    4. TAPO / TP-Link - Ein Objekt aktualisiert nicht
      Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
      @mcm57 sagte in TAPO / TP-Link - Ein Objekt aktualisiert nicht:
      Ich vermute mal du beziehst dich z.B. auf den tr-064 Adapter der nicht mit node 20 funktioniert hat.
      Auch.
      nuki-extended hat ebenfalls gezickt. Und im Moment liefert bei mir backitup mit nodejs20 auch keine brauchbaren Backup-Dateien an.
      Deswegen (und auch weil die allgemein zur Zeit empfohlene Version halt die 18 ist) würde ich jenseits von Test/Spiel-Systemen auch immer die 18 vorsehen. Mit anderem kann, muss es aber nicht funktionieren.
      • mcm1957
        mcm1957 @Thomas Braun last edited by
        Nuki-extended war dieselbe Ursache. Ist lt. Issue auch behoben (mit 20.6.x)
        BackupitUp kann ich nichts sagen. Hast du ein Issue erstellt?
        Bzw. kannst du es mit 20.6.x testen?
        Und ja - empfohlen für produktive System ist Node 18 ohne wenn und aber. Damit das hier nicht falsch verstanden wird. Es spricht aber nichts dagegen, wenn Tester am Testsystem auch schon mit node 20 testen.
          OT:
          Ich bin da mit @simatec dran. Das scheint aber ein ganz besonderer Sonderfall zu sein. So richtig bekommen wir das nicht eingekreist wo es klemmt.
            HaikoH last edited by
                                 v.2023-04-16
            Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Kernel:                 5.10.103-v7l+
            Installation:           Native
            Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Boot Target:            graphical.target
            Pending OS-Updates:     5
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                    /usr/bin/node           v18.17.1
                                    /usr/local/bin/npm              9.8.1
                                    /usr/local/bin/npx              9.8.1
            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
            *** nodejs is NOT correctly installed ***
            MEMORY:
            Mem:            3.8G        1.1G        1.6G         34M        1.1G        2.6G
            Swap:           7.8G         27M        7.8G
            Total:           11G        1.1G        9.5G
            Active iob-Instances:   15
            Active repo(s): stable
            ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                    admin                   6.8.0
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects:                15936
            States:                 15257
            Size of iob-Database:
            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            5.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
            2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
              Ich habe auch einen GutHub-Issue aufgemacht, weil es ggf damit zu tun hat, dass meine P110 als P100 behandelt werden - und da gäbe es ja keine Power-values abzugreifen...
              https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo/issues/12
                Thomas Braun Most Active @HaikoH last edited by
                @haikoh
                  HaikoH @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun Was konkret ist falsch?
                  Recommended versions are nodejs 18.x.y (Das sollte auch 18.17.1 abdecken) and npm 9.x.y (das sollte auch 9.8.1 abdecken)
                    @haikoh sagte in TAPO / TP-Link - Ein Objekt aktualisiert nicht:
                    Die Pfade.
                    Da ist mal von Hand npm/npx reingeballert worden. Lösch den Kram.
                      @thomas-braun danke, hab ich gemacht (nochmall alles was mit NodeJS/NPM zu tun hat entfernt, alle files, die noch über waren, gelöscht, und dann sauber neu installiert). Jetzt ist hier auch alles iO:
                                           v.2023-04-16
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                      Pending OS-Updates:     0
                                              /usr/bin/npm            9.6.7
                                              /usr/bin/npx            9.6.7
                      MEMORY:
                      Mem:            3.8G        872M        2.3G         37M        701M        2.8G
                      Swap:           7.8G          0B        7.8G
                      Total:           11G        872M         10G
                                              admin                   6.8.0
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                15936
                      States:                 15257
                      16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      7.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      Das Problem besteht aber leider nach wie vor...
                        Gibt es hier ggf. weitere Ideen, wo man noch ansetzen könnte? Danke!
                        • mcm1957
                          mcm1957 @HaikoH last edited by
                          Was sagt der Maintainer zu dem Problem?
                          Gibts Feedback im issue?
                          TA2k ist ja durchaus aktiv. Ev. mal pingen
                            HaikoH @mcm1957 last edited by
                            @mcm57 said in TAPO / TP-Link - Ein Objekt aktualisiert nicht:
                            TA2k
                            Bisher leider nur eine Rückfrage von ihm, noch keine Lösung. Bin aber wohl nicht der Einzige mit dem Problem...
                            • mcm1957
                              @haikoh
                              Ok, dann ist er aber eh dran ...
                              tapo tapo p110 tp-link
                              1868
