    4. Performance Probleme durch Shelly Adapter?
    • FredF
      FredF Most Active Forum Testing @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
      da verkauft doch jemand Steine!
      ...und Bärte
      OT: 🤣 Das kennt auch nicht mehr jede Altersklasse 😜
        Schtallone @Homoran last edited by
        korrektur:; nicht 20 Wochen, 2 Wochen.
        Also nach SMART gefragt worden zu sein, habe ich wohl übersehen... Oder es wurde nicht so klar gefragt, wie eben gerade.
          Schtallone @FredF last edited by
          @fredf Sie wars Sie wars, ähhm Er war Er wars.....
            Ich werde mir eine neue Festplatte besorgen. Ist nen RAID 0 Verbund. Ich tausche 1 Platte aus
            66er ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @Schtallone last edited by
              @schtallone sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
              nö, erst allgemein nach I/O, dann nach Festplatten.
              66er 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • 66er
                66er @Homoran last edited by
                @Schtallone :
                Also wissen, dass man seit 2 Wochen eine defekte Platte hat und dann hier die User beschäftigen ...
                --> ohne Worte
                  A Former User @Schtallone last edited by
                  CPU: 25.8% usr 14.8% sys 0.1% nic 58.9% idle 0.1% io 0.0% irq 0.1% sirq
                  Moin,
                  was ich wirklich nicht verstehe, sind die Werte für nic und nur 0,1 % für Idle.
                  Erklärung für die Werte:
                  CPU-Zeile
                  Abkürzung Bedeutung
                  us user - Zeit, die von ungeniceten Benutzerprozessen verwendet wird
                  sy system - Zeit, die von Kernelprozessen verwendet wird
                  ni nice - Zeit, die von ge"nice"ten Userprozessen verwendet wird
                  id idle - Zeit, die das System im Leerlauf verbringt
                  wa IO-wait - Zeit, die auf Datenverarbeitung gewartet wird (gibt Hinweise auf Engpässe bei der Datenträgergeschwindigkeit)
                  hi Zeit, die auf das Bearbeiten von Hardware Interrupts verwendet wird
                  si Zeit, die auf das Bearbeiten von Software Interrupts verwendet wird
                  st stolen - Zeit, die von der laufenden Virtuellen Maschine vom Hypervisor für andere Aufgaben gestohlen wird (z.B. für andere VM)
                  Bei Dir ist ni=~60 % <- also sind dort einige Prozesse ge-niced, sprich eine andere Priorität als 0 am Laufen, nice geht von -20 höchste Priorität über 0 = Standard bis +19 niedrigste Priorität.
                  Auf der anderen Seite, Dein System hat kein idle, nur 0.1 %, ist also nie im Leerlauf???
                  Schau mal wie Du bei Dir top so aufrufen kannst, das auch ni angezeigt wird, wie bei mir
                  top - 19:09:57 up 41 days, 10:37,  1 user,  load average: 1.73, 1.75, 3.68 [IO: 0.68, 0.88, 2.80 CPU: 1.05, 0.88, 0.88]
                  Tasks: 813 total,   1 running, 812 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  3.6 us,  3.9 sy,  0.0 ni, 92.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  GiB Mem :    7.718 total,    0.997 free,    3.171 used,    3.550 buff/cache
                  GiB Swap:    6.633 total,    3.947 free,    2.686 used.    4.180 avail Mem
                    PID USER      PR  NI    VIRT    RES  %CPU  %MEM     TIME+ S COMMAND
                  12828 root      20   0   57.3m   2.5m 3.846 0.032 776:16.38 S synostgd-space
                  18292 dp20eic   20   0   34.1m   2.7m 3.846 0.035   0:15.33 R top
                  17518 root      20   0  835.6m   8.4m 2.564 0.106 658:38.72 S /usr/syno/bin/scemd
                  20309 104       20   0   62.4m   8.5m 2.564 0.107 761:48.40 S /usr/sbin/mosquitto -c /mqtt/config/mosquitto.conf
                   2903 1000      20   0 3366.4m  72.7m 1.282 0.920  60:59.37 S emqx -Bd -spp true -A 4 -IOt 4 -SDio 8 -e 262144 -zdbbl 8192 -Q 1048576 -P 2097152 -- -root /op+
                   2955 1000      20   0 3360.9m  68.4m 1.282 0.866  58:10.59 S emqx -Bd -spp true -A 4 -IOt 4 -SDio 8 -e 262144 -zdbbl 8192 -Q 1048576 -P 2097152 -- -root /op+
                     18 root      20   0    0.0m   0.0m 0.641 0.000  27:02.42 S [ksoftirqd/2]
                  VG
                  Bernd
                    Schtallone @66er last edited by
                    @66er
                    Wie viel Pro muss man hier sein, damit man nicht ins Messer läuft? Um diese Fehler zu finden bzw. im Dialog herauszuarbeiten, dafür dachte ich wäre ein solches Forum geeignet. Es tut mir leid dass ich nicht so ein Spezialist bin, wie Ihr hier.
                    @66er : Ich bitte um entschuldigung, falls ich hier Zeit anderer verschwendet habe.
