    4. Wemos EasyESP Homematic
    • N
      nelzon last edited by
      Hi Leute..
      ich habe an meinem Wemos eine WS2812 LED und steuere die mit Easyesp. Einen DHT 22 habe ich auch dran hängen. ich bekomme die Daten (Temp und Hum vom DHT, Helligkeit, Farbe &co von der LED) via MQTT nach IOB. nun möchte ich die LED via IOB ein/aus schalten und idealerweise auch die Farbe, Helligkeit und Leuchttyp (Candle/Lauflicht und ähnliches) ändern.
      Wie löse ich das?? "Rules"? Kommt mir da so im Sinne, aber ist Neuland für mich.
      Relaissteuerung soll auch irgenwann folgen.. mit "Rückmaldung" vom Wemos
      VG
      Nelzon
      • I
        Ingo last edited by
        Hallo nelzon und hg6806,
        wg der LED kann ich leider nicht behilflich sein, hab ich nicht, kenne ich nicht.
        Ich habe mal etwas zusammen geschrieben, was euch beiden helfen könnte.
        ` > Wemos + MQTT + Relais + Rückmeldung
        MQTT-Adapter in ioBroker ist installiert und eingerichtet.
        Wemos D1 mini mit Flashtool auf neuste Version flashen (ESPEasy_v2.0.0-dev12_normal_4096.bin)
        Mit SSID ESP_0 mit PW configesp verbinden.
        Wenn sich kein ESP_0 aufbaut, Reset-Taster am Modul drücken.
        192.168.4.1 aufrufen
        WLAN-SSID und Passwort deines Routers eingeben.
        Arduino-IDE den seriellen Monitor starten (115200 Baud), Modul resetten, neue IP auslesen.
        Mit Modul über neue IP verbinden.
        CONFIG:
        Modulname (Wemos_Rel_Rue)
        Unit Number (9)
        feste IP vergeben (192.168.2.150)
        mit Submit abspeichern.
        Modul resetten, im seriellen Monitor prüfen, ob die feste IP übernommen wurde.
        Mit Modul über feste IP verbinden.
        CONTROLLERS:
        OPENHUB MQTT
        Use IP
        Controller IP (IP des ioBroker)
        Controller Port (1883)
        Controller User und Password wie im MQTT-Adapter im ioBroker eingestellt.
        Enabled –> Haken rein
        Modul resetten, im seriellen Monitor prüfen, ob MQTT verbunden ist.
        Hardware:
        Pinmode 12 (D6) --> Output High
        GPIO 12 ist Anschluß D6 !
        Jetzt in einem Web-Browser eingeben:
        http://192.168.2.150/control?cmd=GPIO,12,1
        Das Relais muß einschalten !
        http://192.168.2.150/control?cmd=GPIO,12,0
        Das Relais muß ausschalten !
        Devices:
        1.Device:
        Device Switch input
        Name Relais
        Enabled --> Haken rein
        Internal Pull up --> Haken rein
        1st GPIO GPIO12 (D6)
        Switch Type Switch
        Switch Button Type Normal Switch
        Send to Controller --> Haken rein
        Value 1 Name Relais1
        MQTTfx starten, mit ioBroker verbinden.
        In Publish in die Eingabezeile eingeben: Wemos_Rel_Rue/GPIO/12
        "GPIO" muß groß geschrieben werden !!!
        Im unteren großen Feld eine 1 eingeben, Publish neben der Eingabezeile drücken.
        Das Relais schaltet ein, gleichzeitig werden in ioBroker in MQTT unter Wemos_rel_Rue
        die Punkte GPIO und Relais eingetragen.
        Jetzt kann man unter GPIO 12 den Wert von 0 auf 1 ändern, das Relais muß einschalten !!!
        Bei Wertänderung auf 0 schaltet das Relais wieder aus.
        Der Wert unter Relais1 ändert sich mit, wenn das Wemos z.B. stromlos ist, dann nicht.
        Eigentlich schon eine Art Rückmeldung, aber es geht besser.
        Kaffee-Pause !!!
        Rückmeldung:
        Devices:
        2.Device:
        Dieses Device genau wie das 1.Device anlegen, nur mit Value 1 Name Rueckmeldung.
        Reboot des Wemos. Zur Kontrolle:
        Relais wieder ausschalten.
        In ioBroker unter Objekte mqtt Wemos_Rel_Rue GPIO 12 den Wert von 0 auf 1 ändern,
        das Relais schaltet ein und spätestens jetzt erscheint auch "Rueckmeldung".
        Wo genau der Unterschied zwischen dieser Rueckmeldung und dem Wert von Relais1 besteht, weiß ich nicht.
