    4. Performance Probleme durch Shelly Adapter?
      Wildbill @Schtallone last edited by Wildbill
      @schtallone Wenn Du die defekte Platte gegen eine neue getauscht hast, dann gib dem Ganzen bitte auch Zeit! Es werden dann alle Daten von der intakten Platte erst einmal auf die neue leere Platte gespiegelt. Das dauert und lastet Dein QNAP bestimmt auch wieder gut aus. Da dann gleich zu erwarten, das System und iobroker rennt wieder ist eine falsche Erwartung. Sowas kann, je nach Größe ein Weilchen dauern, auch Stunden oder gar Tage, wobei ich Letzteres bei RAID1 nicht erwarten würde. Es schadet auch nix, für diesen Zeitraum alles auf dem Gerät zu beenden. Alles, was mit Docker, VM, LXC zu tun hat, alle Dienste, alle Verbindungen von Rechnern zu trennen und das Ding erst einmal machen zu lassen.
      HIER steht, wie es gemacht werden sollte.
      Gruss, Jürgen
        Schtallone @Wildbill last edited by
        @wildbill Hallo,
        ja danke für den Hinweis. Habe das schon mal vor Jahren gemacht, hat glaube ich 2 Tage gedauert? War aber auch ein langsameres NAS. DANKE
          Schtallone @Guest last edited by
          @dp20eic
          so ich habe es geschafft, auch den NI Wert anzeigen zu lassen. Dazu musste ich eine mod. Version von top (nennt sich htop) auf dem NAS installieren.
          [~] # htop
            1  [||||||#########################***********************               70.3%]   Tasks: 147, 559 thr; 2 running
            2  [|##############################************************              73.0%]   Load average: 1.97 2.24 2.26
            Mem[||||||||||||||#######################***********               1.34G/7.61G]   Uptime: 1 day, 06:46:06
            Swp[|                                                              2.27M/22.9G]
            PID USER      PRI  NI  VIRT   RES   SHR S CPU% MEM%   TIME+  Command
           3441 admin      20   0 1326M 19396  9824 S 35.0  0.2  2h12:29 /sbin/hal_daemon -f
          10860 admin      20   0  138M 17320 15580 R 28.5  0.2  0:00.47 manaRequest.cgi
           3521 admin      20   0 1326M 19396  9824 S 26.5  0.2 25:10.38 /sbin/hal_daemon -f
           3010 admin      20   0  2520  2288   964 S  7.1  0.0  0:09.03 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/IOTop/iotop
           3011 admin      20   0  2524  2288   964 S  5.8  0.0  0:09.86 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/IOTop/iotop
          24282 admin      20   0  1876  1684   964 S  4.5  0.0  0:55.24 iotop
           8086 admin      20   0  2204  1840   356 R  2.6  0.0  0:01.35 htop
           3485 admin      20   0 1326M 19396  9824 S  2.6  0.2 33:27.30 /sbin/hal_daemon -f
           3501 admin      20   0 1326M 19396  9824 S  1.9  0.2  9:59.30 /sbin/hal_daemon -f
           3500 admin      20   0 1326M 19396  9824 S  1.9  0.2  9:55.69 /sbin/hal_daemon -f
           2117 admin      18  -2 2191M 20980  7800 S  1.3  0.3  0:12.31 /usr/local/apache/bin/apache_proxy -k start -f /etc/apache-sys-proxy.conf
           3490 admin      20   0 1326M 19396  9824 S  0.6  0.2 11:26.21 /sbin/hal_daemon -f
           3494 admin      20   0 1326M 19396  9824 S  0.6  0.2  1:00.04 /sbin/hal_daemon -f
           3496 admin      20   0 1326M 19396  9824 S  0.6  0.2  3:42.68 /sbin/hal_daemon -f
           2350 admin      18  -2 2191M 20980  7800 S  0.6  0.3  0:00.25 /usr/local/apache/bin/apache_proxy -k start -f /etc/apache-sys-proxy.conf
          29203 admin      20   0 20692  4440  3000 S  0.6  0.1  1:16.65 /bin/sh /sbin/qdesk_soldier
           3499 admin      20   0 1326M 19396  9824 S  0.0  0.2  9:55.88 /sbin/hal_daemon -f
           3484 admin      20   0 1326M 19396  9824 S  0.0  0.2  6:47.56 /sbin/hal_daemon -f
          10394 admin      20   0  222M 15704  6584 S  0.0  0.2  2:24.91 /mnt/ext/opt/Python/bin/python2 /sbin/wsd.py
           8493 admin      20   0  219M 18392  3256 S  0.0  0.2  1:40.32 python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
           4487 admin      20   0  311M  1156   384 S  0.0  0.0  0:39.50 /sbin/lvmetad
          22971 admin      20   0 18360  2276  2108 S  0.0  0.0  1:12.35 /sbin/gen_bandwidth -r
          23792 admin      20   0  152M  4868  3756 S  0.0  0.1  0:01.76 qNoticeEngined: Write notice is enabled...
