    3. Einsteigerfragen
    4. Neuinstallation, langs. Verbindung, Fehler bei Update
      Surfrobbe @Glasfaser last edited by
      @glasfaser said in Neuinstallation, langs. Verbindung, Fehler bei Update:
      @surfrobbe sagte in Neuinstallation, langs. Verbindung, Fehler bei Update:
      Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
      Ändere die Repo auf die URL:
      http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
      wie mache ich das? die Hilfe von ChatGPT bringt nicht nicht weiter 🙄
      Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Surfrobbe last edited by
        wo suchst du denn?
        wie mache ich das?
        in den Systemeinstellu gen des Admins bei den Verwahrorten eintragen
        • Glasfaser
          Glasfaser @Surfrobbe last edited by Glasfaser
          hilfe von ChatGPT
          So ein quatsch ..
          Altmodisch.. so :
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/settings.md
            Surfrobbe @Glasfaser last edited by Surfrobbe
            hilfe von ChatGPT
            So ein quatsch ..
            Altmodisch.. so :
            vielen DANK.... hatte es auch über die Suche probiert aber scheinbar die falschen Suchwörter benutzt...
            Habe es geändert aber auch leider ohne Erfolg....
            Used repository: stable
            Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
            Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.3.5  [Updatable]
            Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
            Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @Surfrobbe last edited by
              @surfrobbe
              iob repo list
              zeigen.
              • Glasfaser
                Da wurde nichts geändert , das ist die alte URL
                  @glasfaser
                  oh man, irgendwie scheint er es beim ersten Mal nicht gespeichert zu haben. Es läuft nun.... vielen DANK !!!
                  pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade self
                  Update js-controller from @4.0.24 to @5.0.12
                  • Glasfaser
                    Dann setze den Thread auf [gelöst]
                      Habe nun alle machbaren Updates gemacht und ioBroker ist im Grunde noch total jungfräulich (nur 3 Instancen) aber dennoch habe ich schon die ersten Warnung im LOG.....
                      Zusätzlich ploppt ab und zu unten links folgendes auf: Cannot read ratings: timeout
                      Hängt das mit der langsamen Verbindung zusammen?
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active last edited by
                        @glasfaser sagte in Neuinstallation, langs. Verbindung, Fehler bei Update:
                        Eine Frage für mich zum Verständnis: Ich nutze auch "download.iobroker.net", und das funktioniert. Wo ist das Problem damit?
                        '# iob repo list
                        stable : https://download.iobroker.net/sources-dist.json
                        beta : https://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Marc Berg last edited by
                          @marc-berg sagte in Neuinstallation, langs. Verbindung, Fehler bei Update:
                          Ich möchte das hier nicht durchkauen , ich bitte um Verständnis.
                          Da gibt es ein riesen Thread dazu .. warum , wieso .
                          ich suche mal eben .......
                          • Marc Berg
                            Marc Berg Most Active @Glasfaser last edited by
                            ne lass' mal, suchen kann ich auch. War mir nicht klar.
                            • Glasfaser
                              @marc-berg
                              Wurd auch mal angepinnt
                              https://forum.iobroker.net/topic/31973/latest-repo-funktioniert-oder-nicht
                                bitte als Text in code-tags posten!
                                  2023-09-17 20:43:15.942  - info: host.raspberrypi "system.adapter.admin.0" enabled
                                  2023-09-17 20:43:16.064  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 2566
                                  2023-09-17 20:43:17.046  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                                  2023-09-17 20:43:21.706  - info: admin.0 (2566) starting. Version 6.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-17 20:43:21.839  - info: admin.0 (2566) requesting all states
                                  2023-09-17 20:43:21.841  - info: admin.0 (2566) requesting all objects
                                  2023-09-17 20:43:23.401  - info: admin.0 (2566) received all objects
                                  2023-09-17 20:43:24.059  - info: admin.0 (2566) socket.io server listening on port 8081
                                  2023-09-17 20:43:24.068  - info: admin.0 (2566) http server listening on port 8081
                                  2023-09-17 20:43:24.069  - info: admin.0 (2566) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                  2023-09-17 20:43:29.057  - info: admin.0 (2566) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                                  2023-09-17 20:43:31.321  - info: admin.0 (2566) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
                                  2023-09-17 20:43:33.601  - info: admin.0 (2566) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                                  2023-09-17 20:43:39.155  - warn: admin.0 (2566) Cannot update rating: timeout of 15000ms exceeded
                                  2023-09-17 20:43:56.001  - warn: admin.0 (2566) Cannot update rating: timeout of 15000ms exceeded
                                  2023-09-17 20:51:58.751  - info: admin.0 (2566) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
                                  2023-09-17 20:55:10.556  - info: admin.0 (2566) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                                  2023-09-17 20:55:55.560  - info: admin.0 (2566) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
                                  2023-09-17 21:06:19.463  - info: admin.0 (2566) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.200: Passport was not initialized
                                  2023-09-17 21:06:34.407  - info: admin.0 (2566) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.200
                                  2023-09-17 21:08:49.338  - info: admin.0 (2566) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.200 admin
                                  2023-09-17 21:12:29.396  - info: admin.0 (2566) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.200
                                  2023-09-17 21:12:42.402  - info: admin.0 (2566) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.200 admin
                                  2023-09-17 21:15:51.599  - info: admin.0 (2566) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.200
                                  2023-09-17 21:17:31.377  - info: admin.0 (2566) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.200 admin
                                  Die timeout Warnung häufen sich… zusätzlich kommt ab und zu unten links
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @Surfrobbe last edited by
                                    Falls du IPv6 verwendest und die Möglichkeit hast IPv4 zu erzwingen kannst du das ev mal versuchen.
                                    Lt einem anderern Beitrag gibt / gab es Problem mit den IPv6 Adressen von *iobroker.net
                                    https://forum.iobroker.net/topic/68397/falsche-ipv6-dns-auflösung-iobroker-net
                                    1317
