    5. Unterschiedliche Werte Objekte vs. Blockly / VIS
      Tjaden @paul53 last edited by
      @paul53 Den Browser-Cache hatte ich da bereits gelöscht. Zusätzlich habe ich gerade einen Browser genutzt, der die Adminoberfläche bislang noch nie gesehen hat, mit dem gleichen Resultat:
      Wie gesagt, ich kann auch nicht via JS/Blockly/VIS steuern. In VIS habe ich die verschiedenen Räume mittels Schaltern hinterlegt. Weder zeigen diese jedoch den aktuellen Status an, noch kann ich diesen über die Schalter ändern.
        paul53 @Tjaden last edited by paul53
        @tjaden sagte: Den Browser-Cache hatte ich da bereits gelöscht.
        Dann speichert ioBroker die Werte für den ID-Selektor offenbar irgendwo.
        @tjaden sagte in Unterschiedliche Werte Objekte vs. Blockly / VIS:
        Im aktiven Vis "IP:8082/vis/index.html#xyz"?
          Homoran Global Moderator Administrators @Tjaden last edited by
          @tjaden kann st du mal zeigen was du da machst?
            Tjaden @Homoran last edited by Tjaden
            @homoran Habe ich im Grunde oben bereits gemacht.
            Ich habe bisher problemlos via JS/Blockly und VIS Werte des Hue-Adapters visualisieren und ändern können. Das geht nun seit dem 11.09. nicht mehr. Seitdem kann ich nur noch die Werte vom 11.09. anzeigen und nicht mehr via JS/Blockly/VIS ändern.
            Allerdings scheint der Adapter an sich einwandfrei zu funktionieren, da die Werte im Objekt-Browser (#tab-objects) aktuell sind und Änderungen auch entsprechend vom Hue-Adapter verarbeitet werden (z. B. Licht an- und ausschalten).
            Falls es irgendetwas bringt, hier noch wie es auf einer VIS-Testseite aussieht (die alten, dort nun ungewollt fixen Werte):
            Auch hier wieder 0 und 9084 Lux, genau die gleichen Werte wie im Select-ID-Fenster.
            Darüber hinaus funktionieren auch entsprechende Skripte nicht mehr, wie z. B. meine Steuerung der HMIP Rollläden via Hue Dimmer Switch.
            Offenbar können also JS/Blockly/Vis usw. nicht mehr mit dem Hue-Adapter kommunizieren.
            Das hier sind sämtliche Fehlermeldungen vom Hue-Adapter:
            Der Javascript-Adapter produziert keine Fehlermeldungen und funktioniert bis auf Funktionen die mit Hue zu tun haben tadellos. Das Skript, was oben die Rollladensteuerung zeigt ist wesentlich umfangreicher und andere Funktionen im gleichen Skript liefen die ganze Zeit störungsfrei.
              ok! warum frage ich dann bloss?
              was soll man ohne das Wissen was sich dahinter verbirgt anfangen?
              Was für Widgets, wie konfiguriert.....
              die kommunizieren mit dem Admin
              und da direkt prominent ein Hinweis auf eine falsche Objektstruktur
              und es wurde nichts geändert?
              gib mal die Langfassung von iob diag bekannt
                Tjaden @Homoran last edited by Homoran
                @homoran sagte in Unterschiedliche Werte Objekte vs. Blockly / VIS:
                Egal welches Widget, alle zeigen die alten, falschen Werte an.
                Der läuft ohne Fehlermeldungen
                Den Fehler habe ich nach dem Screenshot nicht wiedergesehen. Wie kann ich den beheben?
                Nein. An dem Tag gab es hier im Unwetter einen Stromausfall für einige Sekunden. Die Hardware verhält sich nicht auffällig.
