    4. Ein Update ist schief gegangen
    • Glasfaser
      Glasfaser @Lenny.CB last edited by Glasfaser
      @lenny-cb sagte in Ein Update ist schief gegangen:
      /usr/bin/nodejs v18.17.1
      /usr/bin/node v18.17.1
      /usr/local/bin/npm 6.14.13
      /usr/local/bin/npx 6.14.13
      Das ist schief installiert :
      siehe hier
      Teil 2
      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
      oder das Script von
      Thomas Braun nutzen
      EDIT :
      Link
      https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
        Homoran Global Moderator Administrators @Lenny.CB last edited by
        ich bekomme keine npm-Version über 6.14.13 installiert.
        sollst du auch nie nicht machen
        die korrekte npm Version kommt zusammen mit dem jeweiligen nodejs Paket
        Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Lenny.CB
          Lenny.CB Most Active @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Ein Update ist schief gegangen:
          das ist mir auch so geläufig.
          Ich hatte alles runter geworfen. npm -v und node -v brachten keine Ergebnisse.
          Nach der Installation von node 18 war npm 6.xxx wieder da.
          Das habe ich nicht absichtlich getan. 😧
            Thomas Braun Most Active @Lenny.CB last edited by Thomas Braun
            Habe keine Idee mehr!
            Ich schon.
            Erst mal NICHT als root herumkaspern.
            throttled=0x50000
            Dann scheint die Spannungsversorgung zu wackeln.
            Schlampig, ich weiß, aber mit meiner Frage wisst ihr warum.
            Nö. Warum hält man sein System nicht bezeiten auf Stand? 'Stretch' war ja auch schon längst tot. Vom Buster kannst du gleich zum Bullseye weiterziehen.
            Zu node: Versuch mein Skript. Ist oben schon verlinkt.
            Und
            The systems needs to be REBOOTED!
            steht auch nicht zur Dekoration im Output.
            Davon abgesehen ist das auch nicht die ganze Wahrheit, da fehlt Anfang und Ende vom diag.
            • Lenny.CB
              Lenny.CB Most Active @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in Ein Update ist schief gegangen:
              Ich schon.
              throttled=0x50000
              Und
              also warum noch Stretch??? - Der Pi war schon immer sehr zickig. Ich war immer froh das er in Verbindung mit zigbee ohne Zaudern lief (wenn er das mal tat)
              Zum Thema Reboot: der Pi hatte heut nicht den ersten Reboot. Sowas mache ich normal immer nach einen Update oder einer Installation.
              zum Schluß:
              nach dem Ausführen von Deinem Script startet der Pi nicht mehr.
              Hier noch der Auszug aus dem Script:
              ioBroker nodejs fixer 2023-09-15
              No recommendation for nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
              Your current setup is:
              /usr/bin/corepack       0.18.0
              *** nodejs is NOT correctly installed ***
              We found these nodejs versions available for installation:
              nodejs:
                Installed: 18.17.1-1nodesource1
                Candidate: 18.17.1-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.17.1-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.17.0-1nodesource1 500
                   18.16.1-1nodesource1 500
                   18.16.0-1nodesource1 500
                   18.15.0-1nodesource1 500
                   18.14.2-1nodesource1 500
                   18.14.1-1nodesource1 500
                   18.14.0-1nodesource1 500
                   18.13.0-1nodesource1 500
                   18.12.0-1nodesource1 500
                   18.11.0-1nodesource1 500
                   18.10.0-1nodesource1 500
                   18.9.1-1nodesource1 500
                   18.9.0-1nodesource1 500
                   18.8.0-1nodesource1 500
                   18.7.0-1nodesource1 500
                   18.6.0-1nodesource1 500
                   18.5.0-1nodesource1 500
                   18.4.0-1nodesource1 500
                   18.3.0-1nodesource1 500
                   18.2.0-1nodesource1 500
                   18.1.0-1nodesource1 500
                   18.0.0-1nodesource1 500
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
              Your nodejs-Installation seems to be not correct. Shall we try to fix it?
              Press <y> to continue or any other key to quit
              Fixing your nodejs setup
              *** Deleting /usr/local/bin/npm ***
              *** Deleting /usr/local/bin/npx ***
              Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob node-update' again to check if your installation is fine now
              You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version ?
              Trying to fix your installation now. Please be patient.
              rm: cannot remove '/usr/share/keyrings/nodesource.gpg'$'\n''/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg': No such file or directory
              Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
              *** These repos are active on your system:
              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
              Reading package lists... Done
              *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
              *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
              deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
              Package: nodejs
              Pin: origin deb.nodesource.com
              Pin-Priority: 1001
              *** These repos are active after the adjustments:
              Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
              Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [5161 B]
              Fetched 17.3 kB in 3s (5612 B/s)
              Installing the recommended nodejs version now!
              Building dependency tree... Done
              E: Version '-1nodesource1' for 'nodejs' was not found
              nodejs is already the newest version (18.17.1-1nodesource1).
              Calculating upgrade... Done
              The following packages have been kept back:
                guile-2.2-libs
              0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
              We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
              *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
               Please refresh or restart your browser in a few moments.
              This system needs to be REBOOTED NOW!
                Das kann nicht sein, das greift nur beim nodejs-Paket zu und das wird zum Start des Pi natürlich nicht benötigt.
