    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky ich vestehe schon was du meinst, ist sicherlich irgendwie möglich
        liv-in-sky @Michael Roling last edited by
        @michael-roling könnte mir vorstellen, dass es zu einem zeitproblem kommen könnte - evtl antwortet dein adapter schneller, als das script die antwort in den datenpunkt schreibt
        Michael Roling 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Michael Roling
          Michael Roling Developer @Guest last edited by
          @alinaclg dein Problem habe ich behoben, müsstest dann den adapter dann einmal von github installieren
          • Michael Roling
            @liv-in-sky ja das ist klar, da müsste man einen neuen trigger registrieren auf den dann reagiert wird bei Änderung
            • Michael Roling
              @liv-in-sky ich schaue man gerade ob ich da was bauen kann
                A Former User @Michael Roling last edited by
                @michael-roling danke dir - ich update nachher gleich 🙂
                • Michael Roling
                  Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by Michael Roling
                  @liv-in-sky du kannst es mal von github laden, und testen, erster Versuch hier hat funktioniert
                  setstate ganz normal erstellen und anstatt eines Rückgabetextes das hier einfügen und anpassen {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur","text":""}
                    @michael-roling
                    habe jetzt ein anderes problem - vielleicht habe ich was falsch beim installieren gemacht - z.b kann ich kein telegram instanz mehr auswählen und damit setzen in den einstellungen
                    host.iobroker59
                    2023-09-17 18:52:40.585	error	instance system.adapter.telegram-menu.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    host.iobroker59
                    2023-09-17 18:52:40.238	error	instance system.adapter.telegram-menu.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    telegram-menu.1
                    2023-09-17 18:52:39.938	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    telegram-menu.1
                    2023-09-17 18:52:39.937	info	terminating
                    telegram-menu.1
                    2023-09-17 18:52:39.930	error	Cannot read properties of null (reading 'length')
                    telegram-menu.1
                    2023-09-17 18:52:39.930	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length') at TelegramMenu.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:48:24) at TelegramMenu.emit (node:events:514:28) at TelegramMenu._callReadyHandler (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:9069:18) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:9048:26
                    telegram-menu.1
                    2023-09-17 18:52:39.929	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'length')
                    telegram-menu.1
                    2023-09-17 18:52:39.929	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    telegram-menu.1
                    2023-09-17 18:52:39.898	info	starting. Version 0.6.8 (non-npm: MiRo1310/ioBroker.telegram-menu) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                    telegram-menu.0
                    2023-09-17 18:52:39.478	error	Cannot read properties of null (reading 'length')
                    telegram-menu.0
                    2023-09-17 18:52:39.478	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length') at TelegramMenu.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:48:24) at TelegramMenu.emit (node:events:514:28) at TelegramMenu._callReadyHandler (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:9069:18) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:9048:26
                    telegram-menu.0
                    2023-09-17 18:52:39.476	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'length')
                    telegram-menu.0
                    2023-09-17 18:52:39.474	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    host.iobroker59
                    2023-09-17 18:52:08.746	error	instance system.adapter.telegram-menu.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    host.iobroker59
                    2023-09-17 18:52:08.232	error	instance system.adapter.telegram-menu.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    telegram-menu.1
                    2023-09-17 18:52:08.078	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    telegram-menu.1
                    2023-09-17 18:52:08.078	info	terminating
                    • Michael Roling
                      @liv-in-sky da habe ich gerade keine idee zu
                        @michael-roling
                        ich vergleiche gerade die setting via json file - da stimmt was nicht mehr
                        diese instanz macht keinen fehler und sieht so aus: (siehe telegram instanz) - startet aber funktioniert nicht
                         "_id": "system.adapter.telegram-menu.0",
                         "common": {
                           "name": "telegram-menu",
                           "version": "0.6.8",
                           "authors": [
                             "MiRo1310 <michael.roling@gmx.de>"
                           "keywords": [
                             "telegram",
                             "menu"
                           "license": "MIT",
                           "platform": "Javascript/Node.js",
                           "main": "main.js",
                           "icon": "telegram-menu.png",
                           "enabled": true,
                           "messagebox": true,
                           "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/main/admin/telegram-menu.png",
                           "readme": "https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/blob/main/README.md",
                           "loglevel": "info",
                           "mode": "daemon",
                           "type": "messaging",
                           "compact": true,
                           "connectionType": "local",
                           "dataSource": "poll",
                           "adminUI": {