           3480 admin      20   0 1326M 19396  9824 S  0.0  0.2  5:46.24 /sbin/hal_daemon -f
          22665 admin      20   0 84952  2348  2072 S  0.0  0.0  2:38.81 /sbin/rfsd -i -f /etc/rfsd.conf
          22664 admin      20   0 84952  2348  2072 S  0.0  0.0  2:38.81 /sbin/rfsd -i -f /etc/rfsd.conf
           3476 admin      20   0 1326M 19396  9824 S  0.0  0.2  1:59.95 /sbin/hal_daemon -f
           3486 admin      20   0 1326M 19396  9824 S  0.0  0.2  1:54.84 /sbin/hal_daemon -f
          19651 admin      20   0 16180  2456  2220 S  0.0  0.0  0:02.12 top
           8545 admin      20   0  222M 20404  5784 S  0.0  0.3  2:30.69 python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
          21946 guest      20   0 30660  3224  2564 S  0.0  0.0  2:53.21 avahi-daemon: running [QNAP-TS251D.local]
          11426 admin      20   0 74752  7956  6944 S  0.0  0.1  0:40.08 /sbin/vdd_control -d
           8495 admin      20   0  219M 18392  3256 S  0.0  0.2  1:27.91 python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
           3487 admin      20   0 1326M 19396  9824 S  0.0  0.2  2:57.89 /sbin/hal_daemon -f
          28830 admin      20   0 14812  4596  3148 S  0.0  0.1  0:00.80 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/IOTop/gottyIO -p 18986 -w /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/IOTop/iotop
           2372 admin      18  -2 2191M 20980  7800 S  0.0  0.3  0:00.66 /usr/local/apache/bin/apache_proxy -k start -f /etc/apache-sys-proxy.conf
          30634 admin      20   0 88172  9760  8592 S  0.0  0.1  0:00.20 sshd: admin@pts/2
           2365 admin      18  -2 2191M 20980  7800 S  0.0  0.3  0:00.20 /usr/local/apache/bin/apache_proxy -k start -f /etc/apache-sys-proxy.conf
          10454 admin      20   0  222M 15704  6584 S  0.0  0.2  1:19.57 /mnt/ext/opt/Python/bin/python2 /sbin/wsd.py
           7597 admin      20   0 41708  3752  2456 S  0.0  0.0  1:32.50 /mnt/ext/opt/netmgr/util/redis/redis-server *:0
           9830 admin      20   0  441M 40184  9108 S  0.0  0.5  2:37.13 /mnt/ext/opt/Python/bin/python /mnt/ext/opt/netmgr/api service ip_monitor start
          16150 admin      20   0  176M  8036  5684 S  0.0  0.1  0:03.79 /usr/local/apache/bin/apache -k start -c PidFile /var/lock/apache.pid -f /etc/config/apache/apache.conf
          26141 admin      20   0  857M 51668  4504 S  0.0  0.6  0:13.25 /usr/local/mariadb/bin/mysqld --defaults-file=/etc/qcoolie-mariadb.cnf --basedir=/usr/local/mariadb --data
           3497 admin      20   0 1326M 19396  9824 S  0.0  0.2  2:38.69 /sbin/hal_daemon -f
          10470 admin      20   0  222M 15704  6584 S  0.0  0.2  1:03.52 /mnt/ext/opt/Python/bin/python2 /sbin/wsd.py
          18490 admin      20   0 90188  5640  3848 S  0.0  0.1  0:44.02 /usr/local/sbin/_thttpd_ -p 58080 -nor -nos -u admin -d /home/httpd -c **.* -h 127.0.0.1 -i /var/lock/._th
          22811 admin      20   0  196M 17292 14908 S  0.0  0.2  0:21.93 /sbin/bcclient
           2367 admin      18  -2 2191M 20980  7800 S  0.0  0.3  0:00.22 /usr/local/apache/bin/apache_proxy -k start -f /etc/apache-sys-proxy.conf
           2356 admin      18  -2 2191M 20980  7800 S  0.0  0.3  0:00.11 /usr/local/apache/bin/apache_proxy -k start -f /etc/apache-sys-proxy.conf
           2317 admin      18  -2 2191M 20980  7800 S  0.0  0.3  0:00.22 /usr/local/apache/bin/apache_proxy -k start -f /etc/apache-sys-proxy.conf
           8554 admin      20   0  163M  2760  2544 S  0.0  0.0  0:16.68 /usr/local/bin/rates_monitor_start
          11416 admin      20   0  4408  1488  1392 S  0.0  0.0  0:02.04 /sbin/iscsid --config=/etc/config/iscsi/sbin/iscsid.conf --initiatorname=/etc/iscsi/initiatorname.iscsi
           3493 admin      20   0 1326M 19396  9824 S  0.0  0.2  1:23.23 /sbin/hal_daemon -f
          20813 admin      20   0  162M  4872  3644 S  0.0  0.1  0:56.51 /usr/local/bin/hda_qmonitor -pid:24141 -reg:/mnt/HDA_ROOT -client:hda_qmonitor -filter:0x6763 -b -m
          23781 admin      20   0  227M  5648  4576 S  0.0  0.1  0:02.25 /sbin/qShield
          22812 admin      20   0  196M 17292 14908 S  0.0  0.2  0:21.80 /sbin/bcclient
           3488 admin      20   0 1326M 19396  9824 S  0.0  0.2  0:30.67 /sbin/hal_daemon -f
          22075 admin      20   0  104M 12144  6384 S  0.0  0.2  1:04.63 /usr/local/bin/snmpd -c /etc/config/snmpd.conf -p 161
           3483 admin      20   0 1326M 19396  9824 S  0.0  0.2  2:09.00 /sbin/hal_daemon -f
          F1Help  F2Setup F3SearchF4FilterF5Tree  F6SortByF7Nice -F8Nice +F9Kill  F10Quit
            A Former User @Schtallone last edited by
            @schtallone sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
            @dp20eic
            Moin,
            was ist hal_deamon der nutzt 35 % und läuft x mal, auch manaRequest.cgi verbrät da viel CPU Zeit, das ist aber QNAP spezifisch, das müsste das Health Center, oder wie das bei QNAP heißt sein, für ein Paar bunte Bilder, ganz schön viel.
            Also Du solltest noch mal schauen was im syslog steht, das durch rsyslog geschrieben wird.
            Dann würde ich erst einmal die Baustelle mit der defekten Platte, was genau sagt den S.M.A.R.T genau zur Platte, beheben und dann schauen ob der ´load` auf einem akzeptablen Niveau ist.
            VG
            Bernd
              @dp20eic said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
              @dp20eic
              Moin,
              ich habe das zu hal_deamon gefunden, kann aber nicht wirklich etwas damit anfangen, weil...--> keine Ahnung. 😉
              https://linux.die.net/man/8/hald
              https://github.com/guedou/TS-453Be/blob/master/doc/reversing.md
              SInd das auch Befehle unter LINUX? Beide gehen auf der QNAP nicht bzw. müssten dann erst noch installiert werden. MElde ich mich morgen dann zu.
              Das sagt S.M.A.R.T
              Ich werde, nachdem die neue Festplatte drin ist und alles synchronisiert ist, wieder die loads genauer beoabachten und hier berichten.
              VG
              Bernd
              Frederik Buss ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Frederik Buss
                Frederik Buss @Schtallone last edited by
                @schtallone Hast Du die Installation von dem GitHub Link befolgt, die Du angegeben hast? Ehrlich gesagt sieht mir das nach "Bastellösung" aus, die ich mich nicht trauen würde für einen SmartHome Server produktiv einzusetzen. Wenn man wirklich tief in Linux zu Hause ist (bin ich nicht), dann vielleicht...
