    4. Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?
      Einstein2002 @mickym last edited by
      @mickym
      • mickym
        mickym Most Active @Einstein2002 last edited by
        @einstein2002 Ach so na in diesem Fall wenn Du ohne den iobroker arbeiten willst, dann schmeiß oben die iobroker Out Node weg und konfigurieren in der mqtt Node erst mal Dein mosquitto.
        E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @mickym
          • mickym
            @einstein2002 Ja und unter Sicherheit ggf. falls Du im mosquitto einen Benutzernamen und Passwort hast, mit dem Du Dich bei mosquitto anmeldest
              @mickym Was wäre da sinnvoll zu ändern? Nachrichten beim Verbindungsaufbau?
                @mickym
                das hab ich eingetragen, wollte es nicht zeigen.
                • mickym
                  mickym Most Active @Einstein2002 last edited by mickym
                  @einstein2002 OK - alles andere kannst Du leer lassen. Eine Client-ID kannst noch eintragen - dann siehst im mosquitto Log wer sich da verbindet.
                    @mickym
                    auch kein Topic?
                    Bekomme fehlende Broker Konfiguration
                    • mickym
                      @einstein2002 sagte in Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?:
                      @mickym
                      auch kein Topic?
                      Hmm wenn das die gleiche Maschine ist dann gib mal localhost anstelle einer IP Adresse an. Siehst ja wie es bei mir aussieht. Ein Topic musst bei der mqtt-in Node angeben - bei der mqtt-out node setzen wir das topic auch über die msg.topic
                        @mickym
                        Hatte ein falschen Benutzer und Passwort drinne!
                        Jetzt läuft es
                        Muss ich jetzt mal testen
                        • mickym
                          @mickym
                          Jetzt läuft es
                          Du musst in der Cron Node das topic noch auf mqtt Schreibweise ändern also ohne mqtt.0 .. und statt Punkten Schrägstriche:
                          dann sollte im Debug ja das rauskommen:
                          in rot - der mqtt Pfad und die payload ON.
                          Bei mir wird damit auch dann gleich der DP angelegt - das musst Du dann ja nicht mehr im iobroker machen:
                            @mickym
                            hatte ich gerade nachgeschaut und geändert, es geht super.
                            Das passt und funktioniert top!
                            • mickym
                              @einstein2002 Na siehst, was 3-4 Nodes alles können. 😉
                                @mickym
                                Ist ja deutlich weniger Aufwand als das Blockly.
                                Ich denke ich werde jetzt noch ein paar andere Flows einrichten um etwas sattelfester zu werden.
                                Es sieht am Anfang im so viel aus, ist es aber dann gar nicht.
                                Und bei einer solchen Hilfe macht das auch richtig Spass.
                                Ganz lieben Dank dafür.
                                Ich komm bestimmt noch mit dem ein oder anderen auf dich zu.
                                Versuche aber jetzt erstmal den Kurs vom Matthias Kleine abzuarbeiten um noch tiefer einzusteigen.
                                So jetzt muss ich mich mal um die Frau kümmern sonst hängt der Haussegen schief...😁
                                • mickym
                                  @einstein2002
                                  Ok dann mach das mal. Und wenn ich Zeit habe unterstütze ich gerne.
                                    @mickym Ja sehr gerne. Ansonsten Dir noch einen Wunderschönen Abend.
                                    Grüße und bis die Tage mal.
                                      @mickym
                                      Guten Abend,
                                      hast Du spontan etwas Zeit um mir evtl. bei einem Kleinem Problem zu helfen?
                                      • mickym
                                        @einstein2002 Klar - ich esse nur was - aber Du kannst ja schon mal loslassen, wo der Schuh drückt.
                                          @mickym
                                          Danke und guten Appetit.
                                          Also ich habe ja meine Rolladen Steuerung mit Node RED gelöst, funktioniert auch super! Da ich jeden Abend um 0:00 Uhr ein Backup mache und der IOBroker dann einen Restart macht, MQTT auch neu startet, öffnet sich der eine Rollo im Esszimmer bei mir. Ich kann das auch nachstellen indem ich die MQTT Instanz einfach neu starte. Ich finde aber die Ursache dafür nicht.
                                          Wo ist da der Fehler? Zumal der andere Rollo (beide über je einen Sonoff Doppel Taster gesteuert) somit habe ich Power1 und Power zwei , wobei Power1 für auf und Power 2 für AB steht.
                                          Der eine Rollo wird dann beim Neustart des MQTT Power1 auf ON gesetzt, der andere Rollo Power2 auf ON.
                                          Aber ich finde die Ursache dafür nicht.
                                            Einstein2002 @Einstein2002 last edited by Einstein2002
                                            @einstein2002 ```
                                            9baf81f8-09d6-407a-b560-5f41b2580c2e-image.png code_text
                                            sobald der Restart kommt sieht es dann so aus
                                            7e7c325b-9099-4410-a7b7-e5b3346e12df-image.png code_text
                                            d35b7f1c-e1f5-4fa3-b304-193bd36422b2-image.png code_text
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            8226
