    4. Zeigt her eure Visu
    Zeigt her eure Visu
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Oli last edited by
      @oli sagte in Zeigt her eure Visu:
      Senderbeschreibung
      neee, die hab ich mir pro Sender aus Wikipedia geholt und jeweils in einen DP geschrieben welcher beim jeweiligen Sender in der VIS angezeigt wird.
      • O
        Oli @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75
        Aja, danke für die Info
        michl75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • michl75
          michl75 @Oli last edited by
          Da mir meine alte nicht mehr gefiel, habe ich nun neu gemacht bzw. bin derzeit dran.
          Wie findet Ihr?
          Crazy32 S 2 Replies Last reply Reply Quote 4
          • Crazy32
            Crazy32 @michl75 last edited by
            @michl75 sagte in Zeigt her eure Visu:
            Wie findet Ihr?
            Da hast Du sehr viel Arbeit reingesteckt. Hat sich gelohnt, gefällt mir 👍
              syber @michl75 last edited by
              @michl75
              sehr schön👍
              könntest du das Projekt mal komplett reinstellen☺
              • michl75
                michl75 @syber last edited by
                @syber du meinst von allen Seiten ? 🙄 ... das ist schon einiges ...
                Wenn ich bisschen Zeit bekomme, kann ich nach und nach alles reinstellen.
                S S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  stronoff @michl75 last edited by stronoff
                  @michl75 Wie hast Du die Diagramme realisiert? Ist das Grafana?
                  Und woher kommen Deine Wetterdaten?
                  • michl75
                    michl75 @stronoff last edited by
                    @stronoff
                    Guten Morgen,
                    Grafana hatte ich, gehe davon aber wieder weg. Finde bei den "alten" Raspi's und so vielen VIS-Seiten ... frist das Grafana enorme Ressourcen. Habe das hier bei 4 Raspi 3+ getestet... daher kam die Entscheidung wieder zu Flot zurückzukehren. Mit Flot finde ich kann man auch viel und schöne Diagramme machen.
                    Meine Wetterdaten kommen einmal aus einer selbst gebauten Wetterstation. Früher hatte ich eine von Homematic (einmal die ganz groß - echt teuer, und dann eh nur noch die kleine einfache), die gingen immer nach ca. 2 bis 2 1/2 kaputt - pünktlich nach Ende der Garantie. Hier war das Problem, dass sie sich immer schneller "entladen" haben. am Ende hielten die Akkus oder Batterien gerade noch 3 Wochen. Also mit EPS8266 und diversen Sensoren" selbst eine gebaut.
                    Zusätzlich nutze ich die Dienste/Adapter "daswetter", "dwd", "followthesun" und "odl".
                    Wetterstation:
                    externe Daten:
                    O S 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                      @michl75
                      ja wäre schön als Projekt Export 😃
                      • michl75
                        @syber
                        Hätte ich gern gemacht, aber maximaler Dateiupload hier 5MB ... die Vis hat 11 MB 🙂
                          @michl75 hab die ne PM geschickt oder du teilst es einzelne Päckchen👍
                          • O
                            Oli @michl75 last edited by
                            @michl75
                            Cooles Projekt, darf ich fragen, woher du die Weltkarte und die Bilder der Sonnenaktivität hast?
                            • michl75
                              @oli Guten Morgen logo 🙂
                              Weltkarte
                              Sonnenaktivität
                              Spaceweather und die Nasa stellen noch viel mehr zur Verfügung... da musst mal guggen unter den Links... da findet man Unmengen an Bilder und Daten.
                              O D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • O
                                @michl75
                                super danke dir
                                • michl75
                                  @oli gern 🙂
                                    @michl75 Vielen Dank👍 sieht super aus👍 👍 👍
                                    • michl75
                                      @syber gerne 🙂 Paar kleinere Fehler sind noch drinnen, aber ... naja, eines nach dem anderen 🙂
                                      • Nashra
                                        @michl75
                                        würdest Du die die einzelnen Views von Wetterstation und externe Daten hier teilen?
                                        • michl75
                                          michl75 @Nashra last edited by
                                          @nashra hätte ich eben gern gemacht, aber beim einfügen des Codes... max 10.000 Zeichen.
                                          Hast OneDrive ?
                                          • Nashra
                                            Nashra Most Active Forum Testing @michl75 last edited by
                                            @michl75
                                            Moin, brauchen wir nicht, das geht auch hier.
                                            Speicher die einzelnen Views als Textfile z.b. wetterstation.txt und lade sie hier als Datei hoch.
                                            vis
                                            48
                                            123
                                            25242