                Der HAL Deamon jedenfalls ist anscheinend auf der Orginaldistribution allgemein für die Verbindung der Peripherie zuständig. Im Github wird dann ein Teil davon für die Lüftersteuerung separat in einen anderen Prozess ausgelagert. Und da hörts auch bei mir auf. Der HAL Daemon läuft ja offensichtlich noch - soll das so sein? Kollidieren hier HAL-Deamon und das neu erstellte HAL-Event? Im Orginalsystem ist das wohl dasselbe, aber auch im veränderten? Unabhängig wie das mit der neuen Platte ausgeht, würde ich wirklich drüber nachdenken, das Produktivsystem grundsätzlich anders aufzusetzen, sprich separate Hardware (Ich glaube das wurde auch schon einige Male hier angemerkt...?). Dann würden auch die "komischen" Prozesse wie der JDownloader (Gibts den wirklich noch? Wofür nutzt mal den heutzutage?) keinen Schaden mehr anrichten.
                Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @Frederik Buss last edited by
                  @frederik-buss ich gehe davon aus, dass bei @Schtallone noch das Original läuft und er die beiden links nur herausgesucht hat um zu wissen was hal ist
                    Schtallone @Homoran last edited by Schtallone
                    @frederik-buss
                    @homoran said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                    Guten morgen,
                    genau so sieht es aus, ich habe nur recherciert zum dem HAL Deamon und nichts an meinem System verändert.
                      Schtallone @Schtallone last edited by
                      top - 07:26:41 up 1 day, 18:17,  0 users,  load average: 1,84, 1,77, 1,78
                      Tasks:  14 total,   1 running,  13 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s): 16,9 us,  5,7 sy,  0,0 ni, 73,2 id,  3,9 wa,  0,0 hi,  0,3 si,  0,0 st
                      MiB Mem :   7792,2 total,   1364,3 free,   3246,5 used,   3181,3 buff/cache
                      MiB Swap:  23447,2 total,  23379,7 free,     67,5 used.   3621,2 avail Mem
                        PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                        317 iobroker  20   0  724076 106928  20492 S   3,3   1,3  14:36.83 io.shelly.0
                        213 iobroker  20   0   11,1g 278124  21244 S   3,0   3,5  26:03.69 iobroker.js-con
                      31027 iobroker  20   0   21,0g 178900  49192 S   2,0   2,2   1:02.84 node-red
                        347 iobroker  20   0  715884  92196  20424 S   1,0   1,2   3:04.56 io.mqtt.0
                        261 iobroker  20   0  820708  69204  20628 S   0,3   0,9   0:17.12 io.node-red.0
                        381 iobroker  20   0  771220  90100  20424 S   0,3   1,1   2:48.92 io.sourceanalyt
                          1 root      20   0    7372   3604   3272 S   0,0   0,0   0:00.07 bash
                        246 iobroker  20   0 1033820 156276  21988 S   0,0   2,0   0:40.63 io.admin.0
                        343 root      20   0    7504   3752   3312 S   0,0   0,0   0:00.03 bash
                        370 iobroker  20   0   10,9g  84224  21232 S   0,0   1,1   0:18.38 io.backitup.0
                        398 root      20   0   10308   3696   3220 R   0,0   0,0   0:00.00 top
                        472 iobroker  20   0  693820  66724  20360 S   0,0   0,8   0:19.73 io.shuttercontr
                       1212 iobroker  20   0  695460  66964  20436 S   0,0   0,8   0:53.98 io.modbus.0
                       3525 iobroker  20   0  960232  71468  22448 S   0,0   0,9   0:22.99 io.netatmo.0
                      heute morgen mit doch schon einigen Adaptern wieder am start.
                      Gruß Euch.
                        Schtallone @Frederik Buss last edited by
                        @frederik-buss said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                        Ja da läuft es gedanklich bei mir drauf hinaus, dass ich mir einen separaten PI (Gen4 mit 8gb) für den iob und ggf. noch Nodered anschaffe. Hier würde ich aber auch auf DOCKER gehen wollen, denn so (dachte ich) kann ich die Container auf im Falle eines Ausfalls als Ersatz auf dem NAS (vorübergehend) betreiben.
                          A Former User @Schtallone last edited by A Former User
                          Moin,
                          das sind, glaube ich, zwei unterschiedliche Dinge, habe aber heute Morgen keine Zeit, muss Frauchen bespaßen, und im Bad einiges renovieren.
                          Nein, die laufen schon, normalerweise, findet man die Log Files unter /var/log/syslog oder die QNAP hat eine APP um Log auf der WEB GUI anzuzeigen.
                          VG
                          Bernd
                            VG
                            Bernd
                            Ich bin per WINSCP mal auf die Suchge nach dem syslog gegangen und nicht fündig geworden. Es gibt aber ein QNAP-log:
                            2023-09-16 13:12:18,851 [Information] [Database] initialize
                            2023-09-16 13:12:19,116 [Information] [Database] initialize database
                            2023-09-16 13:12:19,120 [Information] [Database] initialize function
                            2023-09-16 13:12:19,122 [Information] [Database] initialize procedure
                            2023-09-16 13:12:19,181 [Information] [Database] initialize device table
                            2023-09-16 13:12:19,266 [Information] [Database] initialize filter tables
                            2023-09-16 13:12:19,285 [Information] [Database] initialize highlight tables
                            2023-09-16 13:12:19,285 [Information] [Database] initialize receiver table
                            2023-09-16 13:12:19,413 [Information] [Database] initialize local_event log table
                            2023-09-16 13:12:19,446 [Information] [Database] initialize remote_event log table
                            2023-09-16 13:12:19,448 [Information] [Database] initialize local_access access table
                            2023-09-16 13:12:19,449 [Information] [Database] initialize remote_access access table
                            2023-09-16 13:12:19,504 [Information] [Compatible] notify_send = 0x7f5bc925eff0
                            2023-09-16 13:12:19,504 [Information] [Compatible] naslog_notice_send = 0x7f5bc925ea20
                            2023-09-16 13:12:19,504 [Information] [Compatible] shm_get_all_user = 0x7f5bc8ff9f00
                            2023-09-16 13:12:19,504 [Information] [Compatible] shm_get_all_user_v1 = 0x7f5bc8ff9fc0
                            2023-09-16 13:12:19,504 [Information] [qulog] service pid(13801) start.
