            @mickym
            ja ist es
            • mickym
              @einstein2002 Wir setzen ja immer nur ON - wer setzt den Punkt wieder auf OFF - das Gerät selbst wenn der Rollladen in Endposition ist?
              Geht es wenn Du direkt in den Datenpunkt im iobroker schreibst (also unbestätig)?
              Vielleicht das "on" klein schreiben? in der payload?
              Also wichtig ist, dass es geht wenn Du direkt im iobroker schreibst.
              E mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @mickym
                bin noch am testen, ich glaube mit dem Explorer stimmt was nicht.
                Ich starte mal neu.
                • mickym
                  mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                  @mickym
                  @mickym sagte in Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?:
                  Mit der cronplus Node vereinfacht sich der Flow dramatisch. 😉
                         "id": "adb1fab2e10dd6ac",
                         "type": "cronplus",
                         "name": "",
                         "outputField": "payload",
                         "timeZone": "",
                         "persistDynamic": false,
                         "commandResponseMsgOutput": "output1",
                         "outputs": 1,
                         "options": [
                                 "name": "Sonnenaufgang",
                                 "topic": "mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Esszimmer.EZ_Rollo.cmnd.POWER1",
                                 "payload": "ON",
                                 "expressionType": "solar",
                                 "expression": "0 * * * * * *",
                                 "location": "50.05 9.10",
                                 "offset": "0",
                                 "solarType": "selected",
                                 "solarEvents": "sunrise"
                                 "name": "Sonnenuntergang",
                                 "topic": "mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Esszimmer.EZ_Rollo.cmnd.POWER2",
                                 "payload": "ON",
                                 "offset": "0",
                                 "solarEvents": "sunset"
                         "x": 340,
                         "y": 480,
                         "wires": [
                                 "e758c9ada7c0988f"
                         "id": "e758c9ada7c0988f",
                         "name": "",
                         "topic": "",
                         "ack": "false",
                         "stateName": "",
                         "role": "",
                         "payloadType": "",
                         "readonly": "",
                         "stateUnit": "",
                         "stateMin": "",
                         "stateMax": "",
                         "x": 680,
                         "y": 480,
                         "wires": []
                  Aber nicht beide gleichzeitig laufen lassen. 😉
                  Bei der CronNode definierst Du 2 Events einmal für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang und kannst das Topic direkt beim Event festlegen:
                  Längen- und Breitengrade sind willkürliche Angaben in dem Screenshot
                    @mickym
                    also...
                    wenn ich die beiden auf OFF setzte
                    dann geht es genau einmal auf und zu.
                    Dann bleibt der Wert wieder auf ON stehen und nichts passiert mehr.
                    • mickym
                      Ah ich habe eine Ahnung - das liegt wahrscheinlich an Deinen mqtt- Einstellungen, dass Du nur Änderungen publizierst:
                      Mach da mal den Haken raus.
                      Ansonsten würde ich Dir empfehlen über Node-Red direkt Deinen mosquitto Broker anzusprechen und nicht über den iobroker - damit ist eine wesentliche Fehlerquelle ausgeschlossen.
                      In Node-Red kannst Du jeden mqtt-Broker mit den Standard mqtt Nodes direkt ansprechen:
                      Im cmnd AST bleibt immer ON stehen - weil wir den Motor ja nicht selbst stoppen!!! Wir schalten ja den Motor IMMER NUR EIN und ausschalten tut er sich ja selbst.
                      Im stat AST da steht dann der Zustand - ob POWER aktuell ON oder OFF ist.
                        @mickym
                        Ich Knie nieder vor Dir, GOTT!
                        Das war genau der Punkt.
                        Wahnsinn, ich hatte das Verhalten schon ab und an festgestellt, aber ich konnte nie einen Zusammenhang feststellen!
                        Wahnsinn, Daaaaaaanke!!
                        • mickym
                          Wie gesagt - vergiss nicht den Lightscheduler wieder auf Auto zu stellen und dann schau Dir das mit der cron-plus Node noch an. Ich poste dir gleich wie Du da noch testen kannst.
                            @mickym
                            Hab ich nicht geändert, hab ich so gelöst.