                Skript v.2023-06-20
                *** BASE SYSTEM ***
                Hardware Vendor : Synology
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                Docker          : v8.0.1
                Virtualization  : Docker
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                20:11:42 up 5 days, 20:46,  0 users,  load average: 0.81, 0.83, 0.83
                CPU threads: 2
                *** Time and Time Zones ***
                Sun Sep 17 18:11:42 UTC 2023
                Sun Sep 17 20:11:42 CEST 2023
                CEST +0200
                Etc/UTC
                *** User and Groups ***
                root
                /root
                root
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Mem:            5.8G        2.9G        775M        214M        2.2G        2.4G
                Swap:           5.5G        415M        5.1G
                Total:           11G        3.3G        5.9G
                         5786 M total memory
                         2855 M used memory
                         3341 M active memory
                          749 M inactive memory
                          775 M free memory
                           29 M buffer memory
                         2125 M swap cache
                         5519 M total swap
                          415 M used swap
                         5104 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                /dev/vg1000/lv btrfs  1.8T  1.4T  362G  80% /
                tmpfs          tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                tmpfs          tmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /sys/fs/cgroup
                shm            tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                /dev/vg1000/lv btrfs  1.8T  1.4T  362G  80% /opt/iobroker
                /dev/vg1000/lv btrfs  1.8T  1.4T  362G  80% /etc/hosts
                tmpfs          tmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /proc/acpi
                tmpfs          tmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /proc/scsi
                tmpfs          tmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /sys/firmware
                sudo: unable to resolve host buanet-iobroker-bullseye: Name or service not known
                [Mon Sep 11 23:26:13 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                Show mounted filesystems (real ones only):
                TARGET             SOURCE        FSTYP
                E OPTIONS
                /                  /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/XXX]       btrfs
                  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=629,subvol=/@syno/@docker/btrfs/sub
                volumes/XXX
                |-/opt/iobroker    /dev/vg1000/lv[/@syno/docker/iobroker-bullseye]        btrfs
                  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=265,subvol=/@syno/docker/iobroker-b
                ullseye
                |-/etc/resolv.conf /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/containers/XXX/resolv.conf] btrfs
                  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/container
                s/XXX/resolv.conf
                |-/etc/hostname    /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/containers/XXX/hostname]    btrfs
                s/XXX/hostname
                `-/etc/hosts       /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/containers/XXX/hosts]       btrfs
                s/XXX/hosts
                /var:
                33M     /var/
                30M     /var/lib
                18M     /var/lib/apt/lists
                18M     /var/lib/apt
                13M     /var/lib/dpkg
                /opt/iobroker/backups:
                65M     /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                429M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                295M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                72M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                55M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material
                53M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static
                41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                39M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                /usr/bin/node           v18.16.1
                /usr/bin/npm            9.5.1
                /usr/bin/npx            9.5.1
                nodejs:
                  Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                     18.17.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                 *** 18.16.1-deb-1nodesource1 100
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                No configuration change needed.
                Multihost discovery server: disabled
                Discovery authentication:   enabled
                Persistent activation:      disabled
                Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                States:                     jsonl on 127.0.0.1
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.12
                admin:          6.8.0
                javascript:     7.1.4
                Adapters from github:   0
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : buanet-iobroker-bullseye                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.
                0.0 (SSL), run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : buanet-iobroker-bullseye                 -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : buanet-iobroker-bullseye                 -  enabled
                  system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
                  system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
                  system.adapter.cloud.1                  : cloud                 : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
                  system.adapter.cloud.2                  : cloud                 : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
                + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : buanet-iobroker-bullseye                 -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : buanet-iobroker-bullseye                 -  enabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
                system.adapter.dwd.1                    : dwd                   : buanet-iobroker-bullseye                 -  enabled
                  system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : buanet-iobroker-bullseye                 -  enabled
                + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : buanet-iobroker-bullseye                 -  enabled
                  system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
                  system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
                  system.adapter.history.0                : history               : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : buanet-iobroker-bullseye                 -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : buanet-iobroker-bullseye                 -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : buanet-iobroker-bullseye                 -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : buanet-iobroker-bullseye                 -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : buanet-iobroker-bullseye                 -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hue.0                    : hue                   : buanet-iobroker-bullseye                 -  enabled, port: 443
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : buanet-iobroker-bullseye                 -  enabled
                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
                + system.adapter.info.0                   : info                  : buanet-iobroker-bullseye                 -  enabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : buanet-iobroker-bullseye                 -  enabled
                  system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : buanet-iobroker-bullseye                 -  enabled
                  system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
                  system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
                  system.adapter.material.0               : material              : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
                  system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled, port: 54321
                  system.adapter.mihome.0                 : mihome                : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled, port: 9898, bind: 0.0.