        Diese ganze Geschichte ist nicht nur auf meinem Mist gewachsen, ich hatte reichlich Hilfe.
        Auch habe ich, während ich dies geschrieben habe, das Ganze an einem neuen Wemos nachvollzogen.
        Ich hoffe, mir ist kein Fehler unterlaufen. `
        Anbei noch Bilder, wenn noch was unklar ist, bitte melden.
        Grüße Ingo
        • hg6806
          hg6806 Most Active last edited by
          Wow, tausend Dank erst einmal für die ausführliche Beschreibung!!!
          Ich habe mir auch einmal die Mühe gemacht alles komplett neu aufzusetzen. Nur mit einer LED an D6 (GPIO12)
          Funktioniert alles, bis auf die Aktion, dass man in ioBroker Admin Objects den Wert händisch von 0 auf 1 ändern, oder zurück.
          Da passiert einfach nichts!
          Der Wert ändert sich zwar, bei bestätigt steht dann false
          Genau wie auch mit dem anderem ESP und den Relais. Ich bekomme es nicht von ioBroker aus gesteuert!
          Muss jetzt ins Training und kann auf Wunsch auch heute Abend mal Screens posten.
            @hg6806:
            … kann auf Wunsch auch heute Abend mal Screens posten. `
            Das mach mal bitte! Ich habe heute auch nochmal parallel mitprobiert, sollte eigentlich gehen. 😄
            Enrico
            • hg6806
              So, hier sind die Screenshot. Hoffe dass alles dabei ist.
                @hg6806:
                Da passiert einfach nichts!Grüße `
                Bestätigung false ist bei mir auch so. GPIO auf 1 ändern wird übernommen, aber nicht bestätigt. Rückmeldung kommt etwas später, ist bestätigt.
                Einen kleinen Unterschied habe ich gesehen:
                Ob es dass jetzt sein soll?
                Nochmal zur Sicherheit, du änderst den Wert bei GPIO, oder?
                Enrico
                • I
                  Ingo last edited by
                  geht mal 1 Seite zurück, da sind meine MQTT-Adapter-Einstellungen zu sehen.
                  Bestätigung false nach Änderung des GPIO-Wertes ist bei mir auch so.
                  Wert bei Rückmeldung kommt kurz zeitverzögert (0,5 sec)
                  Grüße Ingo
                  • hg6806
                    Ja, hatte von Enrico mal die Einstellungen ausprobiert, geht auch nicht. Sogar noch schlimmer, hier geht auch nicht mehr das Schalten über MQTTfx.
                    Btw. habe ich von MQTTfx die V1.4.2. Da gibt es wohl ein Update, wenn ich das bestätige, kommt "Location not set".
                    Finde aber nirgends eine Location Einstellung.
                    Also, nochmal, ich kann von MQTTfx die Werte ändern. Es werden beide Werte auch im ioBroker Admin verändert.
                    Was eben NICHT geht ist, der Wert des GPIO "händisch" zu ändern, auch nicht per VIS Widget.
                    Es muss also eigentlich am Datenpunkt liegen, also das schreiben eines Wertes und übermitteln an den MQTT/ESP
                    Hier mal die Einstellung:
                    • I
                      Ingo last edited by
                      hmmmmm…...
                      sieht bei mir genau so aus,
                      in meiner Anleitung habe ich ja immer mal beschrieben, wie man zwischendurch mal was testen bzw. auslesen kann.
                      Bis wohin funktioniert es denn, bzw. ab wo nicht mehr ?
                      Hast du evtl. den MQTT-Client mit installiert ??? Rausschmeißen.
                      Mach mal unter Devices bei "Send Boot state" den Haken raus, ist bei mir nicht drin.
                      Ansonsten habe ich bei deinen Bildern nichts feststellen können.
                      Nach jeder Änderung der Einstellungen im Wemos reboote ich das Modul, manche Sachen funktionieren erst dann.
                      Grüße Ingo
                      • hg6806
                        MQTT Client hatte ich installiert, aber wieder seit einiger Zeit rausgeschmissen. Vielleicht hat der was dauerhaft verstellt?
                        Send boost state auch ausgehakt und gebootet - keine Besserung.
                        Wenn ich über MQTTfx den GPIO verstelle wird es normal geloggt im fx, wenn ich über iobroker admin den Wert verändere, kommt im fx-log nichts an.
                        Also definitiv ein Schreibproblem von ioBroker zu MQTT
                        • I
                          Ingo last edited by
                          eben probiert:
                          Wert in Objekte verändert, im Log von MQTTfx kommt es sauber an.
                          Momentan habe ich keine Idee mehr, was das sein könnte.
                          Bin dann gleich im MoBa-Club bis Abend.
