    4. Was bedeuten die Fehler im log?
    • Krisiun
      Krisiun last edited by
      Der Fehler wiederholt sich alle paar sekunden
      Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        Thomas Braun Most Active @Krisiun last edited by
        @krisiun
        Vermutlich alle 5000ms.
        Steht ja auch im Issue drin.
        Krisiun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Krisiun
          Krisiun @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
          @krisiun
          So etwa
          • Krisiun
            @krisiun
            Wie kann ich das anschauen ?
            • Glasfaser
              Glasfaser @Krisiun last edited by
              @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
              Dann stelle in der Instanz beim Adapter Enigma die Logstufe Error solange !
                @krisiun
                Folge dem von @Glasfaser bereits geposteten Link.
                Da kannst du auch deine Erkenntnisse beitragen, dem Original fehlen ja wichtige Informationen wie die Version und das Umfeld.
                Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Glasfaser
                  Zeitdifferenz zwischen zwei Warnmeldungen .. kann man auch im Issues gut sehen !
                  • Krisiun
                    OK ich habs auf ERROR umgestellt. Was dann ?
                    • Glasfaser
                      Hat doch @Thomas-Braun schon geschrieben 🙄
                      • Krisiun
                        Wie komme ich da hin ?
                        • Glasfaser
                          Wie .. wo .. kommst du hin !?
                          auf den Issues Link von mir klicken , wenn du schon ein Github Account hast anmelden ..
                          weiteres brauche ich wohl hier nicht mehr dazu schreiben , was du machen sollst !
                          • Krisiun
                            OK ich bin drin aber da steht leider keine Lösung meines Problems da
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Thomas Braun last edited by Glasfaser
                              @Krisiun
                              @krisiun
                              Sorry , aber liest du nicht unsere Beiträge durch !
                              Krisiun Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Krisiun
                                Krisiun @Glasfaser last edited by
                                @glasfaser sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                                @krisiun
                                Wo habe ich was verpasst?
                                • Glasfaser
                                  @krisiun
                                  Steht eigentlich alles deutlich dort geschrieben .
                                  Beim gleichen Issues einen Beitrag von dir erstellen , mit allen weiteren Information zu Adapterstand usw. inkl. der Warnmeldung die du hast .
                                  Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • Krisiun
                                    @krisiun
                                    OK. Das habe ich noch nie gemacht. Und jetzt muss ich warten ob da eine Antwort kommt oder wie funktioniert das?
                                    • Glasfaser
                                      richtig , aber @mcm57 ließt hier auch mit 🙂
                                      • Krisiun
                                        Ich schätze Ihr wisst auch was der Fehler bedeutet? Oder wenigstens ungefähr ?
                                        L Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          Lucky_ESA Developer Most Active @Krisiun last edited by Lucky_ESA
                                          Der Fehler wird verursacht da der Adapter versucht eine leere Variable zu ein String zu konvertieren. Hier kannst du nur mal schauen was bei dir kommt:
                                          http://deineip/web/timerlist
                                          Kommt der Fehler wenn deine Box offline ist oder auch online?
                                          Gruß//Lucky
                                          • Glasfaser
                                            @krisiun
                                            Kannst du bitte noch angeben ob du schon den js-controller 5.x hast .
                                            46972