                    Frederik Buss Glasfaser Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • 66er
                      66er @Schtallone last edited by
                      Ach ja, fast vergessen:
                      Viel Glück.
                      https://www.storage-insider.de/was-ist-raid-0-a-820811/
                        @66er oh, ne sorry, dann Raid 1, also 2 gleiche Platten gespiegelt. (es wird nicht besser mit mir, oder?)
                        • 66er
                          @schtallone
                          Ich bin raus.
                            Moin,
                            Raid 0 ist eine ganz schlechte Idee, denn es werde immer abwechseld Blöcke auf die eine, dann auf die andere Platte geschrieben, geht eine gänzlich den Bach runter, hast Du 100 % Datenverlust.
                            Wenn man nur zwei Platten hat, lieber zwei größere Platten im Raid 1, da werde die Daten gespiegelt, dann kann eine Platte total ausfallen, macht nichts der Spiegel ist noch vorhanden.
                            Wenn man Geschwindigkeit und Sicherheit haben möchte, dann Raid 10. ich werde hier aber jetzt keine Lehrstunde in Raid geben, ist das falsch Forum.
                            VG
                            Bernd
                              Schtallone @Guest last edited by
                              @dp20eic
                              https://forum.iobroker.net/post/1045475
                              • Frederik Buss
                                Frederik Buss @Schtallone last edited by
                                @schtallone Ich habe größtenteils still mitgelesen, weil mich das Thema auch interessiert, möchte aber hierzu was sagen: Sieh es mal so: Es haben doch einige sich ordentlich bemüht, Dir zu helfen, aber einige Vorgehensweisen wurden nicht umgesetzt, oder erst nach Nachfrage. Am Ende kommt nach über 200 Beiträgen raus, dass Du weisst, dass eine Platte hin ist, schreibst das aber eben nicht gleich rein ("Ich weiss, dass eine Platte ein Thema hat, aber ist das wirklich mein Problem mit der Performance?") - Du weisst was ich meine. Das der Eine oder Andere, zwischenzeitlich am Verzweifeln, jetzt bestenfalls mit den Augen rollt, ist schon nachvollziehbar und hat nichts mit Pro zu tun...
                                1 Reply Last reply Reply Quote 5
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Schtallone last edited by
                                  @66er
                                  Sorry .. ich habe mich schon lange ausgeklinkt, aus diesem Thread .
                                  Wir sitzen bei dir nicht Zuhause , kennen dein System / Aufbau nicht ,
                                  daher müssen wir schon alles dazu fragen ,
                                  da kann man bei den geballten Fragen hier schonmal mal was vergessen / den Durchblick verlieren 👻 😰
                                  Also , daher alles gut 😉
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Schtallone last edited by Homoran
                                    überhaupt nicht!
                                    ich bin beileibe kein Pro.
                                    Ich versuche nur systematisch das Problem einzukreisen.
                                    und dazu benötige ich -zumal ich weder Docker, noch Container und erst Recht keine QNAP kenne- Informationen von dir!
                                    ich habe das mal hier
                                    zusammengeschrieben wie so etwas ablaufen sollte.
                                    Dazu gehört es ganz vorne vor direkt zu Beginn alle Fakten auf den Tisch zu legen.
                                    Als nächstes sollte sehr zeitnah alles beantwortet werden wonach Helfende Fragen, um strukturiert die einzelnen Möglichkeiten abzuarbeiten und nicht dauernd zwischen diversen Themen hin und herzuspringen, was zu einem Chaos führen wird.
                                    Aber am besten liest du dir den Link mal konzentriert durch.
                                    EDIT:
                                    @Glasfaser
                                    tippe ich hier am Handy tatsächlich schon 7+ Minuten ?
                                    Glasfaser S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Homoran last edited by
                                      EDIT:
                                      @Glasfaser
                                        @homoran said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                                        Oh ja, das hätte sicherlich einiges an Durcheinander gespart.....Jetzt ist es zu spät und ichj hoffe ich kann weiterhin auf die Hilfe hoffen.
                                          Moin,
                                          ja und, ich schreibe langsam, und versuche auch immer etwas Wissen in meine Texte zu bringen, dann kann es schon mal passieren, dass sich Posts überholen, wenn Du erst überlegt hättest und dann gepostet hättest, dann hätte man schon 4 Posts weniger 🙂
                                          VG
                                          Bernd
                                            Wildbill @Schtallone last edited by Wildbill
                                            @schtallone Wenn Du die defekte Platte gegen eine neue getauscht hast, dann gib dem Ganzen bitte auch Zeit! Es werden dann alle Daten von der intakten Platte erst einmal auf die neue leere Platte gespiegelt. Das dauert und lastet Dein QNAP bestimmt auch wieder gut aus. Da dann gleich zu erwarten, das System und iobroker rennt wieder ist eine falsche Erwartung. Sowas kann, je nach Größe ein Weilchen dauern, auch Stunden oder gar Tage, wobei ich Letzteres bei RAID1 nicht erwarten würde. Es schadet auch nix, für diesen Zeitraum alles auf dem Gerät zu beenden. Alles, was mit Docker, VM, LXC zu tun hat, alle Dienste, alle Verbindungen von Rechnern zu trennen und das Ding erst einmal machen zu lassen.
                                            HIER steht, wie es gemacht werden sollte.
                                            Gruss, Jürgen
                                            256
                                            40493
