    4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    • mickym
      mickym Most Active last edited by mickym
      Gelöscht bzw. nicht mehr relevant hier.
      • mcm1957
        mcm1957 @peterredl last edited by mcm1957
        @peterredl said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
        Nach Upgrade auf 5.0 funktioniert mein Zigbee Adapter nicht mehr. Wie komme ich bitte wieder auf 4.0.23 zurück, damit ich mein Backup einspielen kann?
        Das steht im ERSTEN (= Eröffnungsbeitrag) im Abschnitt 'VOR der Installation'
        Es steht ja, dass das Backup nicht mit JS 5.0 Kompatibel ist....
        Backups die mit js-controller 5 erstellt(!) wurden können nun unter js-controller 5 wieder hergestellt werden.
        Backups die mit js-controller 4 erstellt wurden können sowohl unter js-.controller4 als auch unter js-scontroller 5 importiert werden. Das ist zumindest mein Wissensstand. Korrigiert mich bitte falsch ich was falsche sage(bzw. schreibe)
        Vorzugsweise in neuem Thread. Jedenfalls aber mit genauer Angebe welcher Zigbee Adapter gemeint ist und in welcher Version. Weiters natürlich mit den zugrhörigen Logs.
        EDIT: Zum Zigbee Problem: https://forum.iobroker.net/topic/68381/zigbee-geräte-fehlen-nach-upgrade-auf-js-controller-5-0
          Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
          @mcm57
          Wobei das Problem mit dem Zigbee auch nichts mit dem js-controller5 zu tun hat. Da ist die Basis schon schief.
            Karacho @Thomas Braun last edited by Karacho
            habe ein kleines Problem....
            Habe Update gemacht auf 5.0.12.
            Seitdem komme ich nicht mehr auf die VIS.
            Wieder Downgrade auf 4.0.24. --> Komme immer noch nicht wieder auf die VIS.
            Weiter oben steht WEB Adapter neu installieren ist die Lösung .
            Falls das die Lösung ist, wie kriege ich den deinstalliert und wieder installiert?
            Über die Oberfläche bricht die Deinstallation immer ab...
            Process exited with code 0
            Wie kann ich den über die Konsole deinstallieren und wieder installieren Kann mir einer die Befehle auflisten. Bin kein Profi...
            Gruss
            Karacho
              Thomas Braun Most Active @Karacho last edited by
              @karacho sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
              Mit welchen Meldungen?
                  @karacho
                  Das ist eine positive Erfolgsmeldung.
                    In der Adapterliste taucht der aber immer noch als installiert auf bzw in der InstanzenÜbersicht erst grau schraffiert dann wieder normal...
                      @karacho
                      Damit kann ich nix anfangen.
                      iob update
                      sagt im Terminal?
                      K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        alle Adapter aktuell außer
                        Controller "js-controller": 5.0.12 , installed 4.0.24 [Updatable]
                        bei webserver
                        Adapter "web" : 6.1.2 , installed 6.1.2
                        Also ich habe den Webserver über Oberflache deinstalliert und dann scheint er sich von selbst wieder zu installieren...
                          @thomas-braun Habe jetzt versucht
                          iobroker del web
                          und kriege als Meldung
                          Delete adapter "web"
                          host.raspberrypi4-iob Counted 1 instances of web
                          Cannot remove adapter "web", because instance "flot.0" depends on it!
                          Was kann ich tun?
                            Was kann ich tun?
                            Einen eigenen Thread eröffnen. Und da dann die Ausgabe von
                            iob diag
                            rein.
