    4. Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?
    • mickym
      mickym Most Active @Einstein2002 last edited by
      @einstein2002 Die Node aufmachen und auf den Button klicken:
        Einstein2002 @mickym last edited by
        @mickym
        prinzipiell gebe ich dir da voll recht, auch sehe ich keinen Nachteil damit.
        Dann bauen wir das mal um. Oder keine Lust mehr? Du hast ja schon mehr gemacht als ich je hätte erwarten können.
          @mickym sagte in Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?:
          Soweit runter hatte ich nicht geschaut.
          Hab oben gesucht.
          • mickym
            @einstein2002 Ich bin fit wie ein Turnschuh - kann mal sein, dass es bissi länger dauert, wenn ich mir zwischenzeitlich was zwischen die Kiemen schiebe. 😉
              Einstein2002 @mickym last edited by Einstein2002
              @mickym
              Okay dann los gehts.
              Ich hab die anderen Flows mal deaktiviert.
              • mickym
                mickym Most Active @Einstein2002 last edited by mickym
                @einstein2002 sagte in Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?:
                @mickym
                Gut Du sagst was du willst - ich stehe bereit ....
                Ich werde Dir vielleicht nicht mehr den ganzen Flow vorgeben, damit Du immer mehr selbstständig Laufen kannst in NodeRed.
                  @mickym
                  Bleiben wir doch bei dem Rollo. Die anderen kann ich ja nachbauen.
                  Dann wäre es der eine Rollo, den kann ich ja dann später noch erweitern mit einer geschalteten Steckdose.
                  Da fällt mir noch genug ein. Ich brauche nur ein Grundgerüst auf das ich immer zurückgreifen kann.
                  Aber machen wir das an diesem Rollo fest.
                  • mickym
                    @einstein2002 Gut was willst Du machen - das mit dem Hoch- Runterfahren mit Sonnenevents haben wir doch gemacht.
                    E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @mickym
                      doch gehen wir ja noch den Weg über den IOB?
                      Dachte jetzt steuern wir direkt über MQTT Explorer
                      Und wieder stehe ich auf dem Schlauch.
                      Hatten wir nicht MQTT in und out ins spiel bringen wollen?
                        @mickym
                        • mickym
                          @einstein2002 Ach so na in diesem Fall wenn Du ohne den iobroker arbeiten willst, dann schmeiß oben die iobroker Out Node weg und konfigurieren in der mqtt Node erst mal Dein mosquitto.
                            @mickym
                            • mickym
                              @einstein2002 Ja und unter Sicherheit ggf. falls Du im mosquitto einen Benutzernamen und Passwort hast, mit dem Du Dich bei mosquitto anmeldest
                                @mickym Was wäre da sinnvoll zu ändern? Nachrichten beim Verbindungsaufbau?
                                  @mickym
                                  das hab ich eingetragen, wollte es nicht zeigen.
                                  • mickym
                                    @einstein2002 OK - alles andere kannst Du leer lassen. Eine Client-ID kannst noch eintragen - dann siehst im mosquitto Log wer sich da verbindet.
                                      @mickym
                                      auch kein Topic?
                                      Bekomme fehlende Broker Konfiguration
                                      • mickym
                                        @mickym
                                        auch kein Topic?
                                        Hmm wenn das die gleiche Maschine ist dann gib mal localhost anstelle einer IP Adresse an. Siehst ja wie es bei mir aussieht. Ein Topic musst bei der mqtt-in Node angeben - bei der mqtt-out node setzen wir das topic auch über die msg.topic
                                          @mickym
                                          Hatte ein falschen Benutzer und Passwort drinne!
                                          Jetzt läuft es
                                          Muss ich jetzt mal testen
                                          • mickym
                                            @mickym
                                            Jetzt läuft es
                                            Du musst in der Cron Node das topic noch auf mqtt Schreibweise ändern also ohne mqtt.0 .. und statt Punkten Schrägstriche:
                                            dann sollte im Debug ja das rauskommen:
                                            in rot - der mqtt Pfad und die payload ON.
                                            Bei mir wird damit auch dann gleich der DP angelegt - das musst Du dann ja nicht mehr im iobroker machen:
                                            8381
