Zigbee repeater Kabelgebunden
@duffy Was Kanal 6? WLAN? Bitte beide angeben ZigBee und WLAN.
@dp20eic
Also über die Lehmwände bin ich schon weg, sind eher so „Puffreiswände“
Der Stick hängt am USB 2 mit Verlängerung.Zigbee über Wlan hört sich interessant an hast du da zufällig einen Link zu? Ich habe noch nie davon gehört, wie lässt sich der dann in den Zigbee Adapter einbinden?
@duffy Stelle WLAN mal auf Kanal 11, dann sind Zigbee und WLAN noch weiter auseinander.
Hi ro75,
Das verstehe ich jetzt nicht, zigbee 11 und wlan 11 sind weiter auseinander?
Dachte das ist die gleiche Technologie, aber probieren tue ich es gerne, es ist aktuell bei wlan auf Automatik die Nachbarn haben wohl auch wlan 11, ldt Fritzbox. Kannst du das kurz erklären warum 11 nicht 11 ist
@duffy sagte in Zigbee repeater Kabelgebunden:
Ahh, ok.
So sieht es gerade aus, wechselt aber auch laufend.
Auf 19 0der 20 umstellen wäre in dem Beispiel wohl am besten, oder?
@duffy Was ist das? Stelle nichts am ZigBee-Kanal um! WLAN Kanal 11 FEST
@duffy Lass hier die 11. Du schaffst dir sonst ggfs. weitere Probleme, da nicht jedes ZigBee-Gerät mit jedem Kanal will.
Stelle WLAN auf Kanal 11 fest ein und beobachte es mal.
Das habe ich gerade gemacht, vielen Dank für den Tip und ich werde es im Auge behalten.
Danke an alle die alle die bis hier her unterstützt haben.
Allen einen guten Wochenstart.
Gruss Duffy
Moin,
es gibt hier im Forum jemanden, der fertige Geräte verkauft
https://forum.iobroker.net/topic/48312/verkaufe-zigbee-lan-usb-wlan-gateway-cc2652p?page=1Bei https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/ unter Network schauen
Dann gibt es da auch ein Video von @haus-automatisierung, da wird beschrieben wie man z. B. ein Texas Instruments LAUNCHXL-CC26X2R1 so umbaut, dass er mit WLAN funktioniert -> https://www.youtube.com/watch?v=Uz26JzOJVTc
Du nutzt dann im Adapter halt nicht mehr
/dev/ttyACMxsondern Du trägst dann halt die IP Adressetcp://ipadresseein.VG
Bernd