                             "config": "materialize"
                           "dependencies": [
                               "js-controller": ">=3.3.22"
                           "globalDependencies": [
                               "admin": ">=5.0.0",
                               "telegram": ">=1.15.0"
                           "installedFrom": "MiRo1310/ioBroker.telegram-menu",
                           "installedVersion": "0.6.8",
                           "host": "iobroker59"
                         "native": {
                           "checkbox": {
                             "checkboxNoValueFound": true,
                             "resKey": true,
                             "oneTiKey": false
                           "textNoEntry": "",
                           "tokenGrafana": "",
                           "directory": "",
                           "usersInGroup": {},
                           "userListWithChatID": [
                               "name": "liv-in-sky",
                               "chatID": "989074665"
                           "userActiveCheckbox": {},
                           "instance": null,
                           "data": {
                             "nav": {},
                             "action": {}
                           "users": [],
                           "startsides": {}
                        die zweite instanz bleibt rot und bringt die fehler wie vorher - das json:
                         "_id": "system.adapter.telegram-menu.1",
                         "common": {
                           "version": "0.6.8",
                           "authors": [
                           "keywords": [
                             "telegram",
                             "menu"
                           "license": "MIT",
                           "main": "main.js",
                           "enabled": false,
                           "messagebox": true,
                           "loglevel": "info",
                           "mode": "daemon",
                           "compact": true,
                           "adminUI": {
                           "dependencies": [
                               "admin": ">=5.0.0",
                         "native": {
                           "checkbox": {
                             "checkboxNoValueFound": false,
                             "resKey": true,
                             "oneTiKey": false
                           "textNoEntry": "",
                           "tokenGrafana": "",
                           "directory": "",
                           "usersInGroup": {
                             "liv-in-sky": [
                               "liv-in-sky"
                             "liv-in-sky": true
                           "instance": null,
                           "data": {
                             "nav": {
                               "liv-in-sky": [
                                   "call": "Startseite",
                                   "value": "Lüfter5,outSide && getStandort,Melike",
                                   "text": "MyMenu "
                                   "call": "outSide",
                                   "value": "menu:number0-6-1- :aussen:",
                                   "text": "Wähle eine Aktion"
                             "action": {
                               "liv-in-sky": {
                                 "get": [
                                     "trigger": [
                                       "getStandort"
                                     "IDs": [
                                       "0_userdata.0.CONTROL-OWN.MOTION.Standort"
                                     "text": [
                                       "Standort ist momentan: &amp;&amp;"
                                     "newline_checkbox": [
                                       "true"
                                 "set": [
                                     "trigger": [
                                       "Lüfter5"
                                     "IDs": [
                                       "0_userdata.0.CONTROL-OWN.Luefter5"
                                     "values": [
                                     "returnText": [
                                       "ist jetzt &amp;&amp; ack:true"
                                     "confirm": [
                                       "true"
                                     "switch_checkbox": [
                                       "true"
                                     "trigger": [
                                       "aussen"
                                     "IDs": [
                                     "values": [
                                     "returnText": [
                                       "wert ist jetzt &amp;&amp; ack:true"
                                     "confirm": [
                                       "true"
                                       "false"
                                     "trigger": [
                                       "Melike"
                                     "IDs": [
                                       "0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.MelikeSchreiben"
                                     "values": [
                                     "returnText": [
                                     "confirm": [
                                       "true"
                                       "true"
                                 "pic": []
                           "users": [
                             "liv-in-sky"
                           "startsides": {
                             "liv-in-sky": "Startseite"
                        [/s]
                          @michael-roling
                          auch wenn ich ein instanz lösche und ohne json lade und definiere, kann ich keine telegram instnz wählen - da kommt keine auswahl
                          ich habe über github und dann telegram-menu ausgewählt und installiert
                          • Michael Roling
                            @liv-in-sky ich habe gerade mein produktiv System von Github installiert. Keine Probleme.