                              Wildbill last edited by
                              Nachdem ich gestern auf die aktuelle stable-Version des js-controller upgedated habe, habe ich wohl heute Nacht auch ein Problem gehabt, als backitup in Aktion trat. Hier der Auszug aus dem Log:
                              2023-09-18 02:28:01.759 - error: host.iobroker-vm Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
                              2023-09-18 02:28:01.760 - error: host.iobroker-vm Caught by controller[0]: [851:0x6322e80] 31928930 ms: Mark-sweep (reduce) 1749.7 (2083.9) -> 1749.7 (2083.9) MB, 120.0 / 0.0 ms (average mu = 0.698, current mu = 0.039) last resort; GC in old space requested
                              2023-09-18 02:28:01.760 - error: host.iobroker-vm Caught by controller[0]: [851:0x6322e80] 31929052 ms: Mark-sweep (reduce) 1749.7 (2083.9) -> 1749.7 (2083.9) MB, 121.9 / 0.0 ms (average mu = 0.537, current mu = 0.001) last resort; GC in old space requested
                              2023-09-18 02:28:01.760 - error: host.iobroker-vm Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
                              2023-09-18 02:28:01.760 - error: host.iobroker-vm Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                              2023-09-18 02:28:01.760 - error: host.iobroker-vm Caught by controller[1]: 1: 0xb83f50 node::Abort() [io.backitup.0]
                              2023-09-18 02:28:01.760 - error: host.iobroker-vm Caught by controller[2]: 2: 0xa94834 [io.backitup.0]
                              2023-09-18 02:28:01.760 - error: host.iobroker-vm Caught by controller[3]: 3: 0xd647c0 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.backitup.0]
                              2023-09-18 02:28:01.760 - error: host.iobroker-vm Caught by controller[4]: 4: 0xd64b67 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.backitup.0]
                              2023-09-18 02:28:01.760 - error: host.iobroker-vm Caught by controller[5]: 5: 0xf3039f v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.backitup.0]
                              2023-09-18 02:28:01.760 - error: host.iobroker-vm Caught by controller[6]: 6: 0xf10760 v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [io.backitup.0]
                              2023-09-18 02:28:01.760 - error: host.iobroker-vm Caught by controller[7]: 7: 0xf081d4 v8::internal::FactoryBase::AllocateRawWithImmortalMap(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Map, v8::internal::AllocationAlignment) [io.backitup.0]
                              2023-09-18 02:28:01.760 - error: host.iobroker-vm Caught by controller[8]: 8: 0xf0a568 v8::internal::FactoryBase::NewRawTwoByteString(int, v8::internal::AllocationType) [io.backitup.0]
                              2023-09-18 02:28:01.760 - error: host.iobroker-vm Caught by controller[9]: 9: 0x11e7bb5 v8::internal::String::SlowFlatten(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle, v8::internal::AllocationType) [io.backitup.0]
                              2023-09-18 02:28:01.760 - error: host.iobroker-vm Caught by controller[10]: 10: 0xd711a4 v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const [io.backitup.0]
                              2023-09-18 02:28:01.760 - error: host.iobroker-vm Caught by controller[11]: 11: 0xc6cd7a node::StringBytes::Write(v8::Isolate*, char*, unsigned long, v8::Local, node::encoding) [io.backitup.0]
                              2023-09-18 02:28:01.760 - error: host.iobroker-vm Caught by controller[12]: 12: 0xc64e4e node::StreamBase::Writev(v8::FunctionCallbackInfo const&) [io.backitup.0]
                              2023-09-18 02:28:01.761 - error: host.iobroker-vm Caught by controller[13]: 13: 0xc68795 void node::StreamBase::JSMethod<&node::StreamBase::Writev>(v8::FunctionCallbackInfo const&) [io.backitup.0]
                              2023-09-18 02:28:01.761 - error: host.iobroker-vm Caught by controller[14]: 14: 0xdc28b0 [io.backitup.0]
                              2023-09-18 02:28:01.761 - error: host.iobroker-vm Caught by controller[15]: 15: 0xdc3def v8::internal::Builtin_HandleApiCall(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.backitup.0]
                              2023-09-18 02:28:01.761 - error: host.iobroker-vm Caught by controller[16]: 16: 0x17036b9 [io.backitup.0]
                              2023-09-18 02:28:01.761 - warn: host.iobroker-vm instance system.adapter.backitup.0 terminated due to SIGABRT
                              2023-09-18 02:28:01.761 - info: host.iobroker-vm instance system.adapter.backitup.0 terminated with code null ()
                              2023-09-18 02:28:01.761 - info: host.iobroker-vm Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                              2023-09-18 02:28:31.861 - info: host.iobroker-vm instance system.adapter.backitup.0 started with pid 10181
                              2023-09-18 02:28:33.185 - info: backitup.0 (10181) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-09-18 02:28:33.350 - info: backitup.0 (10181) [iobroker] backup will be activated at 02:27 every 1 day(s)
                              2023-09-18 02:28:33.393 - info: backitup.0 (10181) [ccu] backup will be activated at 01:37 every 3 day(s)
                              Backitup startet immer um 2:27 Uhr mit dem iobroker-Backup. Ich habe iobroker als VM (Debian) unter Proxmox laufen und habe mir dann anheschaut, ob der Speicher ausging, aber dem scheint nicht so zu sein, man sieht nur eine kleine SPitze zu dem Zeitpunkt.
