    4. Suche IP-Kamera, die Snapshot via http zur Verfügung stellt
      tombox @Guest last edited by
      @oliver-w-leibenguth Gibt aus ein onvif Adapter der snapshot bereitstellen kann
        A Former User @tombox last edited by
        @tombox der hilft aber nicht, wenn die Kameras nur einen Rtsp-Stream ausspucken.
        Deshalb will ich die Kameras ja gleich gegen welche austauschen, die out-of-the-box das machen, was ich möchte.
          @oliver-w-leibenguth sollte mit ffmpeg auch möglich sein aber ok
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @haselchen last edited by
            @haselchen ich habe gerade mal geschaut und hatte früher auch alles von den Wansview (7 Stück in Summe, gekauft zwischen 2013 und 2019). Unter anderem weil die WLAN und LAN-Anschlüsse hatten.
            Die sind halt mit den Jahren nach und nach ausgefallen (ganz tot, Bild schlecht geworden) und durch die Reolink ersetzt worden. Auch weil ich alles auf PoE umgestellt habe (ich halte sowieso nichts von WLAN-Kameras und ein Kabel für Strom braucht man eh)
            Ja, die Wansview sind ein Klasse Einstieg und können alles was man sich wünscht. Aber von allen gekauften funktioniert nur noch eine. Ok, die Reolink habe ich nun auch erst seit 2019, aber von den 8 Stück funktioniert auch noch die älteste.
              tobrog @haselchen last edited by
              @haselchen mit welchen settings hast du die Q5 in motioneye eingebunden? Ich habe 2 der Q5 cams zwar auch problemlos in motioneye eingebunden, scheitere gerade aber an den Einstellungen. Bekomme immer nur eine Diashow, aber nie ein flüssiges Video.
              Motioneye läuft bei mir unter Proxmox in einem LXC container.
              • haselchen
                haselchen Most Active @tobrog last edited by haselchen
                @tobrog
                Von flüssig kannste dich bei MotionEye sowieso verabschieden.
                Wenn überhaupt geht bei mir ne Art Daumenkino.
                Hab schon extra ausgelagert auf nen 4er Raspi wegen der Last.
                Aber 5 Cams kriegt auch der Raspi schwer in Griff.
                Ich arbeite viel mit BWM und Snapshot URL.
                Weil bei MotionEye die Bewegung ewig hinterherhängt.
                Am besten bekommst du den Stream über rtsp Adresse und Benutzername und Passwort (von der Kamera aus der App).
                Da läuft es am Stabilsten.
                Kannst natürlich auch die URL aus dem Onvif Manager nehmen, da ist der Token mit drin und eigentlich das gleiche wie Benutzername und Kennwort.
                  @haselchen OK, danke. Dann bleib ich einfach beim snapshot der Cam und binde die in VIS ein mit einem Aktualisierungsintervall von 500ms. Sollte dann auch langen 🙄
                  • haselchen
                    @tobrog
                    Ja , so habe ich das in der VIS auch.
                    Das passt.
                    Aber mach mal 1000ms draus.
                    500 ist zu kurz.
                      A Former User last edited by
                      Um mal wieder die Eingangsfrage aufzuwärmen:
                      Ich suche nach wie vor eine Kamera, die auf einen simplen http-request einen Snapshot liefert.
                      Die weiter oben erwähnten Wansview machen das offenbar doch nicht 😞
                      haselchen M bahnuhr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Guest last edited by haselchen
                        Dann hast du nicht gut genug recherchiert 😉
                        Die Cam ist lokal über 8899 zu erreichen.
                        Man muss in der App Lokale Anwendung aktivieren.
                        Bin gerade im Krankenhaus und kann dir die URL nicht liefern.
                        Aber Google sollte dir helfen .
                        Edit:
                        Probier mal das nachdem in der App lokale Anwendung mit Port 8899 aktiviert wurde.
                        http://IPderKamera:8899/api/v1/snap.cgi?chn=0
                        D ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          docsnyder7 @haselchen last edited by
                          Hallo... ich nutzte ne Lupusec LE201 und LE203... die snapshot http stellt mir der ONVIF Adapter als DP zu Verfügung.. damit gehts be ir auch in der vis
                            meloneA @Guest last edited by
                            @oliver-w-leibenguth bei Reolink klappt es auf jeden Fall => https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360007011233-How-to-Capture-Live-JPEG-Image-of-Reolink-Cameras-via-Web-Browsers/
                            Wenn ich dich richtig verstehe, wäre dir eine Lösung die einen Stream in VIS anbietet lieber? Dann würde ich eher eine Dahua IPC-HDW2431T-AS-S2 o.ä. empfehlen, die kann neben RTSP gleichzeitig noch einen MPEG Stream anbieten der ohne Bastelei in jeden gängigen Browser funktioniert.
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                              @oliver-w-leibenguth sagte in Suche IP-Kamera, die Snapshot via http zur Verfügung stellt:
                              foscam
                                A Former User @haselchen last edited by
                                @haselchen sagte in Suche IP-Kamera, die Snapshot via http zur Verfügung stellt:
                                Oh mann, ich glaube, ich habe meinen Fehler gefunden 😲
                                • bahnuhr
                                  Vielleicht sollte man die anderen mal aufklären woran es nun gelegen hat.
                                  So hilft dieser Satz keinem.
                                    A Former User @bahnuhr last edited by
                                    @bahnuhr Die Kamera will per default nach Hause telefonieren und dem geneigten Nutzer einen Upload in die (anfänglich kostenlose, dann aber kostenpflichtige) Cloud aufdrücken. Offenbar muss man das in der zugehörigen App erstmal unterbinden, damit sie im Lan vernünftig funktioniert.
                                      Ich hab's hinbekommen - die Kamera läuft. Allerdings sieht der Snapshot wirklich mies aus (640*360) und ich finde keine funktionierenden HTTP-Requests, um die Kamera zu steuern 😞
                                      • haselchen
                                        Hast du mal über den Onvif Manager versucht die Befehle herauszufinden?
                                        Normalerweise wird dir dort alles zur Verfügung gestellt.
                                          Onvif Manager
                                          Meinst Du den hier (https://onvif-device-manager.software.informer.com/Sicherer-download/)?
                                          Der findet die Kamera zwar automatisch, schafft es aber nichtmal, einen rtsp-Stream zu finden
                                          • haselchen
                                            Dann blockt irgendwas an deinem System den Manager.
                                            Wenn er links die Kamera findet , dann rechts auf Livestreaming und unten steht dann die URL bzw. bekommste noch andere URL mit den anderen Einstellungen unter dem Livestream Link.
                                            Beispielbild aus dem Netz
                                            41
                                            2668
