    4. Performance Probleme durch Shelly Adapter?
      A Former User @Schtallone last edited by A Former User
      @schtallone sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
      ja es greifen auch unter anderem ein PC, vor dem ich sitze auf das NAS zu. Ich glaube das ist auch der SInn der Sache.
      Moin,
      ja, das wollte ich nicht in Abrede stellen, nur wenn dann mal die SMB Verbindung aus welchen Gründen auch immer abkackt, kommt es auf dem Host zu einer höheren Last, weil der SMB Server versucht die Verbindung aufrecht zu halten, ganz am Anfang waren da mal Zombie Prozesse, die sind dann aber nach dem Reboot natürlich weggeräumt.
      Aber was ist denn jetzt nun mit der einen Aussage, dass diue load Average nicht nur auf den iob, sondern auf das gesamte NAS bezogen ist?
      Da hab ich weiter oben auch gesehen, dass da ein rsyslog läuft, was steht denn im SYSLOG der QNAP?
      VG
      Bernd
      Edit
      ich würde mal alle SMB Verbindungen trennen und schauen, ob der Load weiter herunterkommt.
        Schtallone @Homoran last edited by
        @homoran said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
        SwapIn über 0%,
        hatte vorher auch die Speicherbreinigung laufen gelassen.
        das ist dann kontraproduktiv
        vor dem Nachsehen, oder vor dem Abschalten?
        nach dem Abschalter aller APPS und vor dem Auslesen der Daten
        Load average: 1.79 1.93 2.09 4/893 16071
        da kommen wir kangsam aus dem roten Beteich!
        Aber normal ist das nicht!
        hast du Meldungen im S.M.A.R.T?
        ja, ID197 und 198 seit ca. 20 Wochen. Habe Suche nach defekten Blöcken ohne Ergbnis mehrfach gemacht. Habe aber jetzt noch keine neue Festplatte besorgt. Jetzt werde ich wohl gesteinigt.....
          Homoran Global Moderator Administrators @Schtallone last edited by Homoran
          da verkauft doch jemand Steine!
          ...und Bärte
          und ja!
          wir fragen danach schon ewig!
          FredF S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • FredF
            FredF Most Active Forum Testing @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
            ...und Bärte
            OT: 🤣 Das kennt auch nicht mehr jede Altersklasse 😜
              korrektur:; nicht 20 Wochen, 2 Wochen.
              Also nach SMART gefragt worden zu sein, habe ich wohl übersehen... Oder es wurde nicht so klar gefragt, wie eben gerade.
                Schtallone @FredF last edited by
                @fredf Sie wars Sie wars, ähhm Er war Er wars.....
                  Ich werde mir eine neue Festplatte besorgen. Ist nen RAID 0 Verbund. Ich tausche 1 Platte aus
                  66er ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    nö, erst allgemein nach I/O, dann nach Festplatten.
                    66er 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • 66er
                      66er @Homoran last edited by
                      @Schtallone :
                      Also wissen, dass man seit 2 Wochen eine defekte Platte hat und dann hier die User beschäftigen ...
                      --> ohne Worte
                        CPU: 25.8% usr 14.8% sys 0.1% nic 58.9% idle 0.1% io 0.0% irq 0.1% sirq
                        Moin,
                        was ich wirklich nicht verstehe, sind die Werte für nic und nur 0,1 % für Idle.
                        Erklärung für die Werte:
                        CPU-Zeile
                        Abkürzung Bedeutung
                        us user - Zeit, die von ungeniceten Benutzerprozessen verwendet wird
                        sy system - Zeit, die von Kernelprozessen verwendet wird
                        ni nice - Zeit, die von ge"nice"ten Userprozessen verwendet wird
                        id idle - Zeit, die das System im Leerlauf verbringt
                        wa IO-wait - Zeit, die auf Datenverarbeitung gewartet wird (gibt Hinweise auf Engpässe bei der Datenträgergeschwindigkeit)
                        hi Zeit, die auf das Bearbeiten von Hardware Interrupts verwendet wird
                        si Zeit, die auf das Bearbeiten von Software Interrupts verwendet wird
                        st stolen - Zeit, die von der laufenden Virtuellen Maschine vom Hypervisor für andere Aufgaben gestohlen wird (z.B. für andere VM)
                        Bei Dir ist ni=~60 % <- also sind dort einige Prozesse ge-niced, sprich eine andere Priorität als 0 am Laufen, nice geht von -20 höchste Priorität über 0 = Standard bis +19 niedrigste Priorität.
                        Auf der anderen Seite, Dein System hat kein idle, nur 0.1 %, ist also nie im Leerlauf???
