    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky ich schaue man gerade ob ich da was bauen kann
        A Former User @Michael Roling last edited by
        @michael-roling danke dir - ich update nachher gleich 🙂
        • Michael Roling
          Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by Michael Roling
          @liv-in-sky du kannst es mal von github laden, und testen, erster Versuch hier hat funktioniert
          setstate ganz normal erstellen und anstatt eines Rückgabetextes das hier einfügen und anpassen {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur","text":""}
            liv-in-sky @Michael Roling last edited by
            @michael-roling
            habe jetzt ein anderes problem - vielleicht habe ich was falsch beim installieren gemacht - z.b kann ich kein telegram instanz mehr auswählen und damit setzen in den einstellungen
            host.iobroker59
            2023-09-17 18:52:40.585	error	instance system.adapter.telegram-menu.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            host.iobroker59
            2023-09-17 18:52:40.238	error	instance system.adapter.telegram-menu.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            telegram-menu.1
            2023-09-17 18:52:39.938	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            telegram-menu.1
            2023-09-17 18:52:39.937	info	terminating
            telegram-menu.1
            2023-09-17 18:52:39.930	error	Cannot read properties of null (reading 'length')
            telegram-menu.1
            2023-09-17 18:52:39.930	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length') at TelegramMenu.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:48:24) at TelegramMenu.emit (node:events:514:28) at TelegramMenu._callReadyHandler (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:9069:18) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:9048:26
            telegram-menu.1
            2023-09-17 18:52:39.929	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'length')
            telegram-menu.1
            2023-09-17 18:52:39.929	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            telegram-menu.1
            2023-09-17 18:52:39.898	info	starting. Version 0.6.8 (non-npm: MiRo1310/ioBroker.telegram-menu) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
            telegram-menu.0
            2023-09-17 18:52:39.478	error	Cannot read properties of null (reading 'length')
            telegram-menu.0
            2023-09-17 18:52:39.478	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length') at TelegramMenu.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:48:24) at TelegramMenu.emit (node:events:514:28) at TelegramMenu._callReadyHandler (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:9069:18) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:9048:26
            telegram-menu.0
            2023-09-17 18:52:39.476	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'length')
            telegram-menu.0
            2023-09-17 18:52:39.474	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            host.iobroker59
            2023-09-17 18:52:08.746	error	instance system.adapter.telegram-menu.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            host.iobroker59
            2023-09-17 18:52:08.232	error	instance system.adapter.telegram-menu.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            telegram-menu.1
            2023-09-17 18:52:08.078	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            telegram-menu.1
            2023-09-17 18:52:08.078	info	terminating
            • Michael Roling
              @liv-in-sky da habe ich gerade keine idee zu
                @michael-roling
                ich vergleiche gerade die setting via json file - da stimmt was nicht mehr
                diese instanz macht keinen fehler und sieht so aus: (siehe telegram instanz) - startet aber funktioniert nicht
                 "_id": "system.adapter.telegram-menu.0",
                 "common": {
                   "name": "telegram-menu",
                   "version": "0.6.8",
                   "authors": [
                     "MiRo1310 <michael.roling@gmx.de>"
                   "keywords": [
                     "telegram",
                     "menu"
                   "license": "MIT",
                   "platform": "Javascript/Node.js",
                   "main": "main.js",
                   "icon": "telegram-menu.png",
                   "enabled": true,
                   "messagebox": true,
                   "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/main/admin/telegram-menu.png",
                   "readme": "https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/blob/main/README.md",
                   "loglevel": "info",
                   "mode": "daemon",
                   "type": "messaging",
                   "compact": true,
                   "connectionType": "local",
                   "dataSource": "poll",
                   "adminUI": {
                     "config": "materialize"
                   "dependencies": [
                       "js-controller": ">=3.3.22"
                   "globalDependencies": [
                       "admin": ">=5.0.0",
                       "telegram": ">=1.15.0"
                   "installedFrom": "MiRo1310/ioBroker.telegram-menu",
                   "installedVersion": "0.6.8",
                   "host": "iobroker59"
                 "native": {
                   "checkbox": {
                     "checkboxNoValueFound": true,
                     "resKey": true,