                            2023-09-16 13:12:19,507 [Information] [SyslogClientManager] load system default adapter mac address [24:5e:be:3b:f1:9f]
                            2023-09-16 13:12:19,508 [Information] [SyslogClientManager] start threading
                            2023-09-16 13:12:37,788 [Warning] [A049, C009, 38] [Hardware Status] "Host: 3.5" SATA HDD 1": Read  I/O error, "UNRECOVERED READ ERROR ", sense_key=0x3, asc=0x11, ascq=0x4, CDB=88 00 00 00 00 01 d0 b1 45 c0 00 00 04 00 00 00 ..
                            2023-09-16 13:12:38,660 [Warning] [A049, C009, 39] [Hardware Status] "Host: 3.5" SATA HDD 1": Medium error. Run a bad block scan on the drive. Replace the drive if the error persists.
                            2023-09-16 13:12:39,840 [Information] [A007, C001, 18] [Power] The system has started.
                            2023-09-16 13:12:39,864 [Information] [A201, reserved, 0153] [Network & Virtual Switch] Initialized Network & Virtual Switch.
                            2023-09-16 13:12:39,868 [Information] [A201, C012, 0115] [Network & Virtual Switch] Set "Virtual Switch 4" as the system default gateway.
                            2023-09-16 13:12:39,871 [Information] [A201, C012, 0185] [Network & Virtual Switch] Configured "Virtual Switch 4" as system default gateway.
                            2023-09-16 13:13:14,994 [Information] [A041, C002, 15] [myQNAPcloud] DDNS updated WAN IP address to "178.19.86.155".
                            2023-09-16 13:13:20,626 [Information] [A051, C001, 4] [Multimedia Console] Started Multimedia Services.
                            2023-09-16 13:13:48,885 [Information] [A039, C002, 22] [App Center] Started Media Streaming Add-on.
                            2023-09-16 13:14:49,547 [Information] [, , ] Starting Plex Media Server...
                            2023-09-16 13:17:11,154 [Information] [A041, C003, 31] [myQNAPcloud] myQNAPcloud Link service for myQNAPcloud website is ready.
                            2023-09-16 13:17:12,959 [Information] [A041, C003, 28] [myQNAPcloud] myQNAPcloud Link service for mobile and PC applications is ready.
                            2023-09-16 13:29:52,626 [Information] [A039, C005, 98] [App Center] Started app update check. The current setting is to "Install required updates automatically".
                            2023-09-16 13:29:58,322 [Information] [A039, C005, 99] [App Center] Finished app update check.
                            2023-09-16 14:04:51,180 [Information] [A214, C005, 5003] [Container Station] Removing volume "2cb9fb6286b77ba6be07d0983700bbcd7f6fda3877feb4b31f9cdb8ec28d0f7f".
                            2023-09-16 14:04:55,026 [Information] [A214, C005, 5004] [Container Station] Removed volume "2cb9fb6286b77ba6be07d0983700bbcd7f6fda3877feb4b31f9cdb8ec28d0f7f".
                            2023-09-16 14:04:56,515 [Information] [A214, C005, 5003] [Container Station] Removing volume "08d9cd6a7cda0139615506d87ec4c154c06c0d41f0d431b5b1a3df5c1a877098".
                            2023-09-16 14:04:57,653 [Information] [A214, C005, 5004] [Container Station] Removed volume "08d9cd6a7cda0139615506d87ec4c154c06c0d41f0d431b5b1a3df5c1a877098".
                            2023-09-16 14:04:59,037 [Information] [A214, C005, 5003] [Container Station] Removing volume "grafana-ini".
                            2023-09-16 14:05:01,222 [Information] [A214, C005, 5004] [Container Station] Removed volume "grafana-ini".
                            2023-09-16 14:05:03,183 [Information] [A214, C005, 5003] [Container Station] Removing volume "grafana-storage".
                            2023-09-16 14:05:05,544 [Information] [A214, C005, 5004] [Container Station] Removed volume "grafana-storage".
                            2023-09-16 14:05:07,878 [Information] [A214, C005, 5003] [Container Station] Removing volume "iobroker_data".
                            2023-09-16 14:05:10,541 [Information] [A214, C005, 5004] [Container Station] Removed volume "iobroker_data".
                            2023-09-16 14:05:43,050 [Information] [A214, C004, 4014] [Container Station] Removing image "sha256:0ea5f9b58fb2ca54cc85a1d2767aee56a47a7d742043eb188cfe45e339482b08".
                            2023-09-16 14:06:12,825 [Information] [A214, C004, 4015] [Container Station] Removed image "sha256:0ea5f9b58fb2ca54cc85a1d2767aee56a47a7d742043eb188cfe45e339482b08".
                            2023-09-16 14:06:13,782 [Information] [A214, C004, 4014] [Container Station] Removing image "sha256:7f20d3b8b9d75287cbdb36393ef49cfd08faafa2ad56416c741e4b4311079c45".
                            2023-09-16 14:06:20,015 [Information] [A214, C004, 4015] [Container Station] Removed image "sha256:7f20d3b8b9d75287cbdb36393ef49cfd08faafa2ad56416c741e4b4311079c45".
                            2023-09-16 14:09:05,577 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-16 13:46:01 ~ 2023-09-16 14:09:03.
                            2023-09-16 14:53:15,534 [Information] [A041, C002, 15] [myQNAPcloud] DDNS updated WAN IP address to "178.19.81.138".
                            2023-09-16 15:06:04,155 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-16 14:46:01 ~ 2023-09-16 15:06:03.
                            2023-09-16 16:12:04,036 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-16 15:46:02 ~ 2023-09-16 16:12:02.
                            2023-09-16 17:06:02,642 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-16 16:46:01 ~ 2023-09-16 17:06:01.
                            2023-09-16 18:10:04,809 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-16 17:46:01 ~ 2023-09-16 18:10:02.
                            2023-09-16 19:07:03,187 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-16 18:46:01 ~ 2023-09-16 19:07:02.
                            2023-09-16 20:12:02,938 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-16 19:46:02 ~ 2023-09-16 20:12:01.
                            2023-09-16 20:59:45,699 [Information] [A039, C002, 23] [App Center] Stopped Video Station.
                            2023-09-16 21:00:10,610 [Information] [A039, C002, 23] [App Center] Stopped SSD Profiling Tool.
                            2023-09-16 21:04:02,685 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-16 20:46:03 ~ 2023-09-16 21:04:01.
