    4. DMP8624 -> iobroker
    DMP8624 -> iobroker
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @Wal last edited by
      @wal
      das nützt mir nichts, das Script sendet kein Aus. Der IO ist nicht von belang.
      Das muß ohne IO gehen, direkt aus der Tasmota Web Gui.
      Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Wal
        Wal Developer @Ralla66 last edited by
        @ralla66 ,
        das Script abonniert "+>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow" wenn du jetzt tpow in einem anderen Ordner hast, kann es sein das der Wert nicht empfangen wird. tpow ist doch bei dir in einem anderen Ordner als tvolt und tampere oder ?
        Du musst das subscribe dann anpassen.
        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Wal
          @ralla66 ,
          wenn ich im WebGui den Button drücke der auch funktioniert, kommt auf der Konsole der selbe Befehl.
          17:23:22.744 SRC: Rule
          17:23:22.746 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 1, Len 35, Pld -99, Data 'stat/Haus.DPM8624/RESULT {"tpow":1}'
          17:23:22.754 MQT: stat/Haus.DPM8624/RESULT = {"tpow":1}
          • Ralla66
            @wal
            das wäre möglich, prüfe ich.
            Wer proggt sowas ? Tasmota ESP ist abhängig von Mqtt.
            DPM und ESP sollten autark sein.
            Das war schon im DTU Hoymiles Projekt so, ohne Mptt Verbindung lief da nix.
            • Wal
              @ralla66 ,
              das Skript geht auch ohne MQTT eben getestet.
              • Wal
                @ralla66 ,
                mir fäääällt noch was ein, tpow tvolt und tampere habe ich in das Skript eingefügt um das Teil von ioBroker zu bedienen.
                Das Skript von Github hatte das nicht, das kannst du auch mal testen.
                • Ralla66
                  Ralla66 Most Active @Wal last edited by Ralla66
                  @wal
                  Volt und Ampere ist Regelbar.
                  Ist da was beim toggeln Ein / Aus im Script falsch ?
                  Das könnte erklären warum die set und dsip Werte nicht erscheinen,
                  wenn Var Ein / Aus immer 0 bleibt
                  • Wal
                    @ralla66 ,
                    bei Power 0 bleiben nur die disp Werte auf 0, die set Werte ändern sich.
                    • Ralla66
                      @wal
                      weiter kann ich nicht helfen,
                      ohne zu sehen was die Var ( glaube SW ist Ein / Aus ) macht.
                      Mehr Debug geht halt nicht.
                      Nachtrag
                      Vom Android Handy selbe Spiel, nur bei Ein kommt :
                      17:52:18.066 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"tpow":1}
                      Bei Aus sollte was kommen, entweder tpow 1 oder tpow 0
                      Ist aber nicht so
                      • Wal
                        @ralla66 ,
                        ich habe das AusgangsSkript getestet und da wird im Log nichts mehr angezeigt und das funktioniert auch.
                        Das Skript kannst du noch testen, es schaltet nur aus und ein.
                        >D
                        SW=0
                        rSW="01060002000"
                        vSW=""
                        >B
                        ->sensor53 r
                        >W
                        bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                        >T
                        if ((chg[SW]>0)
                        then
                          vSW=rSW+s(SW)
                          sml(1 3 vSW)
                        endif
                        >M 1
                        +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300020001
                        1,010302SSssxxxx@i0:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                        • Ralla66
                          @wal
                          Ein und Aus geht damit 🙂
                          • Wal
                            Wal Developer @Ralla66 last edited by Wal
                            @ralla66 ,
                            hmm gut und wie machen wir weiter ?
                            Eins nach dem anderen hinzufügen ?
                            >D
                            SW=0
                            rSW="01060002000"
                            vSW=""
                            >B
                            ->sensor53 r
                            >W
                            >T
                            if ((chg[SW]>0)
                            then
                              vSW=rSW+s(SW)
                              sml(1 3 vSW)
                            endif
                            >M 1
                            +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                            1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                            1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                            1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                            1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                            1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                            1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                            • Ralla66
                              @wal
                              was passiert hier :
                              if ((chg[SW]>0)
                              wenn der Zustand des Web Gui Switch wechselt und >0 ist ?
                              Also Switch Web Gui muß 1 sein ?
                              Nachtrag 2 Script geht auch 🙂 Es wird
                              • Wal
                                @ralla66 ,
                                SW Groß geschrieben ist der Status des Buttons.
                                >W
                                • Ralla66
                                  @wal
                                  ja ok das then wird ausgeführt bei 1 und wenn Switch 0 ist ?
                                  • Wal
                                    @ralla66 ,
                                    SW nimmt den Buttonstatus an und
                                    chg[SW] >0 heisst change[SW] wenn SW geändert wurde.
                                    if ((chg[SW]>0)
                                    then
                                      vSW=rSW+s(SW)
                                      sml(1 3 vSW)
                                    endif
                                    • Ralla66
                                      @wal
                                      Script 2 schalten geht, Werte keine
                                      19:10:26.697 MQT: tele/tasmota_3CECBB/SENSOR = {"Time":"2023-09-17T19:10:26","DC":{"sVolt":0.00,"sCur":0.00,"sSwitch":0,"dVolt":0.00,"vCur":0.00,"tCur":0.0}}
                                      • Wal
                                        @ralla66 ,
                                        da haben wir schon ein Problem.
                                        • Ralla66
                                          @wal
                                          sollten ankommen
                                          • Wal
                                            @ralla66 ,
                                            ja du hast Recht.
                                            Das hier funktioniert also nicht, ist aber nur die Anzeige die macht aber programmtechnisch nichts.
                                            >M 1
                                            37091