                     "oneTiKey": false
                   "textNoEntry": "",
                   "tokenGrafana": "",
                   "directory": "",
                   "usersInGroup": {},
                   "userListWithChatID": [
                       "name": "liv-in-sky",
                       "chatID": "989074665"
                   "userActiveCheckbox": {},
                   "instance": null,
                   "data": {
                     "nav": {},
                     "action": {}
                   "users": [],
                   "startsides": {}
                die zweite instanz bleibt rot und bringt die fehler wie vorher - das json:
                 "_id": "system.adapter.telegram-menu.1",
                 "common": {
                   "version": "0.6.8",
                   "authors": [
                   "keywords": [
                     "telegram",
                     "menu"
                   "license": "MIT",
                   "main": "main.js",
                   "enabled": false,
                   "messagebox": true,
                   "loglevel": "info",
                   "mode": "daemon",
                   "compact": true,
                   "adminUI": {
                   "dependencies": [
                       "admin": ">=5.0.0",
                 "native": {
                   "checkbox": {
                     "checkboxNoValueFound": false,
                     "resKey": true,
                     "oneTiKey": false
                   "textNoEntry": "",
                   "tokenGrafana": "",
                   "directory": "",
                   "usersInGroup": {
                     "liv-in-sky": [
                       "liv-in-sky"
                     "liv-in-sky": true
                   "instance": null,
                   "data": {
                     "nav": {
                       "liv-in-sky": [
                           "call": "Startseite",
                           "value": "Lüfter5,outSide && getStandort,Melike",
                           "text": "MyMenu "
                           "call": "outSide",
                           "value": "menu:number0-6-1- :aussen:",
                           "text": "Wähle eine Aktion"
                     "action": {
                       "liv-in-sky": {
                         "get": [
                             "trigger": [
                               "getStandort"
                             "IDs": [
                               "0_userdata.0.CONTROL-OWN.MOTION.Standort"
                             "text": [
                               "Standort ist momentan: &amp;&amp;"
                             "newline_checkbox": [
                               "true"
                         "set": [
                             "trigger": [
                               "Lüfter5"
                             "IDs": [
                               "0_userdata.0.CONTROL-OWN.Luefter5"
                             "values": [
                             "returnText": [
                               "ist jetzt &amp;&amp; ack:true"
                             "confirm": [
                               "true"
                             "switch_checkbox": [
                               "true"
                             "trigger": [
                               "aussen"
                             "IDs": [
                             "values": [
                             "returnText": [
                               "wert ist jetzt &amp;&amp; ack:true"
                             "confirm": [
                               "true"
                               "false"
                             "trigger": [
                               "Melike"
                             "IDs": [
                               "0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.MelikeSchreiben"
                             "values": [
                             "returnText": [
                             "confirm": [
                               "true"
                               "true"
                         "pic": []
                   "users": [
                     "liv-in-sky"
                   "startsides": {
                     "liv-in-sky": "Startseite"
                [/s]
                  @michael-roling
                  auch wenn ich ein instanz lösche und ohne json lade und definiere, kann ich keine telegram instnz wählen - da kommt keine auswahl
                  ich habe über github und dann telegram-menu ausgewählt und installiert
                  • Michael Roling
                    @liv-in-sky ich habe gerade mein produktiv System von Github installiert. Keine Probleme.
                    Was ist denn wenn du wieder die stable Version installierst?
                      @michael-roling
                      total ausfall
                      • cache browser gelöscht
                      • verschiedene browser getestet
                      • server neugestartet
                      • version 0.67. stable installiert
                      keine ahnung was da jetzt los ist
                      • Michael Roling
                        @liv-in-sky Telegram ist aber noch installiert und aktiv ?
                        liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                          liv-in-sky @Michael Roling last edited by liv-in-sky
                          @michael-roling ja - 4 instanzen
                          die eine instanz ,die grün blieb, sagte im log telegram gefunden
                          kann den irgendwo ein setting im filesystem liegen, was bei der deinstallation nicht gelöscht wird ?