                            2023-09-16 22:12:03,189 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-16 21:46:01 ~ 2023-09-16 22:12:02.
                            2023-09-16 23:08:02,900 [Information] [A039, C005, 98] [App Center] Started app update check. The current setting is to "Install required updates automatically".
                            2023-09-16 23:08:05,655 [Information] [A039, C005, 99] [App Center] Finished app update check.
                            2023-09-16 23:09:02,852 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-16 22:46:02 ~ 2023-09-16 23:09:01.
                            2023-09-17 00:00:26,326 [Information] [A200, C002, 8] [Hybrid Backup Sync] Started Backup job: "Backup QNAP TS-251D".
                            2023-09-17 00:01:04,831 [Information] [A200, C002, 131] [Hybrid Backup Sync] Backup job "Backup QNAP TS-251D": Using network interface "Virtual Switch 4". Interface selection: Automatic.
                            2023-09-17 00:12:02,330 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-16 23:46:01 ~ 2023-09-17 00:12:01.
                            2023-09-17 00:56:17,218 [Information] [A002, C012, 216] [Storage & Snapshots] Finished creating snapshot "Replication-Job0". Volume: Datenvolumen1.
                            2023-09-17 01:00:11,609 [Information] [A002, C012, 222] [Storage & Snapshots] Started creating scheduled snapshot. Volume: Datenvolumen1.
                            2023-09-17 01:00:34,538 [Information] [A002, C012, 223] [Storage & Snapshots] Finished creating scheduled snapshot. Volume: Datenvolumen1.
                            2023-09-17 01:00:35,236 [Information] [A002, C012, 222] [Storage & Snapshots] Started creating scheduled snapshot. LUN: iSCSI_0.
                            2023-09-17 01:00:38,894 [Information] [A002, C012, 229] [Storage & Snapshots] Deleted snapshot "GMT+01_2023-09-12_0101". LUN: iSCSI_0.
                            2023-09-17 01:00:39,550 [Information] [A002, C012, 791] [Storage & Snapshots] Reached volume/LUN snapshot limit. LUN: iSCSI_0. The oldest snapshot will be deleted whenever a new snapshot is created.
                            2023-09-17 01:00:45,080 [Information] [A002, C012, 223] [Storage & Snapshots] Finished creating scheduled snapshot. LUN: iSCSI_0.
                            2023-09-17 01:12:05,441 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-17 00:46:01 ~ 2023-09-17 01:12:01.
                            2023-09-17 01:15:24,896 [Information] [A200, C002, 15] [Hybrid Backup Sync] Finished Backup job: "Backup QNAP TS-251D".
                            2023-09-17 02:12:02,485 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-17 01:46:01 ~ 2023-09-17 02:12:01.
                            2023-09-17 03:00:07,075 [Information] [A227, C001, 1] [Malware Remover] Started scanning.
                            2023-09-17 03:02:30,834 [Information] [A227, C001, 19] [Malware Remover] Scan completed.
                            2023-09-17 03:11:10,538 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-17 02:46:00 ~ 2023-09-17 03:11:08.
                            2023-09-17 04:12:02,826 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-17 03:46:01 ~ 2023-09-17 04:12:01.
                            2023-09-17 05:01:59,297 [Information] [A293, C004, 28] [QuFirewall] Updated the PSIRT tor deny list from version 20230914 to version 20230916.
                            2023-09-17 05:01:59,370 [Information] [A293, C004, 27] [QuFirewall] Updated the PSIRT database from version 20230914 to version 20230916.
                            2023-09-17 05:27:02,551 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-17 04:46:01 ~ 2023-09-17 05:27:02.
                            2023-09-17 06:12:01,451 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-17 05:46:01 ~ 2023-09-17 06:12:01.
                            2023-09-17 07:11:01,729 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-17 06:46:01 ~ 2023-09-17 07:11:01.
                            2023-09-17 08:00:03,171 [Information] [A227, C001, 43] [Malware Remover] Started automatically updating the application.
                            2023-09-17 08:00:04,873 [Information] [A227, C001, 44] [Malware Remover] Finished automatic update check. No new software version found.
                            2023-09-17 08:12:02,380 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-17 07:46:01 ~ 2023-09-17 08:12:01.
                            2023-09-17 09:11:05,122 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-17 08:46:01 ~ 2023-09-17 09:11:02.
                            2023-09-17 10:07:02,458 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-17 09:46:01 ~ 2023-09-17 10:07:01.
                            2023-09-17 11:04:01,952 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-17 10:46:02 ~ 2023-09-17 11:04:01.
                            2023-09-17 11:04:34,180 [Information] [A234, C001, 3] [Qboost] Successfully cleared the memory cache.
                            2023-09-17 11:04:58,446 [Information] [A234, C003, 2] [Qboost] Successfully deleted the system junk.
                            2023-09-17 11:08:26,477 [Information] [A234, C001, 3] [Qboost] Successfully cleared the memory cache.
                            2023-09-17 11:09:27,611 [Information] [A234, C003, 1] [Qboost] Successfully emptied the Recycle Bin.
                            2023-09-17 11:48:36,743 [Information] [A234, C001, 3] [Qboost] Successfully cleared the memory cache.
                            2023-09-17 11:57:19,373 [Information] [A039, C002, 23] [App Center] Stopped QNAP AI Core.
                            2023-09-17 11:57:44,188 [Information] [A039, C002, 23] [App Center] Stopped Container Station.
                            2023-09-17 12:09:02,617 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-17 11:46:01 ~ 2023-09-17 12:09:01.
                            2023-09-17 12:12:06,683 [Information] [A039, C002, 22] [App Center] Started Container Station.
                            2023-09-17 12:13:00,068 [Information] [A039, C002, 22] [App Center] Started QNAP AI Core.
                            2023-09-17 12:57:04,373 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-17 12:46:01 ~ 2023-09-17 12:57:02.
                            2023-09-17 13:53:08,885 [Information] [A039, C001, 46] [App Center] Installed IOtop 0.1.1.1 in "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/IOTop".
                            2023-09-17 13:53:15,958 [Information] [A039, C001, 47] [App Center] IOtop enabled.
                            2023-09-17 13:55:17,880 [Information] [A039, C001, 46] [App Center] Installed IOtop 0.1.1.1 in "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/IOTop".
