    4. Was bedeuten die Fehler im log?
    • Krisiun
      Krisiun @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
      @krisiun
      Vermutlich alle 5000ms.
      Steht ja auch im Issue drin.
      So etwa
      • Krisiun
        @krisiun
        Wie kann ich das anschauen ?
        Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Glasfaser
          Glasfaser @Krisiun last edited by
          @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
          Der Fehler wiederholt sich alle paar sekunden
          Dann stelle in der Instanz beim Adapter Enigma die Logstufe Error solange !
            Thomas Braun Most Active @Krisiun last edited by
            @krisiun
            Folge dem von @Glasfaser bereits geposteten Link.
            Da kannst du auch deine Erkenntnisse beitragen, dem Original fehlen ja wichtige Informationen wie die Version und das Umfeld.
            Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Glasfaser
              Zeitdifferenz zwischen zwei Warnmeldungen .. kann man auch im Issues gut sehen !
              • Krisiun
                OK ich habs auf ERROR umgestellt. Was dann ?
                • Glasfaser
                  Hat doch @Thomas-Braun schon geschrieben 🙄
                  • Krisiun
                    Wie komme ich da hin ?
                    • Glasfaser
                      Wie .. wo .. kommst du hin !?
                      auf den Issues Link von mir klicken , wenn du schon ein Github Account hast anmelden ..
                      weiteres brauche ich wohl hier nicht mehr dazu schreiben , was du machen sollst !
                      • Krisiun
                        OK ich bin drin aber da steht leider keine Lösung meines Problems da
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Thomas Braun last edited by Glasfaser
                          @Krisiun
                          @krisiun
                          Sorry , aber liest du nicht unsere Beiträge durch !
                          Krisiun Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Krisiun
                            Krisiun @Glasfaser last edited by
                            @glasfaser sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                            @krisiun
                            Wo habe ich was verpasst?
                            • Glasfaser
                              @krisiun
                              Steht eigentlich alles deutlich dort geschrieben .
                              Beim gleichen Issues einen Beitrag von dir erstellen , mit allen weiteren Information zu Adapterstand usw. inkl. der Warnmeldung die du hast .
                              Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              • Krisiun
                                @krisiun
                                OK. Das habe ich noch nie gemacht. Und jetzt muss ich warten ob da eine Antwort kommt oder wie funktioniert das?
                                • Glasfaser
                                  richtig , aber @mcm57 ließt hier auch mit 🙂
                                  • Krisiun
                                    Ich schätze Ihr wisst auch was der Fehler bedeutet? Oder wenigstens ungefähr ?
                                    L Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      Lucky_ESA Developer Most Active @Krisiun last edited by Lucky_ESA
                                      Der Fehler wird verursacht da der Adapter versucht eine leere Variable zu ein String zu konvertieren. Hier kannst du nur mal schauen was bei dir kommt:
                                      http://deineip/web/timerlist
                                      Kommt der Fehler wenn deine Box offline ist oder auch online?
                                      Gruß//Lucky
                                      • Glasfaser
                                        @krisiun
                                        Kannst du bitte noch angeben ob du schon den js-controller 5.x hast .
                                        • Krisiun
                                          js-controller ist bei mir schon die 5.x Und ob der Fehler auch offline auftritt kann ich im Moment nicht sagen. Das sehe ich morgen früh dann kann ich berichten
                                          Krisiun L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Krisiun
                                            Krisiun @Krisiun last edited by
                                            Korrektur: Javascript Installierte Version:
                                            7.1.4
                                            46972