                0.0
                  system.adapter.mobile.0                 : mobile                : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
                  system.adapter.nina.0                   : nina                  : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
                  system.adapter.node-red.0               : node-red              : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled, port: 1880, bind: 192.
                168.XXX.100
                  system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : buanet-iobroker-bullseye                 -  enabled
                + system.adapter.pushover.0               : pushover              : buanet-iobroker-bullseye                 -  enabled
                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : buanet-iobroker-bullseye                 -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : buanet-iobroker-bullseye                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.
                0.0
                + system.adapter.simple-api.1             : simple-api            : buanet-iobroker-bullseye                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.
                0.0, run as: admin
                  system.adapter.synochat.1               : synochat              : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
                  system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
                  system.adapter.telegram.0               : telegram              : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.
                0.0
                  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : buanet-iobroker-bullseye                 -  enabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
                  system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : buanet-iobroker-bullseye                 -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : buanet-iobroker-bullseye                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.
                0.0, run as: admin
                + system.adapter.ws.0                     : ws                    : buanet-iobroker-bullseye                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.
                0.0, run as: admin
                + instance is alive
                0.0
                0.0, run as: admin
                0.0, run as: admin
                0.0, run as: admin
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.8.0
                Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.24.1
                Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "ems-esp"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "followthesun" : 0.4.2    , installed 0.4.2
                Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                Adapter    "fullcalendar" : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                Adapter    "hue"          : 3.9.5    , installed 3.9.5
                Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                Adapter    "lgtv"         : 1.1.12   , installed 1.1.12
                Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
                Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                Adapter    "synochat"     : 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "tapo"         : 0.0.8    , installed 0.0.8
                Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                Objects and States
                Objects:        27828
                States:         22807
                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:8502            0.0.0.0:*               LISTEN      259775     103613     -
                tcp        0      0 0.0.0.0:8822            0.0.0.0:*               LISTEN      0          25040      -
                tcp        0      0 0.0.0.0:9526            0.0.0.0:*               LISTEN      1          14230      -
                tcp        0      0 0.0.0.0:9527            0.0.0.0:*               LISTEN      1          14231      -
                tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      55         69357      -
                tcp        0      0 0.0.0.0:9528            0.0.0.0:*               LISTEN      1          14232      -
                tcp        0      0 0.0.0.0:25              0.0.0.0:*               LISTEN      0          176675     -
                tcp        0      0 0.0.0.0:9529            0.0.0.0:*               LISTEN      1          14233      -
                tcp        0      0 192.168.XXX.100:42010   0.0.0.0:*               LISTEN      1000       65410811   -
                tcp        0      0 127.0.0.1:8506          0.0.0.0:*               LISTEN      0          168806     -
                tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          40506      -
                tcp        0      0 127.0.0.1:30300         0.0.0.0:*               LISTEN      0          134221     -
                tcp        0      0 192.168.XXX.100:8701    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       65413142   -
                tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          3895989    -
                tcp        0      0 127.0.0.1:16509         0.0.0.0:*               LISTEN      0          128062     -
