    4. [Adapter] - Mihome
    [Adapter] - Mihome
      abuzze last edited by
      Ich hab da glaube ich etwas übersehen. Ich habe gerade nochmal mit einem Adapter getestet und da wird das zweite Gateway erkannt und funktioniert auch. Man braucht also kein zweiten Adapter. Alles gut
      Gesendet von iPad mit Tapatalk
      • cvidal
        ich habe einen Wasserwarnmelder von Xiaomi, dieser wird mir leider nicht im Broker angezeigt, könnte ich dabei helfen das möglich zu machen ich?
        Ich gehe davon aus der noch nicht implementiert wurde.
        Gruß Christian
          ple last edited by
          Hätte auch Interesse 😉
            Chris76 last edited by
            Wäre das das richtige?
            https://www.banggood.com/Xiaomi-5-in-1- … mds=search
            Was mich bei den Xiaomi Sachen stört, ist das man nicht alle Geräte in allen Regionen anmelden kann.
            Im Moment kann ich meine Yeelights nichtmehr nutzen (sind im Netzwerk angemeldet und per Ping erreichbar), da ich sie in "Mainland China" angemeldet habe die Alexa App aber z.b. nur "Singapur" schauen kann. Ein bisschen verwirrend.
            Schön wäre wenn die Sachen komplett ohne Xiaomi Cloud gehen würden.
            Hab bis jetzt:
            • Xiaomi Drone (das wäre es noch, ein IOBROKER Adapter für die Drone lol)
            • diverse Yeelight White und RGB
            • Mi Vacuum
            • Mi Plant
              ReginaldBull last edited by
              sorry wenn ich meinen Einstand in diese Community mit einem "Problem" bzw. einer Frage gebe:
              Ich habe vor einigen Tagen ein Set aus MiHome Gateway + div. Sensoren erfolgreich mit der zugehörigen App (iOS) in Betrieb genommen "Stand-Alone". Die Einrichtung des Mihome Adapters war soweit auch problemlos und die entsprechenden Objekte wurden erwartungsgemäß angelegt. Allerdings stellte sich schnell heraus, dass der Zustand der MiHome Geräte nur einmalig / initial eingelesen wurde und kein Status Update im ioBroker ankam. Das setzen von Werten (bspw. des Gateway Lichts) wurde mit "Invalid Key" im Log quittiert. Ergo alles doppelt und dreifach kontrolliert … das gleiche Ergebnis. Das Gateway resettet und alles von vorne ... das gleiche Ergebnis. Das Passwort in der App aktualisiert ... gespeichert ... das gleiche Ergebnis. Weitere Symptome: Das LOG-File ist bzgl. des mihome Adapters ziemlich schweigsam und die "Status LED" des Adapters wechselt sporadisch zwischen Grün und Gelb.
              Ich nutze aktuell v.0.2.3 des MiHome Adapters und habe die GW Firmware 1.4.1_150. Der Rest (auf dem Raspi 3) ist auf dem aktuellsten Stand.
              Zu meinen Fragen:
              • Was genau bedeutet "If you change here something, you lose your password!" genau? (Ich hoffe nicht: Einmal geändert und für immer "ausgesperrt"?)
              • Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und hätte irgend einen hilfreichen Tip?
              Danke & Gruß
              Sebastian
                NACHTRAG
                Ich sehe gerade in einem anderen Blog (https://community.home-assistant.io/t/p … y/28168/48) Hinweise der Art: "Seems the issue is with the IOS Mi Home App, it gives the incorrect key, with the android App it gives the correct key. Tooks me weeks to figure this out."
                Kann jemand bestätigen, dass die aktuelle iOS App den falschen "Developer Key" generiert / anzeigt?
                Mein Key sieht aktuell wie folgt aus: "" sollte aber laut Anleitung eher so aussehen ""
                Sebastian
                Geändert: Keys entfernt; Homoran (Mod)
                😄 Hätte wohl darauf hinweisen sollen, dass beides keine "realen" Keys waren …
                  ple last edited by
                  Ich find es nicht mal in der aktuellen App.
                  Wie kommt man da zu den key?
                  Weiß wer was neues, ob der Wassersensor noch mit eingebunden wird?
                  Liegt das an Bluefox oder wie könnte man da vorgehen.
                    @ple:
                    Gruß `
                    Schau mal hier: https://diyprojects.io/installing-inclu … fuVuBPWwQ8
                    Sebastian
                      ple last edited by
                      OK, nur was bringt mir das? Die Bridge braucht man immer noch und die Daten will ich ja in ioBroker haben und nicht im HASS.
                      Ich würde es ja gerne anpassen und den Adapter um den Sensor erweitern, denke so schwierig ist das nicht, aber ich habe kein plan wo ich anfangen muss im Git, Forken und was es noch so alles gibt.