                            @michael-roling
                            ich hoffe mal, dass der neue js-controller kein thema ist
                              arteck Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky nein den hab ich bei mir auch laufen
                                liv-in-sky @arteck last edited by liv-in-sky
                                @arteck
                                ich weiß langsam nicht mehr, was ich noch ausprobieren soll - weder mit neuer, noch der stable version, kann ich das setting der telegram instanz einstellen
                                wenn ich ein setting importiere, welches mal lief, wird eine grüne instanz angezeigt aber im setting steht auch keine telegram-instanz - im log wird angezeigt: telegram gefunden - öffne ich das instanz setting wieder, ist es wieder leer - wie nie konfiguriert
                                dann: wenn ich json wieder importiere , wird das setting nicht überschrieben sondern doppelt angezeigt - öffne ich das setting dann nochmal, ist es wieder leer
                                admin habe ich auch downgegraded
                                ich habe mal eine neue sonoff instanz installiert und mit dem json import und export getestet - da funktioniert alles
                                bei einer neuinstallation kommen keine fehler
                                $ iobroker add telegram-menu --host iobroker59
                                NPM version: 9.6.7
                                Installing iobroker.telegram-menu@0.6.8... (System call)
                                added 2 packages in 5s325 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                host.iobroker59 install adapter telegram-menu
                                upload [21] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/css/color.css css/color.css text/css
                                upload [20] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/css/scrolling.css css/scrolling.css text/css
                                upload [19] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/css/style.css css/style.css text/css
                                upload [18] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                upload [17] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                upload [16] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                upload [15] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                upload [14] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                upload [13] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                upload [12] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                upload [11] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                upload [10] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                upload [9] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                upload [8] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                upload [7] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                                upload [6] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [5] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/js/component.js js/component.js application/javascript
                                upload [4] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/js/emit.js js/emit.js application/javascript
                                upload [3] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/js/global.js js/global.js application/javascript
                                upload [2] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/js/main.js js/main.js application/javascript
                                upload [1] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/telegram-menu.png telegram-menu.png image/png
                                upload [0] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/words.js words.js application/javascript
                                host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu created/updated
                                host.iobroker59 create instance telegram-menu
                                host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu.0.alive created
                                host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu.0.connected created
                                host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu.0.compactMode created
                                host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu.0.cpu created
                                host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu.0.cputime created
                                host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu.0.memHeapTotal created
                                host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu.0.uptime created
                                host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu.0.inputCount created
                                host.iobroker59 Set default value of telegram-menu.0.info.connection: false
                                host.iobroker59 object system.adapter.telegram-menu.0 created
                                Process exited with code 0
                                  @michael-roling
                                  @arteck
                                  noch ein hinweis - ich habe evtl einen fehler gemacht - kann dies eine ursache sein - ich habe beim letzten ersten update nicht über github sondern über benutzer definiert und der github adapter url installiert - kann das was verschossen haben
                                    @michael-roling
                                    @arteck
                                    ok - aus lauter verzwieflung habe ich eine neue instanz von telegram angelegt. und jetzt kann ich die neue instanz plötzlich im setting auswählen - aber nur die
                                    die anderen telegram instanzen funktionieren aber, die sind voller meldungen und auch mein postit script arbeitet einwandfrei mit den verschiedenen teleg-instanzen
                                    • Michael Roling
                                      @liv-in-sky ich installiere auch immer benutzer definiert. Komisch finde ich das du nicht mal eine stable Version installieren kannst.
                                      Das Problem tritt erst auf wenn du die config importierst? Oder habe ich das falsch verstanden?
                                        @michael-roling nein - die instanz kann ich auch in leerer config nicht setzen - ich kann zwar andere settings eingeben , aber beim nächsten aufruf ist es wieder weg bzw nicht sichtbar
                                        ich installiere gerade alle telegram instanzen neu, damit die mal wieder auswählbar sind
                                          @michael-roling
                                          jetzt sind alle 4 instanzen von telegram sichtbar und auswählbar - jetzt bekomme ich das - was mache ich nun wieder falsch 😞
                                          ? Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            A Former User @liv-in-sky last edited by
                                            erst einmal SORRY, dass ich mit einer Banalität hier reingrätsche und es ist auch total unwichtig im Vergleich zu der anderen Diskussion. Ich erwähne es nur deshalb, um evt. eine offene Sache nicht zu vergessen oder zu lernen.
                                            Schaut bitte meinen Screen. Bei den selbstdefinierten DPen bekomme ich keine Rückmeldung mit Rückgabetext. Bei dem angelegten unter Sonoff klappt es wie erwartet. Fehler bei mir? oder eine offene Thematik?
                                            1.0k
                                            1801
                                            793188