                          Grüße Ingo
                            Dein Objekt ist vom Typ Zeichenkette, bei mir ist der Typ Zahl, was anderes ging glaub ich nicht.
                            Enrico
                            • hg6806
                              Beides ausprobiert. NIX.
                              Bin leider mit meinem Latein am Ende!
                                Hab jetzt zu Hause nochmal probiert, Zeichenkette geht auch!
                                Was zeigt denn der Wemos im log an?
                                Könntest du mal bitte einen Screenshot mit ausgeklappter info machen, steht da der Wemos drin?
                                Enrico
                                • hg6806
                                  So, hier nochmal zwei Screenshot. Wusste jetzt nicht was genau du sehen wolltest.
                                  Log von Easy ESP. Hier sieht man das Schalten über MQTTfx aber nichts durch das Schalten über Objekts.
                                  Und hier Objekts mit aufgeklappter Info.
                                  Leider kann ich irgendwie die Spalten nicht auseinanderziehen. Ist wohl ein kleiner Bug in ioBroker
                                  Nochmal die Frage wegen dem Update von MQTT fx. Wie setzt man hier die Location?
                                  Mit welcher Version arbeitest du?
                                    Für mich sieht es so aus, als wenn der Wemos nicht mit dem MQTT Adapter verbunden ist. Wenn ich mal ne falsche IP-Adresse eingebe, kommt auch diese Meldung: WD. Uptime….. connectfailure....usw. Stimmt denn die IP-Adresse in den Controller-Einstellungen des Wemos? Hast du da aus Versehen was falsches drin?
                                    Edit:
                                    Habe grad nochmal probiert, hast du vielleicht einen copy&paste Fehler bei der IP-Adresse drin. Wenn die Adresse mit einem Leerzeichen dahinter eingegeben wird, geht es nicht, beim prüfen wird allerdings immer die Einstellung ohne Leerzeichen angezeigt. Dann einfach nochmal auf "submit" klicken, dann war der Fehler bei mir weg!
                                    Enrico
                                    • hg6806
                                      Moin!
                                      Hier nochmal ein Screenshot vom Log direkt nach dem Booten.
                                      Verbindung ist da. Sonst würde ich ja in Objects auch keine Veränderung sehen, wenn ich über fx schalte.
                                      Nochmal die Frage wegen der Version von MQTTfx
                                      • I
                                        Ingo last edited by
                                        Guten Morgen zusammen,
                                        läuft es schon bei wem ?
                                        habe glaub ich etwas den Faden verloren…
                                        kann man ganz einfach prüfen:
                                        Arduino IDE serieller Monitor, Resetknopf am Modul.
                                        Dann sollte
                                        ` > INIT : Booting version: v2.0.0-dev12
                                        INIT : Warm boot #1
                                        FS : Mounting…
                                        FS : Mount successful, used 75802 bytes of 957314
                                        INIT : Free RAM:26056
                                        INIT : I2C
                                        INIT : SPI not enabled
                                        WIFI : AP Mode disabled
                                        WIFI : AP Mode ssid will be Wemos_Rel_Rue_9 with address 192.168.4.1
                                        IP : Static IP :192.168.2.150
                                        WIFI : Connecting WLAN-Ingo attempt #1
                                        WIFI : Connected! IP: 192.168.2.150 (Wemos_Rel_Rue_9)
                                        MQTT : Connected to broker
                                        Subscribed to: /Wemos_Rel_Rue/#
                                        WD : Uptime 0 ConnectFailures 0 FreeMem 22584
                                        SW : GPIO 12 Set to 0 `
                                        erscheinen. (Die oberste wirre Zeile hab ich mal weg gelassen)
                                        Wichtig ist, was hinter "MQTT:" erscheint.
                                        Hatte ich in meiner Anleitung aber erwähnt.
                                        MQTTfx habe ich die 1.3.1, Updates hab ich auch nicht hinbekommen, funktioniert ja.
                                        Evtl neue Version runterladen, alte Version deinstallieren und neue drauf….
                                        Grüße Ingo
                                        • I
                                          Ingo last edited by
                                          wer hat meinen Status auf "professional" gesetzt ???
                                          Fühle mich unendlich geschmeichelt, ist aber nicht gerechtfertigt, so blöd wie ich mich bei anderen Themen tue.
                                          Grüße Ingo
                                          • hg6806
                                            Ich glaub' ab 100 Beiträge, wobei ich auch eher noch "Rookie" bin, besonders was SW angeht. Komme aus der HW Ecke.
                                            Also, verbunden mit MQTT bin ich, sieht man auch im Log. Kriegt halt nur keine Daten von iobroker nach MQTT.
                                            1.0k
                                            16419
