    4. Was bedeuten die Fehler im log?
    • Glasfaser
      Glasfaser @Krisiun last edited by
      @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
      Der Fehler wiederholt sich alle paar sekunden
      Dann stelle in der Instanz beim Adapter Enigma die Logstufe Error solange !
        Thomas Braun Most Active @Krisiun last edited by
        @krisiun
        Folge dem von @Glasfaser bereits geposteten Link.
        Da kannst du auch deine Erkenntnisse beitragen, dem Original fehlen ja wichtige Informationen wie die Version und das Umfeld.
        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Glasfaser
          Wie kann ich das anschauen ?
          Zeitdifferenz zwischen zwei Warnmeldungen .. kann man auch im Issues gut sehen !
          • Krisiun
            OK ich habs auf ERROR umgestellt. Was dann ?
            • Glasfaser
              Hat doch @Thomas-Braun schon geschrieben 🙄
              • Krisiun
                Wie komme ich da hin ?
                • Glasfaser
                  Wie .. wo .. kommst du hin !?
                  auf den Issues Link von mir klicken , wenn du schon ein Github Account hast anmelden ..
                  weiteres brauche ich wohl hier nicht mehr dazu schreiben , was du machen sollst !
                  • Krisiun
                    OK ich bin drin aber da steht leider keine Lösung meines Problems da
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Thomas Braun last edited by Glasfaser
                      @Krisiun
                      @thomas-braun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                      @krisiun
                      Sorry , aber liest du nicht unsere Beiträge durch !
                      Krisiun Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Krisiun
                        Krisiun @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                        @krisiun
                        Wo habe ich was verpasst?
                        • Glasfaser
                          @krisiun
                          Steht eigentlich alles deutlich dort geschrieben .
                          Beim gleichen Issues einen Beitrag von dir erstellen , mit allen weiteren Information zu Adapterstand usw. inkl. der Warnmeldung die du hast .
                          Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • Krisiun
                            @krisiun
                            OK. Das habe ich noch nie gemacht. Und jetzt muss ich warten ob da eine Antwort kommt oder wie funktioniert das?
                            • Glasfaser
                              richtig , aber @mcm57 ließt hier auch mit 🙂
                              • Krisiun
                                Ich schätze Ihr wisst auch was der Fehler bedeutet? Oder wenigstens ungefähr ?
                                L Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  Lucky_ESA Developer Most Active @Krisiun last edited by Lucky_ESA
                                  Der Fehler wird verursacht da der Adapter versucht eine leere Variable zu ein String zu konvertieren. Hier kannst du nur mal schauen was bei dir kommt:
                                  http://deineip/web/timerlist
                                  Kommt der Fehler wenn deine Box offline ist oder auch online?
                                  Gruß//Lucky
                                  • Glasfaser
                                    @krisiun
                                    Kannst du bitte noch angeben ob du schon den js-controller 5.x hast .
                                    • Krisiun
                                      js-controller ist bei mir schon die 5.x Und ob der Fehler auch offline auftritt kann ich im Moment nicht sagen. Das sehe ich morgen früh dann kann ich berichten
                                      Krisiun L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • Krisiun
                                        Krisiun @Krisiun last edited by
                                        Korrektur: Javascript Installierte Version:
                                        7.1.4
                                          Bitte noch die Ausgabe hier posten. deineip durch die IP deiner Box ersetzen.
                                          Gruß//Lucky
                                          Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Krisiun
                                            Krisiun @Lucky_ESA last edited by
                                            @lucky_esa sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                                            Sorry aber der Link http://deineip/web/timerlist geht bei mir nicht auf.Die Seite kann nicht angezeigt werden
                                            Glasfaser Krisiun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            46978
