    4. Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?
    • mickym
      mickym Most Active @Einstein2002 last edited by mickym
      @einstein2002 OK - alles andere kannst Du leer lassen. Eine Client-ID kannst noch eintragen - dann siehst im mosquitto Log wer sich da verbindet.
        Einstein2002 @mickym last edited by
        @mickym
        auch kein Topic?
        Bekomme fehlende Broker Konfiguration
        • mickym
          @einstein2002 sagte in Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?:
          @mickym
          auch kein Topic?
          Hmm wenn das die gleiche Maschine ist dann gib mal localhost anstelle einer IP Adresse an. Siehst ja wie es bei mir aussieht. Ein Topic musst bei der mqtt-in Node angeben - bei der mqtt-out node setzen wir das topic auch über die msg.topic
            @mickym
            Hatte ein falschen Benutzer und Passwort drinne!
            Jetzt läuft es
            Muss ich jetzt mal testen
            • mickym
              @mickym
              Jetzt läuft es
              Du musst in der Cron Node das topic noch auf mqtt Schreibweise ändern also ohne mqtt.0 .. und statt Punkten Schrägstriche:
              dann sollte im Debug ja das rauskommen:
              in rot - der mqtt Pfad und die payload ON.
              Bei mir wird damit auch dann gleich der DP angelegt - das musst Du dann ja nicht mehr im iobroker machen:
              E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @mickym
                hatte ich gerade nachgeschaut und geändert, es geht super.
                Das passt und funktioniert top!
                • mickym
                  @einstein2002 Na siehst, was 3-4 Nodes alles können. 😉
                    @mickym
                    Ist ja deutlich weniger Aufwand als das Blockly.
                    Ich denke ich werde jetzt noch ein paar andere Flows einrichten um etwas sattelfester zu werden.
                    Es sieht am Anfang im so viel aus, ist es aber dann gar nicht.
                    Und bei einer solchen Hilfe macht das auch richtig Spass.
                    Ganz lieben Dank dafür.
                    Ich komm bestimmt noch mit dem ein oder anderen auf dich zu.
                    Versuche aber jetzt erstmal den Kurs vom Matthias Kleine abzuarbeiten um noch tiefer einzusteigen.
                    So jetzt muss ich mich mal um die Frau kümmern sonst hängt der Haussegen schief...😁
                    • mickym
                      @einstein2002
                      Ok dann mach das mal. Und wenn ich Zeit habe unterstütze ich gerne.
                        @mickym Ja sehr gerne. Ansonsten Dir noch einen Wunderschönen Abend.
                        Grüße und bis die Tage mal.
                          @mickym
                          Guten Abend,
                          hast Du spontan etwas Zeit um mir evtl. bei einem Kleinem Problem zu helfen?
                          • mickym
                            @einstein2002 Klar - ich esse nur was - aber Du kannst ja schon mal loslassen, wo der Schuh drückt.
                              @mickym
                              Danke und guten Appetit.
                              Also ich habe ja meine Rolladen Steuerung mit Node RED gelöst, funktioniert auch super! Da ich jeden Abend um 0:00 Uhr ein Backup mache und der IOBroker dann einen Restart macht, MQTT auch neu startet, öffnet sich der eine Rollo im Esszimmer bei mir. Ich kann das auch nachstellen indem ich die MQTT Instanz einfach neu starte. Ich finde aber die Ursache dafür nicht.
                              Wo ist da der Fehler? Zumal der andere Rollo (beide über je einen Sonoff Doppel Taster gesteuert) somit habe ich Power1 und Power zwei , wobei Power1 für auf und Power 2 für AB steht.
                              Der eine Rollo wird dann beim Neustart des MQTT Power1 auf ON gesetzt, der andere Rollo Power2 auf ON.
                              Aber ich finde die Ursache dafür nicht.
                                Einstein2002 @Einstein2002 last edited by Einstein2002
                                @einstein2002 ```
                                9baf81f8-09d6-407a-b560-5f41b2580c2e-image.png code_text
                                sobald der Restart kommt sieht es dann so aus
                                7e7c325b-9099-4410-a7b7-e5b3346e12df-image.png code_text
                                d35b7f1c-e1f5-4fa3-b304-193bd36422b2-image.png code_text
                                • mickym
                                  @einstein2002 Was hast Du nochmal als mqtt Broker?
