    3. Einsteigerfragen
    4. Neuinstallation, langs. Verbindung, Fehler bei Update
      Surfrobbe @Homoran last edited by
      @homoran said in Neuinstallation, langs. Verbindung, Fehler bei Update:
      @surfrobbe sagte in Neuinstallation, langs. Verbindung, Fehler bei Update:
      Schon beim ersten Zugriff über Safari kam die Nachricht: Langsame Verbindung erkannt.
      das bezieht sich auf die interne Datenbank und ist gerade beim ersten Zugriff durchaus normal.
      Warum läuft es trotz Neuinstallation schon so bescheiden.
      was versuchst du da an Zusammenhängen zu sehen?
      Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
      da gibt es Netzwerk Probleme
      Ich hatte gedacht, dass evtl. die Meldung der langsamen Verbindung und der timeout im Terminal zusammenhängen. Danke erst einmal für die super schnellen Antworten. Das beruhigt mich erst einmal, dass die Meldung mit der langsamen Verbindung am Anfang normal ist. Versuche das Update dann später noch einmal
        Surfrobbe @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in Neuinstallation, langs. Verbindung, Fehler bei Update:
        Dann hat @Surfrobbe aber dennoch einen Knoten im Netzwerk. 🙂
        Kann ich die Geschwindigkeit im Netzwerk irgendwie testen? Reicht da eine normale Ping Abfrage?
        --- 192.168.178.67 ping statistics ---
        153 packets transmitted, 153 packets received, 0.0% packet loss
        round-trip min/avg/max/stddev = 1.183/4.681/9.559/3.035 ms
          Thomas Braun Most Active @Surfrobbe last edited by
          192.168.178.67
          In deinem eigenen Netzwerk solltest du eigentlich wesentlich andere Antwortzeiten erhalten.
          Eher solche:
          --- 192.168.178.20 ping statistics ---
          67 packets transmitted, 67 received, 0% packet loss, time 67567ms
          rtt min/avg/max/mdev = 0.195/0.272/2.254/0.244 ms
          • Ro75
            Ro75 last edited by
            Da hier nicht hervorgeht, ob für das neue Gerät eine SSD oder SD-Card bentutzt wird frage ich mal. Wenn SD-Card, dann eine frische? Wenn SSD dann am USB2-Port?
            Ro75.
              Surfrobbe @Ro75 last edited by
              @ro75 said in Neuinstallation, langs. Verbindung, Fehler bei Update:
              Ro75.
              habe eine SD-Karte benutzt und dort war vorher auch ein Betriebssystem installiert. Beim Installieren des neuen Systems hat er mich vorher gefragt ob die SD-Karte formatiert werden soll.
              Der erste Ping lief über iMAC--->WLAN zur Fritz ---> LAN zum Raspi.......vom Raspi zur Fritz nur per LAN sieht es schon anders aus
              --- 192.168.178.1 ping statistics ---
              19 packets transmitted, 19 received, 0% packet loss, time 18418ms
              rtt min/avg/max/mdev = 0.294/0.355/0.445/0.039 ms
              • Glasfaser
                Glasfaser @Surfrobbe last edited by
                Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
                Ändere die Repo auf die URL:
                http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                  Surfrobbe @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser said in Neuinstallation, langs. Verbindung, Fehler bei Update:
                  wie mache ich das? die Hilfe von ChatGPT bringt nicht nicht weiter 🙄
                  Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @Surfrobbe last edited by
                    wo suchst du denn?
                    wie mache ich das?
                    in den Systemeinstellu gen des Admins bei den Verwahrorten eintragen
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Surfrobbe last edited by Glasfaser
                      hilfe von ChatGPT
                      So ein quatsch ..
                      Altmodisch.. so :
                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/settings.md
                        Surfrobbe @Glasfaser last edited by Surfrobbe
                        hilfe von ChatGPT
                        So ein quatsch ..
                        Altmodisch.. so :
                        vielen DANK.... hatte es auch über die Suche probiert aber scheinbar die falschen Suchwörter benutzt...
                        Habe es geändert aber auch leider ohne Erfolg....
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.3.5  [Updatable]
                        Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
                        Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @surfrobbe
                          iob repo list
                          zeigen.
                          • Glasfaser
                            Da wurde nichts geändert , das ist die alte URL
                              @glasfaser
                              oh man, irgendwie scheint er es beim ersten Mal nicht gespeichert zu haben. Es läuft nun.... vielen DANK !!!
                              pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade self
                              Update js-controller from @4.0.24 to @5.0.12
                              • Glasfaser
                                Dann setze den Thread auf [gelöst]
                                  Habe nun alle machbaren Updates gemacht und ioBroker ist im Grunde noch total jungfräulich (nur 3 Instancen) aber dennoch habe ich schon die ersten Warnung im LOG.....
                                  Zusätzlich ploppt ab und zu unten links folgendes auf: Cannot read ratings: timeout
                                  Hängt das mit der langsamen Verbindung zusammen?
                                  • Marc Berg
                                    Marc Berg Most Active last edited by
                                    @glasfaser sagte in Neuinstallation, langs. Verbindung, Fehler bei Update:
                                    Eine Frage für mich zum Verständnis: Ich nutze auch "download.iobroker.net", und das funktioniert. Wo ist das Problem damit?
                                    '# iob repo list
                                    stable : https://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                    beta : https://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Marc Berg last edited by
                                      @marc-berg sagte in Neuinstallation, langs. Verbindung, Fehler bei Update:
                                      Ich möchte das hier nicht durchkauen , ich bitte um Verständnis.
                                      Da gibt es ein riesen Thread dazu .. warum , wieso .
                                      ich suche mal eben .......
                                      • Marc Berg
                                        Marc Berg Most Active @Glasfaser last edited by
                                        ne lass' mal, suchen kann ich auch. War mir nicht klar.
                                        • Glasfaser
                                          @marc-berg
                                          Wurd auch mal angepinnt
                                          https://forum.iobroker.net/topic/31973/latest-repo-funktioniert-oder-nicht
                                            bitte als Text in code-tags posten!
                                            1317
