    4. Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?
      Einstein2002 @mickym last edited by
      @mickym
      also...
      wenn ich die beiden auf OFF setzte
      dann geht es genau einmal auf und zu.
      Dann bleibt der Wert wieder auf ON stehen und nichts passiert mehr.
      • mickym
        mickym Most Active @Einstein2002 last edited by mickym
        Ah ich habe eine Ahnung - das liegt wahrscheinlich an Deinen mqtt- Einstellungen, dass Du nur Änderungen publizierst:
        Mach da mal den Haken raus.
        Ansonsten würde ich Dir empfehlen über Node-Red direkt Deinen mosquitto Broker anzusprechen und nicht über den iobroker - damit ist eine wesentliche Fehlerquelle ausgeschlossen.
        In Node-Red kannst Du jeden mqtt-Broker mit den Standard mqtt Nodes direkt ansprechen:
        Im cmnd AST bleibt immer ON stehen - weil wir den Motor ja nicht selbst stoppen!!! Wir schalten ja den Motor IMMER NUR EIN und ausschalten tut er sich ja selbst.
        Im stat AST da steht dann der Zustand - ob POWER aktuell ON oder OFF ist.
          @mickym
          Ich Knie nieder vor Dir, GOTT!
          Das war genau der Punkt.
          Wahnsinn, ich hatte das Verhalten schon ab und an festgestellt, aber ich konnte nie einen Zusammenhang feststellen!
          Wahnsinn, Daaaaaaanke!!
          • mickym
            Wie gesagt - vergiss nicht den Lightscheduler wieder auf Auto zu stellen und dann schau Dir das mit der cron-plus Node noch an. Ich poste dir gleich wie Du da noch testen kannst.
              @mickym
              Hab ich nicht geändert, hab ich so gelöst.
              • mickym
                @einstein2002 Nochmal Du MUSST die Lightscheduler Node in den Automodus versetzen. Die steht jetzt auf OVERRIDE:Off (also manuell OFF).
                Du musst noch eine Inject Node mit einem String auto anflanschen - damit die wieder im AUTO - Modus ist.
                  @mickym
                  Gemacht.
                  Hatte den Punkt schon gesucht und nicht gefunden.
                  Ich möchte das auch gerne so gut beherrschen.
                  • mickym
                    mickym Most Active last edited by mickym
                    So hier wie gesagt nochmal das mit der cron Node - und hier siehst Du auch wie man in der Node definierte events triggern kann:
                    Die iobOut node musst halt aktivieren.
                            "id": "adb1fab2e10dd6ac",
                            "type": "cronplus",
                            "z": "eb632aa6ea31f654",
                            "name": "",
                            "outputField": "payload",
                            "timeZone": "",
                            "persistDynamic": false,
                            "commandResponseMsgOutput": "output1",
                            "outputs": 1,
                            "options": [
                                    "name": "Sonnenaufgang",
                                    "topic": "mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Esszimmer.EZ_Rollo.cmnd.POWER1",
                                    "payloadType": "str",
                                    "payload": "ON",
                                    "expressionType": "solar",
                                    "expression": "0 * * * * * *",
                                    "location": "50.05 9.10",
                                    "offset": "0",
                                    "solarType": "selected",
                                    "solarEvents": "sunrise"
                                    "name": "Sonnenuntergang",
                                    "topic": "mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Esszimmer.EZ_Rollo.cmnd.POWER2",
                                    "payload": "ON",
                                    "offset": "0",
                                    "solarEvents": "sunset"
                            "x": 480,
                            "y": 460,
                            "wires": [
                                    "e758c9ada7c0988f",
                                    "5d2aa9c5ad8ae144"
                            "id": "e758c9ada7c0988f",
                            "type": "ioBroker out",
                            "d": true,
                            "name": "",
                            "topic": "",
                            "ack": "false",
                            "autoCreate": "false",
                            "stateName": "",
                            "role": "",
                            "payloadType": "",
                            "readonly": "",
                            "stateUnit": "",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 700,
                            "y": 420,
                            "wires": []
                            "id": "5d2aa9c5ad8ae144",
                            "type": "debug",
                            "name": "Demo Test Solarevents",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "complete": "payload",
                            "targetType": "msg",
                            "statusVal": "",
                            "statusType": "auto",
                            "x": 730,
                            "y": 460,
                            "wires": []
                            "id": "c0202281d60c1a17",
                            "type": "inject",
                            "name": "",
                            "props": [
                                    "p": "payload"
                                    "p": "topic",
                                    "vt": "str"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "trigger",
                            "payload": "Sonnenaufgang",
                            "x": 240,
                            "y": 440,
                            "wires": [
                                    "adb1fab2e10dd6ac"
                            "id": "16237532e6d1ff7b",
                            "type": "inject",
                            "name": "",
                            "props": [
                                    "p": "payload"
                                    "p": "topic",
                                    "vt": "str"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "trigger",
                            "payload": "Sonnenuntergang",
                            "x": 250,
                            "y": 480,
                            "wires": [
                                    "adb1fab2e10dd6ac"
                    Die Konfiguration der cronplus Node siehst ja in dem Beitrag: https://forum.iobroker.net/post/1045427
                    • mickym
                      @einstein2002 sagte in Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?:
                      @mickym
                      Gemacht.
