    4. Ein Update ist schief gegangen
      Thomas Braun Most Active @Lenny.CB last edited by
      @lenny-cb sagte in Ein Update ist schief gegangen:
      nach dem Ausführen von Deinem Script startet der Pi nicht mehr.
      Das kann nicht sein, das greift nur beim nodejs-Paket zu und das wird zum Start des Pi natürlich nicht benötigt.
      Homoran Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
        @thomas-braun ausser die sd karte war bereits morsch und hat bei den letzten Schreibvorgängen endgültig alle Viere von sich gestreckt
          Das kann natürlich sein. Hat aber auch nicht ursächlich mit dem Skript zu tun.
          Wobei mir da ein paar andere Dinge noch ins Auge springen, die ich mir gerade nicht erklären kann...
          Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Lenny.CB
            Lenny.CB Most Active @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in Ein Update ist schief gegangen:
            leider doch.
            Kann es sein, dass es an der Root-Installation liegt? (Wobei meine Installationen ioBroker-Anfang als root laufen. (ohne das jetzt mal zu werten.)
            Dein Script hatte ich aber mit dem "PI-User" gemacht. Ging ja auch nicht anders.
            • Lenny.CB
              welche wären das?
                welche wären das?
                Nur im Diagnose-Teil. Nur Optik.
                Möglich. Als root verfummelt man sich halt eh man es sich versieht irgendwas. Weswegen man halt auch nie als root herumhampelt.
                  Thomas Braun Most Active @Lenny.CB last edited by Thomas Braun
                  @lenny-cb
                  Kommst du jetzt wieder auf die Kiste?
                  sudo apt update
                  sagt? Da klemmt ja auch guile-2.2-libs irgendwo fest. Offenbar ist dein dist-upgrade nicht richtig durchgelaufen.
                  • Lenny.CB
                    @lenny-cb
                    sudo apt update
                    nope, kein ssh-Zugang. Stecke morgen mal einen Monitor dran und schaue ob nur ssh das Problem ist oder ganz tot.
                    • Lenny.CB
                      welche wären das?
                      wie gesagt, ich mache seit Jahren nicht anderes als apt-get update/upgrade und 2x node-Installation (12-->14-->16). da hält sich das "Verfummeln" in Grenzen.
                        @lenny-cb
                        Dann kannst du ja diese zwei-drei Dinge erst Recht ohne root machen.
                        • Lenny.CB
                          Lenny.CB Most Active @Lenny.CB last edited by Lenny.CB
                          @lenny-cb
                          sudo apt update
                          kurze Zusammenfassung:
                          warum startete der PI nicht mehr?
                          Tat er, nur war nach dem Ausführen des Scriptes eth0 weg.
                          Konnte behoben werden indem in /boot/cmdline.txt am Ende der Zeile "net.ifnames=0" angehangen wurde.
                          zur Frage was apt update ergibt:
                          apt update --> apt upgrade
                          guile-2.2-libs -_> wurde zurückgehalten
                          apt full-upgrade
                          Installation erledigt
                          node -v --> v18.17.1
                          npm - v --> 9.6.7
                          keiner der Adapter starten. Im Log kommt immer noch der Fehler (Beispiel Zigbee):
                          host.RPI3
                          2023-09-18 13:39:03.991	info	iobroker npm-install: exit 25
                          host.RPI3
                          2023-09-18 13:39:02.912	error	iobroker npm-install: Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/jsonl-dbnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/.jsonl-db-koHBLxk9npm ERR! errno -39npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/jsonl-db' -> '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/.jsonl-db-koHBLxk9'npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-09-18T11_37_56_021Z-debug-0.loghost.RPI3 Cannot install iobroker.zigbee@1.8.24: 217
                          host.RPI3
                          2023-09-18 13:39:02.903	info	iobroker npm-install: Try to solve ENOTEMPTY error automatically
                          host.RPI3
                          2023-09-18 13:37:52.412	info	iobroker npm-install: Installing iobroker.zigbee@1.8.24... (System call)
                          host.RPI3
                          2023-09-18 13:37:52.406	info	iobroker npm-install: NPM version: 9.6.7
                          host.RPI3
                          2023-09-18 13:37:37.847	info	iobroker install zigbee@1.8.24 using installedFrom
                          host.RPI3
                          2023-09-18 13:37:37.843	warn	startInstance cannot find adapter "zigbee@1.8.24". Try to install it... 1 attempt
                          Controller ist auf Version v5.0.12
                          Alle Adapter in diesem Slave sind auf dem aktuellen Stand.
                            Kann aber nicht mit dem nodejs-Skript zusammenhängen, da ist kein Code diesbezüglich drin.
                            Zu
                            jag mal den
                            iob fix
                            über das System.
                            • Lenny.CB
                              Lenny.CB Most Active @Thomas Braun last edited by Lenny.CB
                              Zu
                              jag mal den
                              iob fix
                              über das System.
                              gemacht:
                              library: loaded
                              Library version=2022-12-09
                                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                  Script version: 2023-04-02
                                  Installing prerequisites (1/5)
                              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                              OK:3 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Paketlisten werden gelesen… Fertig
                              Installed gcc-c++
                                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                              Created /etc/sudoers.d/iobroker
                              Fixing directory permissions...
                                  Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                              Done.
                                  Database maintenance (4/5)
                              Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                              No relevant JSONL files found to compress, skip
                                  Checking autostart (5/5)
                              Enabling autostart...
                              Autostart enabled!
                                  Your installation was fixed successfully
                                  Run iobroker start to start ioBroker again!
                              der Slave hat dann auch angefangen die Adapter zu installieren.
                              Zwischenzeitlich war wohl ein Neustart fällig, seit dem ist der nicht mehr mit dem Multi verbunden.
                              Eine ioB-Instanz läuft auf dem Pi, keine Verbindung.
                              2124