                            2023-09-17 13:55:24,806 [Information] [A039, C001, 47] [App Center] IOtop enabled.
                            2023-09-17 13:55:27,913 [Information] [A039, C001, 88] [App Center] Updated IOtop from 0.1.1.1 to 0.1.1.1   .
                            2023-09-17 13:59:02,896 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-17 13:46:01 ~ 2023-09-17 13:59:01.
                            2023-09-17 14:49:02,240 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-17 14:46:02 ~ 2023-09-17 14:49:01.
                            2023-09-17 14:53:19,104 [Information] [A041, C002, 15] [myQNAPcloud] DDNS updated WAN IP address to "178.19.90.229".
                            2023-09-17 16:00:02,195 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-17 15:46:01 ~ 2023-09-17 16:00:01.
                            2023-09-17 16:59:01,826 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-17 16:46:01 ~ 2023-09-17 16:59:01.
                            2023-09-17 17:36:59,061 [Information] [A039, C002, 23] [App Center] Stopped License Center.
                            2023-09-17 17:37:05,815 [Information] [A039, C002, 23] [App Center] Stopped Malware Remover.
                            2023-09-17 17:37:06,716 [Information] [A039, C002, 23] [App Center] Stopped Media Streaming Add-on.
                            2023-09-17 17:37:12,474 [Information] [A039, C002, 23] [App Center] Stopped Qboost.
                            2023-09-17 17:37:13,326 [Information] [, , ] Stopping Plex Media Server...
                            2023-09-17 17:37:21,092 [Information] [A039, C002, 23] [App Center] Stopped QNAP AI Core.
                            2023-09-17 17:37:22,802 [Information] [A039, C002, 23] [App Center] Stopped Plex Media Server.
                            2023-09-17 17:37:44,476 [Information] [A039, C002, 23] [App Center] Stopped Qsync Central.
                            2023-09-17 17:37:50,078 [Information] [A039, C002, 23] [App Center] Stopped myQNAPcloud Link.
                            2023-09-17 17:38:02,055 [Information] [A039, C002, 23] [App Center] Stopped QuMagie.
                            2023-09-17 17:38:15,968 [Information] [A039, C002, 23] [App Center] Stopped QuFirewall.
                            2023-09-17 17:38:18,494 [Information] [A039, C002, 23] [App Center] Stopped Container Station.
                            2023-09-17 17:38:30,707 [Information] [A039, C002, 23] [App Center] Stopped Security Center.
                            2023-09-17 17:38:41,127 [Information] [A039, C002, 23] [App Center] Stopped Hybrid Backup Sync.
                            2023-09-17 17:38:58,104 [Information] [A039, C002, 23] [App Center] Stopped Multimedia Console.
                            2023-09-17 17:40:14,480 [Information] [A039, C002, 22] [App Center] Started Qboost.
                            2023-09-17 17:41:51,978 [Information] [A234, C003, 1] [Qboost] Successfully emptied the Recycle Bin.
                            2023-09-17 17:41:52,169 [Information] [A234, C003, 2] [Qboost] Successfully deleted the system junk.
                            2023-09-17 17:41:57,535 [Information] [A234, C001, 3] [Qboost] Successfully cleared the memory cache.
                            2023-09-17 17:42:29,297 [Information] [A039, C002, 23] [App Center] Stopped Qboost.
                            2023-09-17 19:03:38,657 [Information] [A039, C002, 22] [App Center] Started Container Station.
                            2023-09-17 19:16:25,066 [Information] [A039, C002, 23] [App Center] Stopped Container Station.
                            2023-09-17 19:40:16,050 [Information] [A039, C005, 89] [App Center] Enabled "Allow installation of applications without a valid digital signature".
                            2023-09-17 19:46:07,160 [Information] [A039, C005, 91] [App Center] Added an app repository.
                            2023-09-17 19:46:54,798 [Information] [A039, C005, 93] [App Center] Deleted an app repository.
                            2023-09-17 19:47:23,352 [Information] [A039, C005, 95] [App Center] Disabled app update checks.
                            2023-09-17 19:50:16,494 [Information] [A039, C001, 46] [App Center] Installed htop (CLI) 3.0.0.1 in "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HTOP".
                            2023-09-17 19:50:22,390 [Information] [A039, C001, 47] [App Center] htop (CLI) enabled.
                            2023-09-17 19:50:47,113 [Error] [, , ] Iftop 1.0.0 installation failed. Error Firmware version, please downgrade to QTS 5.0.0 or older version.
                            2023-09-17 19:51:07,636 [Error] [A039, C001, 41] [App Center] Failed to install GoTop. Downgrade QTS to 5.0.0 or an older compatible version.
                            2023-09-17 20:00:38,255 [Error] [, , ] Iftop 1.0.0 installation failed. Error Firmware version, please downgrade to QTS 5.0.0 or older version.
                            2023-09-17 20:01:30,018 [Information] [A039, C002, 22] [App Center] Started Qboost.
                            2023-09-17 20:01:51,227 [Information] [A039, C002, 22] [App Center] Started Container Station.
                            2023-09-17 20:02:07,553 [Information] [A039, C002, 22] [App Center] Started Hybrid Backup Sync.
                            2023-09-17 20:58:33,452 [Information] [A039, C002, 23] [App Center] Stopped htop (CLI).
                            2023-09-17 20:58:39,400 [Information] [A039, C002, 23] [App Center] Stopped IOtop.
                            2023-09-17 21:00:21,936 [Information] [A041, C003, 14] [myQNAPcloud] Disabled myQNAPcloud Link.
                            2023-09-17 21:00:29,324 [Information] [A041, C002, 12] [myQNAPcloud] Disabled DDNS.
                            2023-09-18 00:00:16,206 [Information] [A200, C002, 8] [Hybrid Backup Sync] Started Backup job: "Backup QNAP TS-251D".
                            2023-09-18 00:00:57,650 [Information] [A200, C002, 131] [Hybrid Backup Sync] Backup job "Backup QNAP TS-251D": Using network interface "Virtual Switch 4". Interface selection: Automatic.
                            2023-09-18 01:00:08,447 [Information] [A002, C012, 222] [Storage & Snapshots] Started creating scheduled snapshot. Volume: Datenvolumen1.
                            2023-09-18 01:00:30,336 [Information] [A002, C012, 223] [Storage & Snapshots] Finished creating scheduled snapshot. Volume: Datenvolumen1.
