    3. Einsteigerfragen
    4. Neuinstallation, langs. Verbindung, Fehler bei Update
      Thomas Braun Most Active @Surfrobbe last edited by
      @surfrobbe sagte in Neuinstallation, langs. Verbindung, Fehler bei Update:
      192.168.178.67
      In deinem eigenen Netzwerk solltest du eigentlich wesentlich andere Antwortzeiten erhalten.
      Eher solche:
      --- 192.168.178.20 ping statistics ---
      67 packets transmitted, 67 received, 0% packet loss, time 67567ms
      rtt min/avg/max/mdev = 0.195/0.272/2.254/0.244 ms
      • Ro75
        Ro75 last edited by
        Da hier nicht hervorgeht, ob für das neue Gerät eine SSD oder SD-Card bentutzt wird frage ich mal. Wenn SD-Card, dann eine frische? Wenn SSD dann am USB2-Port?
        Ro75.
          Surfrobbe @Ro75 last edited by
          @ro75 said in Neuinstallation, langs. Verbindung, Fehler bei Update:
          Ro75.
          habe eine SD-Karte benutzt und dort war vorher auch ein Betriebssystem installiert. Beim Installieren des neuen Systems hat er mich vorher gefragt ob die SD-Karte formatiert werden soll.
          Der erste Ping lief über iMAC--->WLAN zur Fritz ---> LAN zum Raspi.......vom Raspi zur Fritz nur per LAN sieht es schon anders aus
          --- 192.168.178.1 ping statistics ---
          19 packets transmitted, 19 received, 0% packet loss, time 18418ms
          rtt min/avg/max/mdev = 0.294/0.355/0.445/0.039 ms
          • Glasfaser
            Glasfaser @Surfrobbe last edited by
            Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
            Ändere die Repo auf die URL:
            http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
              Surfrobbe @Glasfaser last edited by
              @glasfaser said in Neuinstallation, langs. Verbindung, Fehler bei Update:
              wie mache ich das? die Hilfe von ChatGPT bringt nicht nicht weiter 🙄
              Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @Surfrobbe last edited by
                wo suchst du denn?
                wie mache ich das?
                in den Systemeinstellu gen des Admins bei den Verwahrorten eintragen
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Surfrobbe last edited by Glasfaser
                  hilfe von ChatGPT
                  So ein quatsch ..
                  Altmodisch.. so :
                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/settings.md
                    Surfrobbe @Glasfaser last edited by Surfrobbe
                    hilfe von ChatGPT
                    So ein quatsch ..
                    Altmodisch.. so :
                    vielen DANK.... hatte es auch über die Suche probiert aber scheinbar die falschen Suchwörter benutzt...
                    Habe es geändert aber auch leider ohne Erfolg....
                    Used repository: stable
                    Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
                    Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.3.5  [Updatable]
                    Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
                    Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @surfrobbe
                      iob repo list
                      zeigen.
                      • Glasfaser
                        Da wurde nichts geändert , das ist die alte URL
                          @glasfaser
                          oh man, irgendwie scheint er es beim ersten Mal nicht gespeichert zu haben. Es läuft nun.... vielen DANK !!!
                          pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade self
                          Update js-controller from @4.0.24 to @5.0.12
                          • Glasfaser
                            Dann setze den Thread auf [gelöst]
                              Habe nun alle machbaren Updates gemacht und ioBroker ist im Grunde noch total jungfräulich (nur 3 Instancen) aber dennoch habe ich schon die ersten Warnung im LOG.....
                              Zusätzlich ploppt ab und zu unten links folgendes auf: Cannot read ratings: timeout
                              Hängt das mit der langsamen Verbindung zusammen?
                              • Marc Berg
                                Marc Berg Most Active last edited by
                                @glasfaser sagte in Neuinstallation, langs. Verbindung, Fehler bei Update:
                                Eine Frage für mich zum Verständnis: Ich nutze auch "download.iobroker.net", und das funktioniert. Wo ist das Problem damit?
                                '# iob repo list
                                stable : https://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                beta : https://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Marc Berg last edited by
                                  @marc-berg sagte in Neuinstallation, langs. Verbindung, Fehler bei Update:
                                  Ich möchte das hier nicht durchkauen , ich bitte um Verständnis.
                                  Da gibt es ein riesen Thread dazu .. warum , wieso .
                                  ich suche mal eben .......
                                  • Marc Berg
                                    Marc Berg Most Active @Glasfaser last edited by
                                    ne lass' mal, suchen kann ich auch. War mir nicht klar.
                                    • Glasfaser
                                      @marc-berg
                                      Wurd auch mal angepinnt
                                      https://forum.iobroker.net/topic/31973/latest-repo-funktioniert-oder-nicht
                                        bitte als Text in code-tags posten!
                                          2023-09-17 20:43:15.942  - info: host.raspberrypi "system.adapter.admin.0" enabled
                                          2023-09-17 20:43:16.064  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 2566
                                          2023-09-17 20:43:17.046  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                                          2023-09-17 20:43:21.706  - info: admin.0 (2566) starting. Version 6.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                          2023-09-17 20:43:21.839  - info: admin.0 (2566) requesting all states
                                          2023-09-17 20:43:21.841  - info: admin.0 (2566) requesting all objects
                                          2023-09-17 20:43:23.401  - info: admin.0 (2566) received all objects
                                          2023-09-17 20:43:24.059  - info: admin.0 (2566) socket.io server listening on port 8081
                                          2023-09-17 20:43:24.068  - info: admin.0 (2566) http server listening on port 8081
                                          2023-09-17 20:43:24.069  - info: admin.0 (2566) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                          2023-09-17 20:43:29.057  - info: admin.0 (2566) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                                          2023-09-17 20:43:31.321  - info: admin.0 (2566) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
                                          2023-09-17 20:43:33.601  - info: admin.0 (2566) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                                          2023-09-17 20:43:39.155  - warn: admin.0 (2566) Cannot update rating: timeout of 15000ms exceeded
                                          2023-09-17 20:43:56.001  - warn: admin.0 (2566) Cannot update rating: timeout of 15000ms exceeded
                                          2023-09-17 20:51:58.751  - info: admin.0 (2566) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
                                          2023-09-17 20:55:10.556  - info: admin.0 (2566) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                                          2023-09-17 20:55:55.560  - info: admin.0 (2566) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
                                          2023-09-17 21:06:19.463  - info: admin.0 (2566) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.200: Passport was not initialized
                                          2023-09-17 21:06:34.407  - info: admin.0 (2566) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.200
                                          2023-09-17 21:08:49.338  - info: admin.0 (2566) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.200 admin
                                          2023-09-17 21:12:29.396  - info: admin.0 (2566) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.200
                                          2023-09-17 21:12:42.402  - info: admin.0 (2566) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.200 admin
                                          2023-09-17 21:15:51.599  - info: admin.0 (2566) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.200
                                          2023-09-17 21:17:31.377  - info: admin.0 (2566) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.200 admin
                                          Die timeout Warnung häufen sich… zusätzlich kommt ab und zu unten links
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @Surfrobbe last edited by
                                            Falls du IPv6 verwendest und die Möglichkeit hast IPv4 zu erzwingen kannst du das ev mal versuchen.
                                            Lt einem anderern Beitrag gibt / gab es Problem mit den IPv6 Adressen von *iobroker.net
                                            https://forum.iobroker.net/topic/68397/falsche-ipv6-dns-auflösung-iobroker-net
                                            1317
