    4. Was bedeuten die Fehler im log?
      Lucky_ESA Developer Most Active @Krisiun last edited by Lucky_ESA
      @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
      Ich schätze Ihr wisst auch was der Fehler bedeutet? Oder wenigstens ungefähr ?
      Der Fehler wird verursacht da der Adapter versucht eine leere Variable zu ein String zu konvertieren. Hier kannst du nur mal schauen was bei dir kommt:
      http://deineip/web/timerlist
      Kommt der Fehler wenn deine Box offline ist oder auch online?
      Gruß//Lucky
      • Glasfaser
        Glasfaser @Krisiun last edited by
        @krisiun
        Kannst du bitte noch angeben ob du schon den js-controller 5.x hast .
        • Krisiun
          js-controller ist bei mir schon die 5.x Und ob der Fehler auch offline auftritt kann ich im Moment nicht sagen. Das sehe ich morgen früh dann kann ich berichten
          Krisiun L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Krisiun
            Krisiun @Krisiun last edited by
            Korrektur: Javascript Installierte Version:
            7.1.4
              Bitte noch die Ausgabe hier posten. deineip durch die IP deiner Box ersetzen.
              Gruß//Lucky
              Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Krisiun
                Krisiun @Lucky_ESA last edited by
                @lucky_esa sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                Sorry aber der Link http://deineip/web/timerlist geht bei mir nicht auf.Die Seite kann nicht angezeigt werden
                Glasfaser Krisiun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Glasfaser
                  @krisiun
                  hast du auch deineip durch deine IP von der Box ersetzt
                  • Krisiun
                    @krisiun
                    oder: Die Website ist nicht erreichbar
                      Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                      Sorry , aber liest du nicht unsere Beiträge durch !
                      • Krisiun
                        Seite wurde nicht gefunden
                        Glasfaser L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          ich werde aus den kurzen Antworten nicht schlau !
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Krisiun last edited by Glasfaser
                            Bevor das hin und hergeht
                            bitte ein Full Screenshot von der Bildschirmseite davon !
                              Wenn du deine IP eingesetzt hast dann haben wir den Fehler. Welche Firmware hast du auf deine Box installiert? Diese scheint fehlerhaft zu sein.
                              Oder hast du https aktiviert?
                              Dann so deine Box ansprechen:
                              https://deineip/web/timerlist
                              Gruß//Lucky
                              • Krisiun
                                Krisiun @Glasfaser last edited by
                                Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Krisiun
                                  @lucky_esa
                                  Die Seite kann ebenfalls nicht geöffnet werden
                                  mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • Glasfaser
                                    @krisiun
                                    Deine Box hat doch eine Feste IP ersetze sie
                                    Zb. https://192.168.178.11/web/timerlist
                                    oder bei http
                                    http://192.168.178.11/web/timerlist
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @Krisiun last edited by
                                      @krisiun
                                      Du sollst DEINEIP durch die Ip der Box (111.222.333.444) ersetzen. Und 111 ist nur ein Beispiel.
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @mcm1957 last edited by
                                        @mcm57 sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                                        @krisiun
                                        Du sollst
                                        hat er aber nicht , mehr als erklären kann man hier nicht !
                                        • Krisiun
                                          Ich kann den OpenWebif
                                          Quelloffenes Webinterface für Linux-Receiver
                                          Vu+ Uno4K SE
                                          nur durch eingabe von der gültigen IP erreichen. Und das geht alles andere nicht. Und mein Image ist bestimmt in Ordnung. Läuft schon seid Jahren ohne Probleme
                                          Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Glasfaser
                                            hast du jetzt das gemacht ... was wir jetzt schon die ganze zeit schreiben .
                                            Bitte lese es mal langsam durch dann verstehst du es auch !
                                            46978