                            Was ist denn wenn du wieder die stable Version installierst?
                              @michael-roling
                              total ausfall
                              • cache browser gelöscht
                              • verschiedene browser getestet
                              • server neugestartet
                              • version 0.67. stable installiert
                              keine ahnung was da jetzt los ist
                              • Michael Roling
                                @liv-in-sky Telegram ist aber noch installiert und aktiv ?
                                liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  liv-in-sky @Michael Roling last edited by liv-in-sky
                                  @michael-roling ja - 4 instanzen
                                  die eine instanz ,die grün blieb, sagte im log telegram gefunden
                                  kann den irgendwo ein setting im filesystem liegen, was bei der deinstallation nicht gelöscht wird ?
                                    @michael-roling
                                    ich hoffe mal, dass der neue js-controller kein thema ist
                                      arteck Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky nein den hab ich bei mir auch laufen
                                        liv-in-sky @arteck last edited by liv-in-sky
                                        @arteck
                                        ich weiß langsam nicht mehr, was ich noch ausprobieren soll - weder mit neuer, noch der stable version, kann ich das setting der telegram instanz einstellen
                                        wenn ich ein setting importiere, welches mal lief, wird eine grüne instanz angezeigt aber im setting steht auch keine telegram-instanz - im log wird angezeigt: telegram gefunden - öffne ich das instanz setting wieder, ist es wieder leer - wie nie konfiguriert
                                        dann: wenn ich json wieder importiere , wird das setting nicht überschrieben sondern doppelt angezeigt - öffne ich das setting dann nochmal, ist es wieder leer
                                        admin habe ich auch downgegraded
                                        ich habe mal eine neue sonoff instanz installiert und mit dem json import und export getestet - da funktioniert alles
                                        bei einer neuinstallation kommen keine fehler
                                        $ iobroker add telegram-menu --host iobroker59
                                        NPM version: 9.6.7
                                        Installing iobroker.telegram-menu@0.6.8... (System call)
                                        added 2 packages in 5s325 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                        host.iobroker59 install adapter telegram-menu
                                        upload [21] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/css/color.css css/color.css text/css
                                        upload [20] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/css/scrolling.css css/scrolling.css text/css
                                        upload [19] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/css/style.css css/style.css text/css
                                        upload [18] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                        upload [17] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                        upload [16] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                        upload [15] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                        upload [14] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                        upload [13] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                        upload [12] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                        upload [11] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                        upload [10] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                        upload [9] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                        upload [8] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                        upload [7] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                                        upload [6] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        upload [5] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/js/component.js js/component.js application/javascript
                                        upload [4] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/js/emit.js js/emit.js application/javascript
                                        upload [3] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/js/global.js js/global.js application/javascript
                                        upload [2] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/js/main.js js/main.js application/javascript
                                        upload [1] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/telegram-menu.png telegram-menu.png image/png
                                        upload [0] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/words.js words.js application/javascript
                                        host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu created/updated
                                        host.iobroker59 create instance telegram-menu
                                        host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu.0.alive created
                                        host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu.0.connected created
                                        host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu.0.compactMode created
                                        host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu.0.cpu created
                                        host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu.0.cputime created
                                        host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu.0.memHeapTotal created
                                        host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu.0.uptime created
                                        host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu.0.inputCount created
                                        host.iobroker59 Set default value of telegram-menu.0.info.connection: false
                                        host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu.0 created
                                        Process exited with code 0
                                          @michael-roling
                                          @arteck
                                          noch ein hinweis - ich habe evtl einen fehler gemacht - kann dies eine ursache sein - ich habe beim letzten ersten update nicht über github sondern über benutzer definiert und der github adapter url installiert - kann das was verschossen haben
                                            @michael-roling
                                            @arteck
                                            ok - aus lauter verzwieflung habe ich eine neue instanz von telegram angelegt. und jetzt kann ich die neue instanz plötzlich im setting auswählen - aber nur die
                                            die anderen telegram instanzen funktionieren aber, die sind voller meldungen und auch mein postit script arbeitet einwandfrei mit den verschiedenen teleg-instanzen
                                            1801
                                            792779