                              Auch free -m zeigt mir, dass der Speicher ausreichen sollte, zudem wurde der SWAP auch nicht angerührt:
                                           gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
                              Speicher:       7944        4263        2819           0         862        3428
                              Swap:            974           0         974
                              Im Forum gibt es einige alte Threads, dass da wohl nodejs selbst ein Problem hat und irgendwie zu wenig Speicher zugewiesen wird, aber nichts, wo steht, mach das und dann passt es. Da ich vorher über Monate nie Probleme hatte, scheint wohl mit dem js-controller 5 irgendein Zusammenhang zu bestehen. Hat jemand eine Idee, wo ich schauen bzw. ansetzen kann?
                              Restliche Adapter sind alle auf aktuellem stable-Stand bzw. einige wenige aus latest. Update gestern betraf den js-controller, web-Adapter, ws-Adapter und, ich meine, VIS.
                              Gruss, Jürgen
                              mcm1957 foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • mcm1957
                                mcm1957 @Wildbill last edited by
                                @wildbill said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                @foxriver76
                                Da hast du - glaub ich - schon dran geforscht.
                                • foxriver76
                                  foxriver76 Developer @Wildbill last edited by
                                  @wildbill welche node.js Version ist denn installiert? @ilovegym hat die Probleme nur mit einer bestimmten Version.
                                    @foxriver76 node.js ist 18.17.1 und npm 9.6.7. Ich meine auch, da einen Zusammenhang mit dem Sonos-Adapter zu finden. Ich hatte eben noch manuell ein Backup versucht und dabei im Log vom Adapter eine Meldung zu cover_png und danach 100en Hieroglyphen gehabt, analog, wie es
                                    @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 oben im Log hatte.
                                    Diese Meldung hatte ich auch gestern gleich mal, inklusive der 100e unentzifferbare Zeichen, als ich den js-controller upgedatet hatte und dann iobroker wieder hoch fuhr.
                                    Gruss, Jürgen
                                    • Kobi
                                      Kobi last edited by Kobi
                                      @foxriver76 Update vom js-controller 4.0.24 nach 5.0.12 führt zum Systemcrash beim Start von Sicherung im backitup Adapter (2.6.23).
                                      Während dem erwähnten Systemcrash lässt sich keine Verbindung zum Host via CLI herstellen, sodass danach keine Diagnose mittels [iob diag] mehr möglich ist und nur noch ein System Neustart Abhilfe schafft. Nach der Betätigung des Buttons <IOBROKER BACKUP STARTEN> sieht man im LOG-Fenster von backitup am Anfang noch lesbare Zeichen, danach werden nur noch Hieroglyphen dargestellt, bis schlussendlich der Admin Adapter abstürzt und nichts mehr funktioniert. Interessant ist die angezeigte Fehlermeldung:
                                      Parsing error on getStates("io.sonos.0.root.10_0_0_62.cover_png), returning "null" for "?PNG
                                      Mit der ursprünglichen js-controller Version 4.0.24 und den exakt gleichen verwendeten Versionsständen aller verwendeten Systemkomponenten funktioniert die Sicherung im backitup Adapter problemlos.
                                      Diagnose mit installiertem js-controller 4.0.24:
                                      iob_diag_js-controller 4_0_24.txt
                                      Diagnose mit installiertem js-controller 5.0.12:
                                      iob_diag_js-controller 5_0_12.txt
                                      Es stellt sich für mich die Frage, ob es allenfalls am SONOS Adapter liegen kann, welcher ich installiert habe und seit Jahren mehr oder weniger problemlos nutze?
                                      • O
                                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Wildbill last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                        @wildbill @foxriver76
                                        Ich habe gestern den Sonos-Adapter deinstalliert. Das Backup ist die Nacht einwandfrei gelaufen.
                                        @ilovegym
                                        Nutzt du den Sonos-Adapter?
                                        W FredF ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Wildbill @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by Wildbill
                                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Wäre dann wohl eine Lösung, aber ist ja nicht Sinn der Sache. Ich könnte auch gut und gerne auf die Anzeige des Plattencovers im Sonos-Adapter verzichten, aber die restliche Funktionalität wäre schon gut zu haben. 😊
                                          Gruss, Jürgen
                                          EDIT: Die Frage wäre jetzt. Ist es ein Bug des Sonos-Adapters oder des js-controller? Je nachdem würde ich es da als issue aufmachen.
                                          • O
                                            @wildbill
                                            Ich habe ihn auch aus weiteren Gründen deinstalliert. Ich bin diesen Adapter einfach leid. Er stürzt immer mal wieder ab, mit JS-Controller 5 verursacht er eine Meldung des Web-Adapters (Binary States) und er wird letztlich seit Jahren nicht mehr gepflegt. Ich nutze zur Steuerung sowieso die HTTP-API.
                                            js-controller stable upgrade
                                            82
                                            509
                                            131428