                Homoran Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                  @thomas-braun ausser die sd karte war bereits morsch und hat bei den letzten Schreibvorgängen endgültig alle Viere von sich gestreckt
                    Das kann natürlich sein. Hat aber auch nicht ursächlich mit dem Skript zu tun.
                    Wobei mir da ein paar andere Dinge noch ins Auge springen, die ich mir gerade nicht erklären kann...
                    • Lenny.CB
                      leider doch.
                      Kann es sein, dass es an der Root-Installation liegt? (Wobei meine Installationen ioBroker-Anfang als root laufen. (ohne das jetzt mal zu werten.)
                      Dein Script hatte ich aber mit dem "PI-User" gemacht. Ging ja auch nicht anders.
                      • Lenny.CB
                        welche wären das?
                          welche wären das?
                          Nur im Diagnose-Teil. Nur Optik.
                          Möglich. Als root verfummelt man sich halt eh man es sich versieht irgendwas. Weswegen man halt auch nie als root herumhampelt.
                            @lenny-cb
                            Kommst du jetzt wieder auf die Kiste?
                            sudo apt update
                            sagt? Da klemmt ja auch guile-2.2-libs irgendwo fest. Offenbar ist dein dist-upgrade nicht richtig durchgelaufen.
                            • Lenny.CB
                              @lenny-cb
                              sudo apt update
                              nope, kein ssh-Zugang. Stecke morgen mal einen Monitor dran und schaue ob nur ssh das Problem ist oder ganz tot.
                              • Lenny.CB
                                welche wären das?
                                wie gesagt, ich mache seit Jahren nicht anderes als apt-get update/upgrade und 2x node-Installation (12-->14-->16). da hält sich das "Verfummeln" in Grenzen.
                                  @lenny-cb
                                  Dann kannst du ja diese zwei-drei Dinge erst Recht ohne root machen.
                                  • Lenny.CB
                                    Lenny.CB Most Active @Lenny.CB last edited by Lenny.CB
                                    @lenny-cb
                                    sudo apt update
                                    kurze Zusammenfassung:
                                    warum startete der PI nicht mehr?
                                    Tat er, nur war nach dem Ausführen des Scriptes eth0 weg.
                                    Konnte behoben werden indem in /boot/cmdline.txt am Ende der Zeile "net.ifnames=0" angehangen wurde.
                                    zur Frage was apt update ergibt:
                                    apt update --> apt upgrade
                                    guile-2.2-libs -_> wurde zurückgehalten
                                    apt full-upgrade
                                    Installation erledigt
                                    node -v --> v18.17.1
                                    npm - v --> 9.6.7
                                    keiner der Adapter starten. Im Log kommt immer noch der Fehler (Beispiel Zigbee):
                                    host.RPI3
                                    2023-09-18 13:39:03.991	info	iobroker npm-install: exit 25
                                    host.RPI3
                                    2023-09-18 13:39:02.912	error	iobroker npm-install: Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/jsonl-dbnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/.jsonl-db-koHBLxk9npm ERR! errno -39npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/jsonl-db' -> '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/.jsonl-db-koHBLxk9'npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-09-18T11_37_56_021Z-debug-0.loghost.RPI3 Cannot install iobroker.zigbee@1.8.24: 217
                                    host.RPI3
                                    2023-09-18 13:39:02.903	info	iobroker npm-install: Try to solve ENOTEMPTY error automatically
                                    host.RPI3
                                    2023-09-18 13:37:52.412	info	iobroker npm-install: Installing iobroker.zigbee@1.8.24... (System call)
                                    host.RPI3
                                    2023-09-18 13:37:52.406	info	iobroker npm-install: NPM version: 9.6.7
                                    host.RPI3
                                    2023-09-18 13:37:37.847	info	iobroker install zigbee@1.8.24 using installedFrom
                                    host.RPI3
                                    2023-09-18 13:37:37.843	warn	startInstance cannot find adapter "zigbee@1.8.24". Try to install it... 1 attempt
                                    Controller ist auf Version v5.0.12
                                    Alle Adapter in diesem Slave sind auf dem aktuellen Stand.
                                      Kann aber nicht mit dem nodejs-Skript zusammenhängen, da ist kein Code diesbezüglich drin.
                                      Zu
                                      jag mal den
                                      iob fix
                                      über das System.
                                      • Lenny.CB
                                        Lenny.CB Most Active @Thomas Braun last edited by Lenny.CB
                                        Zu
                                        jag mal den
                                        iob fix
                                        über das System.
                                        gemacht:
                                        library: loaded
                                        Library version=2022-12-09
                                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                            Script version: 2023-04-02
                                            Installing prerequisites (1/5)
                                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                        OK:3 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                        Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                        Installed gcc-c++
                                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                        Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                        Fixing directory permissions...
                                            Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                                        Done.
                                            Database maintenance (4/5)
                                        Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                        No relevant JSONL files found to compress, skip
                                            Checking autostart (5/5)
                                        Enabling autostart...
                                        Autostart enabled!
                                            Your installation was fixed successfully
                                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                                        der Slave hat dann auch angefangen die Adapter zu installieren.
                                        Zwischenzeitlich war wohl ein Neustart fällig, seit dem ist der nicht mehr mit dem Multi verbunden.
                                        Eine ioB-Instanz läuft auf dem Pi, keine Verbindung.
                                        2124