                            2023-09-18 01:00:30,953 [Information] [A002, C012, 222] [Storage & Snapshots] Started creating scheduled snapshot. LUN: iSCSI_0.
                            2023-09-18 01:00:33,643 [Information] [A002, C012, 229] [Storage & Snapshots] Deleted snapshot "GMT+01_2023-09-13_0100". LUN: iSCSI_0.
                            2023-09-18 01:00:34,527 [Information] [A002, C012, 791] [Storage & Snapshots] Reached volume/LUN snapshot limit. LUN: iSCSI_0. The oldest snapshot will be deleted whenever a new snapshot is created.
                            2023-09-18 01:00:38,254 [Information] [A002, C012, 223] [Storage & Snapshots] Finished creating scheduled snapshot. LUN: iSCSI_0.
                            2023-09-18 01:13:49,899 [Information] [A002, C012, 216] [Storage & Snapshots] Finished creating snapshot "Replication-Job0". Volume: Datenvolumen1.
                            2023-09-18 01:24:45,585 [Information] [A200, C002, 15] [Hybrid Backup Sync] Finished Backup job: "Backup QNAP TS-251D".
                            2023-09-18 07:43:31,262 [Information] [A039, C002, 22] [App Center] Started htop (CLI).
                              Homoran Global Moderator Administrators @Schtallone last edited by
                              Da ist das Problem mit den I/O, was sehr wahrscheinlich die Ursache für die hohe Load ist.
                              was auch immer das war. da passt die App nicht zu deinem QTS, was auch immer das ist.
                                Ja, ich war gestern auf der Suche nach einer möglichkeit, TOP auf dem NAS laufen zu lassen. Dabei gab es ein paar Versionen zu Auswahl, ohne das da eine Kompatiblität stand. Ich habe das richtige aber gefunden.
                                  und dafür braucht es eine APP???
                                  man tippt einfach top in der Konsole ein.
                                    nicht auf einem NAS, wie ich es habe. Das ist dann jetzt auch keine APP in dem Sinne, sondern ein Befehl über die Konsole
                                      @schtallone Und den Befehl bringt eigentlich jedes Linux, und sei es noch so abgespeckt, gleich mit. Einzig htop muss man meist separat installieren, aber top sollte Dein QNAP auch gekannt haben.
                                      Gruss, Jürgen
                                        Nabend zusammen,
                                        die neue Festplatte ist nun seit ca. 48h verbaut und der RAID-Sync ist seit ca. 20h beendet.
                                        Dieses Bild zeigt sich nun, wohlgemerkt mit Docker Containern am laufen...
                                        [~] # htop
                                          1  [##########################**************** 86.3%]   Tasks: 189, 943 thr; 2 running
                                          2  [################################***********97.0%]   Load average: 1.19 1.03 1.01
                                          Mem[||||||||||||||||||||||||||#########**4.04G/7.61G]   Uptime: 5 days, 04:08:18
                                          Swp[|||                                  1.07G/22.9G]
                                        32245 1883       20   0  4160  1668   872 S  0.0  0.0  5:08.57 /usr/sbin/mosquitto -c /mosquitto/config/mosquitto.co
                                        32121 472        20   0  860M 70084 27064 S  0.0  0.9  5:15.08 grafana server --homepath=/usr/share/grafana --config
                                         6144 472        20   0  860M 70084 27064 S  0.0  0.9  0:44.77 grafana server --homepath=/usr/share/grafana --config
                                        32454 472        20   0  860M 70084 27064 S  0.0  0.9  0:23.07 grafana server --homepath=/usr/share/grafana --config
                                        32458 472        20   0  860M 70084 27064 S  0.0  0.9  0:00.41 grafana server --homepath=/usr/share/grafana --config
                                        32459 472        20   0  860M 70084 27064 S  0.0  0.9  0:01.79 grafana server --homepath=/usr/share/grafana --config
                                        32460 472        20   0  860M 70084 27064 S  0.0  0.9  0:21.44 grafana server --homepath=/usr/share/grafana --config
                                        32461 472        20   0  860M 70084 27064 S  0.0  0.9  0:00.00 grafana server --homepath=/usr/share/grafana --config
                                         6166 472        20   0  860M 70084 27064 S  0.0  0.9  0:00.00 grafana server --homepath=/usr/share/grafana --config
                                         6167 472        20   0  860M 70084 27064 S  0.0  0.9  0:25.08 grafana server --homepath=/usr/share/grafana --config
                                         6168 472        20   0  860M 70084 27064 S  0.0  0.9  0:33.86 grafana server --homepath=/usr/share/grafana --config
                                         6170 472        20   0  860M 70084 27064 S  0.0  0.9  0:33.05 grafana server --homepath=/usr/share/grafana --config
                                         6172 472        20   0  860M 70084 27064 S  0.0  0.9  0:43.92 grafana server --homepath=/usr/share/grafana --config
                                         6173 472        20   0  860M 70084 27064 S  0.0  0.9  0:39.44 grafana server --homepath=/usr/share/grafana --config
                                         6174 472        20   0  860M 70084 27064 S  0.0  0.9  0:46.78 grafana server --homepath=/usr/share/grafana --config
                                        17640 Peter Pau  20   0 21.0G  189M 49412 S  2.5  2.4 14:19.52 node-red
                                         5948 Peter Pau  20   0 3517M  390M  7540 S  5.6  5.0  1h50:26 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dawt.useSystemAAFontS
                                          930 Peter Pau  20   0 3538M  588M 22120 S 27.2  7.6  5h29:50 influxd
                                        16260 Peter Pau  20   0 11.5G  514M 15964 S  1.9  6.6  3h58:08 iobroker.js-controller
                                        27530 Peter Pau  20   0  906M  109M 13572 S  3.1  1.4  1h41:06 io.shelly.0
                                        17650 Peter Pau  20   0 21.0G  189M 49412 S  0.0  2.4  0:39.55 node-red
                                         6362 Peter Pau  20   0 3538M  588M 22120 S  6.8  7.6 22:12.72 influxd
                                        17652 Peter Pau  20   0 21.0G  189M 49412 S  0.0  2.4  0:38.58 node-red
                                        17651 Peter Pau  20   0 21.0G  189M 49412 S  0.0  2.4  0:38.54 node-red
                                         7166 Peter Pau  20   0 3517M  390M  7540 S  3.1  5.0 51:31.16 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dawt.useSystemAAFontS
                                        17653 Peter Pau  20   0 21.0G  189M 49412 S  0.0  2.4  0:38.68 node-red
                                         6796 Peter Pau  20   0 3538M  588M 22120 S  0.0  7.6 25:54.77 influxd
                                         7605 Peter Pau  20   0 3517M  390M  7540 S  1.9  5.0 30:26.17 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dawt.useSystemAAFontS
                                        18062 Peter Pau  20   0  924M  118M 12944 S  0.0  1.5 25:31.62 io.sourceanalytix.0
                                        17641 Peter Pau  20   0  703M 62988 12868 S  0.0  0.8 24:11.34 io.mqtt.0
                                         5380 Peter Pau  20   0 31148 21796   160 S  0.0  0.3 17:18.06 Xvnc -nolisten tcp -nolisten local -listen unix -geom
                                         6204 Peter Pau  20   0 3538M  588M 22120 S  9.3  7.6 23:05.17 influxd
                                         6148 Peter Pau  20   0 3538M  588M 22120 S  0.6  7.6 28:15.44 influxd
                                         6774 Peter Pau  20   0 3538M  588M 22120 S  0.0  7.6 17:29.21 influxd
                                        27534 Peter Pau  20   0  906M  109M 13572 S  0.0  1.4  2:15.49 io.shelly.0
                                        Sieht deutlich besser aus. Hätte nicht gedacht, dass diese SMART MEldung solche Probleme erzeugen kann....