                            • mickym
                              @einstein2002 Nochmal Du MUSST die Lightscheduler Node in den Automodus versetzen. Die steht jetzt auf OVERRIDE:Off (also manuell OFF).
                              Du musst noch eine Inject Node mit einem String auto anflanschen - damit die wieder im AUTO - Modus ist.
                                @mickym
                                Gemacht.
                                Hatte den Punkt schon gesucht und nicht gefunden.
                                Ich möchte das auch gerne so gut beherrschen.
                                • mickym
                                  mickym Most Active last edited by mickym
                                  So hier wie gesagt nochmal das mit der cron Node - und hier siehst Du auch wie man in der Node definierte events triggern kann:
                                  Die iobOut node musst halt aktivieren.
                                          "type": "cronplus",
                                          "name": "",
                                          "timeZone": "",
                                          "outputs": 1,
                                          "options": [
                                                  "payload": "ON",
                                                  "offset": "0",
                                                  "payload": "ON",
                                                  "offset": "0",
                                          "x": 480,
                                          "y": 460,
                                          "wires": [
                                                  "e758c9ada7c0988f",
                                                  "5d2aa9c5ad8ae144"
                                          "d": true,
                                          "name": "",
                                          "topic": "",
                                          "ack": "false",
                                          "stateName": "",
                                          "role": "",
                                          "payloadType": "",
                                          "readonly": "",
                                          "stateUnit": "",
                                          "stateMin": "",
                                          "stateMax": "",
                                          "x": 700,
                                          "y": 420,
                                          "wires": []
                                          "id": "5d2aa9c5ad8ae144",
                                          "type": "debug",
                                          "name": "Demo Test Solarevents",
                                          "active": true,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 730,
                                          "y": 460,
                                          "wires": []
                                          "id": "c0202281d60c1a17",
                                          "type": "inject",
                                          "name": "",
                                          "props": [
                                                  "p": "payload"
                                                  "p": "topic",
                                                  "vt": "str"
                                          "repeat": "",
                                          "crontab": "",
                                          "once": false,
                                          "onceDelay": 0.1,
                                          "topic": "trigger",
                                          "payload": "Sonnenaufgang",
                                          "x": 240,
                                          "y": 440,
                                          "wires": [
                                                  "adb1fab2e10dd6ac"
                                          "id": "16237532e6d1ff7b",
                                          "type": "inject",
                                          "name": "",
                                          "props": [
                                                  "p": "payload"
                                                  "p": "topic",
                                                  "vt": "str"
                                          "repeat": "",
                                          "crontab": "",
                                          "once": false,
                                          "onceDelay": 0.1,
                                          "topic": "trigger",
                                          "payload": "Sonnenuntergang",
                                          "x": 250,
                                          "y": 480,
                                          "wires": [
                                                  "adb1fab2e10dd6ac"
                                  Die Konfiguration der cronplus Node siehst ja in dem Beitrag: https://forum.iobroker.net/post/1045427
                                  • mickym
                                    @mickym
                                    Gemacht.
                                    Das wird schon - mit der Zeit kommt die Übung. Du bist immerhin einer der wenigen hier, der erkennt wieviel Funktionalität in NodeRed steckt und dass es in meinen Augen übersichtlicher und mächtiger als die Puzzleteilchen ist.
                                    • mickym
                                      Wie gesagt ich empfehle Dir aber, wenn Du mit mosquitto kommunizierst, das direkt aus NodeRed zu tun - Du bekommst ja trotzdem im iobroker über den Adapter nach wie vor den Status angezeigt. Es vermindert halt eine Fehlerquelle (wie eben das mit der mqtt Konfiguration). Anders ist es, wenn Du über andere Adapter Geräte steuerst.
                                        @mickym
                                        Hmm.. würde ich gerne machen nur will die nicht.
                                        Ja ich weiß meist sitzt das Problem vor dem Bildschirm.. 😀
                                        • mickym
                                          @einstein2002 Die Node aufmachen und auf den Button klicken:
                                            @mickym
                                            prinzipiell gebe ich dir da voll recht, auch sehe ich keinen Nachteil damit.
                                            Dann bauen wir das mal um. Oder keine Lust mehr? Du hast ja schon mehr gemacht als ich je hätte erwarten können.
                                            8381