                tcp        0      0 0.0.0.0:4190            0.0.0.0:*               LISTEN      0          207809     -
                tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN      0          121136     -
                tcp        0      0 0.0.0.0:993             0.0.0.0:*               LISTEN      0          208909     -
                tcp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*               LISTEN      0          38002      -
                tcp        0      0 0.0.0.0:6690            0.0.0.0:*               LISTEN      0          124798     -
                tcp        0      0 0.0.0.0:995             0.0.0.0:*               LISTEN      0          207839     -
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       65406669   -
                tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          40500      -
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       65406617   -
                tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          40502      -
                tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          3895990    -
                tcp        0      0 0.0.0.0:587             0.0.0.0:*               LISTEN      0          176687     -
                tcp        0      0 192.168.XXX.100:9292    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       65412855   -
                tcp        0      0 127.0.0.1:2380          0.0.0.0:*               LISTEN      0          141696     -
                tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          3894785    -
                tcp        0      0 0.0.0.0:110             0.0.0.0:*               LISTEN      0          207838     -
                tcp        0      0 0.0.0.0:143             0.0.0.0:*               LISTEN      0          208908     -
                tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          40504      -
                tcp        0      0 192.168.XXX.100:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       65411976   -
                tcp        0      0 0.0.0.0:465             0.0.0.0:*               LISTEN      0          176681     -
                tcp        0      0 127.0.0.1:2385          0.0.0.0:*               LISTEN      0          130607     -
                tcp        0      0 192.168.XXX.100:50001   0.0.0.0:*               LISTEN      0          95148      -
                tcp        0      0 0.0.0.0:50002           0.0.0.0:*               LISTEN      0          93900      -
                tcp        0      0 127.0.0.1:5555          0.0.0.0:*               LISTEN      0          126474     -
                tcp        0      0 127.0.0.1:915           0.0.0.0:*               LISTEN      0          89933      -
                tcp        0      0 0.0.0.0:12340           0.0.0.0:*               LISTEN      0          208981     -
                tcp        0      0 0.0.0.0:8500            0.0.0.0:*               LISTEN      259775     103630     -
                tcp        0      0 0.0.0.0:24245           0.0.0.0:*               LISTEN      0          208918     -
                tcp        0      0 0.0.0.0:8821            0.0.0.0:*               LISTEN      0          38522      -
                tcp6       0      0 :::8502                 :::*                    LISTEN      259775     103614     -
                tcp6       0      0 :::8822                 :::*                    LISTEN      0          25047      -
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       65422919   -
                tcp6       0      0 :::8504                 :::*                    LISTEN      0          104891     -
                tcp6       0      0 :::25                   :::*                    LISTEN      0          176676     -
                tcp6       0      0 :::8507                 :::*                    LISTEN      0          105588     -
                tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          40507      -
                tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          3895987    -
                tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN      0          44379      -
                tcp6       0      0 :::4190                 :::*                    LISTEN      0          207810     -
                tcp6       0      0 :::5566                 :::*                    LISTEN      0          65902      -
                tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN      0          44375      -
                tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN      0          44384      -
                tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN      0          44749      -
                tcp6       0      0 :::6690                 :::*                    LISTEN      0          124799     -
                tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          40501      -
                tcp6       0      0 :::6281                 :::*                    LISTEN      0          67798      -
                tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          40503      -
                tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          3895988    -
                tcp6       0      0 :::587                  :::*                    LISTEN      0          176688     -
                tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          3894786    -
                tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          40505      -
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       65408063   -
                tcp6       0      0 :::465                  :::*                    LISTEN      0          176682     -
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       65424043   -
                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       65424729   -
                tcp6       0      0 :::12340                :::*                    LISTEN      0          208982     -
                tcp6       0      0 :::8500                 :::*                    LISTEN      259775     103631     -
                tcp6       0      0 :::8821                 :::*                    LISTEN      0          38523      -
                udp        0      0 127.0.0.1:31067         0.0.0.0:*                           0          80046      -
                udp        0      0 127.0.0.1:31068         0.0.0.0:*                           0          80047      -
                udp        0      0 192.168.XXX.100:55900   0.0.0.0:*                           0          95150      -
                udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           99         3895350    -
                udp        0      0 127.0.0.1:36514         0.0.0.0:*                           0          95149      -
                udp        0      0 169.254.197.28:123      0.0.0.0:*                           87         67293782   -
                udp        0      0 10.8.0.1:123            0.0.0.0:*                           87         71897      -
                udp        0      0 192.168.XXX.100:123     0.0.0.0:*                           87         34105      -
                udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          24969      -
                udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          24965      -
                udp        0      0 192.168.XXX.255:137     0.0.0.0:*                           0          63707737   -
                udp        0      0 192.168.XXX.100:137     0.0.0.0:*                           0          63707736   -
                udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          63707689   -
                udp        0      0 192.168.XXX.255:138     0.0.0.0:*                           0          63707739   -
                udp        0      0 192.168.XXX.100:138     0.0.0.0:*                           0          63707738   -
                udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          63707690   -
                udp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*                           0          38001      -
                udp        0      0 0.0.0.0:8502            0.0.0.0:*                           259775     103618     -
                udp        0      0 0.0.0.0:45924           0.0.0.0:*                           0          63859508   -
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          63859506   -
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       65416362   -
                udp        0      0 0.0.0.0:46675           0.0.0.0:*                           0          63997567   -
                udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           0          24781      -
                udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           0          24780      -
                udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           0          24779      -
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          133313     -
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          95151      -
                udp6       0      0 :::48574                :::*                                0          67292163   -
                udp6       0      0 :::3702                 :::*                                99         3895353    -
                udp6       0      0 XXXX:XXXX:XXXX::XXXX:123:::*                                87         67293789   -
                udp6       0      0 XXXX::XXXX:XXXX:XXXX:123:::*                                87         63709343   -
                udp6       0      0 XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:123 :::*                                87         63709341   -
                udp6       0      0 XXXX::XXXX:XXXX:XXXX:123:::*                                87         63709339   -
                udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          24971      -
                udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          24962      -
                udp6       0      0 :::8502                 :::*                                259775     103619     -
                udp6       0      0 :::8503                 :::*                                0          105585     -
                udp6       0      0 :::1194                 :::*                                0          70115      -
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          63859507   -
                udp6       0      0 :::46839                :::*                                0          63859509   -
                2023-09-17 20:04:12.410  - warn: hm-rpc.3 (11650) State value to set for "hm-rpc.3.HU-Hue_Adore01.1.WHITE" has value "555000" greater than max
                "100"