                        Schau mal wie Du bei Dir top so aufrufen kannst, das auch ni angezeigt wird, wie bei mir
                        top - 19:09:57 up 41 days, 10:37,  1 user,  load average: 1.73, 1.75, 3.68 [IO: 0.68, 0.88, 2.80 CPU: 1.05, 0.88, 0.88]
                        Tasks: 813 total,   1 running, 812 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  3.6 us,  3.9 sy,  0.0 ni, 92.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        GiB Mem :    7.718 total,    0.997 free,    3.171 used,    3.550 buff/cache
                        GiB Swap:    6.633 total,    3.947 free,    2.686 used.    4.180 avail Mem
                          PID USER      PR  NI    VIRT    RES  %CPU  %MEM     TIME+ S COMMAND
                        12828 root      20   0   57.3m   2.5m 3.846 0.032 776:16.38 S synostgd-space
                        18292 dp20eic   20   0   34.1m   2.7m 3.846 0.035   0:15.33 R top
                        17518 root      20   0  835.6m   8.4m 2.564 0.106 658:38.72 S /usr/syno/bin/scemd
                        20309 104       20   0   62.4m   8.5m 2.564 0.107 761:48.40 S /usr/sbin/mosquitto -c /mqtt/config/mosquitto.conf
                         2903 1000      20   0 3366.4m  72.7m 1.282 0.920  60:59.37 S emqx -Bd -spp true -A 4 -IOt 4 -SDio 8 -e 262144 -zdbbl 8192 -Q 1048576 -P 2097152 -- -root /op+
                         2955 1000      20   0 3360.9m  68.4m 1.282 0.866  58:10.59 S emqx -Bd -spp true -A 4 -IOt 4 -SDio 8 -e 262144 -zdbbl 8192 -Q 1048576 -P 2097152 -- -root /op+
                           18 root      20   0    0.0m   0.0m 0.641 0.000  27:02.42 S [ksoftirqd/2]
                        VG
                        Bernd
                          Schtallone @66er last edited by
                          @66er
                          Wie viel Pro muss man hier sein, damit man nicht ins Messer läuft? Um diese Fehler zu finden bzw. im Dialog herauszuarbeiten, dafür dachte ich wäre ein solches Forum geeignet. Es tut mir leid dass ich nicht so ein Spezialist bin, wie Ihr hier.
                          @66er : Ich bitte um entschuldigung, falls ich hier Zeit anderer verschwendet habe.
                          Frederik Buss Glasfaser Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • 66er
                            66er @Schtallone last edited by
                            Ach ja, fast vergessen:
                            Viel Glück.
                            https://www.storage-insider.de/was-ist-raid-0-a-820811/
                              @66er oh, ne sorry, dann Raid 1, also 2 gleiche Platten gespiegelt. (es wird nicht besser mit mir, oder?)
                              • 66er
                                @schtallone
                                Ich bin raus.
                                  Moin,
                                  Raid 0 ist eine ganz schlechte Idee, denn es werde immer abwechseld Blöcke auf die eine, dann auf die andere Platte geschrieben, geht eine gänzlich den Bach runter, hast Du 100 % Datenverlust.
                                  Wenn man nur zwei Platten hat, lieber zwei größere Platten im Raid 1, da werde die Daten gespiegelt, dann kann eine Platte total ausfallen, macht nichts der Spiegel ist noch vorhanden.
                                  Wenn man Geschwindigkeit und Sicherheit haben möchte, dann Raid 10. ich werde hier aber jetzt keine Lehrstunde in Raid geben, ist das falsch Forum.
                                  VG
                                  Bernd
                                    Schtallone @Guest last edited by
                                    @dp20eic
                                    https://forum.iobroker.net/post/1045475
                                    • Frederik Buss
                                      Frederik Buss @Schtallone last edited by
                                      @schtallone Ich habe größtenteils still mitgelesen, weil mich das Thema auch interessiert, möchte aber hierzu was sagen: Sieh es mal so: Es haben doch einige sich ordentlich bemüht, Dir zu helfen, aber einige Vorgehensweisen wurden nicht umgesetzt, oder erst nach Nachfrage. Am Ende kommt nach über 200 Beiträgen raus, dass Du weisst, dass eine Platte hin ist, schreibst das aber eben nicht gleich rein ("Ich weiss, dass eine Platte ein Thema hat, aber ist das wirklich mein Problem mit der Performance?") - Du weisst was ich meine. Das der Eine oder Andere, zwischenzeitlich am Verzweifeln, jetzt bestenfalls mit den Augen rollt, ist schon nachvollziehbar und hat nichts mit Pro zu tun...
                                      1 Reply Last reply Reply Quote 5
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Schtallone last edited by
                                        @66er
                                        Sorry .. ich habe mich schon lange ausgeklinkt, aus diesem Thread .
                                        Wir sitzen bei dir nicht Zuhause , kennen dein System / Aufbau nicht ,
                                        daher müssen wir schon alles dazu fragen ,
                                        da kann man bei den geballten Fragen hier schonmal mal was vergessen / den Durchblick verlieren 👻 😰
                                        Also , daher alles gut 😉
                                          überhaupt nicht!
                                          ich bin beileibe kein Pro.
                                          Ich versuche nur systematisch das Problem einzukreisen.
                                          und dazu benötige ich -zumal ich weder Docker, noch Container und erst Recht keine QNAP kenne- Informationen von dir!
                                          ich habe das mal hier
                                          zusammengeschrieben wie so etwas ablaufen sollte.
                                          Dazu gehört es ganz vorne vor direkt zu Beginn alle Fakten auf den Tisch zu legen.
                                          Als nächstes sollte sehr zeitnah alles beantwortet werden wonach Helfende Fragen, um strukturiert die einzelnen Möglichkeiten abzuarbeiten und nicht dauernd zwischen diversen Themen hin und herzuspringen, was zu einem Chaos führen wird.
                                          Aber am besten liest du dir den Link mal konzentriert durch.
                                          EDIT:
                                          @Glasfaser
                                          tippe ich hier am Handy tatsächlich schon 7+ Minuten ?
                                          Glasfaser S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Homoran last edited by
                                            EDIT:
                                            @Glasfaser
                                            256
                                            40435
