    4. DMP8624 -> iobroker
    DMP8624 -> iobroker
    • Wal
      Wal Developer @Ralla66 last edited by
      @ralla66 ,
      mir fäääällt noch was ein, tpow tvolt und tampere habe ich in das Skript eingefügt um das Teil von ioBroker zu bedienen.
      Das Skript von Github hatte das nicht, das kannst du auch mal testen.
      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @Wal last edited by Ralla66
        @wal
        Volt und Ampere ist Regelbar.
        Ist da was beim toggeln Ein / Aus im Script falsch ?
        Das könnte erklären warum die set und dsip Werte nicht erscheinen,
        wenn Var Ein / Aus immer 0 bleibt
        • Wal
          @ralla66 ,
          bei Power 0 bleiben nur die disp Werte auf 0, die set Werte ändern sich.
          • Ralla66
            @wal
            weiter kann ich nicht helfen,
            ohne zu sehen was die Var ( glaube SW ist Ein / Aus ) macht.
            Mehr Debug geht halt nicht.
            Nachtrag
            Vom Android Handy selbe Spiel, nur bei Ein kommt :
            17:52:18.066 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"tpow":1}
            Bei Aus sollte was kommen, entweder tpow 1 oder tpow 0
            Ist aber nicht so
            • Wal
              @ralla66 ,
              ich habe das AusgangsSkript getestet und da wird im Log nichts mehr angezeigt und das funktioniert auch.
              Das Skript kannst du noch testen, es schaltet nur aus und ein.
              >D
              SW=0
              rSW="01060002000"
              vSW=""
              >B
              ->sensor53 r
              >W
              bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
              >T
              if ((chg[SW]>0)
              then
                vSW=rSW+s(SW)
                sml(1 3 vSW)
              endif
              >M 1
              +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300020001
              1,010302SSssxxxx@i0:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
              • Ralla66
                @wal
                Ein und Aus geht damit 🙂
                • Wal
                  Wal Developer @Ralla66 last edited by Wal
                  @ralla66 ,
                  hmm gut und wie machen wir weiter ?
                  Eins nach dem anderen hinzufügen ?
                  >D
                  SW=0
                  rSW="01060002000"
                  vSW=""
                  >B
                  ->sensor53 r
                  >W
                  >T
                  if ((chg[SW]>0)
                  then
                    vSW=rSW+s(SW)
                    sml(1 3 vSW)
                  endif
                  >M 1
                  +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                  1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                  1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                  1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                  1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                  1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                  1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                  • Ralla66
                    @wal
                    was passiert hier :
                    if ((chg[SW]>0)
                    wenn der Zustand des Web Gui Switch wechselt und >0 ist ?
                    Also Switch Web Gui muß 1 sein ?
                    Nachtrag 2 Script geht auch 🙂 Es wird
                    • Wal
                      @ralla66 ,
                      SW Groß geschrieben ist der Status des Buttons.
                      >W
                      • Ralla66
                        @wal
                        ja ok das then wird ausgeführt bei 1 und wenn Switch 0 ist ?
                        • Wal
                          @ralla66 ,
                          SW nimmt den Buttonstatus an und
                          chg[SW] >0 heisst change[SW] wenn SW geändert wurde.
                          if ((chg[SW]>0)
                          then
                            vSW=rSW+s(SW)
                            sml(1 3 vSW)
                          endif
                          • Ralla66
                            @wal
                            Script 2 schalten geht, Werte keine
                            19:10:26.697 MQT: tele/tasmota_3CECBB/SENSOR = {"Time":"2023-09-17T19:10:26","DC":{"sVolt":0.00,"sCur":0.00,"sSwitch":0,"dVolt":0.00,"vCur":0.00,"tCur":0.0}}
                            • Wal
                              @ralla66 ,
                              da haben wir schon ein Problem.
                              • Ralla66
                                @wal
                                sollten ankommen
                                • Wal
                                  @ralla66 ,
                                  ja du hast Recht.
                                  Das hier funktioniert also nicht, ist aber nur die Anzeige die macht aber programmtechnisch nichts.
                                  >M 1
                                  • Ralla66
                                    @wal
                                    dann was für später eben.
                                    Ein / Aus und Vorgaben Volt und Ampere sollte min lauffähig sein.
                                    Bin noch ne Stunde Online wenn du noch was testen möchtest.
                                    Erst einmal Danke für die Mühe, Top
                                    Ralla
                                    • Wal
                                      Wal Developer last edited by
                                      @ralla66 ,
                                      das Einzige wäre nur die Anzeige testen.
                                      >D
                                      >M 1
                                      • Ralla66
                                        @wal
                                        keine Werte in der Web Gui.
                                        den Status sw Switch vom DPM kann man weglassen, würde stumpf Ein / Aus senden
                                        Nachtrag zum Feierabend :
                                        habe and (sw!=SW) entfernt, Ein / Aus geht, Volt und Ampere geht. 🙂 Yeep
                                        ( Dein Script von oben )
                                        Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Wal
                                          @ralla66 sagte in DMP8624 -> iobroker:
                                          Super, dadurch konnte ich das Skript anpassen und die Verzögerung ist dadurch weg.
                                          >D
                                          Vmax=60
                                          Cmax=24
                                          v=0
                                          V=0
                                          c=0
                                          C=0
                                          sw=0
                                          SW=0
                                          rV="01060000"
                                          vV=""
                                          rC="01060001"
                                          vC=""
                                          rSW="01060002000"
                                          vSW=""
                                          >BS
                                          +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
                                          +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
                                          +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                                          >B
                                          smlj=0
                                          ->sensor53 r
                                          >R
                                          smlj=0
                                          >S
                                          if upsecs>30
                                          then
                                          smlj=1
                                          endif
                                          sw=DC#sSwitch
                                          v=DC#sVolt
                                          c=DC#sCur
                                          if (chg[sw]>0)
                                          then
                                            SW=sw
                                            +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0sw%}
                                          endif
                                          if ((chg[v]>0) and (V!=v))
                                          then
                                            V=v
                                            +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2v%}
                                          endif
                                          if ((chg[c]>0) and (C!=c))
                                          then
                                            C=c
                                            +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2c%}
                                          endif
                                          if chg[V]>0
                                          then
                                            if V>Vmax
                                            then
                                              V=Vmax
                                            endif
                                            if V<0
                                            then
                                              V=0
                                            endif
                                            vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                                            +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}
                                            sml(1 3 vV)
                                          endif
                                          if chg[C]>0
                                          then
                                            if C>Cmax
                                            then
                                              C=Cmax
                                            endif
                                            if C<0
                                            then
                                              C=0
                                            endif
                                            vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4)
                                            +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}
                                            sml(1 3 vC)
                                          endif
                                          if (chg[SW]>0)
                                          then
                                            vSW=rSW+s(SW)
                                            +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
                                            sml(1 3 vSW)
                                          endif
                                          >W
                                          nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
                                          nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
                                          >M 1
                                          • Ralla66
                                            @wal
                                            🙂 schaltet, V, A geht
                                            sw brauchen wir noch damit Status DPM und Web Gui gleich ist.
                                            Fast am Ziel ,
                                            bin weg für heute 3,2,1 shutdown ----------------------------->
                                            37046