                      Hoffe Bluefox meldet sich noch dazu, dann kann ich meinen Wassermelder proggen.
                      Cvidal warten ja auch schon drauf 🙂
                      • Meistertr
                        @ple:
                        Gruß ` Eigentlich ganz einfach. Im git forken. Dann hast du den bei deinem Account drin und kannst ihn bearbeiten endweder direkt auf git oder auf deinem PC. Anschließend einfach einen pull request setzten.
                        Gesendet von meinem Handy
                          @ReginaldBull:
                          Zu meinen Fragen:
                          Danke & Gruß
                          Sebastian `
                          UPDATE (Problem gelöst)
                          Nach stundenlanger Suche hat sich ergeben, dass einer meiner WLAN Access-Points (vom Typ TP-Link Archer C2) die Multicast Pakete des Xiaomi MiHome Gateways verschluckt und damit den beschriebenen Effekt reproduzierbar verursacht hat … :shock:
                            Morrio last edited by
                            eine Frage zum Plug. Er funktionier soweit bei mir, jedoch bekomme ich nur alle 5 Minuten etwa eine Anpassung der Leistungswerte.
                            Auch wenn ich den Plug ausschalte wird dies nur mit mehreren Minuten Verzögerung angezeigt.
                            Alle anderen Sensoren wie bspw. der Switch werden sofort übertragen.
                            Ist das gewollt oder liegt es an mir 🙂
                              Derzeit wieder bei Gearbest im Angebot für 48EUR:
                              https://www.gearbest.com/alarm-systems/pp_600096.html
                                Seb007 last edited by
                                Hallo zusammen, ich habe bisher als Newbie sehr viel hier mitgelesen und auch gut an die Materie herangekommen. Bei dem von abuzze beschriebenen Problem hänge ich jetzt allerdings schon länger fest. Ich habe drei mihome Gateways. Einen davon kann ich samt Key aus der App integrieren. Die anderen beiden werden automatisch gefunden, ich kann für sie aber keinen Key eingeben, was bedeutet, dass ich die angeschlossenen Geräte nur 'lesen' aber nicht bedienen kann. Auch ich habe versucht, den mihome Adapter in iobroker dreimal zu installieren – leider funktionieren die Gateways dann aber auch nicht (vielleicht wegen des gleichen Ports?). Für Hilfe wäre ich dankbar.
                                @abuzze:
                                Gesendet von iPad mit Tapatalk `
                                • Bluefox
                                  Bluefox last edited by
                                  Die git Version sollte jetzt mehrere Gateways unterstützen.
                                    @Bluefox:
                                    Die git Version sollte jetzt mehrere Gateways unterstützen. `
                                    Super! Probiere es aus!
                                      Habe das jetzt ausprobiert aber noch keinen Erfolg gehabt. Muss einfach der Key irgendeines der drei Hubs unter Default Gateway Key eingetragen werden und dann nochmal mit IP Adresse unter Gateway Keys (zusammen mit den anderen zwei Hubs)? Oder sollte der Default Gateway Key leer bleiben?
                                      Ich kann immer nur den Gateway und die daran angebundenen Geräte schalten, wenn dessen Key als Default Gateway Key eingetragen ist. Ansonsten erscheint im Log ein 'Invalid Key'.
                                      • Bluefox
                                        @Seb007:
                                        Ich kann immer nur den Gateway und die daran angebundenen Geräte schalten, wenn dessen Key als Default Gateway Key eingetragen ist. Ansonsten erscheint im Log ein 'Invalid Key'. `
                                        Wie sehen deine Einstellungen aus?
                                        Werden die Gateways gefunden wenn du Search klickst?
                                        Default Gateway Key ist nur für backwards-compatibility da.
                                          @Bluefox:
                                          @Seb007:
                                          Default Gateway Key ist nur für backwards-compatibility da. `
                                          Nein, die Gateways werden nicht gefunden. Ich habe sie händisch eingetragen. Nur wenn ich den Default Gateway Key eintrage, funktioniert dieser eine Hub.
                                          • Bluefox
                                            @Seb007:
                                            @Bluefox:
                                            @Seb007:
                                            Nein, die Gateways werden nicht gefunden. Ich habe sie händisch eingetragen. Nur wenn ich den Default Gateway Key eintrage, funktioniert dieser eine Hub. `
                                            Beim steuern, hat der Adapter einen Fehler raus gebracht. Es wäre super wenn du mir dieser Fehler sogen wurdest.
                                            Habe beim Freuend jetzt über TeamViewer dann den Fehler gefunden.
                                            Getestet. 0.3.1 kann mehrere Gateways steuern.
                                            mihome
                                            111
                                            559
                                            181216