                                    Einstein2002 @mickym last edited by Einstein2002
                                    @mickym
                                    Das ist der Mosquitto, der läuft bei mir auf dem Proxmox
                                    • mickym
                                      @einstein2002 Hast Du irgendwelche retain messages geschickt? - Siehst Du an dem Flow - dass der triggert? Ggf. einfach mal die mqtt-out Nodes deaktivieren und neu starten und schauen, ob das Verhalten das Gleiche ist um wirklich sicherzustellen, dass es nicht der Flow ist der triggert.
                                        @mickym
                                        nee ich sehe da rein gar nichts. Habe eben den MQTT nochmals gestartet, dann sehe ich wie die Power Schalter auf ON gehen aber sonst wird weder im MQTT Explorer noch im Debug von NOD RED was angezeigt.
                                        • mickym
                                          @einstein2002 Vielleicht hast Du doch eine retained Nachricht geschickt - schau mal in deine mqtt-Out Nodes dass kein retain angehakt ist.
                                          Um das retain Flag für ein Topic zu löschen, muss man einen leeren String schicken
                                                 "id": "6b9c60fd1af8853b",
                                                 "type": "inject",
                                                 "z": "b34b45b3a4a17157",
                                                 "name": "",
                                                 "props": [
                                                         "p": "payload"
                                                 "repeat": "",
                                                 "crontab": "",
                                                 "once": false,
                                                 "onceDelay": 0.1,
                                                 "topic": "",
                                                 "payload": "",
                                                 "payloadType": "str",
                                                 "x": 270,
                                                 "y": 420,
                                                 "wires": [
                                                         "b0f8c927b2c3b6a9"
                                                 "id": "b0f8c927b2c3b6a9",
                                                 "type": "mqtt out",
                                                 "name": "",
                                                 "topic": "test/retain",
                                                 "qos": "",
                                                 "retain": "true",
                                                 "respTopic": "",
                                                 "contentType": "",
                                                 "userProps": "",
                                                 "correl": "",
                                                 "expiry": "",
                                                 "broker": "be6c1eaab0dff4fe",
                                                 "x": 460,
                                                 "y": 420,
                                                 "wires": []
                                                 "id": "042280ee14aafc7c",
                                                 "type": "comment",
                                                 "name": "setze NICHTS um retain zu löschen",
                                                 "info": "",
                                                 "x": 320,
                                                 "y": 380,
                                                 "wires": []
                                                 "id": "be6c1eaab0dff4fe",
                                                 "type": "mqtt-broker",
                                                 "name": "",
                                                 "broker": "localhost",
                                                 "port": "1883",
                                                 "clientid": "mqttClientNodeRedTest",
                                                 "autoConnect": true,
                                                 "usetls": false,
                                                 "protocolVersion": "4",
                                                 "keepalive": "60",
                                                 "cleansession": true,
                                                 "birthTopic": "",
                                                 "birthQos": "0",
                                                 "birthPayload": "",
                                                 "birthMsg": {},
                                                 "closeTopic": "",
                                                 "closeQos": "0",
                                                 "closePayload": "",
                                                 "closeMsg": {},
                                                 "willTopic": "",
                                                 "willQos": "0",
                                                 "willPayload": "",
                                                 "willMsg": {},
                                                 "userProps": "",
                                                 "sessionExpiry": ""
                                          Wenn gar nichts hilft und Du ausschließen kannst - dass Node-Red oder sonst was schickt, sondern alles nur durch Neustart von mosquitto erfolgt, wie gesagt das topic löschen - oder auch die ganze mosquitto- Datenbank löschen, wenn es gar nicht anders geht.
                                          Wenn Du nur einmal mit retain geschoíckt hast, dann
                                          bleibt der Wert und wird beim Neustart gepublished.
                                          E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @mickym
                                            du meinst hier?
                                            der Screen Shot geht nicht??
                                            8378
