    4. Was bedeuten die Fehler im log?
    • Glasfaser
      Glasfaser @Krisiun last edited by
      @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
      Und jetzt muss ich warten ob da eine Antwort kommt
      richtig , aber @mcm57 ließt hier auch mit 🙂
      • Krisiun
        Ich schätze Ihr wisst auch was der Fehler bedeutet? Oder wenigstens ungefähr ?
        L Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          Lucky_ESA Developer Most Active @Krisiun last edited by Lucky_ESA
          Der Fehler wird verursacht da der Adapter versucht eine leere Variable zu ein String zu konvertieren. Hier kannst du nur mal schauen was bei dir kommt:
          http://deineip/web/timerlist
          Kommt der Fehler wenn deine Box offline ist oder auch online?
          Gruß//Lucky
          • Glasfaser
            @krisiun
            Kannst du bitte noch angeben ob du schon den js-controller 5.x hast .
            • Krisiun
              js-controller ist bei mir schon die 5.x Und ob der Fehler auch offline auftritt kann ich im Moment nicht sagen. Das sehe ich morgen früh dann kann ich berichten
              Krisiun L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Krisiun
                Krisiun @Krisiun last edited by
                Korrektur: Javascript Installierte Version:
                7.1.4
                  Bitte noch die Ausgabe hier posten. deineip durch die IP deiner Box ersetzen.
                  Gruß//Lucky
                  Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Krisiun
                    Krisiun @Lucky_ESA last edited by
                    @lucky_esa sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                    Sorry aber der Link http://deineip/web/timerlist geht bei mir nicht auf.Die Seite kann nicht angezeigt werden
                    Glasfaser Krisiun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Glasfaser
                      @krisiun
                      hast du auch deineip durch deine IP von der Box ersetzt
                      • Krisiun
                        @krisiun
                        oder: Die Website ist nicht erreichbar
                          Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                          Sorry , aber liest du nicht unsere Beiträge durch !
                          • Krisiun
                            Seite wurde nicht gefunden
                            Glasfaser L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              ich werde aus den kurzen Antworten nicht schlau !
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Krisiun last edited by Glasfaser
                                Bevor das hin und hergeht
                                bitte ein Full Screenshot von der Bildschirmseite davon !
                                  Wenn du deine IP eingesetzt hast dann haben wir den Fehler. Welche Firmware hast du auf deine Box installiert? Diese scheint fehlerhaft zu sein.
                                  Oder hast du https aktiviert?
                                  Dann so deine Box ansprechen:
                                  https://deineip/web/timerlist
                                  Gruß//Lucky
                                  • Krisiun
                                    Krisiun @Glasfaser last edited by
                                    Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Krisiun
                                      @lucky_esa
                                      Die Seite kann ebenfalls nicht geöffnet werden
                                      mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • Glasfaser
                                        @krisiun
                                        Deine Box hat doch eine Feste IP ersetze sie
                                        Zb. https://192.168.178.11/web/timerlist
                                        oder bei http
                                        http://192.168.178.11/web/timerlist
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @Krisiun last edited by
                                          @krisiun
                                          Du sollst DEINEIP durch die Ip der Box (111.222.333.444) ersetzen. Und 111 ist nur ein Beispiel.
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @mcm1957 last edited by
                                            @mcm57 sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                                            @krisiun
                                            Du sollst
                                            hat er aber nicht , mehr als erklären kann man hier nicht !
                                            46978
