    4. Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?
    • mickym
      mickym Most Active @Einstein2002 last edited by mickym
      @einstein2002 Nochmal Du MUSST die Lightscheduler Node in den Automodus versetzen. Die steht jetzt auf OVERRIDE:Off (also manuell OFF).
      Du musst noch eine Inject Node mit einem String auto anflanschen - damit die wieder im AUTO - Modus ist.
        Einstein2002 @mickym last edited by
        @mickym
        Gemacht.
        Hatte den Punkt schon gesucht und nicht gefunden.
        Ich möchte das auch gerne so gut beherrschen.
        • mickym
          mickym Most Active last edited by mickym
          So hier wie gesagt nochmal das mit der cron Node - und hier siehst Du auch wie man in der Node definierte events triggern kann:
          Die iobOut node musst halt aktivieren.
                  "id": "adb1fab2e10dd6ac",
                  "type": "cronplus",
                  "z": "eb632aa6ea31f654",
                  "name": "",
                  "outputField": "payload",
                  "timeZone": "",
                  "persistDynamic": false,
                  "commandResponseMsgOutput": "output1",
                  "outputs": 1,
                  "options": [
                          "name": "Sonnenaufgang",
                          "topic": "mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Esszimmer.EZ_Rollo.cmnd.POWER1",
                          "payloadType": "str",
                          "payload": "ON",
                          "expressionType": "solar",
                          "expression": "0 * * * * * *",
                          "location": "50.05 9.10",
                          "offset": "0",
                          "solarType": "selected",
                          "solarEvents": "sunrise"
                          "name": "Sonnenuntergang",
                          "topic": "mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Esszimmer.EZ_Rollo.cmnd.POWER2",
                          "payload": "ON",
                          "offset": "0",
                          "solarEvents": "sunset"
                  "x": 480,
                  "y": 460,
                  "wires": [
                          "e758c9ada7c0988f",
                          "5d2aa9c5ad8ae144"
                  "id": "e758c9ada7c0988f",
                  "type": "ioBroker out",
                  "d": true,
                  "name": "",
                  "topic": "",
                  "ack": "false",
                  "autoCreate": "false",
                  "stateName": "",
                  "role": "",
                  "payloadType": "",
                  "readonly": "",
                  "stateUnit": "",
                  "stateMin": "",
                  "stateMax": "",
                  "x": 700,
                  "y": 420,
                  "wires": []
                  "id": "5d2aa9c5ad8ae144",
                  "type": "debug",
                  "name": "Demo Test Solarevents",
                  "active": true,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": false,
                  "complete": "payload",
                  "targetType": "msg",
                  "statusVal": "",
                  "statusType": "auto",
                  "x": 730,
                  "y": 460,
                  "wires": []
                  "id": "c0202281d60c1a17",
                  "type": "inject",
                  "name": "",
                  "props": [
                          "p": "payload"
                          "p": "topic",
                          "vt": "str"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "trigger",
                  "payload": "Sonnenaufgang",
                  "x": 240,
                  "y": 440,
                  "wires": [
                          "adb1fab2e10dd6ac"
                  "id": "16237532e6d1ff7b",
                  "type": "inject",
                  "name": "",
                  "props": [
                          "p": "payload"
                          "p": "topic",
                          "vt": "str"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "trigger",
                  "payload": "Sonnenuntergang",
                  "x": 250,
                  "y": 480,
                  "wires": [
                          "adb1fab2e10dd6ac"
          Die Konfiguration der cronplus Node siehst ja in dem Beitrag: https://forum.iobroker.net/post/1045427
          • mickym
            @einstein2002 sagte in Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?:
            @mickym
            Gemacht.
            Das wird schon - mit der Zeit kommt die Übung. Du bist immerhin einer der wenigen hier, der erkennt wieviel Funktionalität in NodeRed steckt und dass es in meinen Augen übersichtlicher und mächtiger als die Puzzleteilchen ist.
            • mickym
              Wie gesagt ich empfehle Dir aber, wenn Du mit mosquitto kommunizierst, das direkt aus NodeRed zu tun - Du bekommst ja trotzdem im iobroker über den Adapter nach wie vor den Status angezeigt. Es vermindert halt eine Fehlerquelle (wie eben das mit der mqtt Konfiguration). Anders ist es, wenn Du über andere Adapter Geräte steuerst.
                @mickym
                Hmm.. würde ich gerne machen nur will die nicht.
                Ja ich weiß meist sitzt das Problem vor dem Bildschirm.. 😀
                • mickym
                  @einstein2002 Die Node aufmachen und auf den Button klicken:
                    @mickym
                    prinzipiell gebe ich dir da voll recht, auch sehe ich keinen Nachteil damit.
                    Dann bauen wir das mal um. Oder keine Lust mehr? Du hast ja schon mehr gemacht als ich je hätte erwarten können.
                      @mickym sagte in Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?:
                      Soweit runter hatte ich nicht geschaut.
                      Hab oben gesucht.
                      • mickym
                        @einstein2002 Ich bin fit wie ein Turnschuh - kann mal sein, dass es bissi länger dauert, wenn ich mir zwischenzeitlich was zwischen die Kiemen schiebe. 😉
                          Einstein2002 @mickym last edited by Einstein2002
                          @mickym
                          Okay dann los gehts.
                          Ich hab die anderen Flows mal deaktiviert.
                          • mickym
                            @mickym
                            Gut Du sagst was du willst - ich stehe bereit ....
                            Ich werde Dir vielleicht nicht mehr den ganzen Flow vorgeben, damit Du immer mehr selbstständig Laufen kannst in NodeRed.
                              @mickym
                              Bleiben wir doch bei dem Rollo. Die anderen kann ich ja nachbauen.
                              Dann wäre es der eine Rollo, den kann ich ja dann später noch erweitern mit einer geschalteten Steckdose.
                              Da fällt mir noch genug ein. Ich brauche nur ein Grundgerüst auf das ich immer zurückgreifen kann.
                              Aber machen wir das an diesem Rollo fest.
                              • mickym
                                @einstein2002 Gut was willst Du machen - das mit dem Hoch- Runterfahren mit Sonnenevents haben wir doch gemacht.
                                E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @mickym
                                  doch gehen wir ja noch den Weg über den IOB?
                                  Dachte jetzt steuern wir direkt über MQTT Explorer
                                  Und wieder stehe ich auf dem Schlauch.
                                  Hatten wir nicht MQTT in und out ins spiel bringen wollen?
                                    @mickym
                                    • mickym
                                      @einstein2002 Ach so na in diesem Fall wenn Du ohne den iobroker arbeiten willst, dann schmeiß oben die iobroker Out Node weg und konfigurieren in der mqtt Node erst mal Dein mosquitto.
                                        @mickym
                                        • mickym
                                          @einstein2002 Ja und unter Sicherheit ggf. falls Du im mosquitto einen Benutzernamen und Passwort hast, mit dem Du Dich bei mosquitto anmeldest
                                            @mickym Was wäre da sinnvoll zu ändern? Nachrichten beim Verbindungsaufbau?
                                            8381