                      Das wird schon - mit der Zeit kommt die Übung. Du bist immerhin einer der wenigen hier, der erkennt wieviel Funktionalität in NodeRed steckt und dass es in meinen Augen übersichtlicher und mächtiger als die Puzzleteilchen ist.
                      • mickym
                        Wie gesagt ich empfehle Dir aber, wenn Du mit mosquitto kommunizierst, das direkt aus NodeRed zu tun - Du bekommst ja trotzdem im iobroker über den Adapter nach wie vor den Status angezeigt. Es vermindert halt eine Fehlerquelle (wie eben das mit der mqtt Konfiguration). Anders ist es, wenn Du über andere Adapter Geräte steuerst.
                          @mickym
                          Hmm.. würde ich gerne machen nur will die nicht.
                          Ja ich weiß meist sitzt das Problem vor dem Bildschirm.. 😀
                          • mickym
                            @einstein2002 Die Node aufmachen und auf den Button klicken:
                              @mickym
                              prinzipiell gebe ich dir da voll recht, auch sehe ich keinen Nachteil damit.
                              Dann bauen wir das mal um. Oder keine Lust mehr? Du hast ja schon mehr gemacht als ich je hätte erwarten können.
                                @mickym sagte in Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?:
                                Soweit runter hatte ich nicht geschaut.
                                Hab oben gesucht.
                                • mickym
                                  @einstein2002 Ich bin fit wie ein Turnschuh - kann mal sein, dass es bissi länger dauert, wenn ich mir zwischenzeitlich was zwischen die Kiemen schiebe. 😉
                                    Einstein2002 @mickym last edited by Einstein2002
                                    @mickym
                                    Okay dann los gehts.
                                    Ich hab die anderen Flows mal deaktiviert.
                                    • mickym
                                      @mickym
                                      Gut Du sagst was du willst - ich stehe bereit ....
                                      Ich werde Dir vielleicht nicht mehr den ganzen Flow vorgeben, damit Du immer mehr selbstständig Laufen kannst in NodeRed.
                                        @mickym
                                        Bleiben wir doch bei dem Rollo. Die anderen kann ich ja nachbauen.
                                        Dann wäre es der eine Rollo, den kann ich ja dann später noch erweitern mit einer geschalteten Steckdose.
                                        Da fällt mir noch genug ein. Ich brauche nur ein Grundgerüst auf das ich immer zurückgreifen kann.
                                        Aber machen wir das an diesem Rollo fest.
                                        • mickym
                                          @einstein2002 Gut was willst Du machen - das mit dem Hoch- Runterfahren mit Sonnenevents haben wir doch gemacht.
                                          E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @mickym
                                            doch gehen wir ja noch den Weg über den IOB?
                                            Dachte jetzt steuern wir direkt über MQTT Explorer
                                            Und wieder stehe ich auf dem Schlauch.
                                            Hatten wir nicht MQTT in und out ins spiel bringen wollen?
                                            8381