                2023-09-17 20:04:12.482  - warn: hm-rpc.3 (11650) State value to set for "hm-rpc.3.HU-Hue_Adore_s.1.WHITE" has value "555000" greater than max
                "100"
                2023-09-17 20:05:00.053  - info: host.buanet-iobroker-bullseye instance system.adapter.dwd.1 started with pid 29026
                2023-09-17 20:05:02.751  - info: dwd.1 (29026) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.1, js-controlle
                r: 5.0.12
                2023-09-17 20:05:04.106  - info: dwd.1 (29026) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-17 20:05:04.636  - info: host.buanet-iobroker-bullseye instance system.adapter.dwd.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINA
                TION)
                2023-09-17 20:05:29.446  - info: javascript.0 (11489) script.js.Aktoren.Rolllaeden: Oeffnungsgrad_Min = 0
                2023-09-17 20:05:52.745  - info: hm-rpc.2 (11631) xmlrpc -> listDevices 0
                2023-09-17 20:05:52.818  - info: hm-rpc.2 (11631) new CUxD devices/channels after filter: 0
                2023-09-17 20:08:38.649  - info: admin.0 (11462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.XXX.XXX
                2023-09-17 20:08:38.665  - info: admin.0 (11462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.XXX.XXX
                2023-09-17 20:08:48.556  - info: admin.0 (11462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.XXX.XXX javascript
                2023-09-17 20:08:48.559  - info: admin.0 (11462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.XXX.XXX admin
                2023-09-17 20:09:22.827  - info: hm-rpc.2 (11631) xmlrpc -> listDevices 0
                2023-09-17 20:09:22.889  - info: hm-rpc.2 (11631) new CUxD devices/channels after filter: 0
                2023-09-17 20:09:29.449  - info: javascript.0 (11489) script.js.Aktoren.Rolllaeden: Oeffnungsgrad_Min = 0
                2023-09-17 20:10:00.091  - info: host.buanet-iobroker-bullseye instance system.adapter.dwd.1 started with pid 1190
                2023-09-17 20:10:00.131  - warn: alexa2.0 (11542) Smart Home device request blocked for SKILL_ey670570034c11ae0d12e3
                2023-09-17 20:10:02.539  - info: dwd.1 (1190) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.1, js-controller
                : 5.0.12
                2023-09-17 20:10:03.854  - info: dwd.1 (1190) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-17 20:10:04.137  - info: host.buanet-iobroker-bullseye instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1250
                2023-09-17 20:10:04.389  - info: host.buanet-iobroker-bullseye instance system.adapter.dwd.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINA
                TION)
                2023-09-17 20:10:30.271  - info: host.buanet-iobroker-bullseye instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_T
                ERMINATION)
                  Das kann irgendwo im Dateisystem etwas zerstört haben, Das System läuft danach u.U. scheinbar korrekt weiter.
                  stand das bereits irgendwo? Dann hab ich das wohl übersehen
                  Die Fehler fehlen anscheinend 😞
                  und genau die hätten jetzt weitergeholfen.
                  mit Docker kenne ich mich nicht aus
                    @homoran Gibt es da irgendeine Routine zur Reparatur? Irgendwann muss ich wohl doch in eine USV investieren...
                      Homoran Global Moderator Administrators @Tjaden last edited by Homoran
                      wenn man wüsste was, vielleicht. Aber irgenwelche gekippten Bits oder verwaiste Fragmente aufs Geratewohl zusammenflicken geht bestimmt nicht.
                      Hast du javascript mal neu gestartet?
                        @homoran Ich habe alles neu gestartet. Mehrfach. Javascript, Admin, Vis, iobroker selbst, den Container. Ich starte den ganzen NAS jetzt noch mal neu.
                        Meine letzte iobroker Sicherung ist leider einen Monat alt. Wenn alle Stricke reißen muss ich wohl einen neuen Container anlegen und die alte Sicherung auf den neuesten Stand bringen.
                        Nachtrag: Der Reboot hat nichts gebracht.
                          Tjaden @Tjaden last edited by
                          Update: Auch ein neu installierter Docker-Container mit dem Backup hat keine Besserung gebracht. Ich vermute nun, dass es an einem der beteiligten Adapter liegt und werde sobald ich dazu komme ein Downgrade von Admin durchführen.
                            Egal welches Docker Image ich verwende und egal welche Sicherung ich verwende (hatte neben der von Juli noch die aktuellen Sicherungen gefunden) – sobald ich die Sicherung wiederherstelle, funktionieren VIS und JS nicht mehr für Hue.
                            Hat noch jemand irgendeine Idee?
                              Habe das Problem gelöst.
                              Obgleich der Adapter, bzw. dessen Instanz immer mit grünem Status angezeigt wurde, war offenbar die Kommunikation gestört. Einen neuen Nutzer konnte ich darüber bei der Hue API auch nicht anlegen. Den manuell via JSON in der API angelegten Nutzer habe ich zwar speichern können, allerdings hat das auch nichts gebracht.
                              Ich habe dann einfach eine neue Instanz initialisiert mit exakt den Werten aus der Instanz 0 und siehe da – diese Instanz kann problemlos in beide Richtungen kommunizieren.
                              553