                                          nicht die Meldung 😂
                                          die defekte Platte!
                                          Die I/O Vorgänge dauerten zu lange und führten zu einem Rückstau, was die load average in die höhe trieb, obwohl die CPU Last noch gut aussah.
                                            So, und jetzt mache ich mich an die Aufgabe, den Modbus Adapter noch zu pimpen bzw. meine Einstellungen diesbezuglich.
                                            2023-09-21 17:25:11.808  - error: dwd.0 (14345) Empty or invalid JSON: Cannot read JSON file: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN www.dwd.de
                                            2023-09-21 17:25:11.811  - info: dwd.0 (14345) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-21 17:25:12.337  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-21 17:25:33.624  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-21 17:26:04.978  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-21 17:27:04.979  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-21 17:28:08.027  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-21 17:29:08.029  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-21 17:29:43.478  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-21 17:30:00.177  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 14605
                                            2023-09-21 17:30:02.111  - info: dwd.0 (14605) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-21 17:30:05.211  - info: dwd.0 (14605) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-21 17:30:05.758  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-21 17:30:43.480  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-21 17:30:58.025  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-21 17:31:58.026  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-21 17:32:54.987  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-21 17:33:54.989  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-21 17:34:18.026  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-21 17:35:00.058  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 14859
                                            2023-09-21 17:35:01.465  - info: dwd.0 (14859) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-21 17:35:02.343  - info: dwd.0 (14859) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-21 17:35:02.869  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-21 17:35:18.027  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-21 17:35:54.992  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-21 17:36:54.994  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-21 17:37:14.986  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-21 17:38:14.987  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-21 17:39:24.494  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-21 17:40:00.064  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15116
                                            2023-09-21 17:40:01.988  - info: dwd.0 (15116) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-21 17:40:03.781  - info: dwd.0 (15116) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-21 17:40:04.306  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-21 17:40:24.495  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-21 17:40:44.995  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-21 17:41:44.996  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-21 17:43:24.498  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-21 17:44:24.500  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-21 17:45:00.065  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15359
                                            2023-09-21 17:45:01.721  - info: dwd.0 (15359) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-21 17:45:03.133  - info: dwd.0 (15359) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-21 17:45:03.688  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-21 17:47:38.049  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-21 17:48:38.052  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-21 17:48:55.004  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-21 17:49:55.007  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-21 17:50:00.056  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15615
                                            2023-09-21 17:50:01.905  - info: dwd.0 (15615) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-21 17:50:03.570  - info: dwd.0 (15615) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-21 17:50:04.112  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-21 17:50:13.223  - error: modbus.0 (1212) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                            2023-09-21 17:50:55.007  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-21 17:51:55.009  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-21 17:52:28.070  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-21 17:53:28.072  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-21 17:55:00.063  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15872
                                            2023-09-21 17:55:01.546  - info: dwd.0 (15872) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-21 17:55:02.457  - info: dwd.0 (15872) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-21 17:55:02.977  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-21 17:55:18.079  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-21 17:56:18.081  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-21 17:56:58.083  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-21 17:57:58.086  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-21 17:58:58.084  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-21 17:59:58.086  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-21 18:00:00.058  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16115
                                            2023-09-21 18:00:03.212  - info: dwd.0 (16115) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-21 18:00:05.863  - info: dwd.0 (16115) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-21 18:00:06.387  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-21 18:00:18.082  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-21 18:01:18.084  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-21 18:02:13.108  - error: modbus.0 (1212) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                            2023-09-21 18:02:35.021  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-21 18:02:54.448  - info: shelly.0 (5156) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032ab96370" connected!
                                            2023-09-21 18:03:35.022  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-21 18:03:58.089  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-21 18:04:58.091  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-21 18:05:00.064  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16372
                                            2023-09-21 18:05:01.542  - info: dwd.0 (16372) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-21 18:05:02.768  - info: dwd.0 (16372) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-21 18:05:03.292  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-21 18:05:33.516  - error: modbus.0 (1212) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                            2023-09-21 18:07:34.528  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-21 18:08:34.532  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-21 18:09:05.028  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-21 18:10:00.059  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16631
                                            2023-09-21 18:10:01.955  - info: dwd.0 (16631) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-09-21 18:10:03.758  - info: dwd.0 (16631) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-21 18:10:04.309  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-09-21 18:10:05.030  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-21 18:10:48.091  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-21 18:11:48.093  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-21 18:12:05.040  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            2023-09-21 18:12:23.562  - info: admin.0 (246) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.119
                                            2023-09-21 18:13:05.042  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                            2023-09-21 18:13:38.096  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                            DIe Fehler hier stören mich noch, dies werde ich dann aber in diesem Thread weiter machen:
                                            link text
                                            Dann ist dieses Thread wohl jetzt "als gelöst" anzusehen.
                                            Vielen Dank für Eure Unterstützung. Ich habe viel gelernt... DANKE
                                            256
                                            40435
